Интересно, открыл бы Архимед свой знаменитый закон, окажись он не в обычной, а в гидромассажной ванне? Опасаемся, что нет. Скорее, это был бы закон, связанный с витанием в облаках,- настолько приятно погрузиться в бурлящее изобретение американца итальянского происхождения Кандидо Джакуззи (1903- 1986).
От обычной гидромассажная ванна отличается наличием системы прокачки воды через форсунки, расположенные в ее стенках. Они-то и создают водяные струи, которые, смешиваясь с пузырьками воздуха и образуя своего рода водоворот, позволяют массировать погруженное в воду тело. От многообразия таких ванн просто захватывает дух у потенциального покупателя: разные формы, всевозможные цвета, разнообразные конструкции и любое расположение форсунок, глубокие и мелкие, большие и поменьше, со специальным смесителем, с дистанционным управлением, со встроенным приемником, с подсветкой, с прозрачной стенкой и так далее.
Ванны для подводного массажа на российском рынке предлагают итальянские фирмы JACUZZI, TEUCO, ALBATROS, ILMA, финские IDO, SCANPOOL, NOVITEC, французские NEOMEDIAM, TES, немецкие HOESCH, DUSCHOLUX, VILLEROYBOCH, KALDEWEI, BAMBERGER, австрийская PAMOS, шведская CADAZZO, американская RADOMIR, международная компания IDEAL STANDARD и некоторые другие.
Один из видов гидротерапии
Наиболее активно гидромассаж начал осваиваться с начала века. Он представляет собой процесс воздействия на тело человека водяных струй, направляемых под давлением 2-4 атм и с силой до5кг давящих на кожный покров. Наибольшую популярность он приобрел после изобретения душа "шарко" и ванны "джакуззи". Их различие не только в том, что первый придумал известный французский врач-невропатолог Ж.М.Шарко в 70-х годах XXвека, а вторую- американец итальянского происхождения Кандидо Джакуззи в1956г., а еще и в том, что в первом случае водяная струя действует на тело, находящееся на воздухе, а во втором- на тело, погруженное в воду. ВРоссии гидромассаж с использованием ванны известен свыше полувека и получил название подводный массаж.
В воде же, согласно закону Архимеда, человек становится легче на вес вытесненной его телом воды, что составляет, если не погружать в воду шею и голову, свыше 80% веса. Иными словами, семидесятикиллограммовый человек в воде будет весить около 10кг. Лежачее положение "облегченного" тела почти идеально для полного расслабления мышц. Ивэтом первое преимущество подводного массажа по сравнению с любым другим.
Водная среда и сама по себе оказывает благотворное влияние на организм человека, о чем было известно еще с незапамятных времен. Вконце прошлого века австрийский профессор Вильгельм Винтерниц обобщил все известные человечеству сведения об эффективности гидротерапии и подробно описал использование трех ее основных свойств в лечебных целях: растворять, смывать и закаливать.
Температура воды
Гидростатическое давление, по закону Паскаля, равномерно действует на всю поверхность тела, погруженного в воду. Оказывается, что такое одновременное легкое надавливание на кожу нормализует работу сердца и пищеварительного тракта. Именно поэтому при подводном массаже желательно, чтобы все тело было в воде (кроме головы, конечно). Ванны конструируют так, чтобы струи воды воздействовали на те участки тела, которым не противопоказано максимальное усилие массажа: спину, поясничную и тазовую область, воротниковую зону, икры и ступни ног. Вода проводит тепло в28раз лучше воздуха, что ускоряет теплообмен с телом человека и улучшает поверхностное кровообращение. Она постоянно перемешивается в ванне и усиливает этот теплообмен на25%.
Относительно прохладная вода (20-27С) оказывает освежающее воздействие, вода, температура которой 28-33С, создает успокаивающий эффект и, наконец, теплая (34-36С) и очень теплая (до39С, невыше) расслабляет и навевает сон. Температуру из диапазона от33 до37С можно выбирать самому, а при желании использовать более холодную или горячую воду лучше посоветоваться с врачом.
Температуру воды можно изменять вручную, просто добавляя горячую, или автоматически. Во втором случае необходим специальный водонагреватель (мощностью 1кВт и более) с терморегулятором, который либо предусмотрен конструкцией ванны, либо приобретается отдельно. Это повышает стоимость ванны примерно на10%.
Девять основных правил проведения гидромассажа
В начальной стадии освоения гидромассажа он не должен длиться более
15минут.
Не рекомендуется проводить массаж после обильной еды.
Эффективность воздействия гидромассажа на чистое тело намного выше, поэтому предварительно следует помыться.
Утренний массаж лучше делать продолжительностью не более 10минут при температуре 30С, что способствует полному пробуждению, улучшению пищеварения и кровообращения.
