Обустройство санузлов
Угловая компоновка позволяет более рационально использовать площадь ванной и туалета, заметно экономить место. Эти преимущества особенно важны при планировании небольших помещений. Кроме того, угловые модели ванн, душевых кабин, умывальников и унитазов помогут творчески подойти к оформлению ванной комнаты, изменить её конфигурацию, срезав углы, сделать помещение более уютным и комфортабельным. Угловые приборы представлены в ассортименте многих производителей.
Фото: Ravak
Чаша двухместной ванны Love Story II расположена под углом относительно стены ванной комнаты, а её внутреннее пространство увеличено в длину (от 48 500 руб.)
Капризный прибор
Труднее всего интегрировать в небольшое помещение ванну, ведь этот прибор достаточно громоздок и остальных «участников композиции» зачастую приходится «встраивать» на оставшееся место. Оптимальный вариант — купель углового типа, которая не только поможет трансформировать пространство, но и эстетично впишется в интерьер. В результате помимо сантехники удастся разместить и стиральную машину, оборудовать умывальную зону. Ещё чаще к угловым вариантам прибегают при обустройстве просторных ванных комнат.
Фото: Geberit
Одна из особенностей углового инсталляционного модуля — сливной бачок имеет трёхгранную форму, тогда как на прямой стандартной раме устанавливают плоский бачок
Фото: Villeroy & Boch
Угол можно рационально задействовать и без унитаза с угловым бачком. Для этой цели применяют стандартную систему инсталляции со встроенным бачком небольшой толщины и закрывают угол панелью, облицованной плиткой
Виды. По конфигурации угловые ванны делятся на асимметричные и симметричные. Выбор размеров у симметричных купелей ограничен. Модельный ряд асимметричных ванн намного шире.
Размеры. В зависимости от габаритов ванны углового типа подразделяются на маленькие, средние и большие. Размеры маленьких симметричных купелей: 90 × 90, 100 × 100, 110 × 110, 115 × 115, 120 × 120 см. Средние асимметричные модели имеют длину от 130 до 160 см и ширину от 75 до 90 см. Габариты симметричных средних ванн: 130 × 130, 140 × 140, 150 × 150 см. К категории больших относятся преимущественно асимметричные модели длиной 170–185 cм и шириной 100–130 см, а также симметричные размером 170 × 170 см.
Материалы. Угловые ванны классифицируются не только по размерам и форме, но и в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Основные материалы: чугун, сталь, сантехнический акрил. У угловых чугунных купелей множество недостатков. Модельный ряд ограничен — выплавить из чугуна сложную форму трудозатратно, при этом фирма-изготовитель должна располагать мощной производственно-технологической базой. Кроме того, у чугунных ванн минимальный набор функций . Стальные угловые модели не очень популярны: лишь немногие из них отличаются высоким качеством. Самый востребованный материал — сантехнический акрил, обладающий рядом преимуществ. Акриловые купели отличаются небольшой массой, к тому же такие модели могут иметь самую сложную конфигурацию. Именно ванны из акрила оснащают максимально возможным набором опций — от гидромассажа до хромотерапии.
Обратите внимание. Ванны могут подсоединяться как с правой, так и с левой стороны. При этом канализационная система должна располагаться у передней стенки, ведь необходимо предусмотреть доступ к оборудованию для устранения возможных неисправностей.
Для небольшой ванной комнаты подойдёт асимметричная модель — она позволит выгоднее использовать пространство
5 преимуществ угловых ванн
- Универсальность. Угловая ванна способна вписаться в любое помещение, независимо от его стилевых особенностей и площади.
- Эргономичность. Как симметричная, так и асимметричная модель поможет сэкономить пространство за счёт использования угла.
- Эстетичность. Нестандартная сантехника подчеркнёт оригинальность интерьера.
- Комфортабельность. Модели углового типа чаще, чем прямоугольные, снабжены удобным выступом для сидения, многие дополнены мягким подголовником. На бортиках ванны могут быть предусмотрены ручки, а также встроенные держатели для полотенец, полочки для шампуней.
- Вместительность. Внутренний объём асимметричной или симметричной купели больше, чем у стандартной прямоугольной ванны.
