Водно-воздушный коктейль
Гидромассаж гармонично и эффективно объединяет термотерапию, целебное массирование и водолечение. Такой союз дает положительные результаты: оздоровляет организм, позволяет расслабиться и испытать яркие эмоциональные ощущения, которые можно сравнить с купанием в теплых бурлящих струях термальных источников.
Показано не всем!
Гидромассажная ванна полезна многим, но далеко не всем. Противопоказаниями для процедур являются острые инфекционные и онкологические заболевания, лихорадка, любые болезни в стадии обострения, кожные инфекции, тромбофлебит, мочекаменная болезнь, гипертония III степени, ишемия II-III степени, инфаркт миокарда, а также беременность. Если вы не уверены, можно ли вам применять гидромассаж, обратитесь к своему лечащему врачу, а еще лучше
1-3. В ванне с гидромассажем все продумано: обозначения
на пульте (1), джеты с встроенной системой хромотерапии (2),
а главное
Только плюсы
Постоянно совершенствуя продукцию и увеличивая количество опций, производители прежде всего делают упор на лечебный эффект (собственно, для этого братья Джакузи когда-то и опустили в воду гидравлический мотор). "Кипящие" потоки воды, направленные на различные участки тела, способствуют расширению кровеносных сосудов, укрепляют их стенки и восстанавливают эластичность, улучшают кровообращение и обмен веществ. Наряду с другими методиками гидромассаж в определенной мере помогает снижать вес и бороться с целлюлитом, подтягивает фигуру. Он ускоряет восстановление после травм мягких тканей и опорно-двигательного аппарата, эффективен при болезни века
Как устроена система?
Ванна с гидромассажем представляет собой сложную сантехническую систему, состоящую из купели, оснащенной насосом (помпой), системой патрубков, встроенными в корпус форсунками, пультом управления и воздушным компрессором (в качестве опции). Терапевтический эффект обеспечивает сочетание трех факторов: мощного насоса, оптимального диаметра форсунок и правильного их расположения. Мощность двигателя рассчитывают с учетом особенностей каждой конкретной модели (размеры, объем, количество форсунок). Стандартная мощность насоса для гидромассажной системы
4. Одно из популярных дизайнерских решений
5. В модели WWW Round есть воздушный сухой массаж головы и шеи (форсунки расположены выше уровня воды).
6. Модель Aquasol с L-образной панелью оснащена четырьмя видами гидромассажа: Silence, Breath, Renew, Dream.
7. При подобной установке в пол доступ
к оборудованию возможен только из пространства, расположенного под ванной.
Осторожность не помешает
Ванна, оснащенная системой гидромассажа, работает на электричестве, поэтому должны быть соблюдены все правила подключения оборудования. Панель управления вынесена на бортик и, казалось бы, брызги могут легко попасть на нее. Однако при пневматическом регулировании ток на поверхность бортика не подается, а на электронный пульт поступает напряжение 12
Еще одна полезная опция
Принцип работы. Через водозаборник насос забирает воду, набранную в купель, и, прокачивая ее через систему труб, под давлением подает в форсунки. Однако водяная струя испытывает довольно большое сопротивление окружающей массы воды и быстро ослабевает, а ее терапевтический эффект уменьшается. Чтобы увеличить силу действия струи, в воду подмешивают воздух, чаще всего принудительно. Для этого систему укомплектовывают воздушным компрессором мощностью 450, 700 или 800
8-9. Ванны
с гидромассажем демонстрируют многообразие дизайнерских решений: модель
с прозрачным окошком
на лицевой
стенке (8),
круглая трехместная ванна повышенной комфортности, подходящая
для просторного помещения (9).
10. Эргономичная функциональная модель для небольшого помещения.
11. Комфортная и изысканно декорированная темными «зеркальными» панелями гидромассажная ванна, которой одновременно могут пользоваться двое, одинаково хорошо подойдет как для квартиры, так и для загородного дома.
