Акустический потолок: виды, конструктивные особенности и способы монтажа
Фото: ShutterStock/Fotodom.ru
Акустические потолки целесообразно монтировать прежде всего в домашних кинотеатрах и комнатах с музыкальной аппаратурой, сочетая их с аналогичными по свойствам отделочными материалами для стен. Однако подобные конструкции полезны и в некоторых других помещениях, например просторных гостиных или квартирах-студиях с небольшим количеством мебели, где они помогают избавиться от гулкости, сделать звучание речи более разборчивым. Однако далеко не всякий акустический потолок способен улучшить звукоизоляцию комнаты — и той, где он смонтирован, и расположенной этажом выше.
Один из основных типов акустического потолка — перфорированные панели, рассеивающие звуковые волны низкой частоты. Фото: Fantoni
Древесно-волокнистые плиты, покрытые дышащей краской, — доступный и эффективный акустический материал. Фото: Woodline
Основу акустического потолка составляют специальные шумопоглощающие панели либо комбинации разных по свойствам материалов — гипсокартона, минераловатных плит, поролона и др. Наш обзор мы начнём с самых простых в монтаже пористых панелей.
Способность потолка гасить эхо зависит не только от свойств материала, но и от геометрической формы конструкции: выступы, ниши и карманы хорошо рассеивают звук в широком частотном диапазоне.
Для создания волнистой поверхности используют объёмный каркас, регулируемые подвесы и гибкие панели, например из стекловолокна. Фото: Ecophon
Классы акустических потолков
В соответствии с европейским стандартом ISO 11654, акустическим и шумозащитым конструкциям присваивается один из пяти классов звукопоглощения — от A (самое высокое звукопоглощение) до E. По методике того же стандарта определяют единичный (средневзвешенный для разных частот) коэффициент звукопоглощения αw — значения его лежат в интервале от 0 (полное отражение звука) до 1.0 (полное поглощение). При этом класс звукопоглощения непосредственно зависит от значения αw (см. таблицу).
Класс звукопоглощения |
Значение αw |
A |
0,90; 0,95; 1,00 |
B |
0,80; 0,85 |
C |
0,60; 0,65; 0,70; 0,75 |
D |
0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55 |
E |
0,15; 0,20; 0,25 |
Потолки для высоких и низких частот
Минеральная вата. Фото: SoundGuard
Испытания показывают, что звукопоглощение определённого акустического материала или конструкции на разных частотах неодинаково. Различают средне-высокочастотные, низкочастотные и широкополосные звукопоглотители. К первым относятся лёгкие пористые плиты и панели (например, из минерального и целлюлозного волокна, вспененных пластиков, акустического войлока). С низкочастотным эхом хорошо справляются потолочные кессоны и объёмные подвесные модули, заполненные картонными сотами и обтянутые тканью. Широкополосные поглотители представляют собой комбинированные многослойные панели, а также конструкции, состоящие, например, из решётчатого экрана и спрятанной за ним мягкой ДВП, монтируемых с воздушным зазором. Тонкие перфорированные панели из металла и пластика хотя и называются акустическими, не обладают звукопоглощающей способностью — их применяют для маскировки пористых материалов.
Фото: Fantoni
Виды акустических потолков
Клеевые потолки
Потолок из наклеиваемых элементов отделки (в нашем случае — акустических панелей) не только несложен в монтаже, но и съедает всего 20–50 мм высоты помещения, то есть почти всегда меньше, чем подвесные и натяжные системы.
Герметик. Фото: SoundGuard
Лёгкие акустические панели (продукция брендов «ЭхоКор», Flexakustik, Mappysil и др.) изготавливают в основном из вспененных пластиков. Гладкие панели толщиной 20–30 мм с открытыми порами хорошо поглощают звук на высоких и средних частотах, а рельефные поролоновые — на низких; коэффициент звукопоглощения (αw) тех и других может достигать 0,9. В принципе, панели разных типов можно сочетать друг с другом, но для этого необходимо подобрать размеры изделий (они варьируются в широких пределах — от 30 × 30 до 60 × 120 см) и продумать дизайн потолка. Основные цвета панелей — белый и тёмно-серый, но некоторые производители по заказу окрашивают их в любые цвета палитры RAL и даже переносят на них рисунок с эскиза дизайнера.
