Как штукатурить потолок: выбираем смесь и наносим ее правильно
Технологии шагнули далеко вперед, однако до сих пор предпочтение часто отдается традиционным штукатурным составам, не утратившим свою конкурентоспособность. Сегодня для декоративных целей можно применять самые разные сочетания. Выбор стандартных отделочных материалов обусловлен не только в доступной ценой. Штукатурка потолка — это еще удобство, эстетика и даже экономия пространства.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Бюджетность, по сравнению с натяжными или подвесными конструкциями. Если, конечно, не рассматривать его декоративные разновидности, которые уместнее было бы выделить в отдельную группу — ведь они используются для чистовой отделки, не требующей покраски, и по составу могут относиться к другой категории.
Обычные смеси изготавливаются на основе гипса и цемента. Они безопасны для здоровья и не вызывают аллергию.
Еще одна отличительная черта — возможность нанесения тонким слоем от 5 мм — позволяет сэкономить пространство, особенно актуально для маленьких квартир с низкими потолками.
Минусы
Отрицательным качеством являются ограничения по толщине. Специалисты советуют не делать ее больше 5 см. Многосантиметровый слой обладает значительной массой, и, чем он больше, тем ему сложнее удержаться на потолке. Возникает риск отслоения отдельных кусков. При падении они способны нанести увечья.
Сложность заключается еще и в том, что не вполне бывает понятно, как штукатурить потолок своими руками новичку — ведь без опыта это не так-то просто. Разбираемся с нюансами.
Выбираем состав
Цементные
Цементные абсолютно универсальны и используются для любых поверхностей — будь то стена или потолок в кухне, ванной либо гостиной. Ограничений нет никаких. Покрытие получается прочным и долговечным, а хорошее сцепление с бетонной поверхностью компенсирует его большую массу.
Гипсовые
Гипс боится влаги, поэтому, если в состав не входят водоотталкивающие добавки, его не следует применять в кухне и санузле. Добавки приводят к удорожанию, делающему материал малопривлекательным для покупателей. Преимущество заключается в способности хорошо схватываться даже с гладким основанием, например, гипсокартонными листами. Поверхность получается настолько ровная что ее можно не шпаклевать. Чтобы добиться такого результата, нужно иметь определенные навыки. Новичку может не успеть выработать весь замес из-за быстрого схватывания, поэтому рекомендуется замешивать с водой небольшое количество порошка.
Декоративные:
- минеральные — на основе цемента, содержащего краситель или частица минералов, применяющихся при отделке;
- акриловые — из акриловых смол, различных добавок и песка, служащего в качестве наполнителя;
- силиконовые, где связующим компонентом является силикон;
- силикатные на основе жидкого стекла, препятствующего проникновению бактерий и образования грибка.
Декоративные смеси по прочности и долговечности не уступают обычным, а полимерные разновидности — акриловые, силиконовые и силикатные — по удобоукладываемости даже превосходят их. С работой справится даже новичок. Единственное отрицательное качество — более высокая стоимость — но она компенсируется отсутствием краски. В санирующих и гидрофобных добавках также нет необходимости, так как полимерная основа не пропускает влагу, а вместе с ней задерживает грибок и бактерии.
Какие смеси выбрать
Используйте гипсовые составы для комнат и прихожей, и цементные для кухни и санузла. В этом случае штукатурка потолка своими руками потребует усилий и с первого раза может не получиться даже при соблюдении инструкции. Но цена таких смесей ниже.
Если требуется не просто выравнивание бетонной поверхности, а создание особой фактуры или рельефа, отдайте предпочтение декоративным полимерным материалам.
Штукатурные работы
Этапы
- зачистка поверхности и при необходимости ее обработка грунтовкой и антибактериальными средствами;
- выявление искривлений и устройство маяков, по которым будет производится их выравнивание;
- нанесение раствора;
- шлифовка после высыхания.
Подготовка плиты перекрытия
Сначала нужно понять, насколько велики неровности. При высоте перепадов от 5 см потребуется первый слой выполнить из гипсокартонных листов. Если их величина незначительна и находится в пределах 5 мм, либо вся проблема заключается в небольших трещинах, есть возможность обойтись только шпаклевкой.
