Мини-ансамбль
Обзор рынка сантехники для малогабаритных квартир: компактные, угловые и комбинированные изделия, фирмы-производители, цены
Собираясь делать ремонт, хозяева квартир с типовыми санузлами нередко вынуждены решать вопрос: как, не перенося стены, разместить на небольшой площади все необходимые сантехнические приборы, чтобы было удобно, красиво и в то же время не очень тесно? Задача непростая, но решаемая. Об этом и поговорим.
Мини-ансамбль RosbriВмаленькой ванной комнате человеку должно быть комфортно. Однако обустройство небольшого помещения требует особого подхода. Только задействуя каждый сантиметр и учитывая все мелочи, можно создать такой интерьер, где будут скорректированы и даже устранены недостатки планировки, а пространство зрительно увеличится. Если раздвинуть стены санузла по разным причинам невозможно, выход один- выбрать приборы меньшего размера, форма которых позволяет более экономно распорядиться полезной площадью. Подойдут также угловые и комбинированные изделия.
Ведущие производители сантехнического оборудования: Noken, Roca (обе - Испания), Sanindusa (Португалия), Jacob Delafon(Франция), Hppe, Ideal Standard, Keramag (все - Германия), IDO (Финляндия), Gustavsberg, If (обе - Швеция), VitrA (Турция), Albatros, Glass, Hatria, Jacuzzi, Teuco (все - Италия), Jika, Ravak (обе - Чехия), Laufen (Швейцария) - особенно внимательно относятся к маленьким санузлам, разрабатывая для них коллекции, нередко являющиеся уникальными.
Важные персоны
Умывальник и унитаз - это два прибора, без которых не обойтись ни в одном санузле. Им нет альтернативы. Авот их габариты различны. Вусловиях дефицита пространства придется делать ставку именно на размеры. Возьмем, например, умывальники. Длина (вдоль стены), ширина (расстояние от стены до переднего края чаши) и глубина полости чаши являются важнейшими параметрами комфорта. Стандартная и самая распространенная длина умывальника - 50-65см. Впринципе она может варьироваться в диапазоне 32-120см. Есть и более протяженные модели - литые столешницы-раковины. Они очень удобны, но сейчас речь не о них.
Мини-ансамбль1
Duravit
Мини-ансамбль2
Roca
Мини-ансамбль3
If
1. Компактное обтекаемое подстолье (коллекция Star 1) предназначено для круглой раковины. На двух полочках можно хранить банные принадлежности.
2. Комбинированное изделие W+W (два прибора, умывальник и унитаз, в одном) с технологией повторного использования воды позволяет сэкономить место и воду.
3. Укороченная ванна с удобным изголовьем и специальными выемками для рук. Размеры — 120x70 см.
Ширина стандартных моделей - 44-46см. Есть и более, и менее широкие раковины (например, 40, 43, 48, 51, 61см). Если вы выбираете умывальник для небольшой ванной комнаты, где им собираются активно пользоваться, не советуем покупать модель, длина которой меньше 50см - вода неизбежно будет разбрызгиваться на стены и пол, особенно при сильном напоре. Присмотритесь также к изделиям асимметричной формы (допустим, с крылом). Их можно крепить так, что крыло станет «парить» над скошенным бортом ванны. Не проходите и мимо угловых моделей (о которых мы поговорим далее).
Мини-ансамбль4
Jacob Delafon
Мини-ансамбль5
VitrA
Мини-ансамбль6
Albatros
4. Угловая мини-раковина из коллекции Odeon Up дополнена изящной тумбой.
5. Умывальник Sunrise (VitrA) для небольших ванных комнат и туалетов. Столешницы справа или слева от чаши раковины удобны для размещения туалетных принадлежностей.