Акустический натяжной потолок монтируют после окончания ремонта; он образует идеально гладкую поверхность, а перфорация совершенно незаметна для глаз. Фото: Newmat
Лента для стыков каркасных конструкций. Фото: SoundGuard
У клеевого потолка есть и существенные минусы — это низкая стойкость к механическим повреждениям и способность накапливать пыль. Кроме того, долговечность конструкции зависит от свойств клея. В результате ошибки при подборе химической основы состава или из-за его низкого качества панели могут буквально посыпаться вам на голову спустя год-два после монтажа. Поэтому необходимо следовать инструкциям производителей, большинство из которых советует пользоваться этиленвинилацетатным термоклеем.
Не менее важно правильно подготовить основание — очистить его от старой штукатурки и краски и обеспылить.
Зачастую панели имеют разброс по размерам, достигающий 2 мм, поэтому их приходится монтировать с зазорами 5–10 мм, которые потом заполняют клеем, цветным герметиком или цементной затиркой для швов. Процесс этот довольно трудоёмок и требует профессионализма. В итоге стоимость 1 м2 потолка может достигать 3 тыс. руб. (цена самих панелей стартует от 1200 руб. за 1 м2).
Потолки на стальном каркасе
Более прочные и тяжёлые шумопоглощающие панели из прессованного минерального и древесного волокна (Ecophon, Heradesign, Soundboard, Rockfon и др.) не удастся надёжно приклеить. Их монтируют с помощью металлического каркаса, прикреплённого к плите перекрытия с помощью подвесов и стальных дюбелей или анкер-клиньев.
Модульные и гипсокартонные конструкции неприменимы в квартирах с низкими потолками. Здесь уместнее локальные (островные) звукопоглотители.
Каркас собирают из профилей Т-образного сечения; размеры его ячеек долж-ны соответствовать формату панелей (300 × 300, 600 × 300, 600 × 600, 1200 ×
× 600 мм и др.). Последние укладывают на горизонтальные полки профилей (открытый каркас) либо крепят с помощью пазов в кромках (полускрытый или скрытый каркас). Минимальный относ от плиты перекрытия при этом составляет 50 мм, а максимальный — 500 мм. Чем больше расстояние до перекрытия, тем лучше шумопоглощение.
С точки зрения долговечности натяжной потолок проигрывает гипсокартонному, локальные повреждения которого так или иначе можно ликвидировать. Фото: КНАУФ
Среди достоинств подвесных модульных систем стоит назвать необычайно широкий выбор цветов и текстур модулей. Немаловажно и то, что плитки и панели легко снять, чтобы заменить в случае повреждения или получить доступ к надпотолочному пространству, где часто располагают провода и иные коммуникации. С учётом монтажа конструкция обходится в 3–4 тыс. руб. за 1 м2.
Кассетная конструкция позволяет сочетать панели разных цветов. Фото: Fantoni
Без металлического подвесного каркаса не обойтись и при установке перфорированных панелей (гипсокартонных, древесно-волокнистых). Сами по себе они способны гасить эхо лишь в узком частотном диапазоне, но зато над ними, на профилях каркаса, можно расположить высокоэффективные шумопоглощающие минераловатные маты толщиной 50–100 мм, например «ЗвукоЗащита» («Сен-Гобен Isover»), «Акустик Баттс» (Rockwool), «Шуманет-БМ» (Acoustic Group). Подобная конструкция является не только акустической, но и звукоизолирующей: в комнате, где она установлена, прибавка звукоизоляции составит 4–8 дБ, а в расположенной этажом выше — не менее 10 дБ. А если монтировать каркас с помощью вибродемпфирующих креплений, то такой потолок будет защищать не только от воздушных, но и от ударных и структурных шумов.
Бесшовные потолки
Акустические панели монтируются с зазорами, и подобный «клетчатый» узор далеко не всегда импонирует дизайнеру. В ответ на требования интерьерной моды производители создали бесстыковой (или бесшовный) акустический потолок. Его каркас собирают из П-образных профилей, причём в небольшой комнате можно обойтись без потолочных подвесов, а «привязаться» только к стенам — такая конструкция проще в монтаже и менее восприимчива к усадке здания и деформации плит перекрытия.
Подвесные акустические модули используют как для звукопоглощения, так и для маскировки потолочных колоно. Фото: Fantoni
К каркасу подшивают специальные (с тонкой кромкой) перфорированные листы из гипсокартона, например «САУНДЛАЙН-Акустика». Если же отверстия в потолке нежелательны по соображениям дизайна, задействуют панели высокой плотности из каменной ваты с тканевым покрытием, например Rockfon Mono Acoustic (правда, они обойдутся в 4–5 раз дороже акустических ГКЛ — от 6 тыс. руб. за 1 м2). Затем стыки листов (панелей) проклеивают бумажной лентой и шпаклюют, как при монтаже обычного гипсокартонного потолка. Далее поверхность окрашивают дышащей интерьерной краской. При этом нет необходимости подыскивать совместимые компоненты: как правило, производитель поставляет весь комплект материалов как готовую систему.
