Оставляем старый паркет: 7 случаев, когда достаточно ремонта
Паркет — достаточно капризное напольное покрытие, и часто на нем образуются разного рода дефекты. Это могут быть повреждения плашек, из которых состоит пол, или появление скрипа, вздутие дерева от влажности. Многие из этих проблем можно устранить, не меняя пол целиком. Достаточно будет дополнительного циклевания или точечного ремонта.
1 Поцарапался лак
Паркетный пол покрывают разными составами: воск, масло или лак. На глянцевом лаке гораздо заметнее царапины. Если такая ситуация у вас, это не повод менять напольное покрытие. Достаточно будет циклевания и новой обработки дерева лаком. При этом старый лак нужно снимать полностью.
2 Появились сколы на плашках
Неприятность, которая может настигнуть владельцев лакированного паркета — сколы. Они появляются из-за плохого качества лака или из-за неаккуратного пользования полом. Если образовалось несколько небольших сколов, лак необходимо снять, паркет отциклевать и покрыть заново. Если скол большой и повредилась сама плашка, необходимо заменить ее на новую. Докупить материал можно в любом строительном магазине. Выбирайте для замены плашки, максимально повторяющие оттенок и фактуру существующего покрытия.
3 Плашка треснула
Если одна из дощечек раскрошилась или просто треснула, ее нужно заменить. Нарушение целостности даже одной небольшой части паркета может привести к его подвижности, возрастет нагрузка на другие плашки, появится скрип, и покрытие придется менять уже в большем объеме или целиком.
Заменить одну плашку несложно. Для этого нужно ее расколоть и вытащить. Пустое место необходимо очистить от остатков клея и грязи. От новой детали надо отрезать гребень (иначе она не вставится) и приклеить в очищенное место. Сверху на место ремонта ставят груз, так, чтобы он захватывал новую плашку и несколько соседних.
4 Паркет вздулся от воды
Натуральное дерево очень чувствительно к влажности. Если паркет вздулся, не спешите заказывать новый пол, этот участок можно отремонтировать. Поврежденные плашки нужно удалить, и на их место поставить новые, повторяя уже существующий рисунок. После этого можно отшлифовать покрытие и покрыть его заново лаком или маслом. Замена поврежденных деталей происходит по тому же принципу, что и ремонт одной плашки.
5 Паркет скрипит
Скрипеть паркетный пол может по нескольким причинам. Например, если в помещении слишком сухой воздух, и плашки рассохлись, деформировались и в местах прилегания трутся друг об друга. Или клей, на который посажен паркет, растрескался, основание пола потеряло прочность, и паркет расшатался. В любом случае начать стоит с локального обновления покрытия. Сначала замените плашки в скрипящей части пола. Если скрип сохранится, менять покрытие придется уже полностью.
6 Образовались пятна на небольшом участке
Если вы случайно опрокинули зеленку или провели маркером по паркету, можно попробовать отциклевать верхний слой и покрыть его новой защитой. При глубоком повреждении придется заменить испорченную часть пола на новую
7 Появились маленькие щели
Небольшие щели, размером до 5 миллиметров, можно заделать с помощью шпаклевки на основе растворителей. Для этого паркет сначала выравнивают циклеванием, а затем швы замазывают специальным составом. После этого щели тщательно просушивают, а затем шпаклевкой выравнивают всю поверхность. По консистенции состав для финишного выравнивания должен быть не густым, а напоминающим сметану. С помощью шпателя его равномерно распределяют по паркету, а затем после просушки пол шлифуют.
Еще один вариант ремонта небольших трещин — законопачивание деревянными планками. Их утапливают немного глубже уровня пола, примерно на полтора миллиметра, а затем заливают клеем.
