Как клеить потолочный плинтус к натяжному потолку: простая инструкция
Перед тем как приклеить плинтус к натяжному потолку, нужно разобраться, в чем его особенность, подходят ли для него обычные клеевые составы. Существуют специальные изделия с выступами для технологических зазоров между стеной и багетом, но найти их довольно сложно. Их просто вставляют в монтажные профили. Чаще приходится иметь дело с обычными планками, у которых нет выступов сзади. Они сделаны из легких полимерных материалов — пенопласта или полиуретана. Гипс и другие минералы почти не используются. Потолочная поверхность может иметь какой угодно рисунок, размеры и цвет. Белые бордюры легко окрашиваются, поэтому подобрать галтель по стилю несложно. Труднее не допустить ошибку при монтаже. Если крепить сборные элементы правильно, они прослужат долго, не теряя форму и не отслаиваясь от поверхности.
Как выбрать плинтус и приклеить его к натяжному потолку
Виды плинтусов
Материалом служат пенополистирол, полиуретан либо упругий эластичный пластик. Реже используются дерево, МДФ, гипс. Они отличаются от полимеров большой массой и нужны лишь в случае, когда требуется натуральная отделка.
Пластиковые планки для багета
Чаще всего устанавливаются обычные плинтусы с гладкой задней поверхностью, но, если повезет, можно найти специальные пластмассовые профили для технологических зазоров между багетом и стеной. Планки крепятся на клей либо удерживаются с помощью замков. Саморезы и дюбели для крепления на натяжной потолок применяются редко. С задней стороны у них расположен паз-замок. Он рассчитан для работы с гарпунными креплениями. Стенки пазов заправляют в багетный профиль с зазубринами. Соединение получается надежным. Оно не требует дополнительных средств, улучшающих сцепление.
Преимущества:
- Пластик выгодно отличается от пенопласта, полиуретана и натуральных аналогов высокой прочностью.
- Он наиболее долговечен и не испытывает температурно-влажностных деформаций как, например, древесина.
- Поверхность влагонепроницаема, что позволяет протирать ее мокрой тряпкой.
- Планка проста в установке — не нужно ждать, когда высохнет клей.
- Она не нуждается в окончательной отделке.
- Детали поставляют с доборными элементами для углов. Их не обязательно выпиливать, чтобы получился красивый стык. Именно эта часть работ вызывает больше всего сложностей.
Недостатки:
- Краска не ложится на пластмассу. При желании изменить ее цвет будет невозможно.
- Выпускаются только белые изделия.
- Они подходят лишь для гарпунных систем. Но ведь есть и другие способы монтажа полотна ПВХ.
- Перед тем как вставить плинтус в натяжной потолок, необходимо выровнять основание. Стена должна быть идеально ровной, иначе останутся щели в местах, где она прогибается внутрь.
Карнизы из пенопласта
Пенопластовые элементы представляют собой универсальные молдинги с гладкой задней стороной. У них нет приспособлений для стыковки с багетом, их устанавливают на клей. Детали имеют белый цвет. При необходимости их можно покрасить.
Преимущества:
- Легкость — массив состоит в основном из газа.
- Долговечность — срок службы до 20 лет.
- Влагостойкость — материал состоит из непроницаемых пузырьков с тонкими стенками, не пропускающими пар и капли воды. Это свойство позволяет применять его в кухнях и ванных.
- Простота в уходе. Протирать карнизы следует осторожно — при надавливании они деформируются.
Недостатки:
- Низкая устойчивость к химически активным веществам.
- Хрупкость — изделия плохо гнутся. Их легко сломать.
- Полистирол со временем желтеет под воздействием солнечных лучей.
- При горении выделяются ядовитые вещества (однако планка не настолько велика, чтобы их содержание стало критичным).
- Пенопласт не выдерживает воздействия высоких температур. Его можно располагать возле отопительного стояка, но жар от светильника он не вынесет. По стандарту точечные светильники устанавливают на расстоянии от 10 см от стены.
Полиуретановые изделия
Монтаж полиуретанового потолочного плинтуса на натяжной потолок производится с помощью клея. Материал внешне напоминает гипс, но обладает гибкостью, свойственной полимерам. Поверхность, как правило, гладкая, но может быть украшена рельефным рисунком.
Преимущества:
- Прочность — она намного выше, чем у полистирола.
- Гибкость — это свойство позволяет отделывать сложные углы и криволинейные основания. Полиуретан прекрасно подходит для колонн и эркеров.
- Не боятся высокой влажности и температурных перепадов. Они не теряют форму при нагревании и охлаждении.
- Такая отделка не впитывает запахи и легко отмывается мокрой тряпкой. Ее можно использовать в кухне и санузле.
Недостатки:
- Большая масса — чтобы прикрепить плинтус, нужен особый клей, поскольку обычный может не справиться с задачей. Для тяжелых деталей используют саморезы, что немного портит их внешний вид.
- Планки с трудом поддаются резке. Для этого применяют торцовочную пилу, позволяющую отрезать край заготовки точно под заданным углом.
Расчет количества планок плинтуса
Сначала вычисляем периметр всего помещения. Для этого складываем длины его стен. Если планируется разрыв в контуре, необходимо вычесть его величину.Затем выясняем, сколько целых деталей и обрезков нам понадобится. Высчитываем, сколько целых профилей умещается на каждой из сторон комнаты, и какова длина обрезков.