Интересное и единственное в своем роде решение для гидромассажных ванн нашла компания
Управление. Существует два способа управления гидромассажной системой: с помощью пневматических кнопок и рукояток или с электронного пульта. В
Метод кнута и пряника
Принято выделять три основных типа подводного массажа: гидромассаж (whirlpool), аэромассаж (airpool) и турбомассаж (turbopool). В
«Водяной бич». Самый распространенный вид подводного массажа
Воздушные пузырьки и «жемчужные ванны». Принцип аэромассажа таков: воздушный компрессор нагнетает в систему подогретый воздух, который выходит через мини-форсунки, врезанные в дно ванны. При этом воздух, подаваемый в форсунки, дробится на мириады мельчайших пузырьков. Они поднимаются вверх и приводят в движение воду, доводя ее до "кипения". Восходящий поток теплых воздушных пузырьков создает эффект ласкающего мануального массажа тела. Положительное действие оказывает также контраст температур воды (35-36
Дополнительно насыщая воздух кислородом, можно наслаждаться «жемчужными ваннами». Раньше эта опция в домашних условиях была недоступна. «Жемчужные ванны» идеальны для общего оздоровления и укрепления защитных функций организма; они помогают снять стресс, повышают тонус всех жизненно важных органов. Регулярные процедуры обогащают кожу кислородом, стимулируют тканевое дыхание, снимают болевые ощущения (в том числе при ревматизме), активизируют метаболизм, улучшают общее самочувствие.
12-13. Каскадные смесители в ван-нах
14. Каждая из шести форсунок системы Vivo Turbo представляет собой турбинное сопло и оборудована моторчиком.
15. Хромотерапия положительно влияет на физическое и эмоциональное состояние человека, ускоряет обмен веществ и регенерацию тканей. Подсветка придает сеансу романтичность.
«Вихри целебные». Турбомассаж (джет-массаж, или гидроаэромассаж) гармонично объединяет гидро- и аэромассаж. В
Переход количества в качество
Гидромассажные ванны продают полностью укомплектованными, но систему можно также заказать индивидуально. Во втором случае покупателю предлагают на выбор несколько вариантов. У
16. Пульт управления гидромассажной ванной не боится воды и во время сеанса может плавать рядом с пользователем.
17-18. Сенсорный пульт управления (17), комбинированный электронно-механический пульт подачи воздуха (18).
19. О
Фирма Тeuco (Италия) создала уникальный проект Hydrosonic, объединяющий гидромассаж с воздействием ультразвуковых волн. Погрузившись в ванну, оборудованную форсунками с ультразвуковым излучателем, вы ощутите благотворный эффект глубокого массажа, происходящего на клеточном уровне. Ни ручной, ни традиционный гидромассаж не в состоянии обеспечить подобный результат, будучи поверхностными. Компания Grandform (Италия) устанавливает в ваннах системы аэрорефлексотерапии Biomagnetic, позволяющие применять при массаже магнитные импульсы на низких частотах, распределяемые по различным зонам тела. Подобные опции делают модели дороже.
Даже элементарная донная подсветка во много раз увеличивает удовольствие от водной процедуры. Специально разработанная система хромотерапии, встроенная непосредственно в форсунки (изменение цветов гидромассажных струй, возможность фиксировать тон и
Компания
Интегрированная в некоторые ванны система ароматерапии позволяет легко выбирать нужный запах и быстро насыщать им воду. При этом не нужно добавлять в воду масла и другие средства, загрязняющие ее и затрудняющие очистку ванны после процедуры. Многочисленными дополнительными опциями, включая режим «Подогрев воды» (он поддерживает заданную температуру в течение всего сеанса), можно управлять только с помощью электроники.
20-21. Новая оригинальная разработка
22. Домашний "термальный источник" в действии.
23. Ванну Sundeck можно закрывать крышкой, сохраняя тепло, а в закрытом виде использовать как кушетку.
Ванны также могут быть оборудованы душевыми массажными устройствами в любой комбинации, мягкими подголовниками, красивыми ручками, стереосистемой, телевизором и
Форсунки-волшебницы
Как правило, форсунки изготовляют из пластика с хромированным покрытием (они стоят в среднем на 30 % дороже, чем джеты из белой пластмассы) или латуни, реже
7 советов пользователю
1. Определите минимальную площадь, необходимую для установки ванны.
2. Гидромассажная ванна должна быть достаточно глубокой, широкой и длинной, чтобы в ней можно было удобно расположиться лежа или полулежа. Причем человек не должен соскальзывать и искать точку опоры
3. Вам понадобятся подголовник, регулируемый упор для ног, ручки для удобства и безопасности.