6. Ванна Kalima из сантехнического акрила представлена в двух вариантах: «пустышка» и с гидромассажем
Ассортимент компактных раковин, крепящихся к одной стене, довольно широк (среди них немало моделей экономкласса стоимостью 1500-3000руб.). Их предлагают Vidima (Болгария), Santek (Россия), Gustavsberg, Hatria, Ideal Standard, IDO, If, Jacob Delafon, Jika, Keramag, Laufen, Roca, VitrA идр. Как правило, такие умывальники выпускают с отверстием по центру либо в двух вариантах - с отверстием справа или слева. Небольшие раковины обычно бывают навесными, реже - рассчитанными на установку с полупьедесталом. Всегменте компактных приборов есть также накладные и полувстраиваемые модели.
Всегда есть возможность сделать маленький санузел комфортнее. Не спешите принимать традиционное решение. Используйте сантехнику, рассчитанную на небольшие помещения, и системы инсталляции
Для маленьких санузлов чаще всего выбирают миниатюрные раковины размером, например, 38 21, 50 41см. Их используют в основном для мытья рук. Так, например, раковины с небольшими крылышками и удобными полотенцедержателями из новой коллекции Sunrise (VitrA) органично сочетают стиль и функциональность. Вколлекцию входит 11 раковин различных размеров шириной от 36 до 65см, в том числе и угловые модели размером 40 40см. Стоимость таких умывальников может составлять от 1600руб. (Santek), 2 тыс. руб. (Gustavsberg), около 2 тыс. руб. (VitrA), 3200руб. (Jacob Delafon) до 8 тыс. руб. (Hatria), 22 тыс. руб. (Keramag). Разброс цен очень велик даже у одного и того же производителя.
Мини-ансамбль7
Geberit
Мини-ансамбль8
Geberit
Мини-ансамбль
Мини-ансамбль
7. Инсталляционный модуль для навесного унитаза Monolith компактен, прост в монтаже и от личается четкими линиями, поэтому органично вписывается в интерьер любой ванной комнаты.
8. Благодаря выдвижному штуцеру унитаз AquaClean (Geberit) можно использовать в качестве биде. Предусмотрена также функция пульсирующего массажа.
Что касается унитазов, в ограниченном пространстве преимущества на стороне моделей с встраиваемым плоским бачком. Благодаря плоским инсталляционным конструкциям (толщина их может быть менее 10см) они занимают меньше места, чем напольные компакты и моноблоки.
Оптимальные допуски
Размещая сантехнику, оставьте перед унитазом свободное пространство шириной не менее 60см, а слева и справа от его краев- не меньше 20см (это минимальный промежуток между любыми сантехническими приборами, позволяющий удобно пользоваться ими). Умывальник крепят на высоте 80-85см от пола, что наиболее приемлемо для людей любого роста. Перед раковиной и ванной нужно оставить расстояние не менее 70см.
При обустройстве современного санузла особый акцент делают на навесных моделях, сливной бачок которых спрятан за стеной. Системы инсталляции производят Alcaplast (Чехия), Geberit (Швейцария), Franke, Friatec, Grohe, Sanit, Schwab, Tece, Viega (все - Германия), Wisa (Нидерланды), SAS (Франция), IDO, If, Roca идр. Если унитаз "оторван" от пола, ванная или туалет выглядят просторнее, а отсутствие "ноги" облегчает уборку. Ктому же инсталлированный бачок менее шумный, чем наружный. Среди навесных унитазов есть модели с маленькой чашей. Их длина от точки соприкосновения со стеной до передней кромки чаши - всего 46,5см. Но более популярны модели, длина которых составляет в среднем 54-60см, ими комфортнее пользоваться. Для просторных помещений выпускают приборы длиной 700мм. Компактные навесные модели SevenD (IDO) стоят 7-9 тыс. руб., Jacob Delafon- 6-30 тыс. руб., Roca- 5,5-21 тыс. руб., Jika - 1700-2600руб., Gustavsberg - около 10 тыс. руб.
Мини-ансамбль9
VitrA
Мини-ансамбль10
Jacob Delafon
Мини-ансамбль11
Laufen
Мини-ансамбль12
Jacob Delafon
9. Коллекция Sunrise подойдет практически для любой ванной комнаты.
