Биде и его варианты: что выбрать?
Навесные унитаз и биде из коллекции Chrome (бачок и инсталляционный модуль приобретаются отдельно) (19 980 руб.). Фото: Ravak
Помимо традиционного биде производители предлагают на выбор два гибридных варианта, в основе которых лежит совмещение функций биде с унитазом. В одном случае это автоматизированный унитаз, в который интегрирована функция биде. В другом — апгрейд обычного унитаза путём оснащения его сиденьем с функциями биде. Комбинированные устройства привлекают не только экономией места, но и набором возможностей.
Для комфорта пользования при наличии места в санузле традиционное биде желательно ставить рядом с унитазом: навесное биде из коллекции iCon (19 970 руб.). Фото: Keramag
Обычное биде
Для владельцев просторных санузлов установка традиционного биде — не проблема. Если вы планируете поместить унитаз и биде в разных помещениях (унитаз — в туалете, биде — в ванной комнате), совсем не обязательно приобретать приборы в комплекте. Но если хотите установить их рядом, то покупать приборы желательно в комплекте.
Навесное биде из коллекции Memento (45 380 руб.). 10. Навесное биде в стиле современной классики из обширной коллекции для ванной комнаты Stillness, в комплекте с крышкой-сиденьем Soft Close (40 670 руб.). Фото: Villeroy & Boch
В отличие от унитаза, биде часто продаётся без крышки, так как функциональной нагрузки она не несёт, являясь чисто декоративным элементом. Сиденьем биде оснащают ещё реже. Впрочем, оно в данном случае и не нужно. В отличие от унитаза, в котором постоянно циркулирует холодная вода, в биде используется вода тёплая, и потому поверхность имеет как минимум комнатную температуру. Смесители для биде всегда выполняются с поворотным изливом. Это даёт возможность настраивать направление струи. Размеры всех отверстий в чаше биде (под смеситель, под перелив и сливное отверстие) унифицированы, что позволяет устанавливать на приобретённую керамику любую приглянувшуюся арматуру.
Биде, как правило, входит во все наборы сантехнических приборов, объединённых единым дизайном: биде из новой коллекции в винтажном стиле Carmen (18 500 руб. — без крышки). Фото: Roca
Унитаз-биде
Унитазы-биде представлены на российском рынке такими компаниями, как Geberit, Roca, Laufen, SensPa, Toto, Villeroy & Boch, Duravit и др.
Конструктивные особенности
Керамическая чаша прибора соединена с пластиковым кожухом, куда встроены электрические и водопроводные соединения. Технический модуль доступен через специальное ревизионное окно сзади крышки унитаза, и ремонт в случае необходимости может быть осуществлён без демонтажа прибора. В технической полости также установлены водонагреватель (накопительный объёмом около 2 л или проточный), система очистки воздуха (у разных производителей решается по-разному) и бачок для дезинфицирующей жидкости, автоматически промывающей форсунки перед каждой гигиенической процедурой и после неё.
Навесной автоматизированный унитаз-биде нового поколения AquaClean Mera Comfort с большим количеством функций (ок. 300 тыс. руб.). Фото: Geberit
Функционал
У каждого производителя есть собственные фирменные разработки. А опций может быть больше или меньше: волнообразное омовение, лёгкое орошение, орошение с вибрацией, осциллирующий (пульсирующий) массаж и пр. Но принцип действия всех унитазов-биде в общих чертах одинаков. Нажатием кнопки выдвигается распылитель, подающий струю воды регулируемой интенсивности и температуры. Распылитель оснащён форсунками, омывающими интимные части тела как спереди, так и сзади. Количество режимов и опций, а также ступеней регулировки напора воды, температуры может разниться. Например, в приборах Geberit предусмотрено семь ступеней настройки форсунки в режиме её работы (в каждом из этих положений работает маятниковый режим, способствующий равномерному распределению струи), пять ступеней для настройки напора омывающей струи, а также пять температурных режимов омывающей струи.
После прекращения подачи воды распылитель автоматически возвращается в своё гнездо в чаше унитаза. Очистка форсунок распылителя также происходит автоматически: чистой водой — перед каждой гигиенической процедурой и после каждого использования. У Geberit в комплекте с унитазом идёт декальцинирующая жидкость, которая применяется один раз в год для очистки форсунок от накипи. Есть также универсальные средства, например пенный очиститель для носика биде — ST. После окончания водной процедуры выдвигается и включается фен, тёплый воздух которого нежно высушит кожу. Температуру сушки феном тоже можно настроить заранее.
