Высолы на кирпичной кладке: причины появления, способы удаления.
Степные солончаки, кристаллы поваренной соли на пересушенной вобле, белесые разводы на кирпичной кладке — все это высолы. Оставляя в стороне вопросы почвоведения и домашней кулинарии, рассмотрим внимательно высол на фасаде. И подумаем, как от этой напасти избавиться.
Проблема
Самое малое зло, причиняемое высолом, — это ухудшение внешнего вида постройки. Куда хуже, что его появление на стене — это знак беды: в системе гидроизоляции есть нарушение. Вдобавок рост кристаллов соли сопровождается разрушением кладки, вплоть до выкрашивания из стены отдельных кирпичей или отслаивания штукатурки. Увеличение шероховатости поверхностей создает благоприятные условия для роста грибков и микроорганизмов. Но наиболее опасное и непредсказуемое связано с возможностью попадания в высол вредных для здоровья и даже ядовитых солей.
Немного теории
Незащищенная кладка обязательно покроется солью.
При этом не стоит забывать, что сама по себе соль или щелочь постоянно присутствует в кирпиче или бетоне и никому вреда не причиняет. Все беды начинаются при движении воды в массиве стены и ее испарении с поверхности. Вот тут-то снаружи и образуются кристаллы соли, проступающие в виде белесых разводов. Иными словами, для появления высола необходимы по крайней мере три компонента: соль, вода и соответствующие погодные условия.
Соли. Высолы имеют самый непредсказуемый состав и самое разнообразное происхождение.
При возведении стен и крыльца использовали продукцию разных кирпичных заводов.
2. Соли способны попасть в кирпич из кладочного раствора. Их более чем достаточно в цементе. Кроме того, при строительстве в раствор вносят некоторые добавки, например противоморозные (поташ, хлорид кальция, карбамид). Все это вполне может заявить о себе в виде высола.
3. Нередко соли поднимаются из почвы вместе с капиллярной влагой. Это происходит, если отсечная капиллярная гидроизоляция стен или отсутствует, или не справляется с напором грунтовых вод. Состав такого высола определяется самыми разными факторами: характеристиками почвы, составом минеральных удобрений с ближайших полей или профилем работы местного химкомбината. Часто под дачную застройку отдают территорию бывшей городской свалки. Трудно даже предположить, что может выступить на фасаде в этом случае.
Эркер — самое уязвимое место на фасаде.
1) непосредственно из атмосферы - при косом дожде;
2) из почвы (по капиллярам и порам стены) - в случае нарушения гидроизоляции фундамента и заглубленных частей здания;
3) сверху — при нарушении или отказе гидроизоляции крыши.
Погода. В устойчивую жару или при затяжных дождях высолы не образуются. Им необходимы изменения влажности или температуры, то есть межсезонье. Именно при смене циклов насыщения и испарения все нарушения гидроизоляционной системы проявляются в виде пятен высолов.
К сожалению, единства в оценке природы высолов нет. Процесс слабо прогнозируем. Приходится признать, что пока изучаются лишь отдельные фрагменты общей картины.
Теоретические выводы
Среди кирпичных сооружений меньше всего заботы и ухода достается заборам. Поэтому зачастую они находятся в плачевном состоянии.
1. Отремонтировать отказавшую гидроизоляцию крыши или, наоборот, фундамента (подвала).
2. Определить химический состав солей и очистить стены, пользуясь при этом специальными смывками и растворителями.
3. Защитить стену от поступающей в нее атмосферной влаги, применяя специальное водоотталкивающее покрытие — гидрофобизатор.
Суровая проза
Для борьбы с высолами изобретено не особенно много специальных средств, причем технология их применения постоянно уточняется.
Растворители и смывки
Главное требование, предъявляемое к химическому веществу такого рода, — чтобы оно растворяло высолы, но не основание. Универсального состава, который годился бы для всех типов загрязнений, нет. Поэтому многие фирмы-производители выпускают серию средств, чтобы для каждого конкретного случая можно было подобрать свой препарат.
