Какой теплый пол лучше под ламинат: три возможных варианта
Ламинированное напольное покрытие красиво и функционально, поэтому его востребованность только растет. Некоторые разновидности материала можно укладывать на греющие основания. Разберемся, какие теплые полы под ламинат лучше: отзывы из интернета не всегда достоверны и могут ввести в заблуждение.
Типы греющих полов
Чтобы прогреть напольное покрытие, можно использовать один из трех возможных способов: электрический кабель, водяной контур или инфракрасный излучатель. Все они могут быть уложены под ламинированный материал. Однако в каждом случае существуют некоторые особенности, которые мы сейчас рассмотрим.
1. Электрический подогрев
В стяжку, становящуюся своеобразным аккумулятором тепла, укладывается кабель, который его излучает. Всего используется три вида таких устройств.
- Резистивный одножильный провод. Подключается обоими концами к одной точке проводки, что создает определенные трудности при монтаже. Греющая жила обеспечивает не изменяющуюся по всей длине теплоотдачу.
- Резистивный двужильный кабель. Эксплуатационные характеристики аналогичны предыдущему варианту, но при этом нет необходимости подключения в общей точке. Это заметно облегчает монтаж, и уменьшает количество необходимого для него материала.
- Саморегулирующийся провод. Способен изменять сопротивление в зависимости от температуры окружающей его среды. Таким образом самостоятельно контролирует теплоотдачу, поэтому не допускает перегревания отдельных участков, что является главным недостатком двух первых вариантов.
В продажу поступают как кабели различных типов, так и собранные из них греющие маты. Последний вариант более удобен в укладке, но стоимость его несколько выше. Еще один плюс такой системы — отсутствие возможность подвижки проводов в процессе укладки, что может привести к их порче.
Монтаж всех разновидностей электрических теплых полов примерно одинаков. Он предполагает предварительное выравнивание основания, укладку теплоизоляции и заливку черновой стяжки. На нее закрепляется кабель или маты, и проводится тестирование оборудования. Если всё работоспособно, заливается финишное покрытие. Оно может быть магнезитовым или ангидридным, а не только цементным. Ламинат укладывается через месяц, после полного его высыхания.
Преимуществами использования электрической системы можно считать:
- Долговечность, срок службы минимум 20 лет.
- Простота монтажа и последующего обслуживания.
- Возможность контролировать температуру нагрева.
- Надежность.
Из недостатков нужно отметить высокую стоимость энергии, которая к тому же постоянно растет, и исходящее от кабелей слабое электромагнитное излучение. Делают ли эти недостатки данный тип пола неприемлемым? Решать вам, но давайте сначала рассмотрим остальные варианты.
2. Водяное отопление
Контур, по которому движется жидкий теплоноситель, монтируется в стяжку. Как и в предыдущем случае, она аккумулирует тепло, которое получает от нагретой воды. Это устройство без ограничений применяется в частных домах, а вот в многоэтажках может быть установлено только на первом этаже. Можно ли вообще ее использовать, решат специалисты. При этом потребуется собрать пакет документов, разрешающих подключение к централизованной системе.
Самым сложным в организации такого отопления считается правильный монтаж с точным соблюдением всех строительных норм. Надо помнить, что если случится поломка, добраться до проблемного участка будет весьма сложно. Если предполагается, что пол будет монтироваться в большом помещении, лучше всего разбить его на несколько участков. Так будет проще ее обустроить.
Кроме того, в этом случае обязательно понадобится насос, который будет обеспечивать циркуляцию жидкости. Если помещение небольшое без него можно обойтись, но тогда придется позаботиться о грамотном проектировании конструкции, чтобы теплоноситель двигался самостоятельно.
Для нормальной работы греющего пола необходима бесперебойная и равномерная подача жидкости. Это возможно только при наличии коллектора, оснащенного смесительным узлом. Оптимально, если под узел будет выделен специальный шкаф. Здесь размещают все системы регулировки.
Предполагается, что температура воды на входе не должна превышать 45-50С. Поэтому ответ на вопрос, можно ли под ламинат класть теплый пол водяного типа, будет однозначно положительным. С осторожностью нужно выбирать только материал для стяжки. Лучше всего подойдет цементно-песчаная смесь. Магнезитовый и ангидридный состав лучше не использовать. Их отличает чувствительность к влаге, и при малейшей протечке такая заливка начнет портиться.
Из преимуществ водяного пола можно отметить:
- Безопасность, поскольку нет электромагнитного излучения.
- Надежность и долговечность. При грамотной укладке конструкция будет работать десятилетиями.
- Энергонезависимость при условии отсутствия в схеме циркуляционного насоса.
