Совсем недавно мы рассказывали о душевых насадках. Логическое продолжение темы- душевые панели, или, как их называют, душевые стойки.
Полезно, приятно и красиво!
Считается, что жители Северной Европы любят принимать ванну, а южане, особенно итальянцы, предпочитают душ. Впрочем, это скорее дело вкуса и привычки, нежели влияние национального менталитета или климатических особенностей. Внашей стране, во всяком случае, успехом пользуется то и другое.
Надо сказать, что душевые кабины "как класс" еще недостаточно прижились в условиях типовой ванной комнаты. Дело не только в их стоимости, хотя для большинства этот фактор становится решающим, но и в размерах. Конечно, можно отказаться от ванны, тогда места для кабины будет достаточно. Но все же сила традиций побеждает моду, поэтому возникает необходимость в душе более компактном и вместе с тем универсальном, обладающем оздоровительным массажным эффектом. Идеальный вариант- душевая панель, которую можно установить даже в малогабаритной ванной комнате (а именно таких большинство).
По назначению это устройство не только утилитарное, но еще оздоровительное и декоративное. Специалисты рассказывают, что последний фактор зачастую определяет все. Был случай, когда покупатель пожелал приобрести панель... без встроенных форсунок- просто для красоты! Впрочем, главным достоинством душевой панели остается комплексный оздоровительный эффект, создаваемый как раз массажными форсунками. Так называемый циркулярный душ, при котором струи воды, смешанной с воздухом, мягко массируют все тело, от затылка до ступней, чрезвычайно полезен. Он расслабляет уставшие мышцы, снимает напряжение, уменьшает болезненные ощущения при остеохондрозе ит.д.
Монтаж панелей
Одно из необходимых условий для монтажа душевой стойки- достаточное давление воды в водопроводе (оно не должно опускаться ниже 2атм). Сложностей с установкой обычной панели, без гидромассажных форсунок, как правило, не возникает. Самостоятельно проводить работы мы бы не рекомендовали, так как в случае поломки из-за неправильной установки производитель и продавец снимают с себя все гарантийные обязательства. Обычно монтаж производят после основных строительных и отделочных работ, на кафельную плитку или мозаику. Подводка воды к месту установки должна быть выполнена заблаговременно. Производители предлагают как обычные настенные, так и угловые модели, снабженные всей необходимой крепежной фурнитурой. Влюбом случае, никаких «особых противопоказаний» для установки душевых панелей не существует.
Устройство душевой панели
Корпус душевой панели выполняют из пластика (акрила) или сплава алюминия. Тот и другой материал обладает достаточной степенью прочности и устойчивости к воздействию влаги. Корпус некоторых моделей изготавливают из стекла- цветного прозрачного или матового. Чаще стекло используют в качестве отделки, совмещая с металлом или пластиком.
Оборудование панели состоит, как правило, из душевой насадки на гибком шланге, встроенного верхнего душа, массажных форсунок (от двух до восьми), смесителя (обычного или с термостатом) и переключателя режимов, который бывает механическим или электронным (сенсорным). Вкомплектацию наиболее дорогих моделей входят, помимо этого, встроенная подсветка (чаще всего светодиоды или галогенные лампы), электронный пульт управления, а также иногда сиденье.
Овальная панель Taron от
GROHE изготовлена из закаленного цветного стекла
Интересная модель от
GROHE, конструкция которой как бы совмещает панель и стойку
Панель
IDEAL STANDARD, помимо традиционных атрибутов, снабжена полкой для аксессуаров и зеркальцем
Одушевых насадках наш журнал писал недавно (статья "Хорошая головомойка: выбираем душевую насадку"). Встроенный верхний душ- это, по сути, та же самая лейка, с помощью которой можно массировать голову и плечи. Гидромассажные форсунки встроены непосредственно в панель, но их можно поворачивать, меняя, таким образом, направление струи. Термостат поддерживает определенную температуру воды в верхнем и ручном душах, а также во всех форсунках, поэтому дополнительной регулировки уже не требуется. Переключатель режимов в моделях среднего ценового уровня ($150- 1000) обычно бывает механическим, в более дорогих изделиях применяют сенсорное управление (для электронного пульта, работающего через трансформатор, необходимо не более 12В, поэтому не следует опасаться поражения электрическим током).
Дизайн имеет значение
Мы уже говорили, что покупателя часто привлекает эффектный внешний вид душевой панели. Поэтому неудивительно, что производители стараются внести как можно больше разнообразия в дизайн своих моделей. Прежде всего, экспериментируют с формой корпуса. Традиционная прямоугольная панель- только одна из разновидностей, причем, пожалуй, уже не самая популярная. Фигурные модели, иногда изогнутые, а порой и прямо-таки антропоморфные, выглядят, конечно, намного интереснее. Впрочем, и стоимость авторского дизайна всегда превышает средний уровень ($1000 и более). Цвет отделки также чрезвычайно важен, иногда о нем имеет смысл подумать заранее, подбирая декоративную плитку или мозаику для облицовки стен. Некоторые компании предлагают модели, поверхность которых имитирует текстуру и фактуру натурального камня, драгоценных металлов ит.п.
