Ручная лейка для душа: какую модель купить?
Фото: VitrA. Ручная лейка из ду-шевого комплекта с термостатом Brava (от 4840 руб.)
Ручная лейка — наиболее распространённый вид душевого оборудования. Компактное, лёгкое, мобильное изделие может быть предусмотрено
в кабине, в составе системы (в комплекте со стационарной лейкой), в тандеме со смесителем для ванны/душа, а также в дополнение к потолочной ливневой тарелке. Переключение с одного режима на другой осуществляется с помощью специального механизма в виде регулировочного кольца, рычажка на ободке насадки, а в более современном варианте — кнопки на держателе или диске. Диаметр головки обычно колеблется от 60 до 150 мм. Самые распространённые материалы, используемые для изготовления корпуса лейки, — металл и пластик. Достоинства леек из пластика — небольшойвес, разнообразие форм, невысокая цена.
Фото: Hansgrohe. Croma Select E Multi, три типа струи: Soft Rain, Intense Rain, мас-сажная (3040 руб.)
Фото: Jacob Delafon. Четыре режима лейки Flipside: Koverage — дождевые струи; Kotton — режим спа, мягкие, рассеянные струи; Komotion — динамический массажный эффект; Kurrent — точечный массаж
При длительной эксплуатации хромированная поверхность часто темнеет, а покрытие облезает. Изделия класса люкс (особенно в стиле ретро) выполнены из хромированной латуни или нержавеющей стали. Преимущества металла, по сравнению с пластиком, заключаются в длительном сроке эксплуатации с сохранением эстетических и функциональных свойств. Однако металлическая лейка при падении может повредить эмаль чугунной ванны или поверхность акриловой.
Фото: VitrA. Лейки-палочки: X-line (3500 руб.)
Роль ручной лейки в масштабах ванной комнаты может показаться весьма скромной, но лишь на пер-вый взгляд. Современная душевая лейка — сложное устройство, гармонично сочетающее новейшие технологии и оригинальные дизайнерские находки, а также позволяющее пользователю выбирать режим.
Свой режим
• Рассекатели-насадки представляют собой плоскую пластину из металла или пластика с отверстиями для воды либо выпуклую поверхность, в которой для каждой струи установлена резиновая (у ведущих производителей силиконовая) дюза (форсунка) в виде короткой трубочки. Именно благодаря дюзам струи воды не объединяются даже при слабом напоре воды.
• Стоит обратить внимание на возможность выбора режима водных струй, каждый из которых имеет особое назначение. Большому количеству режимов мы во многом обязаны технологиям обогащения воды воздухом (аэрация) непосредственно в лейке душа.
• Дождевые струи. Струи такого типа рассеиваются через тонкие отверстия (от 45 до 90 штук). Их ось наклоняется по мере удаления от лейки — мягкие и тонкие струи концентрически распыляются на большой площади.
• Мягкий (нежный) режим. Считается идеальным для мытья головы, поскольку вода в такой струе аэрируется (насыщается воздухом). Роль компрессора играет поток воды. Принцип прост: воздух втягивается всей поверхностью душевого диска и в буквальном смысле слова смешивается с поступающей водой. На 1 л воды приходится около 3 л воздуха. Обогащённые воздухом капли становятся объёмнее, легче и мягче.
• Моноструя. В центре диска может быть предусмотрено отверстие для моноструи, мягкой и в то же время довольно сильной.
• Массажный режим. Массажные струи представляют собой мощный поток воды, пульсирующий только из нескольких центральных отверстий лейки. Их напор обеспечивает хороший массажный эффект, что улучшает кровообращение, позволяет быстро привести в тонус мышцы и восстановить силы.
• Комбинированные режимы. Среди таких режимов отметим вариострую — она насыщена воздушными пузырьками и образует пенистый поток, напоминающий льющееся шампанское. Существует также струя caress, объединяющая сплошной поток и закрученный по спирали.
Многорежимные лейки
Практический совет
При выборе ручной лейки оцените эргономичность рукоятки, которая может иметь разную ширину. Посмотрите, насколько удобно её держать, не будет ли уставать рука во время водной процедуры, не станет ли лейка выскальзывать из ладони.
Необходимое дополнение ручной лейки — держатель, в самом простом варианте закреплённый в одном и том же положении. В эксплуатационный комплект, состоящий из лейки, шланга и держателя, входит и штанга (она может быть дополнена мыльницей), позволяющая закреплять держатель лейки в удобном для пользователя положении, включая и повороты.
Фото: Hansgrohe. Дорожный набор Puravida — необычный и практичный аксессуар, который можно взять с собой в поездку
Экономичный расход
Встроенный в рукоятку душевой лейки аквадиммер (Grohe) помогает рационально расходовать воду и в то же время сохраняет скорость потока при уменьшении её объема с 12 до 7,2 л/мин. Ещё одно приспособление, позволяющее снизить потребление воды, — экоструя. Для её активации надо привести в действие поворотное кольцо на лейке и установить на указатель Есо (Grohe), благодаря чему объём потока сократится на 50 %. А арматура с функцией аэрации, например AirPower (Hansgrohe), снижает расход воды с 16 до 6 л/мин, при этом сила струи не изменяется.
Фото: VitrA. Встраиваемый комплект (душ/ванна) Memоria (36 220 руб.)
Самоочищение
Форсунки в душевых головках известных европейских производителей оправлены мягким многокомпонентным силиконом, который не позволяет известковым отложениям закрепиться на торце форсунок. Загрязнения можно удалить губкой или просто стряхнуть пальцами. Такой способ очистки называется по-разному: например, QuickClean (Нansgrohe) или SpeedClean (Grohe).
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№204