Средство от высолов Antisalitre от Reveton и гидрофобизатор «Типром К» от «САЗИ».
Опытный строитель уже по виду и месту расположения высола способен определить причину его образования. Поскольку проблема, так или иначе, связана с гидроизоляцией, в контракт надо включить меры по устранению причин протечки, очистку фасада и, если необходимо, гидрофобизацию стен. Стоимость зависит от объема работ. Например, очистка и гидрофобизация 1 м2 кирпичной кладки стоит от 150 руб.
В принципе, очистить здание можно и самостоятельно, не прибегая к услугам профессионалов. Но от вас потребуется особая тщательность и осторожность действий. Часто в состав препаратов входят вещества отнюдь не безобидные, а то и весьма вредные для здоровья. Видимо, именно по этой причине производители и продавцы всячески уклоняются от беседы о химическом составе смывки, прикрываясь коммерческой тайной. Причем степень опасности средства не всегда должным образом отражается в сопроводительном описании. Другой причиной может быть и то, что под загадочными названиями скрывается банальная соляная кислота с разнообразными добавками. Заметим, что современные методы химического анализа не позволяют скрыть формулу препарата от конкурента, так что все эти коммерческие тайны — исключительно от потребителя.
Состав смывки и гидрофобизатора подобран удачно. Следует подождать неделю (не появится ли высол опять) и только тогда начинать очистку всей стены.
Некоторые средства имеют пастообразную или гелеподобную консистенцию. Это полезное свойство помогает равномерно нанести препарат и, что не менее важно, легко удалить его остатки после окончания процедуры. Примером может служить паста Alkutex AC Klinkerreiniger-Paste фирмы REMMERS (Германия) и гель «Типром ОФ» от «САЗИ» (Россия).
Внимание! Некоторые средства — например, Esco-Fluat, SCHOMBURG (Германия); Antisalitre, REVETON (Испания) и др. — в качестве основного химического ингредиента содержат кремнефторид магния. Иногда он скрывается под именем «флуосиликат на основе магнезии». Действие препарата основано на преобразовании водорастворимых солей в нерастворимые. При этом происходит закупоривание микропустот, и возникновение высолов прекращается. В «Краткой химической энциклопедии» однозначно говорится, что кремнефтористая кислота и все ее соли ядовиты. Отравление вызывается фтор-ионом, который обладает высокой физиологической активностью. При попадании вещества в организм следует немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку препарата.
Гидрофобизатор, нанесенный на поверхность, меняет впитывающую способность материалов. Пенобетон, силикатный и глиняный кирпичи после гидрофобизации.
В любом случае при покупке средств строительной химии требуйте не только их подробное техническое описание, но и «Сертификат соответствия» или «Гигиеническое заключение на продукцию, товар». По существующим правилам торгующая организация обязана знакомить покупателя с этими документами. Также можно приобрести средство и для профессионального применения, имея в виду, что при его использовании необходимы специальные защитные меры.
В таблицах приведены аннотации препаратов, имеющихся на российском рынке строительной химии. Особое внимание уделено специфике применения различных веществ, потому что ошибки в технологии способны причинить вред здоровью человека. Цены даны по случайной выборке и могут варьироваться в зависимости от поставщика.
