Неуязвимый пол
Популярность ламината объясняется его высокой стойкостью к абразивному износу и различным механическим повреждениям, а также невосприимчивостью к термическим воздействиям, УФ-лучам и химикатам. Однако и у этого замечательного напольного покрытия, на 80–90 % состоящего из древесины, есть слабое место — чувствительные к влаге замковые соединения планок, а проще говоря, торцы планок. Поэтому ламинат, как правило, не рекомендуют укладывать в ванных комнатах, кухнях, прихожих, где вода часто попадает на пол и нередко застаивается. Влага, проникшая через торцы в основную плиту, может стать причиной деформации последней.
Фото: Quick-Step
Разумеется, производители ламината постоянно совершенствуют свою продукцию. Одни увеличивают плотность основы, снижая таким образом её впитывающую способность, или добавляют в несущую плиту водоотталкивающие пропитки. Среди них ламинат из коллекций Aqua+ Classic (Egger), цена 1 м² — 915 руб., и Sensation (Pergo), цена 1 м² — 1400 руб. Другие предлагают радикальные способы защиты от влаги, заменяя древесно-волокнистую основу на пластиковую, хотя этот водостойкий материал сложно назвать ламинатом. При укладке обычного ламината в кухнях и прихожих специалисты рекомендуют промазывать верхние части замкового соединения герметизирующим средством, например из полиуретановых или силиконовых смол на органическом растворителе, и более экологичными восковыми составами. Все они эффективно защищают напольное покрытие от негативного воздействия воды, но нивелируют важное технологическое качество материала — быструю и простую укладку. Это неоспоримое достоинство сохранил водостойкий ламинат из коллекции Impressive Ultra (Quick-Step), цена 1 м² — 1605 руб. Специальный состав HydroSeal, препятствующий проникновению воды через торцы планок, наносят на них в процессе производства. Ещё один интересный нюанс: фаску, благодаря которой ламинат из этой коллекции становится неотличим от массивных досок, не срезают, а вдавливают, сохраняя целостность основы.
Специальный защитный состав на Замковых соединениях планок препятствует проникновению влаги в основу ламината и, как следствие, его нежелательной деформации
При укладке влагостойкого ламината из коллекции Impressive Ultra (Quick-Step) важно не допустить образования зазоров между планками. Именно поэтому размер покрываемой площади (плавающим методом, без фиксации к полу) не должен превышать 13 × 13 м. Подложки Unisound, Unisound Pro и CoolHeat (Quick-Step) c интегрированной пароизоляцией защитят ламинат от влаги из основания. Кроме того, подложки совместимы с системами обогрева пола и выдерживают высокие нагрузки в местах с интенсивным движением. Необходимо исключить попадание влаги под напольное покрытие по линии стыка стены и пола, а также под порожки (дверные или декорирующие соединения разных напольных материалов). В этих случаях лучше всего использовать герметик, например Quick-Step Hydrokit.
Александр Иванов
Директор по маркетингу компании Unilin
Фото: Bostik, Pufas, Pallmann, Quick-Step
Гель Сlic Protect (Bostik), 125 мл (1 уп. — 295 руб.) (а); защиту швов лами-ната Сlick-Safe (Pufas), 250 г (1 уп. — 295 руб.) (б) и пропитку Joint Protection (Pallmann), 0,75 л (1 уп. — 1600 руб.) (в) наносят на торцы и замки планок (г)
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№213
