3 способа сделать имитацию кирпичной стены своими руками
Из штукатурки, пенопласта или плитки — декоративную стену из кирпича вполне реально сделать быстро и без особых затрат. Поможет наша инструкция.
Pexels
Как сделать кирпичную стену в квартире:
Из штукатурки
Из пенопласта
Из плитки
Советы по оформлению
Кирпичная стена своими руками из штукатурки — самый популярный способ оформления, однако далеко не единственный. Рассмотрим подробнее каждый?
Делаем стену из штукатурки
  • Недорогой способ. Такое покрытие не потребует финансовых вложений.
  • Экологичный. Штукатурка не содержит вредных примесей.
  • Несложный. Здесь не нужны специальные навыки и инструменты. Лишь немного аккуратности и терпения.
Разметка
Перед тем, как приступать к основной работе, необходимо подготовить поверхность — удалить старую отделку. Если она не ровная, разравнять штукатуркой и покрыть грунтовкой. Ещё один вариант — использовать гипсокартон, это сухой метод выравнивания. Однако, если площадь помещения небольшая, такой способ вряд ли подойдет, ведь листы «съедят» пространство.
Обратите внимание: если квартира в новостройке, приступать к декору комнаты можно не ранее, чем через 1 год после сдачи дома. В противном случае стены могут дать усадку и образуются трещины.
Unsplash
После того, как поверхность подготовлена к работе, можно приступать к разметке. И здесь есть два варианта.
Перый: в некоторых строительных магазинах продают уже готовую форму-сетку, такой способ проще, но и дороже. Второй: самостоятельная разметка. Как сделать имитацию кирпичной стены своими руками?
  • Стандартный размер кирпича — 250 мм х 65 мм, размер швов — около 15 мм, хотя это не принципиально, и их, конечно, можно изменять.
  • Вырезать из картона кирпич со швами по сторонам.
  • Обозначить центр кирпича, также учитывая швы. Должна получиться заготовка как на фото ниже.
Разметку начинают с левого угла. Заранее предусмотрите отступы от потолка и пола — не менее 5 см. Сперва можно разметить площадь по принципу решетки, обозначив сетку, а затем — расчертить половину кирпича через ряд. Обведите получившиеся камни, и у вас получится стандартная кирпичная кладка.
Удобно использовать малярный скотч толщиной 15 мм. Перемычки клейте внахлест, по краям обязательно оставьте «хвостики», чтобы впоследствии ленту легко было удалить.
Если вы забыли о грунтовке на этапе обработки, её можно нанести прямо поверх скотча сейчас.
Подготовка раствора и нанесение
Вам понадобятся следующие инструменты:
  • Емкость для разведения раствора;
  • Широкий, узкий шпатель;
  • Перчатки, клеенка.
Самый надежный раствор — это гипсовая штукатурка и плиточный клей. Замешивать его можно с помощью специальной насадки на дрель (миксера) либо вручную. Что важно учесть? Если опыта ремонтных работ нет, не замешивайте сразу большое количество смеси. Не успеете нанести её — она засохнет.
Pexels
Наносить штукатурку можно как при помощи шпателя, так и вручную. А вот выравнивать раствор лучше широким шпателем по направлению вверх.
Отрывать скотч нужно сразу, не дожидаясь полного застывания гипса! Иначе впоследствии это будет невозможно.
Корректировка формы
Чтобы имитация кирпичной стены своими руками выглядела натурально, необходимо немного подправить её. Это актуально в том случае, если перед удалением скотча вы не выровняли поверхность.
Когда кирпичики застыли, можно еще раз пройтись по ним наждачной бумагой или, например, сделать аккуратные небольшие сколы. Фактура поверхности зависит только от ваших пожеланий.
Instagram @stone__spirit
Покраска
Перед нанесением краски, поверхность нужно подготовить: пройтись сухой щеткой, удалите пыль не только с камней, но и из промежутков.
Затем идёт грунтовка. Здесь также важно не забыть о промежутках. После этого приступают к покраске.
Можно красить только камни, а швы оставить в первоначальном виде. Или же прокрасить и швы. В таком случае будьте аккуратны, берите тонкую кисть, чтобы не испачкать кирпич, если краска контрастная. Желательно выбрать такую, которую можно мыть. Тем более, если вы делаете ремонт на кухне. Один из подходящих вариантов — обычная водоэмульсионка.
Кстати, вместо штукатурки можно взять гипсовую шпаклевку, принцип работы будет тот же.
Делаем декоративную кирпичную стену из пенопласта
  • Такая имитация хорошо держится на стене.
  • Пенопласт легко резать и обрабатывать.
  • Он не пылит, что немаловажно при внутренних работах.
  • Дешевле штукатурки.
  • Главный минус: низкая ударопрочность, он легко мнется и ломается при ударах.
В данном случае лучше приобрести плотный пенопласт с мелким зерном, он не ломается и не крошится при резке.
В качестве клея для единичных кирпичиков удобнее всего использовать жидкие гвозди, для цельного листа — монтажную пену.