Средства для очистки поверхностей от солевых загрязнений
Производитель | Наименование | Состав, свойства | Особенности применения | Расход на 1 м2 | Цена, руб. |
REMMERS (Германия) | Alkutex AC Klinkerreiniger-Paste | Готовая пастообразная кислотная смывка зеленого цвета для удаления известковых и цементных пленок на кирпиче. Удаляет высолы. Не применять для обработки известняков. | Нанести на сухую поверхность, выдержать 30 мин. Вымыть большим количеством воды под давлением. Нельзя позволить пасте высохнуть на поверхности. Не наносить на нагретую основу. | от 0,1 кг | 204 за 1 кг |
Alkutex Combi WR | Водный раствор слабой органической и неорганической кислот. Средство широкого спектра действия. Не годится для обработки мрамора. | Нанести на поверхность, чистить хвостовой щеткой или шваброй. Остаток тщательно смыть водой. | 0,3-0,5 л | 183 за 1 л | |
Alkutex Fassadenreningen- Paste | Гидрохлорид с загустителем. Предназначен для обработки поверхностей из кирпича и натурального камня. Хранить в недоступном месте, так как в соприкосновении с кислотами выделяет ядовитый газ. | Равномерно нанести с помощью плоского прозрачного каландра, кисти макловицы или валика на сухую поверхность. Выдержать от 5 до 30 мин, смыть остатки водой. | не менее |
191 за 1 кг | |
«БЕРАТЕХ» (Россия) | «Очиститель стен» NN 1-6 | Набор концентрированных очистителей для стен практически от всех видов загрязнений. | Наносится на поверхность распылителем, кистью, валиком. | 0,05 л концентрата | 50-100 за 1 л |
«САЗИ» (Россия) | «Типром ОФ» | Очиститель красного цвета на кислотной основе. Имеет гелевую консистенцию, содержит органический растворитель. | Нанести на поверхность кистью или валиком, выдержать 10-20 мин. Удалить при помощи воды. | 0,25 л щеткой либо струей под давлением | 32 за 1 л |
MAPEI (Австрия) | Keranet | Кислотное средство. Поставляется в виде порошка или 15%-го водного раствора. | Жидкость наносится полосами щеткой или маховой кистью. Порошок следует наносить на увлажненную поверхность. | 0,3-0,9 кг | 127 за 1 кг |
INDEX (Италия) | Extraclean | Поставляется в виде жидкого концентрата на основе органической кислоты. | Средство разводится водой в соотношении 1:4, наносится на увлажненную поверхность и выдерживается около 5 мин. В сложных случаях используются более концентрированные растворы, предварительно опробованные на образце. | 0,1-0,2 л концентрата | 435 за 1 л |
SCHOMBURG (Германия) | ASO-Steinreiniger | Жидкий концентрат на основе органических кислот. Летуч, испаряется без остатка. Может применяться для обработки поверхностей, находящихся в контакте с пищевыми продуктами и питьевой водой. | Концентрат разбавляется водой в пределах соотношений от 1:3 до 1:10, в зависимости от степени загрязнения поверхности. При работе с известняками, мрамором и силикатным кирпичом рекомендуется пробная очистка. В закрытых помещениях необходима хорошая вентиляция. | 0,1 л | 389 за 1 л |
Esco-Fluat | Жидкий концентрат раствора соли кремнефтористой кислоты. | Обработка осуществляется раствором, состоящим из одной объемной части концентрата и двух объемных частей воды. Поверхность должна быть сухой. | 0,4-0,5 л | 144 за 1 л | |
REVETON (Испания) | Antisalitre | Щелочной флуосиликат на основе магнезии (кремнефторид магния). | Обильно нанести на поверхность кистью или щеткой. Не применять при температуре ниже +5 |
0,25 л | 158 за 1 л |
Гидрофобизаторы
Далеко не всегда можно определить причину образования высола, но чаще всего это нарушение гидроизоляции.
Если линия высола повторяет линию крыши, значит, она протекает.
Гидрофобизаторы бывают жидкими и пастообразными. Последние можно нанести равномернее, что способствует большей глубине их проникновения в стену. Препараты производятся либо на водной основе, либо на органическом растворителе. Считается, что проникающая способность водных растворов хуже, зато они не требуют непременно сухой поверхности. Одни препараты способны работать в щелочной среде, другие нельзя наносить на свежий бетон или кладку. Следует иметь в виду и то, что водоотталкивающие свойства большинства гидрофобизаторов исключают возможность окраски поверхности после их нанесения. Все эти особенности можно найти в техническом описании гидрофобизатора.