V-care — новое поколение унитазов, объединяющих функциональность унитаза и возможности биде. Прибор оснащён разнообразными функциями, которые переключаются с помощью пульта ДУ. Управление унитаза, включая слив, также осуществляется с пульта. В комплектацию входит сиденье с микролифтом и подогревом, размеры (Ш × Д × В) — 38 × 80 × 40,5 см. Метод установки бачка — скрытый (необходим инсталляционный модуль) (от 80 тыс. руб.). Фото: VitrA
Помимо основных функций у унитазов-биде могут быть дополнительные опции, например крышка и сиденье с лифтовым механизмом, сиденье с подогревом, ультрафиолетовая обработка поверхности, автоматическая подсветка, чтобы ночью не искать выключатель, и др. Отдельные производители настолько усовершенствовали данный прибор, что он превратился в моющий чудо-робот.
Управление
Все режимы и опции вынесены на панель управления, расположенную на приборе сбоку чаши, ниже крышки, так чтобы легко можно было нажать или прикоснуться к клавише. Можно управлять прибором с помощью пульта ДУ.
В продвинутых унитазах-биде есть опция «Автоматическое сохранение последних используемых настроек». Она позволит отрегулировать и сохранить в памяти умного прибора персональную программу для каждого члена семьи.
Стоимость
Автоматизированный унитаз-биде — удовольствие дорогое. Цена стартует приблизительно от 70–80 тыс. руб. Чаще всего она существенно превышает сто тысяч. Но комфорт, который этот прибор обеспечивает, стоит этих вложений.
В результате совмещения унитаза и биде вы получаете «моющий туалет» с комплексом функций и программируемых настроек, которых нет у стандартного биде.
Преимущества унитаза-биде
- Экономия места — вместо двух приборов один. Для небольших помещений актуальны консольные модели, среди которых есть варианты компактных размеров — 420 × 430 × 615 мм (Ш × В × Г).
- Пользователю не придётся пересаживаться с одного прибора на другой, чтобы совершить гигиенические процедуры. Это особенно удобно людям преклонного возраста и с ограниченными возможностями.
- Комфорт при использовании — управление с помощью кнопок либо на панели, расположенной на приборе сбоку, либо на беспроводном пульте ДУ.
Полезная информация
Потребляемая мощность автоматизированного унитаза-биде, например у Geberit, — 850 Вт. Потребляемая мощность в режиме ожидания при постоянно работающем подогреве бойлера — от 1 до 9 Вт, степень защиты IP4X. Номинальное напряжение — 230 В переменного тока. Расход воды функции биде 2,1–5,5 л/мин. Водонагреватель может работать в двух режимах: всегда включён (вода поддерживается на заданной температуре и готова к использованию в любой момент), включается, когда пользователь садится на унитаз (вода подогревается за 5–7 мин). Это позволяет экономить электроэнергию.
Унитаз навесной с многофункциональной крышкой Washlet GL 2.0 (118 800 руб.). Фото: Toto
Многофункциональное сиденье
Ещё один практичный альтернативный вариант классического биде — сиденье-биде (иначе крышка-биде), которое зачастую стоит значительно дешевле унитаза-биде. Оно устанавливается практически на любой современный унитаз вместо сиденья, не требует сложного монтажа и после подключения к холодной воде и электричеству (220 В) превращает стандартный прибор в современное устройство с множеством функций. В отличие от унитаза-биде, крышка-биде является отдельным и независимым прибором, адаптируемым к ранее установленному унитазу. Наконец, замена унитаза больших вложений (а также ремонтных работ) не составит.
Производители предлагают различные модели крышек-биде. Самая простая и доступная по цене механическая крышка включает смеситель, установленный на её задней части, возле бачка унитаза, и штуцер для омовения, который приходится чистить вручную, как и чашу унитаза.
Модель крышки-биде TCF4731. Фото: Toto
Автоматизированные агрегаты по своим функциональным возможностям приближаются к унитазам-биде. Они оснащены блоком электронного управления, элементом, который нагревает подаваемую воду и находится под крышкой, поэтому она несколько толще обычной и сзади приподнята.
Если вы собираетесь установить унитаз с крышкой-биде, работающей от сети, предусмотрите розетку неподалёку от унитаза. Проводку можно проложить скрыто, а также открытым способом в кабель-канале.
Многофункциональная крышка-биде Tuma Comfort: амортизированное закрытие (микролифт), система быстрого снятия, автоматически активируемая система удаления запахов, встроенный подогрев сиденья с датчиком присутствия, технология омывания WhirlSpray, различные виды струи, маятниковое движение форсунки. Фото: Geberit
Стоимость
Автоматизированные крышки-биде предлагают Blooming, Toshiba, Panasonic, Geberit, Duravit, Roca, Jacob Delafon, YoYo и др. Простые устройства обойдутся приблизительно в 7 тыс. руб. Цена автоматизированной крышки-биде стартует от 20–50 тыс. руб.