Вечерний массаж (за 1-2 часа до сна) может длиться 30минут и дольше при температуре около 37С, что способствует расслаблению мышц и последующему крепкому сну, при этом интенсивность массажа должна быть невысока.
При температуре воды выше 39С делать массаж лучше в присутствии другого человека и с мокрым холодным полотенцем на голове. После такого массажа обязательно нужно отдохнуть 30-45 минут.
Температура воды во время массажа должна быть неизменной. При ее снижении и при отсутствии водонагревателя с терморегулятором следует периодически добавлять горячую воду.
Сразу после сеанса массажа не рекомендуется приступать к тяжелой физической нагрузке.
При частоте массажа более двух раз в неделю следует после процедуры пользоваться увлажняющим и смягчающим кремом для поддержания нормальной кислотности кожи.
Устройства для создания водяной и воздушной струи
Жиклер. Дозированная подача воды или воздуха под давлением осуществляется через втулку с точно выполненным диаметром отверстия, которую обычно называют жиклер (соответственно водяной или воздушный). Вода из ванны забирается в трубопровод или засасывается турбинкой, расположенной перед водяным жиклером, а затем подается через отверстие в нем под давлением обратно в ванну. Водяные жиклеры, число которых в отдельных моделях ванн доходит до20 и более, могут располагаться как в ее дне, так и в стенках.
В ваннах (например, фирм NEOMEDIAM и TES) могут быть установлены воздушные жиклеры, через которые под давлением 0,5-2 атм подаются тонкие струйки воздуха, превращаемые в воде в отдельные пузырьки и создающие интенсивное бурление. Движение пузырьков воздуха вызывает приятное ощущение легкого раздражения кожи, которое усиливается контрастом теплопроводности воды и воздуха. Вотечественной гидротерапии такая процедура получила название "жемчужная" ванна. Процедура может повышать кровоснабжение кожи на15%.
Чем больше пузырьков воздуха и меньше их размер, тем интенсивнее действие, поэтому чаще на сопло воздушного жиклера надета крышка с отверстиями, диаметр и количество которых определяют степень дробления потока воздуха. Такой воздушный жиклер обычно называют распылителем, и давление струи воздуха, выходящей из него, меньше, чем струи воды из водяного жиклера. Иногда отверстий в крышке распылителя не делают, а оставляют небольшой зазор между ней и соплом, откуда и вырывается воздух. Внекоторых конструкциях распылителей, например фирмы PAMOS, предусмотрены одновременно и отверстия, и зазор. Вряде моделей ванн фирмы VILLEROYBOCH установлены малошумные распылители с крышкой из ячеистого материала, при прохождении через мини-лабиринты которого поток воздуха дробится на мельчайшие пузырьки. Подобный же принцип использован для аэрации воды в аквариумах с рыбками. Распылители, которых может быть 8 и более, размещают в дне ванны, поскольку пузырьки воздуха всегда поднимаются вверх.
Форсунка. Если конструкцией жиклера предусмотрена возможность смешивания потоков воды и воздуха, то его называют форсункой. Дотошные итальянцы подсчитали, что одна форсунка может выделять до800пузырьков воздуха в секунду. Объем подаваемого в форсунку воздуха можно уменьшать до нуля, и тогда форсунка играет роль водяного жиклера. Форсунки разных фирм отличаются размерами и диаметром сопла, направление которого часто можно менять вручную. Чем проще это делается, тем больше возможностей для массажа. Форсунки всегда устанавливают в стенках ванны, поскольку давление воды может обеспечить длину струи до6метров. Чаще всего их 6штук, и между ними в некоторых моделях ставят форсунки поменьше (для струй меньшего диаметра).
Появились форсунки, которые позволяют сочетать подводный массаж с ультразвуковым массажем, воздействующим на тело колебаниями водной среды с частотой 3МГц и мощностью не выше 40мВт/см2. Это- новинка фирмы TEUCO, утверждающей, что такой массаж оказывает более глубокое проникающее воздействие на организм человека, чем поверхностный подводный массаж.
Все устройства создания струй изготавливают из металла или из пластика. Большинство фирм отдают предпочтение пластику, потому что он дешевле, не подвергается коррозии в воде, не проводит электрического тока и после нанесения на него специального покрытия внешне ничем не отличается от металла. Фирмы JACUZZI, TEUCO, ALBATROS снабжают форсунки и распылители так называемым обратным клапаном, который автоматически препятствует поступлению в них воды при обычном мытье в ванне с использованием моющих средств. Вболее дешевых ваннах этот процесс может выполняться вручную несколькими поворотами сопла вокруг оси. Ряд фирм берут на себя смелость гарантировать работоспособность этих устройств без всяких клапанов при использовании любых моющих средств.