4. Гидромассажные купели глубже и выше "пустышек", поэтому подумайте, как вы (а также члены вашей семьи) будете входить в нее. Чтобы подниматься в ванну было безопасно, производители предлагают удобные и элегантные нескользящие акриловые ступени (в дорогих моделях они даже снабжены подсветкой, включаемой вместе с общей системой хромотерапии).
5. Пульт управления должен быть простым и удобным в эксплуатации.
6. Обязательно посмотрите на прибор, который вы собираетесь приобрести, в рабочем состоянии. Оцените интенсивность массажа, подставив руку под струю. Обратите внимание на объем ванны, ее внутренние размеры, работающие водопады, подсветку. Задайте менеджеру магазина интересующие вас вопросы и постарайтесь получить конкретные ответы.
7. После процедуры, прежде чем сливать воду из купели, 2-3 раза на 3-5 с включите гидромассажную систему, чтобы освободить насос и коммутирующие шланги от остатков воды.
По конструкции форсунки у разных производителей несколько различаются. Поворотные позволяют подстраивать направление струи "под себя". Более совершенные джеты для гидромассажа направляют выходящий поток воздуха или воды подъемом, опусканием либо наклоном в стороны сопла. Например, существуют джеты, в которых можно регулировать угол направления массажной струи, изменять ее интенсивность или вообще отключать. Такие регулируемые форсунки помогают создавать индивидуальные мини-массажные зоны внутри любой терапевтической области воздействия. У
24-25. Угловые
модели
26. Модель Zenit Center имеет элегантное обрамление. При ее изготовлении использованы новейшие технологии.
27. Ванна Helice
Устройства различной формы обеспечивают струю разного направления и интенсивности. Например, для массажа спины применяют тройные форсунки (2-60 шт.)
О материальном
и формальном
Правильность выбора формы и материала ванны
Материал. Чаще всего гидромассажные ванны производят из акрила. Отметим, что гидромассажем можно оснастить и чугунные ванны (это делает, например, компания
Одни производители добавляют антибактериальную присадку в лицевой слой своих ванн; другие вводят активную антибактериальную субстанцию (скажем, ионы серебра) в акриловую плиту при ее изготовлении и распределяют по всему объему материала (например, Hoesch, Германия). Благодаря гелевым красочным составам ванны отличаются великолепным блеском, а также чистотой и глубиной цвета. При этом выбор колористического решения практически неограниченный (производители предлагают, допустим, более десяти оттенков белого). Акриловые ванны просты в уходе, красивы и отвечают требованиям современного дизайна. Их делают из литьевого полиметилметакрилата (ПММА) толщиной 2-8
Высокая стоимость "чистого" акрила и невозможность выполнить из него слишком сложные формы обусловили поиск альтернативных решений. Один из наиболее распространенных материалов для производства акриловых ванн
Форма. Выбирая форму ванны, обратите внимание не только на дизайн, но и на внутреннюю "анатомию" чаши. Она должна быть такой, чтобы тело принимало правильное положение по отношению к форсункам. Это поможет обеспечить комфортную позу при релаксации. Что касается дизайна современных моделей, акрил и его аналоги позволяют изготовлять модели практически любой формы: круглые, квадратные, прямоугольные, эллипсовидные, многоугольные, угловые и
Особой популярностью пользуются угловые
модели. По сравнению, например, с прямоугольными они имеют больший внутренний объем за счет использования угла. Это относится даже к компактным ваннам шириной не более 150-160
Шито-крыто
Если гидромассажную купель не утапливают в пол (иной вариант возможен лишь в загородном доме), видимую часть (мотор, компрессор, трубы, шланги
28-29. Производители предлагают модели разной формы
для встраивания: например, восьмиугольную Aqua (28), круглую Blue Moon с большим выбором панелей (29).
Они позволяют реализовать любые, в том числе нестандартные, дизайнерские решения.
30-31. Каскадные смесители в ваннах
Чтобы качественные гидромассажные ванны были более устойчивыми, а борта не прогибались, их следует оборудовать цельнометаллическим каркасом. Прямоугольные модели должны иметь как минимум шесть точек опоры, а угловые
Цена здоровья и удовольствия
В России ванны с гидромассажем предлагают несколько десятков производителей. Назовем некоторых из них:
Помните, что на цену влияют также внутренние размеры прибора. Купели длиной 230-260
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№142