К недостаткам нужно отнести дорогостоящий и трудоемкий монтаж, большой вес. Правда, иногда делают систему настильного типа. В этом случае трубы укладываются в специальные пазы под деревянные перекрытия. Использование этого метода дает меньшую эффективность, поскольку отсутствует аккумулирующая тепло заливка. Вместо нее применяются металлические пластины-теплообменники, но это только частичное решение проблемы.
3. Инфракрасный обогрев
Разновидность электрического отопления, где источником нагрева становится ик-излучатель. Он очень компактный и представляет собой карбоновую ленту, которая закрепляется на пленке толщиной порядка 3-4 мм. Благодаря этому оборудование очень удобно монтировать. Стяжка для него не нужна, что значительно сокращает сроки установки и запуска системы.
Пожалуй, главное достоинство инфракрасного обогрева — использование лучистой энергии. Испускаемые устройством ик-волны достигают ближайшего к ним крупного предмета, в данном случае напольного покрытия, где и аккумулируются, разогревая основание. Оно передает тепло в воздух, и температура в помещении быстро поднимается.
Для монтажа необходимо сухое ровное основание, поскольку пленка тонкая и может быть повреждена. На него обязательно укладывается отражающая ик-лучи подложка, иначе неизбежны теплопотери. В целом инфракрасный обогрев дает наибольший эффект по сравнению с описанными выше способами. Это происходит за счет того, что нет необходимости разогревать массивную стяжку.
К преимуществам метода можно отнести:
- Быстрый и простой монтаж, возможность демонтажа и повторного использования. Нет необходимости заливать основание и ждать его высыхания, класть ламинат можно сразу после окончания укладки пленки.
- Небольшая толщина установки, что позволяет сохранять высоту потолков.
- Экономное энергопотребление. Ик-излучатель использует значительно меньше энергии, чем кабель. За счет точных регулировок системы этот показатель можно еще снизить.
Из значимых недостатков нужно отметить уязвимость пленки. Отсутствие стяжки делает возможным перегрев участка полотнища вследствие сдавливания под тяжелой мебелью или механическое повреждение его фрагмента. Кроме того, использование оборудования во влажных помещениях не рекомендуется. Еще один минус — достаточно высокая цена.
Какой ламинат лучше выбрать для теплого пола: важные моменты
Условия эксплуатации ламинированного покрытия на греющем основании значительно отличаются тех, которые существуют при наличии радиаторного отопления. Поэтому при его выборе нужно учитывать две особенности, каждую из которых мы подробно рассмотрим.
1. Возможность выделения токсичных веществ
В процессе изготовления материала используются фенол-формальдегидные смолы, которые работают как связующее. При нагреве ламели они разрушаются с выделением летучего формальдегида. Он опасен для здоровья, может накапливаться в организме. Производитель сообщает, что токсичный газ начинает выделяться при температуре выше 28-30С. При радиаторном отоплении до таких значений покрытие не нагревается.
Однако если под ним находится греющий пол, пластины прогреваются значительно больше. Поэтому существует опасность выделения формальдегида. Чтобы это предотвратить, следует выполнить такие требования:
- Приобретать только нетоксичный материал класса Е0 (без эмиссии метаналя) или Е1 (минимальная эмиссия). Их стоимость несколько выше, зато такой декор безопасен.
- Установить термодатчики для контроля над уровнем нагрева ламелей. Никогда не превышать заявленных производителем разрешенных температур.
- Организовать эффективную вентиляцию комнат. Интенсивный воздухообмен быстро снижает концентрацию токсичных веществ.
Принципиальной разницы, какой ламинат выбрать для теплого водяного пола, или для электрического, нет. Тип системы не играет особой роли, важна температура разогрева ламелей. Она примерно одинакова для всех конструкций.
2. Особые требования к монтажу ламинированного покрытия
При выборе материала необходимо учитывать не только возможность выделения токсичных веществ. Есть еще ряд моментов, которые нужно знать:
- Можно использовать только конструкции с плавающими замками, иначе возможна деформация пластин вследствие неизбежного при нагреве расширения.
- Укладывают ламели только на особую перфорированную подложку. Она отличается большей жесткостью, небольшой толщиной и малым термическим сопротивлением, что необходимо при укладке на греющий пол.
- Нужно учитывать, что зона нагрева больше физических границ системы отопления. Поэтому ее нельзя монтировать вплотную к стенам.
Для беспрепятственной отдачи тепла ламинированным покрытием нужно обеспечить ему доступ воздуха. Нельзя укладывать на него ковры или ставить мебель без ножек.
Итак, какой теплый пол под ламинат будет лучшим?
Однозначно ответить невозможно. Покрытие совместимо со всеми типами греющего основания. Выбор следует делать с учетом конкретных условий эксплуатации. К примеру, для частного дома хорошим вариантом станет недорогое в обслуживании водяное отопление. Для многоэтажки подойдет инфракрасный обогрев. В любом случае нужно знать, как выбрать «правильный» ламинированный материал, чтобы не возникло неприятностей во время его использования.