Уход за душевыми панелями
Ухаживать за душевыми панелями несложно: достаточно протирать корпус и фурнитуру мягкой губкой, не применяя абразивов или средств, содержащих щелочь. Вполне подойдут все жидкости, предлагаемые для чистки пластиковых, а также хромированных и стеклянных поверхностей (в зависимости от того, из какого материала выполнен корпус). Царапины, появление которых на акриловой поверхности почти неизбежно, можно удалить с помощью специальных полирующих средств (при покупке модели следует уточнить, какое именно средство рекомендует компания-производитель). Очистка форсунок от пресловутого известкового налета также не составляет труда: достаточно провести ладонью по силиконовым трубочкам, чтобы удалить из них твердые частички.
Другой вопрос, что обычные фильтры, как правило, не способны избавить воду от излишков солей кальция, которые со временем оседают на картридже смесителя и создают серьезные проблемы. Специалисты советуют производить анализ воды, которая течет именно в вашем водопроводе, и, уже исходя из результатов, подбирать специальную систему водоподготовки, с возможностью уменьшения ее жесткости.
Панель Moonlight от
HANSGROHE (
PHARO) со встроенной подсветкой из светодиодов
HAFRO
Ручной душ сочетается со стационарной лейкой-насадкой
HANSGROHE (PHARO)
Обтекаемая форма популярна в дизайне панелей Модели и цены
Производство душевых панелей считается чрезвычайно перспективным направлением, причем российский рынок в данном случае не исключение. Ксожалению, число отечественных компаний, занимающихся изготовлением такой продукции, минимально. Вполне конкурентоспособны по качеству и дизайну изделия российской фирмы DOCTOR JET. Розничная стоимость выпускаемых ею душевых панелей находится в диапазоне $300-700. Предусмотрено два вида комплектации: панель со встроенным смесителем и многопозиционной душевой стационарной лейкой (модели Grecale, Scirocco) или на штанге (Unico), а также с гидромассажной системой (6 форсунок), встроенным смесителем и многопозиционной душевой стационарной лейкой (Grecale, Scirocco) или на штанге (Unico). Производство налажено по итальянской технологии и на основе итальянских же комплектующих, но саму продукцию уже с полным правом можно считать отечественной.
Заметим, что у итальянцев имеет смысл поучиться и разумной ценовой политике. Достаточно демократична по стоимости (можно приобрести душевую панель в пределах 500) продукция таких фабрик, как HAFRO, IL GIGLIO, GLASS. Вто же время в Италии работают производители самых дорогих моделей- TEUCO и JACUZZI. Стоимость панелей из этой категории- 1000-1500. Иничего удивительного, ведь, помимо авторского дизайна и громкого имени производителя, платить приходится за отличные технические характеристики модели. Например, панели 191-192 от TEUCO, кроме традиционного набора форсунок, снабжены встроенной системой массажа ступней.
Интересный вариант предлагает фирма SIRIUS (Южная Корея): душевые панели снабжены встроенным фильтром, преобразующим жесткую воду в мягкую и очищающим ее от тяжелых металлов. Стоимость подобных моделей- от 430 до 1200. "Классикой жанра" по-прежнему остаются душевые панели от компаний GROHE и HANSGROHE (Германия). Среди новинок отмечают чрезвычайно смелую по дизайну и конструкции модель ShowerArc от HANSGROHE (PHARO) и Lift2 той же компании. Особенность второй панели в том, что ее высоту можно менять, для чего достаточно потянуть за специальную рукоятку. Действительно классической по пропорциям и форме можно считать и уже ставшую своеобразным бестселлером овальную модель из стекла Taron (GROHE).
Вполне приемлема стоимость душевых панелей от HPPE- от 800 до 1300. Дизайн в данных моделях сочетается с высоким качеством и функциональностью. От 1300 до 3500 и более стоят душевые панели таких компаний, как DUSCHOLUX и IDEAL STANDARD (обе- Германия).
Впоисках наиболее дешевой продукции (100-500) можно обратиться к фирмам APOLLO, WISDOM, NAUTICO, WALTER, выпускающим свои изделия в Гонконге, опять-таки по итальянской технологии и на итальянском оборудовании. Причем даже вполне приемлемые по стоимости модели бывают снабжены сиденьями и встроенной подсветкой. Тенденция обнадеживающая: возможно, в скором времени за пользу, красоту и удовольствие, вместе взятые, придется платить не так уж дорого. Впрочем, согласитесь, что и существующие цены многих устраивают.
Редакция благодарит компании KONZEPT, METTA-GROUP, DOCTOR JET, "НЭКСКЛЮЗИВ", "СТАРИК ХОТТАБЫЧ", "ТАНИТ» за помощь в подготовке материала.
