5 способов сэкономить при выборе обоев
Фото: Legion-Media
Фото: BorasTapeter
1 Акцентная стена
Модная тенденция в оформлении интерьеров — акцентная стена на фоне других со спокойным или однотонным декором. В помещениях разного назначения роль красочной доминанты успешно сыграют обои: классические рулонные, фотопанно или полотна с 3D-декором. Они украсят комнату, не перегружая её (что неизбежно, когда все стены одинаково яркие). Для одного участка комнаты допустимо приобрести очень дорогие покрытия, ведь понадобится совсем немного материала. Для остальных стен можно подобрать краску подходящего оттенка или недорогие, неброские обои. Следует иметь в виду, что плохо сочетающиеся цвета акцентной и фоновых стен вносят в интерьер дисбаланс и становятся раздражающим фактором. Поэтому стоит выбрать обои с рисунком, оттенки которого гармонируют друг с другом.
Фото: Sanderson
В акцентную превращают максимально свободную стену, не закрытую мебелью или аксессуарами. Кроме того, желательно, чтобы она первой попадала в поле зрения
2 Импортозамещение
Несмотря на стереотипы, продукция многих отечественных производителей сегодня не уступает по качеству импортной, стоимость которой зависит от курса национальной валюты. Российские обои стоят дешевле, причём цена изменяется незначительно, поскольку не включает в себя таможенные расходы и издержки на транспортировку. Российские компании предлагают обои всех типов: бумажные, виниловые, флизелиновые. Цена рулона 0,53 × 10 м начинается со 150 руб.
3 Раппорт и тип рисунка
При выборе обоев важно обратить внимание на метраж и рисунок. Например, эксклюзивные дорогие изделия часто продают погонными метрами. Покрытия в рулонах стоят заметно дешевле. Полотна увеличенной ширины (0,7 и 1 м) позволяют уменьшить количество стыков.
При наклеивании обоев необходимо следить за совпадением узора на соседних полотнах, то есть учитывать раппорт (расстояние, через которое повторяется одинаковый рисунок). Производитель обязательно указывает на этикетке размер раппорта. Чем он значительнее, тем больше рулонов потребуется для отделки помещения. Тем, кто хочет свести к минимуму подрезку полотен, а также уменьшить количество рулонов, стоит присмотреться к обоям с мелким узором. Нередко такие полотна вообще не требуют подгонки или она минимальна, как и количество отходов.
Фото: Legion-Media
Фото: Sanderson
Обои с мелким рисунком — отличный вариант для помещений неправильной формы, мансард и потолков. Небольшие комнаты с мелким и светлым декором будут казаться более просторными
От простого к сложному
Обои со свободной стыковкой (а) не имеют ярко выраженного узора. Их полотна можно клеить без подгонки рисунка. Полотна обоев с прямой стыковкой (б) располагают рядом друг с другом, учитывая раппорт рисунка. На этикетке обоев со смещённой стыковкой (в) обязательно указывают две цифры. Первая обозначает размер раппорта, вторая — интервал смещения. Например, маркировка 64/32 означает, что узор повторяется через 64 см, а каждое следующее полотно смещают относительно предыдущего на 32 см. При наклеивании обоев со встречной стыковкой (г) каждое следующее полотно переворачивают на 180° по отношению к предыдущему. Иначе участки готовой стены будут различаться по тону.
4 Обои под покраску
С обоями под покраску не придётся тратить много времени и средств на обновление стен. Достаточно один раз подготовить основание и оклеить его обойными полотнами, а впоследствии только перекрашивать, скрывая загрязнения или меняя надоевший цвет. Эти покрытия представляют собой специальные бумажные, виниловые, флизелиновые и стеклообои белого цвета с тиснёной поверхностью. Цена рулона 0,53 × 10 м — от 560 руб. После наклеивания обои иногда оставляют в первозданном виде, а окрашивают при следующем ремонте. Но помните, что красочный слой делает поверхность ярче и прочнее, словно цементируя её и продлевая срок службы полотен. Чаще всего обои покрывают двумя слоями краски, используя экологичные составы на водной основе. Их допустимо перекрашивать 7–8 раз, ведь каждый последующий красочный слой чуть сглаживает рельеф поверхности.
Фото: AS Creation
Во время окрашивания обоев нельзя останавливать работу на середине стены (на перекур, обед и т. п.). Если вы начнёте доделывать её спустя некоторое время, то граница будет заметна. Правильнее докрасить до угла, а потом сделать перерыв
Фото: «Фокс»
Декоративный эффект большинства обоев под покраску заключается в необычной игре света и тени на поверхности с ярко выраженным рельефом
Найти обои подходящего оттенка Порой непросто, а цвет окрашенных полотен будет именно таким, как требуется. Благодаря особым техникам окрашивания стены станут максимально выразительными
5 Сравниваем цены
Во главу угла не всегда нужно ставить цену материала. Не менее важно соотнести тип обоев с назначением помещения. Например, для прихожих, холлов, кухонь лучше подобрать не дешёвые бумажные, а износостойкие, моющиеся, пусть и более дорогие виниловые полотна. Бумажным легче «живётся» в спальнях. К тому же именно здесь предпочтительно использовать обои из натуральных материалов.
Любителям онлайн-покупок советуем частично отказаться от этой практики, когда речь идёт об обоях. Ни одна фотография точно не передаст цвет и фактуру. Полотна желательно взять в руки и рассмотреть в магазине. Затем записать имя производителя, артикул, цену и поискать их на сайтах розничных и интернет-магазинов: цены существенно различаются. Такой подход позволит сэкономить до 30 % от стоимости материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№213