10. Коллекция Odeon Up убедительно доказывает: неудобных санузлов не бывает, если их грамотно обустроить.
11, 12. Мини-раковины Laufen (11) и Jacob Delafon(12), несмотря на компактность, стильные и эстетичные, а пользоваться ими очень комфортно.
Мини-ансамбль13
Ideal Standard
Мини-ансамбль14
Jacob Delafon
Мини-ансамбль15
Teuco
Мини-ансамбль16
Jacob Delafon
13. Оригинальная комбинация унитаза и биде для небольшого санузла.
14. Ванна из коллекции Formilia оснащена удобной ступенькой, которая также служит своеобразным местом хранения необходимых принадлежностей.
15. Ванну Ysola Corner можно встроить в угол. Она имеет цифровую регулировку подачи воды и воздуха с пульсирующим массажем.
16. Необычная форма ванны из коллекции Odeon Up повторяет очертания других сантехнических приборов, предлагаемых в данной серии.
Купель или кабина?
Наслаждаться водой дома нам позволяют ванна и душевая кабина, причем каждая из них имеет свои особенности. Но два этих крупных предмета удается разместить далеко не в каждом помещении. Большинство типовых ванных комнат рассчитаны на установку либо купели, либо душевой кабины, причем довольно компактных. Длина стандартной ванны - 150 или 170см, ширина - 70 или 75см, глубина - 40-50см. Покупатели часто обращают внимание только на длину купели, а ширине особого значения не придают. Инапрасно: иногда лишние 10см могут помешать смонтировать нужную вам раковину или стиральную машину.
Мини-ансамбль17
Koralle
Мини-ансамбль18
Teuco
Мини-ансамбль19
Ideal Standard
Мини-ансамбль20
Teuco
17. Укороченная прямоугольная ванна удобна тем, что вплотную к ней можно поставить компактную квадратную душевую кабину.
18. Небольшая асимметричная ванна с прозрачной стеклянной дверкой, служащей также душевым ограждением.
19. Передняя панель ванны скошена в сторону ног. Это позволяет разместить в санузле умывальник большего размера.
20. Элегантная современная комбинация: душевая кабина и ванна «в одном флаконе»
Некоторые компании, например BLB (Португалия), Aessel, Bas, Indeo (все - Россия), If, Ravak, VitrA идр., выпускают и более короткие ванны, так называемые сидячие (они чуть поглубже, чем обычные). Уряда производителей, в частности у VitrA (модель Ida), встречаются ку10 пели длиной 105, 120 и 140см и стандартной шириной 70см. Втаких ваннах предусмотрено возвышение, позволяющее принимать водную процедуру сидя. Преимущества укороченной модели очевидны: вы не лишаете себя (и особенно маленького ребенка) возможности полежать в ванне и в то же время высвобождаете место для стиральной машины, пенала или даже компактного душевого отсека (при условии что купель прямоугольная).
Цена укороченной чугунной ванны "Телиэм" (Россия) - 5 тыс. руб., модели Goldman (Италия - Гонконг) чуть дороже. За укороченную акриловую "пустышку" придется отдать от 8 тыс. руб. Особенно внимательно стоит приглядеться к небольшим купелям, у которых передняя панель скошена в сторону ног. Их выпускают, например, фирмы Kaldewei (Германия), Glass, Jacuzzi, Teuco идр.
Когда речь идет о выборе между ванной или душевой кабиной, многие пользователи отдают предпочтение второй. Такое решение особенно актуально для пожилых людей, для семей с детьми старше 5 лет. Кабины предлагают ряд производителей, в том числе Heritage Bathrooms, Imperial Bathrooms, St. James (все - Великобритания), Dorff, HSK, Sprinz (все - Германия), Glass, Hppe, Jacob Delafon, Jacuzzi, Roca, Teuco.
Мини-ансамбль21
Sanindusa
Мини-ансамбль22
Jacuzzi
Мини-ансамбль23
Albatros
Мини-ансамбль24
Koralle
21. Малогабаритная душевая кабина-моноблок подарит вам всевозможные водные удовольствия: гидромассаж, цвето- и ароматерапию ит.п.