Предположим, периметр равен 20 м. В углы добавляем еще по 15 см. Если их всего четыре, добавить придется 15 х 4 = 60 см или 0,6 м. Общая длина составит 20 + 0,6 = 20,6 м. Допустим, длина одной рейки — 2 метра. Посчитать количество двухметровых реек будет несложно: 20,6 / 2 = 10,3 шт. или 11 целых реек.
Обычно делается запас из двух молдингов для непредвиденных обстоятельств. Итого: 11 + 2 = 13 шт.
Выбор клеевого состава для пенопласта и полиуретана
Для легких изделий можно использовать любые средства.
- «Жидкие гвозди» — для легких пористых материалов разработан специальный состав — «Монтаж Экспресс декор». Он схватывается так же быстро, как и обычный «Момент».
- Полимерные составы — некоторые из них разработаны для пенополистирола. Схватываются дольше, поэтому молдинг нужно будет прижать на несколько секунд в процессе монтажа.
- ПВА — обладает высокой прочностью, но сохнет долго. Для этого ему потребуется три минуты.
- Акриловый шпаклевочный раствор — сохнет моментально, обладает хорошей адгезией, позволяющей выдерживать значительные нагрузки.
Можно ли клеить плинтус на натяжной потолок, используя эти составы для деталей с большой массой? Лучше использовать специальные средства для полиуретана, гипса или древесины. Информация всегда указана на упаковке.
Варианты клея для плинтусов большой массы
- Полимерные растворы.
- Специализированные шпаклевки.
- Монтажный клей, например, «Титан».
- Стыковочные средства, расплавляющие полиуретан на стыках и создающие монолитное герметичное соединение.
Расчет количества клея
Для этого нужно знать периметр помещения. Также необходимо выяснить, будут ли разрывы. Затем потребуется просчитать площадь задней поверхности всех молдингов. Наклеивать их следует на стену. Если прикрепить их к пленке ПВХ, она деформируется, на ней появятся складки. Кроме того, все сборные элементы со временем отдалятся от стены, поскольку покрытие постепенно растягивается. Чтобы рассчитать площадь, складываем общую длину планок и умножаем ее на их высоту. Затем нужно посмотреть на упаковке, какое количество расходуется на один квадратный метр.
Установка плинтуса на натяжной потолок
Инструменты
- Надежная стремянка, стол, табуретка.
- Карандаш или фломастер для разметки.
- Рулетка, линейка.
- Канцелярский нож, ножовка, а также стусло или торцовочная пила для резки углов.
- Кисть, шпатель или специальный пистолет для клея. Шпаклевку удобнее снимать с широкой лопатки.
- Герметик или состав для финишной отделки. Ими заделывают щели на стыках и другие пустоты.
- Салфетки или листы газеты чтобы протирать испачканные участки.
- Полиэтилен — им закрывают пленку ПВХ.
Подготовка основания
Начать следует с очистки и грунтовки стен. Наклеивать плинтусы на потолочное покрытие нельзя — иначе оно придет в негодность. Рейки сдвинутся в центр, поскольку пленка испытывает постоянное напряжение, приводящее к ее деформации.
Крепить пенопластовые детали можно на обои, но более тяжелые изделия со временем отслоятся. Основание для них должно быть абсолютно надежным.
Разметка
Фриз прикладывают к тому месту, где он будет располагаться, и обозначают карандашом его нижний контур. Удобнее использовать короткий отрезок длиной 10-20 см. Отметки наносят по всему периметру, после чего их объединяют. Для этих целей подходит длинная линейка или малярный шнур. Его покрывают краской так, чтобы она не капала вниз, натягивают перпендикулярно основанию, а затем отпускают. При ударе шнур оставит заметный ровный след.
Наклейка молдингов
Сначала необходимо сделать ровные грани. Карниз укладывают горизонтально и прочерчивают поперечную линию. Расстояние от нее до края изделия должно быть равным его ширине. Затем сзади от линии до края чертят диагональ и по ней вырезают грань ножом или пилой. Так же подрезают соседний элемент.
Работать удобнее со стуслом. Его легко собрать из двух или трех коротких досок, соорудив из них лоток и прорезав отверстия для ножа или пилы в боковых стенках. Эти отверстия располагают так, чтобы можно было в них установить лезвие под углом 45 градусов. Фриз заводят в лоток, прижимают к стенке, чтобы он занял нужное положение, а потом вставляют лезвие в пазы и производят срез.
Когда две детали готовы, их прикладывают к месту, где они будут находиться. Если они подогнаны плохо, удаляют лишний материал.
Монтаж плинтуса для натяжного потолка начинают с угла. На тыльную сторону наносят клей, руководствуясь инструкцией. Его излишки снимают шпателем и заполняют ими пустоты, образующиеся в местах сопряжения со стеной. Грязь и остатки раствора удаляются влажной губкой. После этого переходят к следующему элементу. Смесь наносится на тыльную сторону и на торец. Излишки аккуратно снимаются. Ими заполняют оставшиеся пустоты, уделяя особое внимание стыкам.
Есть наборы, в которые входят специальные угловые элементы. В этом случае работа по монтажу значительно упрощается.
Подробную инструкцию также смотрите на видео.