Преимущества крышки-биде
- Легко адаптируется к ранее установленному унитазу, не требуя какого-либо серьёзного ремонта в ванной комнате.
- В отличие от унитазов-биде, легко демонтировать (например, при переезде на другую квартиру).
- Имеет практически те же преимущества, что и унитаз-биде, но стоит значительно дешевле.
Правила совмещения
Определить, подходит ли модель крышки к вашему унитазу, можно по двум параметрам. Первый — технический: соответствуют ли отверстия для крепления тем, которые есть на унитазе (как правило, межосевое расстояние стандартное). Совместимость можно узнать по специальной таблице, прилагаемой к модели крышки. В ней указаны многие из представленных на российском рынке моделей. Второй — визуальная сочетаемость: например, на квадратный унитаз нельзя поставить округлую крышку: и выглядит не очень привлекательно, и пользоваться неудобно. Некоторые компании, выпускающие крышки-биде, например Geberit, Villeroy & Boch, Roca, предлагают их в тандеме только с унитазами собственного производства.
Установка и подключение
В отличие от обычного унитаза, к которому достаточно подвести только воду и слив в канализацию, автоматизированный прибор, обеспечивающий гигиенические процедуры, включается в электросеть с помощью кабеля. При этом необходимо соблюсти следующие правила: заземление, УЗО, отдельная от всей проводки ветка энергоснабжения. Консольный унитаз-биде устанавливается, как и обычный унитаз данного типа, с помощью специального инсталляционного модуля.
С помощью лейки можно более тщательно промыть унитаз. Фото: Grohe
Гигиенический душ
Самый экономичный и доступный вариант, заменяющий биде, — специальная душевая лейка с клапаном-переключателем на гибком шланге, подключённом к смесителю раковины или отдельно, монтируемая на стене рядом с унитазом. Смесители для душетки могут быть встроенного типа и наружного. Смеситель для раковины, соединённый с гигиеническим душем, выглядит как обычный смеситель, но у него есть ещё третий выход смешанной воды на гигиеническую лейку.
В процессе эксплуатации гигиенического душа сначала вы открываете смеситель, затем нажимаете на клапан лейки. После гигиенической процедуры не забывайте перекрывать воду в смесителе встроенного типа. При незакрытом смесителе в душевом шланге и лейке остаётся давление, существует угроза выхода из строя лейки и душевого шланга при длительной эксплуатации.
Переключение воды осуществ-ляется нажатием клавиши. Фото: Bossini
Гигиенический ручной душ — малогабаритная конструкция, которой можно оснастить унитаз даже в самом маленьком санузле. Он также поможет вам в наведении чистоты в данном помещении.
Inspira-In-Wash — автоматизированный унитаз-биде, пульт дистационного управления прилагается (87 391 руб.). Фото: Roca
Подвесная модель традиционного биде Acanto (14 897 руб.). Фото: Keramag
Дизайн традиционных биде, как и других приборов, разнообразен: универсальный дизайн — Carina (4799 руб.). Фото: Cersanit
Геометричный минима-лизм — биде Terrace (30 560 руб.). Фото: Jacob Delafon
Навесное биде Chrome (20 800 руб.). Фото: Ravak
Навесная модель O.Novo, форма овальная, высота чаши 31 см, размеры (Ш × Д) — 36 × 56 см, конструкция пристенная (от 16 300 руб.без инсталляции). Фото: Villeroy & Boch
Навесное биде в стиле современной классики из обширной коллекции для ванной комнаты Stillness, в комплекте с крышкой-сиденьем Soft Close (40 670 руб.). Фото:Jacob Delafon
Размеры отверстий в чаше унифицированы, что позволяет выбрать любой смеситель (с поворотным изливом). Фото: Artize
Электронная крышка-биде Tuma Classic (дюропласт) в комплекте с унитазом Renova Premium №1 (124 468 руб.). Фото: Geberit
Крышка-сиденье Via (полипропилен) с функцией биде, со встроенной системой управления и самоочищающимися форсунками, с микро-лифтом и подогревом (40 420 руб.). Фото: Jacob Delafon
Гигиенический душ Forza-02, длина шланга 1000 мм. Фото: Paini
Гигиенический душ 1jet, с держателем и шлангом 125 см (5070 руб.). Фото: hansgrohe
Набор для гигиенического душа Tempesta-F Trigger Spray (с одним режимом струи, настенный держатель ручного душа, шланг Silverflex Longlife 1000 мм) (1890 руб). Фото: Grohe
Ручной набор Elate (1900 руб.). Фото: Jacob Delafon
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№232
