Гармония в металле
Трубчатые полотенцесушители Bath 25 (Tubes) выполнены в виде лесенки из хромированных труб
Montecarlo Gorizzontale (Tubes) выглядит, как настенная полка, на него удобно складывать влажные полотенца
В
Строгая и элегантная модель Foglia (Cordivari) полностью выполнена из нержавеющей стали
Электрический Arcus Electric (Zehnder) оснащен выносным терморегулятором, с помощью которого можно управлять работой полотенцесушителя
Для регулирования температуры в ванной комнате водяной полотенцесушитель может быть оборудован терморегулирующей головкой
Фото В.
Тепловой арт-объект Adagio (Carisa)
Фото В.
Тепловой арт-объект Fortuna (Carisa)
Полотенцесушители Bath 14 (Tubes) можно заказать в любом нужном вам цвете
Весьма необычный по конструкции, изящный и изысканный полотенцесушитель Heatwave Small (
Трубчатый прибор Arkos Completo (Tubes) оснащен удобным держателем для полотенца или халата
C-LE (Thermic) в формеПолотенцесушитель Ciussai (AD Hoc) выполнен в виде гибкого шланга в металлической оплетке, который покоится на закрепленном на стене металлическом подвесе. Выглядит этот безупречный по качеству отопительный прибор весьма необычно
Wembley (Zehnder) органично вписан в интерьер этой ванной комнаты в загородном доме
Практичный Montecarlo Verticale (Tubes)
Cinus (Zehnder) с изогнутым хромированным держателем для полотенец и терморегулятором
MZM (Thermic) выполнен из прямоугольных в сечении труб и укомплектован держателями для полотенец и зеркалом
Трубчатый радиатор NVR-R (Thermic) монтируют на выпуклые и вогнутые поверхности стен
Традиционно полотенцесушитель используют для того, чтобы обогревать ванную комнату и быстро сушить влажные вещи небольшого размера (например, полотенца, детское белье). Однако это обогревающее устройство вполне может стать украшением самого влажного помещения современной квартиры или загородного дома, придать интерьеру законченный облик и изысканность.
Тем, кто не слишком стеснен в средствах и ставит перед собой цель сделать оформление ванной комнаты оригинальным, не удастся пройти мимо трубчатых полотенцесушителей. Выбор такого рода устройств на российском рынке весьма широк. Поэтому можно с уверенностью говорить о том, что для любой "влажной зоны"
Выбираем сердцем
Трубчатые полотенцесушители изготовляют из металлических труб. В
Описывать конструкции полотенцесушителей
Отметим лишь, что лучшие, на наш взгляд, модели трубчатых полотенцесушителей выпускают
Отправляясь в магазин за покупкой, следует быть готовым к тому, что продавцы будут советовать приобрести для квартиры полотенцесушители только из нержавейки. При этом они скорее всего станут ссылаться на то, что большинство полотенцесушителей зарубежных производителей предназначены для установки в двухтрубную систему отопления загородного дома, а в системе ГВС современного многоквартирного здания такие устройства не проработают и нескольких
Фото 1
Фото 2 «Круглый» полотенцесушитель C-TA (Thermic) (1) и стройная «Андромеда» (Elegante) (2)
Не стоит этого бояться. Подобные предсказания могут быть подтверждены на практике только в том случае, если пользователь встроит непосредственно в систему ГВС импортный полотенцесушитель из тонкостенной низколегированной стали. Но столь варварского обращения с этими декоративными приборами, которые в большей степени претендуют на звание произведения искусства, чем на простое наименование утилитарного обогревателя, сегодня не допускает ни одна уважающая себя фирма. Такие полотенцесушители подключают к системе ГВС не напрямую, а через теплообменник, например ТВЕК (ТВЕК-Н, Россия) стоимостью 3,5
Чтобы установить полотенцесушитель как можно дальше от стояка, во внешнем контуре логично использовать полимерные или металлополимерные трубы. Даже если какой-либо элемент внешнего контура разрушится, потопа не будет
Высокотехнологичная красота
Следует предостеречь покупателя от одной распространенной ошибки
Так, надежность, долговечность и декоративные свойства трубчатого полотенцесушителя во многом определяются качеством труб. В
В
Фото 3
Фото 4 Электрический трубчатый обогреватель Rimorchietto (3) и водяной полотенцесушитель Matitone (4) (Tubes)
Впрочем, столь неразборчивый подход к закупке труб проявляют далеко не все российские фирмы. Крупные компании, заботящиеся о своей репутации, подобной халтуры в своей работе не допускают. Например, один из крупнейших российских производителей полотенцесушителей
На внешний вид готового изделия большое влияние оказывает точность изготовления, а именно: соосность расположения труб, соблюдение межосевых расстояний, геометрия изгиба труб. Даже незначительные отклонения приводят к тому, что потребитель уже не воспринимает полотенцесушитель как высококачественный продукт. Качество гибки труб всецело зависит от степени совершенства трубогибочных станков, а точность сборки
Обязательно нужно присмотреться к качеству сварных швов, неизбежных при компоновке трубчатых элементов полотенцесушителя. Если прибор смастерили «на коленке», используя ручной газосварочный аппарат, сварные швы скорее всего будут довольно большими, шероховатыми и неравномерными. Не исключено, что именно в месте сварки такой полотенцесушитель со временем даст течь. Сварку достаточно высокого качества во всем цивилизованном мире осуществляют с применением высокотехнологичных сварочных станов. Сварочный шов получается очень тонким и аккуратным, но вместе с тем гарантированно прочным и герметичным. Каждый полотенцесушитель (дизайн-радиатор) после этого проходит многоступенчатый контроль качества.
Стоит заглянуть внутрь коллектора приобретаемого полотенцесушителя (у моделей, допускающих такую возможность). Если внутри прибора, монтируемого непосредственно в систему ГВС, видны выступающие более чем на 3-5
![]() Фото 5 |
![]() Фото 6 |
![]() Фото 7 |
Трубчатые полотенцесушители из нержавеющей стали Cordivari прекрасно вписываются в интерьеры,
в отделке которых использованы пастельные тона, коричневый и зеленый цвета. У
На вкус и цвет
Окраска полотенцесушителя помогает не только подчеркнуть достоинства его конструкции, улучшить эксплуатационные свойства, но и скрыть микроскопические дефекты, допущенные при изготовлении. Российские "гаражные мастера" иногда красят свои изделия автоэмалями, при этом неизбежны капли, подтеки и
Фото 8
Фото 9 Электрические трубчатые полотенцесушители Delfino
На полотенцесушители из "черных" стальных труб почти все производители с мировым именем сегодня наносят полимерное покрытие методом напыления эпоксиполиэфирных порошков в электростатическом поле. Оно обеспечивает максимальную устойчивость трубы к влажному микроклимату ванной комнаты и механическим воздействиям, придает изделиям привлекательный вид и насыщенный цвет. У
Использование хромирования при производстве полотенцесушителей из "черных" стальных труб гарантирует им не только внешнюю привлекательность, но и долгий срок эксплуатации
Внимание: монтаж
Аварии в системах горячего водоснабжения домов часто случаются из-за неправильного монтажа полотенцесушителя. Виновнику причиненного ущерба в случае такой аварии приходится выплачивать соседям по нескольку десятков тысяч рублей. Чтобы уменьшить вероятность подобных неприятностей, установку полотенцесушителя целесообразнее поручить лицензированной организации с опытом соответствующих работ. В
Козырь отопительных приборов из нержавеющей стали и латуни
Редакция благодарит компании "
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№122