22, 23. Компактные угловые "воздушные" кабины идеальны для небольших помещений, поскольку визуально увеличивают санузел.
24. Можно встроить душевую кабину в нишу, имеющуюся в ванной. Готовые решения для встраивания предлагают многие фирмы
Минимальные размеры душевой кабины - 80 80 или 90 70см. Однако специалисты считают, что ее габариты должны быть несколько больше - 90 90см. Можно обо- рудовать под кабину отсек ванной комнаты или установить готовую моноблочную модель. Последняя имеет высокие переборки и крышу, что позволяет сохранять заданный микроклимат. Такие модели иногда оборудованы парогенератором. Вкабинах с открытым верхом лучше циркулирует воздух и легче дышать. Готовые кабины оснащены стандартным поддоном, выполненным, как правило, из акрила. Обращаем ваше внимание на одну деталь: часто у нас продаются модели, в которых поддон укреплен только по периметру с помощью рамы. Если ножки расположены лишь по углам кабины, под тяжестью человеческого тела поддон может прогибаться. Выбирайте модели с поддоном, дополнительно укрепленным по центру. Пол душевого отсека (для него в ванной комнате чаще отгораживают уголок) можно выложить плиткой или мозаикой. Обязательно должен быть предусмотрен трап.
Форсунками для гидромассажа сейчас оборудуют даже самые доступные по цене модели. При слабом напоре воды следует выбирать душевую кабину, в которой гидромассаж функционирует при давлении воды от 1,5 бар (большинство кабин работают при 2-3 бар).
Сегодня принято оснащать компактный душевой отсек верхней лейкой со специально расширенной поверхностью и достаточно крупными отверстиями, обеспечивающими мощный «тропический ливень», а также ручным душем. По мнению многих пользователей, этого вполне достаточно, чтобы получать удовольствие от водной процедуры.
Цена самой экономичной готовой душевой кабины - 11-17 тыс. руб. Стоимость кабины в строительном исполнении зависит от выбранных вами комплектующих и набора функций.
«Дуплетом в угол»
Недостатки маленького помещения заключаются в том, что оно ограничивает наши движения, причем всегда остается небольшое незадействованное пространство (например, расстояние между умывальником и стеной, углы). Оборудование, адаптированное для таких комнат, позволяет решить эту проблему. Вуглы идеально вписываются угловые раковины Ceramica Dolomite (Италия), Cersanit (Польша), Gustavsberg, Hatria, Ideal Standard, IDO, If, Jacob Delafon, Keramag, Laufen, Noken, Roca, Santek, Vidima, VitrA идр., а также унитазы Jacob Delafonи Ideal Standard с маленькой чашей и угловым бачком. Все они экономят место и обеспечивают комфорт при пользовании. Небольшие угловые умывальники стоят от 2 тыс. руб., но чаще дороже. Например, Ove (Jacob Delafon) размером 35 35см обойдется в 3500руб. Чтобы рационально организовать умывальную зону, можно также вписать в угол раковину с небольшим крылышком с левой или правой стороны чаши (оно служит удобной полкой).
Угловые миниатюрные модели умывальников, например Retro (VitrA, размеры - 50 45,5см; цена - от 2 тыс. руб.), Miniara (IDO, размеры - 37 23,5 15,2см; цена - от 3 тыс. руб.), актуальны для малогабаритных санузлов. Расстояние от угла до двери должно составлять чуть больше 30см. Встраивая раковину в угол, мы решаем сразу несколько задач. Прежде всего удается организовать полноценный санузел, в котором можно вымыть руки и умыться, когда основная ванная занята. Он может функционировать и как гостевой. При желании угловые модели устанавливают на небольшие угловые шкафчики.
