Всё о лейках для душа
Фото: Hansgrohe
За последние 20 лет душевая насадка превратилась из примитивного рассеивателя воды с одним режимом в умную систему, способную создавать и утренний туман, и летний ливень с крупными каплями, и мелкий осенний дождь, и водопад, искрящийся всеми цветами радуги. Интерес к данному устройству неслучаен. Ежедневное пользование душем выдвигается на первый план по сравнению с приёмом ванны. Этому также способствуют системы инсталляции, которые позволяют располагать лейку там, где удобно пользователю. Например, стационарный модуль на потолке или стене. Но и без мобильной ручной лейки гигиенический уход не обходится. И вместе они повышают комфорт душевых процедур.
Водный комплекс AquaSymphony — это идеальное сочетание новейших SPA-технологий и цифровых инноваций, 1016 × 762 мм. Фото: Grohe
Верхняя стационарная лейка
Интерес к верхним стационарным душам с диаметром диска не менее 500–600 мм растёт: «широкоформатные» обливания приятны и полезны, при сильном напоре воды они повышают тонус мышц, улучшают обмен веществ, помогают сбросить вес. А режим мягкой подачи воды (при этом она насыщается воздухом) расслабляет и успокаивает. Один из трендовых союзов стационарной и ручной леек — встроенный. Все подводки остаются «за кадром», а в поле зрения и действия — потолочный модуль и ручная лейка, подсоединённая с помощью гибкого шланга к смесителю (желательно с термостатом). Верхние души диаметром от 600 мм монтируются только в потолок. Их так и называют — потолочные модули. Представленные на рынке модели верхнего душа можно подразделить на два типа: встроенные и навесные. Встроенный верхний душ буквально вживляется в поверхность потолка душевой кабинки. Навесной верхний душ представляет собой независимую конструкцию, которая подвешивается к потолку с помощью специальных кронштейнов.
Оптимальным решением с точки зрения сочетания функциональности и цены станет система для наружного монтажа с верхним и ручным душем. Такая конструкция универсальна, практична, оставляет широкий простор для выбора дизайна и требует минимум усилий для монтажа. При этом пользователю доступны все атрибуты для максимального комфорта во время принятия душа. В частности, можно выбрать оптимальные для себя форму и размер верхнего душа и сочетание различных режимов в ручной лейке — от имитации тропического дождя до расслабляющего или массажного. Кстати, при необходимости душевые насадки можно заменить, не демонтируя всю систему. В зависимости от предпочтений и бюджета можно выбрать стойку, оснащённую смесителем-термостатом, однорычажным или двухвентильным смесителем. В модельном ряду Roca представлены системы с различными вариациями дизайна и комплектаций.
Марина Сидорина, директор по маркетингу
Roca в России
Настенная стационарная лейка
Стационарные крупноформатные лейки можно крепить не только к потолку, но и к стене. При этом подводка настенной стационарной лейки, как и потолочной, прячется в стену — насадка буквально вырастает из неё. Угол наклона лейки можно зафиксировать раз и навсегда или изменять с помощью шарнирного соединения с трубкой, на которой она закреплена. Благодаря плоскому душевому диску и длинному держателю возникает ощущение, что насадка парит в воздухе.
Душевая система внешнего монтажа
Проще и дешевле стационарную и ручную лейки объединить в систему, включающую также смеситель с изливом (для ванны) или без него (в душевой кабине). Система конструктивно проста. Из смесителя «вырастает» вертикальная штанга-труба, через которую вода поступает к жёстко закреплённому верхнему душу, к смесителю также монтируется и шланг с ручной лейкой. Монтаж довольно прост, что позволяет избежать затратного ремонта ванной комнаты, неизбежного при установке настенного стационарного, а тем более потолочного модуля. При установке можно использовать уже существующие выводы, водопроводные элементы монтируются на поверхности, не нужно штробить стену. Такую душевую систему смело можно назвать универсальным оборудованием, которое позволяет задействовать весь потенциал душевых насадок и с одинаковым успехом доступно к использованию как в душевой кабине, так и в качестве дополнения к ванне. Переключение верхнего душа на ручной и наоборот осуществляется одним движением переключателя или нажатием на кнопку с символом.
Если выбранный вами вариант душевой стойки не укомплектован смесителем, его придётся покупать отдельно. По возможности постарайтесь приобрести изделия одного и того же производителя. Это облегчит установку и подключение к водопроводу. Удобнее выбрать стойку, укомплектованную термостатическим смесителем. Так, например, термостатические смесители нового поколения VitrA контролируют температуру с точностью до градуса и предотвращают нагревание корпуса. Они выводят температуру воды на заданный уровень за доли секунды и поддерживают её постоянно, мгновенно реагируя на колебания давления воды. В результате мы можем наслаждаться водными процедурами без «холодных» и «горячих» сюрпризов.
Елена Надеина, старший специалист по маркетингу
Vitra
ДОСТОИНСТВА РУЧНОЙ ЛЕЙКИ
Мобильная компактная лейка удобна для любых гигиенических процедур. Наличие нескольких типов струи — от мягкой до жёсткой — делает ручную лейку актуальной как для мытья головы, так и для точечного массажа различных участков тела. Можно использовать её и как стационарную, прикрепив к держателю на стене или штанге. Монтаж лейки прост, большого расхода воды она не требует.
Если вы выбираете встроенный потолочный модуль, то в таких случаях выполняется скрытый монтаж подводящих коммуникаций, так как штробить потолок в ванной категорически воспрещено. В результате монтажа высота потолка уменьшится. Да и стоят потолочные лейки довольно дорого, особенно вот такие дизайнерские (Axor Shower Heaven). Фото: Hansgrohe
ПОТОЛОЧНЫЕ ЛЕЙКИ
Преимущества | Недостатки |
Благодаря большому формату возможны водные процедуры, охватывающие всё тело: «тропический ливень», «каскад-водопад», «туманная дымка» и др. | Монтаж возможен лишь на стадии капитального ремонта, придётся прокладывать водопроводные трубы не только в стене, но и по потолку. |
«Широкоформатные» обливания с верхней подачей воды (при сильном напоре) очень полезны. | Потолочный душ расходует больше воды. Неслучайно европейцы предпочитают модели с экоструёй, позволяющие экономить до 50 % воды. При этом сама процедура не становится менее комфортной. |
Верхние души можно крепить не только с помощью потолочного соединения, но и к стене с помощью бокового держателя. | Потолочные души предназначены для просторных ванных комнат. |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№222