Гидрофобизирующие средства
Производитель | Наименование | Состав, свойства | Особенности применения | Расход на 1 м2 | Цена 1 л, руб. |
SCHOMBURG (Германия) | Asolin-WS | Олигомерный силоксан, органические растворители. Прозрачная бесцветная жидкость. | Наносится кистью или валиком. Подходит для обработки влажных поверхностей | 0,5 л | 107 |
REMMERS (Германия) | Funcosil SNL | Силоксан (7% по весу), алифатический углеводород. Точка воспламенения - около 40 |
Основа должна находиться в безупречном состоянии. Раствор наносится пульверизатором низкого давления или водяным насосом. Инструменты должны быть чистыми и сухими. | 0,5-0,7 л (силикатный кирпич); 0,5 л (бетон); 0,6-1,5 л (природный камень) |
290 |
Funcosil OW | Водная пропитка на основе специального силикона для использования внутри и снаружи здания. Подходит для обработки мрамора и искусственного камня. | Средство наносят на сухую основу методом обливания. После впитывания процесс повторяют несколько раз. | 0,4-0,6 л (силикатный кирпич); 0,3-0,8 л (терракота) |
348 | |
Funcosil Fassaden-Crume | Силоксан, компоненты, обеспечивающие гелевую консистенцию. | Препарат можно использовать на основаниях со щелочной реакцией. | 0,2 л | 450 | |
VAKKER (Германия) | Vakker 290 | Концентрат силан-силоксановых соединений молочного цвета. | Пригоден для использования в качестве грунтовки для фасадных красок, но не пригоден для гидрофобизации гипса. | 0,25-0,5 л (бетон); 0,4-2 л (кирпичная кладка) |
1000 |
НТЦ «ТЕТРАКОН» (Россия) | «Аквастоп-К» | Водный концентрированный раствор метилсиликоната калия (40-45%). | В зависимости от пористости основы концентрат разводят водой в соотношении от 1:20 до 1:10 и наносят кистью или валиком на абсолютно сухую поверхность | 0,07 л концентрата | 100 |
«БЕРАТЕХ» (Россия) | «Гидрофобизатор фасадный» | Средство для создания гидрофобных покрытий на фасадах из кирпича, камня, штукатурки, бетона, керамики. Обладает обезжиривающим и антистатическим свойствами. | Препарат рекомендован к применению в нормативном документе «Рекомендации по комплексной технологии очистки и защиты от загрязнений зданий и сооружений». | 0,25-0,4 л | 75 |
«САЗИ» (Россия) | «Типром К» | Концентрат эмульсии, разводимый водой. В состав препарата входит антисептик, обеспечивающий антибактериальную защиту. | Разводится водой в соотношении 3:1. Перед применением перемешать. | 0,25-0,38 л концентрата | 162 |
ALPA (Франция) | «Полифлюид» | Жидкость на основе синтетических смол. Годится для нанесения на бетон, гипс, камень, кирпич, дерево, а также на крыши, покрытые черепицей или терракотой. | Наносится валиком, кистью или распылителем до тех пор, пока не перестанет впитываться. Поверхность подсыхает приблизительно через 4 ч. | 0,2-0,3 л | 177 |
Павловский завод строительных материалов | «Силоксил» | Кремнийорганический материал на водной основе, щелочная реакция. Годится для обработки известняков и мрамора. | Обработка может производиться распылителем, вручную (кистью), способом глубокой пропитки (до полного насыщения). | 1 л (известняк); 0,5 л (кирпич и бетон) | 42 |
MAPEI (Австрия) | Раствор силоксановых смол на основе органического растворителя. Огнеопасен | Наносится распылителем, валиком или кистью | 0,15-0,3 л (бетон); 0,35-1 л (кирпичная кладка) | 420 |
Ремонт гидроизоляции
В заключение еще раз обратим ваше внимание на то, что во многих случаях высол — это нарушение гидроизоляции здания. Статью об устройстве и ремонте систем гидроизоляции можно прочитать в журнале «Идеи вашего дома» N 7 за 2001 год.
Редакция благодарит компании «САЗИ» и «БЕРАТЕХ» за помощь в подготовке материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№43