Среди угловых мини-раковин отметим, например, модели PRO (Laufen), Olymp (Jika). Можно также порекомендовать недорогой, удобный и практичный умывальник Sigma 32 (Cersanit) за 1200руб. Как правило, угловые мини-раковины симметричны и не подразделяются на лево- и правосторонние. Но встречаются и исключения, скажем мини-раковина Hall (Roca), выпускаемая в двух вариантах (лево- и правосторонняя).
Внебольшом совмещенном санузле с ванной или даже в изолированном туалете можно рационально задействовать угол и без унитаза с угловым бачком. Для этого применяют систему инсталляции с встроенным бачком небольшой толщины и закрывают отсеченный угол панелью, облицованной плиткой. При этом уступ рамочной конструкции используют как функциональную и красивую полку, дополнив ее еще несколькими навесными прозрачными полочками. Унитаз может быть навесным или напольным. Также применяют угловую столешницу с встроенным в нее умывальником.
Мини-ансамбль25
Jacob Delafon
Мини-ансамбль26
Архитектор Т.Стащук.
Фото В.Нефедова
Мини-ансамбль27 Sanindusa Мини-ансамбль28 Newform
25. Открытый сверху прозрачный уголок и душевая стойка с большой верхней лейкой - одно из самых популярных решений кабины, поскольку оно позволяет создать "невесомое" пространство. Следует помнить, что для установки подобной конструкции необходима хорошая гидроизоляция стен ванной комнаты.
26. Унитаз и душевая кабина размещены в углах, поэтому в центре ванной комнаты остается свободное пространство.
27, 28. Небольшие накладные раковины дополнены смесителями, встраиваемыми в стену.
Угловые модели ванн (симметричных и асимметричных) и душевых кабин позволяют творчески подойти к оформлению ванной комнаты. Они представлены в ассортименте многих производителей, например Aqua-System (Россия), Banos (Испания), Aessel, Glass, Ravak. Угловые купели, в том числе асимметричные, "пустышки", с гидро- и аэромассажем, галогенной подсветкой, эргономичными выемками, по размерам приближаются к сидячим моделям. Вних можно принимать водные процедуры и лежа. Например, габариты (105 140/150/160см) и асимметричная форма модели Rosa (Ravak) позволяют вписать ее даже в очень маленькое помещение.
Если ваши домочадцы мечтают о душевой кабине, а вы не можете расстаться с ванной, стоит подумать о комбисистеме. Она умещается на площади, которую занимает одна ванна, а по функциональности равнозначна и купели, и кабине
Взаимовыгодный альянс
Комбинируя приборы, вы сможете воплотить в жизнь мечту о душе и ванне в маленьком помещении и при этом избежать тесноты. Можно сочетать умывальник с шкафчиком-подстольем, унитаз с биде или гигиеническим душем (бидеттой), а также разными способами скомбинировать ванну и душ. Оних мы поговорим подробнее. Среди комплексных решений есть и сложные изделия, обеспечивающие все мыслимые водные удовольствия и предназначенные для просторных помещений, и компактные модели, размеры которых не больше, чем габариты стандартной ванны. Пользователи давно оценили расширенные возможности комбинированных решений. Многие комплектуют комбисистемы сами: приобретают по отдельности предметы разных производителей с необходимым набором функций, подбирают раздвижные или удобно складывающиеся стеклянные или акриловые шторки. Витоге, рационально распорядившись площадью, получают довольно интересные варианты.