Pexels
Разметка
Как сделать имитацию кирпичной кладки на стене максимально естественной? Есть два способа создания такой кладки.
Отдельные элементы
Размер кирпичей точно такой же — 250 мм х 60 мм. Если перед вами лист пенополистирола (пенопласта), то оптимальная ширина одного изделия — около 12 мм.
Материал легко резать обычным строительным ножом с острым лезвием. При этом у каждой детали будет своя фактура.
Лист
Вместо отдельных кирпичиков можно сделать декоративный лист, имитирующий кладку. Поскольку пенопласт легко плавится, для этого используют паяльник. Им проводят по швам, контролируя глубину нажатия. Особенно аккуратно с уголками — они должны быть ровными, без закруглений и скосов.
Надо сказать, подойдет этот способ тем, кто уже знаком с материалом; сделать идеально с первого раза вряд ли получится. Надо потренироваться.
Выжигая, обязательно надевайте маску, хорошо проветривайте комнату! Пенопласт при плавлении выделяет вредные пары.
Instagram @muravina_designer
Укладка
Начинают устанавливать кирпичики всегда с угла, затем прокладывают дверные и оконные проемы.
Можно прикреплять их непосредственно к стене, используя жидкие гвозди, либо — на лист гипсокартона или фанеры. Впоследствии такой лист можно зафиксировать на саморезы. Этот способ удобнее, поскольку лист лежит на полу, работа ведётся на горизонтальной поверхности.
Покраска и декор
Некоторые оставляют фактуру пенопласта, другие же покрывают его шпаклевкой — для придания особенной структуры камня.
В любом случае перед покраской материал нужно загрунтовать. Внимательно выбирайте краску, она может испортить пенополистирол. Подойдут краски без растворителей, например, водоэмульсионная. Результат можно закрепить матовым акриловым лаком.
Подробнее о создании кирпичей из пенопласта на видео ниже.
Делаем имитацию из плитки
Сегодня в строительном магазине можно найти несколько вариантов плитки. Это не только стандартная керамическая, но и современная мягкая — эластичный клинкер на основе полиакрила.
Работа с эластичным клинкером
  • Очень гибкий материал, ложится на любую поверхность, огибает даже острые углы.
  • Легко разрезать длинными ножницами, можно придавать любую форму.
  • УФ и морозоустойчивый, не выцветает, дышит.
  • Подходит как для отделки внутренних помещений, так и фасадов домов.
Instagram @klinker05
Подготовка поверхности в данном случае та же: её выравнивают и грунтуют. Отличие — в используемых материалах. Чаще всего клинкер сажают на плиточный клей, однако продавец может посоветовать вам приобрести специальный, от производителя. Такой состав сделает плитку более устойчивой и твердой.
  1. Сначала проводится разметка рядов с помощью простого карандаша и линейки.
  2. Клей наносится зубчатым шпателем, достаточно слоя в 2—3 мм. Не надо полностью покрывать всю площадь! Заполняйте небольшие участки, чтобы клеящее вещество не успело засохнуть.
  3. Прикладывайте плитку аккуратно, без сильного нажатия. Сделать половину кирпича несложно, просто разрежьте его ножницами.
  4. После того, как основной этап закончен, клей на швах выравнивают тонкой кистью, слегка смоченной в воде.
  5. Эластичный клинкер не требует использования затирки. Это несомненное достоинство материала.
Pexels
Особенности твердых материалов
  • Гипсовая жесткая плитка дешевле аналогов. Однако её главный минус — она совершенно не устойчива к влажности, поэтому её нельзя укладывать в помещениях с агрессивной средой, например, в ванной, на кухне. Впрочем, существуют и изделия с защитным покрытием.
  • Ещё один вид — из цемента. Недорогая, но прочная, она часто используется для создания декора как в помещении, так и снаружи. Интересно, что изготовить её можно даже самостоятельно. Раствор просто заливается в специальную форму.
  • Наконец, третий вид — клинкерная плитка. У неё самые высокие характеристики эксплуатации, но и цена соответствующая. Её редко приобретают для отделки помещений внутри.
Instagram @shedarchitecture
Монтаж
Принцип работы с жестким материалом похож на работу с эластичным. Основное отличие в том, что твердые кирпичики придется резать, и без соответствующих инструментов тут не обойтись. Понадобится циркулярная пила или шлифовальная машина с диском.
Кроме того, после укладки необходимо затереть швы специальным составом. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не попасть на камни, ведь оттирать его сложно.
В целом, если имеется опыт укладки кафеля, проблем не будет.
Pexels
Чем больше света попадает на кирпичную стену, тем естественнее и натуральнее она должна выглядеть. Подсвеченная декоративная кирпичная стена привлекает к себе внимание, а выполненная неаккуратно или некачественно, удешевляет интерьер.
Выбирайте цвет исходя из общей гаммы оформления комнаты. В теплые интерьеры подойдет стандартный терракотовый, холодный серый — в более брутальные. Кстати, в нейтральный белый лучше добавить немного охры, так он не будет казаться плоским и безжизненным.