Чтобы раствор закрепился на бетонном основании, его необходимо тщательно расчистить и сделать насечки на расстоянии 5-10 мм друг от друга. Сделать это можно молотком и зубилом, но гораздо быстрее с задачей справится перфоратор. Хорошо, если в наличии имеется пескоструйный аппарат или бучарда — специальный молоток с зубцами. Пыль необходимо удалить тряпкой или влажной губкой. После просушки следует нанести антисептик, а затем грунтовку. Обрабатывать нужно всю площадь, а не только участки, пораженные плесенью.
Как штукатурить потолок c использованием минеральных составов
Чтобы правильно рассчитать нужный слой, необходимо сделать предварительный замер. При помощи уровня определите самую низкую точку помещения. От этого места откладывается 1 см по стене, и делается отметка карандашом. От нее будут производиться дальнейшие геометрические построения. С помощью уровня и веревки расстояние от пола до отметки переносится на остальные углы, а затем на стены. Опытные мастера натирают веревку цветным мелом, натягивают и крепят на двух противоположных отметках вдоль стен, затем оттягивают и отпускают. При ударе шнур оставляет заметный след, на который можно ориентироваться при дальнейшем выполнении работ.
Перед тем как начать готовить раствор, нужно вынести или укрыть полиэтиленом мебель и все предметы, которые остались в комнате. Брызг будет много, поэтому и одежду придется подобрать соответствующую.
Когда все необходимые линии нанесены, на них накладываются перфорированные металлические профили с двух противоположных сторон, а между ними в несколько рядов протягиваются нити. Для крепления не обязательно использовать шурупы — достаточно сделать два шлепка штукатурки по краям.
По нитям делаются маяки из раствора с максимальным шагом до 1,8 м. Расстояние берется по длине правила — рейки для выравнивания нанесенного материала, составляющей в среднем 2 м. Смесь засыпается в неглубокую емкость и заливается количеством воды, необходимым для придания ей густой консистенции. Затем она небольшими бугорками укладывается на потолок. В нее вставляется профиль и по ниткам располагается так, чтобы его верхнее ребро отмечало толщину слоя. Направляющие выставляются по всему периметру.
Когда разметка готова, штукатурка перемешивается с водой в пропорциях, указанных на упаковке. Перемешивать удобнее строительным миксером или дрелью с миксерной насадкой. Нанесение производится набрасыванием полученной массы на перекрытие, не занятое маяками. Обычно используется шпатель средней длины. Обрабатывать указанным образом лучше по 1 м2.
Мастера советуют при большой толщине укладывать слои максимум по 2 см. Каждый последующий набрасывается после выравнивания и высыхания предыдущего. Высокая прочность достигается, если применяется армирующая сетка. Ее немного утапливают в нанесенном растворе, затем сверху кладут еще немного размешанной в воде массы и затирают, чтобы она оказалась внутри. Ширина нахлеста должна составлять 10 см.
На поверхности должен оставаться небольшой избыток материала, выступающий по высоте за границы, обозначенные профилем — без него будут оставаться пустоты — заметные или скрытые от глаз.
Следующая стадия — выравнивание с помощью правила. Вести его нужно по зигзагообразной траектории, двигая на себя.
После высыхания маяки и направляющие удаляют, а пустоты заполняют смесью. Когда влага окончательно уйдет, производится выравнивание при помощи наждачной бумаги или других доступных способов. Гипсовую поверхность шлифуют, пока она не станет идеально ровной, цементную придется доводить шпаклевкой, но для декоративных минеральных составов этого не потребуется.
Подробную инструкцию смотрите на видео.
Полимерные материалы
Если вопрос — чем штукатурить бетонный потолок, гипсокартонное или деревянное основание — решается в пользу дорогих декоративных полимерсодержащих составов, рабочий алгоритм значительно упрощается, но только, если основание не имеет значительных перепадов по уровню, выпуклостей и впадин — ведь слой должен быть не больше 3 мм. Для каждой его разновидности производитель разработал соответствующую грунтовку, указав ее тип на упаковке, так что долго подбирать ее не придется.
Перекрытие должно быть очищено, обезжирено и выровнено при необходимости листами ГВЛ либо другим методом, дающим возможность устранить значительные перепады.
После высыхания грунта укладывается основной материал. Заливать водой его не нужно — он продается в готовом виде. Допускается его разбавление до 10%. Нанесение осуществляется с помощью шпателя. После высыхания требуется шлифовка.