Фальшбалки из лёгкого бруса нетрудно смонтировать в городской квартире: предусмотрен скрытый крепёж к перекрытию, а также возможность прокладки кабелей внутри деталей. Фото: Sound X Perience
Акустические натяжные потолки
Акустические натяжные потолки производят из полиэфирного полотна (Clipso) и ПВХ-плёнки (Deskor, Saros Design и др.). В отличие от обычных, акустические полотна и ткани перфорированные. Например, на каждом 1 см2 полотна Clipso Acoustic имеется примерно 25 невидимых глазу отверстий, проходя сквозь которые звуковая волна отчасти рассеивается.
Монтаж акустического натяжного потолка проводят в два этапа: сначала устанавливают каркас и плиты минваты, а затем крепят багет и полотно.
Эффективность однослойных натяжных акустических потолков невысока — обычно им присваивают класс звукопоглощения D. Но за плёнкой (полотном) можно расположить слой волокнистых плит, и тогда конструкция будет соответствовать классу С или даже B. Правда, для этого придётся соорудить решётчатый каркас, прикрепив его к перекрытию с помощью подвесов и стальных дюбелей. Иногда плиты фиксируют на перекрытии пластиковыми тарельчатыми дюбелями (как при устройстве тёплого фасада), однако данный способ значительно менее надёжен.
Широкие возможности для дизайна интерьеров предоставляют акустические полотна. Фото: Asona
Многослойное полотно (с подкладкой из пенопропилена) Cerutti NeXT, появившееся на нашем рынке около 2 лет назад, несколько лучше борется с эхом, чем однослойное. Однако, учитывая его общую толщину (3 мм), ждать чудес от этого материала не стоит.
Выбор цветов акустических потолочных полотен и плёнок, в отличие от обычных, небогат. Так, Clipso предлагает потолки белого, чёрного и кремового цветов (только матовые), а Saros Design — белые и чёрные (матовые и глянцевые).
Потолки монтируют с помощью алюминиевого или пластикового багета, который крепят к стенам по периметру помещения. В отличие от обычных натяжных конструкций, которые допускается устанавливать в 10–30 мм от перекрытия, акустические рекомендуется опускать как минимум на 10 см, чтобы звук затухал в надпотолочном пространстве. Цена натяжной конструкции с учётом монтажа — от 2800 руб. за 1 м2.
Акустический декор
Многие акустические конструкции не только помогают в борьбе с эхом, но и способны стать ярким украшением интерьера. Таковы, например, свободно висящие панели Solo (Ecophon) из прессованного стекловолокна, которые могут оснащаться светильниками.
Направляющие каркаса подвесного потолка выставляют по уровню. Подвесы крепят металлическими анкер-клиньями. Шаг подвесов выбирают с учётом массы конструкции и эксплуатационных нагрузок (скажем, при массе до 15 кг/м2 подвесы располагают в 100–110 см друг от друга). Шаг крепления ГКЛ — 250 мм. Фото: КНАУФ
Другой вид акустического декора — кессонные потолки из массива дерева или лайтбруса фирмы «Шком» (имитация бруса, выполненная из фанеры, шпона и пенополистирола в качестве наполнителя). Кессонные потолки хорошо рассеивают звуковую волну (чем выше профиль, тем они эффективнее) и отлично сочетаются с классическим интерьером. Ну а в современную обстановку впишется решётка «грильято» — правда, чтобы бороться с эхом, она должна быть деревянной; металлические конструкции порой сами начинают резонировать и создавать помехи.
Варианты конструкции акустического потолка
Двухуровневый потолок с ловушкой-карманом (а); подвесной потолок с минимальным относом от плиты перекрытия (б); самонесущий потолок (в) 1 — регулируемый шпилечный подвес; 2 — шумопоглощающий материал (плиты из минеральной ваты); 3 — несущий профиль; 4 — перфорированный гипсокартонный лист толщиной 10,5 мм; 5 — прямой подвес; 6 — крестообразный соединитель («краб»).
Визуализация: Владимир Григорьев/Burda Media
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№226