Зона повышенной активности
Маленькое помещение ограничивает наши движения, причём всегда остаётся небольшое незадействованное пространство (например, расстояние между умывальником и стеной, углы). Эту проблему поможет решить оборудование, адаптированное для малогабаритных ванных комнат. В углы идеально вписываются раковины соответствующих очертаний, в том числе и с небольшими крылышками (одним, двумя), служащими удобной полочкой. Угловые модели, особенно небольших размеров (50 × 45,5 см) актуальны для туалетов и маленьких ванных комнат. Встраивая раковину в угол туалета, мы решаем сразу несколько задач. Прежде всего, удаётся организовать полноценный санузел, в котором можно вымыть руки и умыться, когда основная ванная занята. Он может функционировать и как гостевой. При желании приборы устанавливают на небольшие угловые шкафчики. Для угловой компоновки ванной комнаты желательно выбирать модели раковин размером не менее 60 × 60 см.
Симметричную модель закруглённой ванны устанавливают с помощью специального декоративного экрана
Разворот унитаза
Унитаз также можно установить в углу. Существует два варианта интегрирования унитаза — с помощью инсталляционного модуля или треугольного бачка.
Треугольный бачок. Такие унитазы называются угловыми лишь условно, поскольку только один элемент в конструкции имеет треугольную форму — бачок. По другим параметрам угловые модели ничем не отличаются от своих «собратьев». С точки зрения монтажа необычное по форме устройство имеет ряд преимуществ. Унитаз с угловым бачком предоставляет пространство для манёвра, позволяя эргономично разместить раковину и биде. Подобная сантехника в основном представлена в виде напольных моделей. Стандартные по размерам унитазы с треугольным бачком по глубине варьируются от 70 до 75 см. При этом ширина чаши может достигать 40–45 см. Выбирая угловой прибор, обязательно учитывайте, с какой стороны подводится вода. В противном случае придётся монтировать дополнительные подводы.
Плюсы угловой кабины
Угловая конструкция имеет ряд преимуществ — как практического, так и эстетического характера. Прежде всего, она занимает минимум пространства ванной комнаты. К тому же для принятия ванны нужно в 5–6 раз больше воды, чем для душевых процедур (то есть снижается расход воды). Угловая кабина позволяет установить в санузле дополнительные предметы мебели или техники. В продаже представлено множество моделей разнообразных форм и размеров, выполненных в разных стилях. Кабина угловой формы представляет собой несложную конструкцию, высота которой достигает 2 м. Такую модель можно смонтировать в любом углу ванной комнаты на стыке двух стен, при этом ширина душевой кабины варьируется от 70 × 70 до 100 × 100 см.
Альтернативное решение
Для того чтобы кардинально трансформировать ванную комнату, расширить её и сделать более функциональной, купель стоит заменить на угловую душевую кабину. Производители предлагают использовать моноблок или душевой уголок — конструкцию, состоящую из поддона (при необходимости) и стеклянных ограждений. Популярность второго варианта обусловлена его исключительной простотой и компактностью.
Размеры. Для небольшого помещения оптимальны угловые кабины размером 80 × 80 и 90 × 90 см. Рядом с компактной кабиной 80 × 80 см удастся разместить стиральную машину или шкаф-пенал. Такая модель — отличное решение для миниатюрной ванной комнаты. А кабина 90 × 90 см будет удобна даже для корпулентных пользователей. Угловые конструкции размером 100 × 100, 150 ×150 см можно установить только в просторных санузлах.
Форма. В продаже представлены различные по форме комплекты угловой сантехники: квадратные, прямоугольные, пятиугольные или радиальные (в виде четверти круга).
Угловой умывальник займёт ту часть пространства ванной комнаты, которое обычно пустует при использовании стандартного прибора
Унитаз достаточно редко устанавливают в угол санузла. Можно выполнить монтаж, применяя стандартные «прямые» пристенные модули, которые оснащены угловыми кронштейнами, — они позволяют крепить раму под углом 45° к стенам. Ещё лучше воспользоваться специальным комплектом, например, компании Geberit. Такой монтажный модуль допустимо установить с минимальным выходом из угла (конструкция крепежа, бачка и выпуска в канализацию), как разделительный или примыкающий элемент. В наборе предусмотрен раздвижной каркас для крепежа ГКЛ, позволяющий при необходимости вынести модуль на некоторое расстояние от угла. Диаметр горизонтального канализационного выпуска монтажного элемента — 90 мм. Если место для прокладки канализации ограниченно, можно вести её до стояка канализационной системы диаметром 90 мм. А уже перед стояком использовать раструбный переход (входит в комплектацию монтажного элемента) диаметром 110 мм. Также в наборе есть крепёж для капитальной стены. Угловой элемент позволяет не только разместить унитаз в углу, но и сэкономить место.
Сергей Кожевников
Технический директор «Геберит Рус»
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№210