Полимеры, из которых изготовлены ванны, обладают существенными преимуществами по сравнению с металлом: все они являются хорошими диэлектриками.
Корпус ванны изготавливается из слоистого материала. Наружный акриловый слой должен быть толщиной не менее 4мм, он придает ванне привлекательный внешний вид, его можно шлифовать и полировать. Собратной стороны этого слоя нанесен полимер с арматурой из стекловолокна или стеклосетки.
"Ремкомплект" для ухода за наружным акриловым слоем.
Последовательность устранения царапины на поверхности акрилового слоя
Сначала царапину шлифуют абразивной шкуркой зернистостью М7 или М5 (Р1000 или Р1200).
Затем наносят полировочную пасту, которую растирают с помощью губки и опять шлифуют. Окончательный блеск восстановленной поверхности придают фланелевой салфеткой.
Системы подачи воды и воздуха в ванну
Давление водяной струи создается центробежным насосом, который качает воду по трубопроводу, располагаемому с наружной стороны ванны, и подает ее к каждому водяному жиклеру или к каждой форсунке. Мощность насоса определяет его производительность (объемную подачу воды, как говорят, гидравлики), измеряемую количеством литров, перекачиваемых за минуту. Максимальная производительность используемых в ваннах насосов колеблется от210 до 450 л/мин, причем иногда можно плавно или ступенчато регулировать производительность насоса в определенном диапазоне. Объем подмешиваемого воздуха можно изменять с помощью дросселя и входной заслонки, положение которой регулируется либо вручную, либо с пульта управления. Вотдельных моделях ванн многих фирм предусмотрен режим пульсирующей струи, при котором производительность насоса автоматически изменяется через определенные интервалы времени.
Давление воздушной струи создается центробежным вентилятором, подающим воздух по воздуховоду к каждому распылителю. Иногда вместо вентилятора устанавливают компрессор. Ито, и другое устройство характеризуется производительностью (влитрах перекачиваемого воздуха в минуту), зависящей от мощности. Вваннах фирмы PAMOS воздух предварительно подогревается, чтобы исключить воздействие более холодного потока комнатной температуры на нагретое тело. Вэтом случае устанавливается еще воздухонагреватель и получается устройство, напоминающее фен.
Универсальные ванны содержат одновременно форсунки и распылители, поэтому их конструкция предусматривает и насос, и вентилятор, что соответственно увеличивает стоимость более чем в 1,5 раза.
Чтобы насос или вентилятор не работали вхолостую, с наружной стороны стенки ванны установлен датчик уровня воды, который блокирует работу этих устройств при недостаточном ее количестве.
Пульты управления подводным массажем
Отдельные ванны снабжены пультом управления, позволяющим изменять давление струи, количество подмешиваемого воздуха, температуру воды, интервалы времени в режиме пульсаций. Ряд фирм вместо стационарного применяют переносный пульт дистанционного управления, который передает сигналы небольшому приемнику ИК-излучения, установленному на верхней плоскости корпуса ванны. Однако специалисты говорят, что управлять ванной с помощью обычных пневматических кнопок надежнее.
Моделей ванн для подводного массажа размером 1500650мм можно назвать немного, например модель Orion фирмы RADOMIR. Более разнообразен выбор ванн стандартного размера 1700750мм. Больше всего предлагается моделей угловых ванн: от небольших (13601360мм, 14501450мм, 14801480мм, 15601005мм) до вместительных (18001800мм). Высота всех этих ванн колеблется от600 до900мм.
Дезинфекция ванны
Дезинфицирующее средство в таблетках закладывают в специальное отверстие, после чего завинчивают крышку.После пользования ванной нужно удалить остатки воды, устранив тем самым опасность появления бактерий, неприятного, затхлого запаха и известковых отложений на внутренних поверхностях трубопровода. Для этого производят дезинфекцию. Вваннах универсальной конструкции это производится автоматически- достаточно залить мерный стаканчик или бросить таблетку дезинфицирующего состава в специально предусмотренное отверстие и нажать кнопку "пуск". Через 7-10 минут весь трубопровод будет сначала промыт водой, а затем высушен сжатым воздухом. Датчик уровня воды в ванне на время дезинфекции автоматически отключается. Вваннах попроще этот процесс осуществляют вручную: перед сливом воды ту же порцию дезинфицирующего состава помещают в сливаемую воду и включают режим массажа на 15-20 минут, при котором прокачивается вода, и тем самым трубопровод промывается, но просушка его в этом случае не предусмотрена. Чтобы могла стечь вся вода, форсунки располагают выше трубопровода. Вванне с воздушными распылителями включается продув воздуховода после окончания пользования ванной.