В маленькой ванной комнате не стоит устанавливать громоздкие закрытые шкафы. Лучше выбрать открытые или прозрачные облегченные конструкции со стеклянными полками и зеркалами
Одним из лидеров в производстве комплексов, сочетающих преимущества душа и ванны, является фирма Albatros. Можно отметить, например, модели Box Combine 2000 размером 217 90/170 70см или Box ForEver - 223 80/115 75см. Цена первой в базовой комплектации - от 175 тыс. руб., второй - от 150 тыс. руб. Благодаря простоте установки и возможности выбрать право- или левостороннюю модель комплексы этого производителя можно смонтировать в относительно небольшом санузле. Компания Jacuzzi предлагает комбисистемы нового поколения, в которых использованы инновационные технологические решения. Они отличаются компактными размерами и обтекаемыми формами. Фирма Hppe, специализирующаяся исключительно на разработке и производстве душевых кабин, включила в свой модельный ряд так называемые комбинетты, идеальные для небольших ванных комнат. Они позволяют одним движением руки преобразовать ванну в душ и наоборот. Складывающиеся двери на петлях, изготовленные из безосколочного или стиринового (закаленного) стекла, бескаркасные душевые экраны, поворачивающиеся на 180, не помешают принять ванну. Подобные решения можно встретить также у Apollo, Golf (обе - Китай), Revita (Италия), Niagara (Корея), Novitek (Финляндия), Cesana (Италия), Dorff, If, Jacob Delafon, Jacuzzi, Teuco идр.
Где будет свет
В компактной ванной особое внимание следует уделить освещению. Впервую очередь нужно позаботиться о безопасности. Согласно требованиям ГОСТ Р 50571.11-96 электрооборудование для влажных помещений должно иметь степень защиты IPX5. Светильники, даже если в их технических характеристиках указано, что они влагозащищенные и не боятся воды, пара, резких перпадов температуры, лучше располагать так, чтобы на них не попадали брызги. Любые выключатели и штепсельные розетки размещают не ближе чем 0,6м от двери душевой кабины. Чтобы освещение было всегда комфортным, часто используют приборы, позволяющие регулировать уровень освещенности. Для маленьких помещений оптимально сочетание нескольких встроенных в подшивной потолок ламп и локальных подсветок, применяемых для практических целей, например у зеркала либо шкафчика.
Цена продукции зависит от производителя и комплектации. Подобные комбисистемы стоят довольно дорого, хотя некоторые устройства можно отнести к экономклассу. Самые дорогие комплексы, сочетающие преимущества душа и ванны, обойдутся как минимум в 400 тыс. руб. (Jacuzzi, Teuco). Относительно недорогие комбинированные решения, например Apollo, стоят около 60 тыс. руб. Чтобы сэкономить, можно выбрать комплекс вообще без гидромассажа или с гидромассажем только в душевой кабине либо ванне.
Выбирая оборудование для небольшого санузла, обратите внимание не только на угловые раковины и навесные унитазы, но и на встроенные в стену смесители. Каждый сэкономленный сантиметр имеет значение
Можно и не использовать комбисистему, а дополнить ванну душевой панелью с любым набором функций и установить на купель раздвижные или складывающиеся стеклянные шторки, состоящие из трех и более секций. Их монтируют на любую модель ванны, как с гидромассажем, так и без него. Получаются довольно интересные решения. Душевые панели выпускают Hansgrohe (бренд Pharo, Германия), Titan (Италия), Balteco (Эстония), Doctor Jet (Россия), Jacob Delafon, Roca идр.
Маневры со стиралкой
Мини-ансамбль "Гонец"
Стиральную машину можно разместить под раковиной. Стиральная машина Candy, раковина "Кувшинка" ("Гонец") Стиральная машина - одна из "болевых точек" компактной ванной. Это далеко не самый маленький предмет во "влажной" зоне, но обойтись без него сложно. Как в данном случае можно сэкономить место? Не приобретайте большую стиральную машину, особенно если ваша семья невелика. Весьма практичны машины с фронтальной загрузкой размером 46 45см, рассчитанные на 3кг белья, и с вертикальной загрузкой (65 40см) - на 5-6кг. Еще один вариант - разместить стиральную машину под умывальником. Для этого существуют специальные агрегаты с загрузкой 3,5кг (размеры - 68 46 46см). Есть и особые раковины с плоским сифоном; их габариты (В Ш Г) - около 10 60 60см. Учтите, что таким умывальником не очень удобно пользоваться: он слишком высокий, к тому же ваши ноги будут упираться в панель машины.
Редакция благодарит компании Geberit, Roca,
Rosbri,VitrA за помощь в подготовке материала.
