Покупаем душевую стойку
В ряду душевого оборудования, пожалуй, самой востребованной на сегодняшний день становится душевая стойка — готовая к подключению конструкция, включающая в себя ручную лейку на гибком шланге, смеситель (лучше термостатический) и верхнюю стационарную тарелку куполообразной, круглой или прямоугольной формы.
Стационарная лейка, входящая в состав системы, гораздо меньше огромных потолочных модулей, тем не менее её функциональных возможностей вполне достаточно для того, чтобы приобщиться к широкоформатным водным процедурам. Смеситель не всегда входит в комплект, поэтому его приходится приобретать самостоятельно (лучше выбрать модель той же фирмы, что и душевая арматура). Советуем покупать полностью укомплектованную стойку, включая и монтажные элементы крепления.
Фото: Kludi
Freshline: верхний душ (диаметр 25 см) создаёт равномерную струю воды, верхний душ можно регулировать по высоте, а также передвигать вправо и влево — 41 900 руб.
Обратите внимание: смеситель может быть как с изливом (что актуально для стойки, установленной над ванной), так и без излива (в душевой кабине он необязателен). Монтаж системы довольно прост, что позволяет избежать затратного ремонта ванной комнаты, неизбежного при установке настенного стационарного, а тем более потолочного душевого модуля.
Систему нетрудно установить в любом помещении, главное, чтобы была подводка воды под смеситель. Конструкция монтируется на стене, при этом встраивать ничего не надо, а значит, и штрабить стены — тоже. Есть также напольный вариант — дорогостоящий, сложный в монтаже (он применяется редко, поэтому его мы рассматривать не будем). Душевые системы предлагают Hansgrohe, Grohe, Roca, Jacob Delafon, Newform, Ritmonio, Kludi, VitrA, Ideal Standard, Hansa и др. Мягкий летний дождь, мощный водопад или бодрящие душевые струи — среди многообразия решений вы без труда найдёте свой идеальный душ.
Фото: Kludi
Fizz: верхний душ с бодрящим режимом состоит из трёх подвижных дисков. Держатель верхнего душа можно поворачивать и регулировать по высоте. Ручной душ поддерживает три типа подачи воды — 46 400 руб.
Как она устроена
Душевая система элегантно выглядит и органично впишется как в классический, так и в современный интерьер. А главное — её можно установить в любое время, сменив старую штангу с ручной лейкой на многофункциональное современное устройство. Конструктивно душевая стойка представляет собой высокую тонкую вертикальную металлическую трубу-водовод, «растущую» прямо из смесителя, в котором она крепится с помощью накидной гайки с уплотнительной прокладкой. Для усиления опоры в верхней части душевая стойка дополнительно прикрепляется к стене кронштейном. Венчает водовод объёмная стационарная лейка, внизу к смесителю подсоединяется лейка на гибком шланге. Диаметр первой может достигать 500 мм.
Фото: Roca
Victoria-T: с термостатом, температура воды задаётся при повороте ручки справа, верхний душ (диаметр 200 мм) и ручной душ (диаметр 100 мм). Быстрая реакция на изменение давления в сети (нет риска обжечься) — 34 320 руб.
Преимущества душевых систем с двумя лейками
- Готовый к подключению комплект.
- Оборудование допустимо применять как в душевой кабине, так и в ванне.
- Благодаря особенностям конструкции многие модели можно установить взамен старого душевого оборудования без замены плитки в ванной комнате.
- При установке используются уже существующие выводы, водопроводные элементы монтируются на поверхности, поэтому не нужно штрабить стену.
- Верхний душ переключается на ручной и наоборот одним движением.
Двухлеечная душевая система не только становится центральным элементом ванной комнаты, но и позволяет улучшить качество водных процедур. При этом ею можно как оборудовать душевую кабину, так и дополнить ванну.
Альтернативные варианты
Не стоит путать душевые стойки с душевыми панелями, основное отличие последних заключается в том, что они всегда снабжаются гидромассажными форсунками. Альтернативой душевой стойке также является душевой набор, в который входят только ручная лейка на гибком шланге и крепление для неё (держатель или штанга). Этот вариант позволяет уменьшить затраты на оборудование ванной комнаты.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№212