Прежде чем купить гидромассажную ванну
Если у вашего организма есть "слабые места" (вособенности нарушения работы сердечно-сосудистой системы), то проконсультируйтесь у врача, полезен ли вам подводный массаж, и если полезен, то в каком объеме.
Поинтересуйтесь ограничениями на использование ванны, поскольку одни фирмы рекомендуют ограничить диапазон моющих средств и использование ванны для стирки и замачивания белья, а другие не вводят абсолютно никаких ограничений.
Предусмотрите возможность установки фильтра для предварительной очистки воды, поскольку трубопровод ванн некоторых фирм очень чуток к жесткости воды и наличию примесей в ней.
Для некоторых моделей ванн с автоматической дезинфекцией необходимо будет сделать дополнительный отвод (диаметром1/2») трубы водопровода холодной воды для установки на нее электромагнитного клапана, управляющего этой операцией.
Техника безопасности и гарантийные обязательства
Любая ванна снабжена двойной электрической защитой- основной цепи и изоляции проводов. Для подключения ванны необходима евророзетка с нулевым проводом. Все поверхности, с которыми может соприкасаться тело человека, включая фронтальную панель, выполнены из диэлектрических материалов. Кописанию ванны прилагается подробная инструкция с правилами техники безопасности.
Кроме того, одни фирмы дают отдельную гарантию на систему подачи воды (воздуха или их комбинацию), корпус и электронную систему управления ванной, причем сроки гарантий могут не совпадать. Другие дают единую гарантию на всю ванну, но при условии ее установки специалистом этой фирмы. Влюбом случае следует обратить внимание на гарантию поставки запчастей. Корпус ванны рассчитан на срок до20лет, и если не заливать в ванну ацетон или другие растворители и не мыть в ней своего любимого ручного слона, то ванна может прослужить и дольше.
Основные параметры некоторых моделей гидромассажных ванн
Название
фирмы
Модель
ванны
Мощность,
кВт
Производи- тельность,
л/мин
Устройства создания струи, их расположение
и количество
Панель
управ-
ления
Дезин- фекция
Цена,
тыс.$
н
в
н
в
JACUZZI
J-Sha1
1,2
320
4форсунки в стенках, 32водяных жиклера в дне
Есть
Автома- тическая
5,7
TEUCO
Melodia2
0,93
400
8 форсунок с источниками ультразвука в стенках
Есть
Автома- тическая
5,4
ALBATROS
Venexia
0,95
215
6 форсунок в стенках, 14распылителей в дне
Есть
Автома- тическая
3,5
ILMA
Cigna
0,75
290
Нет
Вручную
1,6
IDO
Ibiza
1,1
0,9
260
280
6 форсунок в стенках, 45распылителей в дне
Есть
Автома- тическая
3,5
NOVITEC
Meduza
0,75
360
Нет
Вручную
1,3
SCANPOOL
Olivia
0,9
0,8
360
560
8 форсунок в стенках, 8распылителей в дне
Нет
Вручную
2,5
HOESCH
Capri
1,1
0,8
280
160
Есть
Автома- тическая
9,0
DUSCHОLUX
Ancona100N
1,06
260
10 распылителей в дне
Нет
Автопродув
5,4
VILLEROYBOCH
Amadea4
0,06
150
8 распылителей в дне
Нет
Автопродув
5,3
KALDEWEI
Dynaform5
0,8
260
6 водяных жиклера в стенках
Есть
4,5
BAMBERGER
Carat5
0,75
0,8
6 форсунок в стенках, 10распылителей в дне
Есть
Вручную
5,0
PAMOS
Vanessa6
1,1
280
16 распылителей в дне
Нет
Автопродув
2,0
NEOMEDIAM
Corvette
1,15
0,9
310
260
6 форсунок в стенках, 10воздушных жиклеров в дне
Нет
Вручную
3,2
TES
Custom
1,5
0,8
400
220
8 форсунок в стенках, 40воздушных жиклеров в дне
Есть
Автома- тическая
8,1
IDEAL STANDARD
Aquaflux junior
0,55
260
Нет
Вручную
1,9
CADAZZO
Capri
1,1
260
Есть
Вручную
1,8
RADOMIR
Roza
0,7
240
Нет
Вручную
1,25
н- насос; в- вентилятор;
1предназначена для совмещения с точечным массажем спины, при этом размеры ванны 1800850мм;
2предназначена для совмещения с ультразвуковым массажем;
3общая 1,5;
4использованы малошумные распылители с крышкой сопла из ячеистого материала;
5эмалированная ванна из стали толщиной 3,5мм;
6ссистемой подогрева воздуха.
Редакция выражает благодарность фирме "СТУДИО-ЛАЙН» за помощь в подготовке материала и профессору Российского научного центра восстановительной медицины и курортологии Ольге Борисовне Давыдовой за консультацию.
