Из какого материала лучше сделать пол в прихожей: 6 возможных вариантов
Входная зона помещение — пограничное помещение между домом и улицей. Здесь остается верхняя одежда и уличная обувь и часто собирается грязь. Разберемся, что лучше выбрать для пола в прихожей, чтобы там всегда было чисто и аккуратно.
Все о выборе напольной отделки для коридора
Какой она должна быть
Лучшие варианты
— Линолеум
— Кварцинил
— Паркетная доска
— Плитка
— Керамогранит
— Ламинат
Краткие итоги
Критерии выбора напольной отделки
Уличная грязь и пыль не должна попадать в комнаты, поэтому обувь и одежда остается в холле. Эти вещи не всегда в идеальном состоянии, на них налипает грязь, вода, пыль и они неизбежно попадают на пол комнаты. Поэтому к покрытию предъявляются особые требования.
Важные параметры
- Влагостойкость. Чувствительность к воздействию влаги должна быть минимальной. Иначе мокрая обувь или стекающая с плащей вода быстро испортят отделку.
- Износостойкость. Проходимость помещения считается одной из самых высоких в доме. Поэтому напольное покрытие должно быть прочным и долго не изнашиваться.
- Гигиеничность. Важно, чтобы материал легко мылся, не портился под воздействием любых, даже агрессивных, моющих препаратов.
При этом желательно, чтобы дизайн пола в прихожей был привлекательным и сочетался с оформлением интерьера комнаты. Это возможно только для покрытий, которые выпускаются в разных расцветках и текстурах. Кроме того, важна экологическая безопасность декора. Хорошо, если он изготавливается из натурального сырья, без применения токсичных компонентов.
Варианты покрытий на пол в прихожую
Мы подобрали шесть материалов, каждый из них — хороший выбор для отделки холла. Разберем их достоинства и недостатки.
1. Линолеум
К этой группе материалов относят мармолеум и синтетические разновидности. Мармолеум —натуральное покрытие. Его изготавливают из смеси древесной крошки, смол, мела и масла, чаще льняного. Он экологичен, полностью безопасен для живых организмов. Обладает хорошими влагостойкими и антибактериальными свойствами. Долговечен и огнестоек. При этом по износостойкости несколько уступает синтетическим аналогам, сложен в монтаже, цена высока.
Изготовленный на основе синтетики линолеум чаще всего используется как финишное покрытие. Это может быть одно- или многослойное полотнище различной ширины. По износостойкости делится на бытовой, полукоммерческий и коммерческий вариант. Для комнат высокой проходимости рекомендуется выбирать коммерческий или полукоммерческий линолеум.
Достоинства
- Широкий выбор расцветок и текстур. Можно подобрать хорошую имитацию натуральной древесины, керамики, камня, т.п.
- Влагостойкость. Избыток воды может испортить только тканевую основу некоторых разновидностей линолеума. Поэтому лучше всего выбирать полотнища без такой основы.
- Простота в уходе. Легко моется мыльной водой.
- Невысокая цена.
Недостатки
- На мягких разновидностях остаются вмятины от ножек тяжелой мебели.
- Темные обувные подошвы оставляют черные следы-полоски, которые можно убрать.
- При укладке на неровное основание через некоторое время образуются трещины и заломы. Для сохранения привлекательного вида рекомендуется регулярно натирать полотно специальной мастикой.
2. Кварцвиниловая плитка
Многослойный материал премиум-класса. Его основа — кварцевый песок в смеси с пластификатором, смолой, древесной мукой. Состоит из пяти, иногда шести слоев. Один из них — пленка с декоративной печатью. Это позволяет имитировать любую поверхность: мраморную, гранитную, деревянную, т.п. Плитка наклеивается на выровненную основу.
Плюсы
- Полная водонепроницаемость. Разрешена укладка во влажных помещениях, в том числе и с риском прямого контакта с жидкостью.
- Повышенная износостойкость, что позволяет укладывать кварцвинил в комнатах с высокой проходимостью.
- Минимальный коэффициент температурного сжатия. Поэтому допускается монтаж на больших площадях.
- Отсутствие запаха и токсичных испарений.
- Совместимость со всеми системами теплого пола, кроме пленочной.
Минусы
- Недостатками считаются высокая цена плитки, сложный монтаж.
- Все изъяны основы будут видны на напольном оформлении.
- Укладка пластин отнимает немного больше времени, чем у цельного полотна.
- Зато при порче одного из фрагментов его легко заменить.
- Кроме того, из плиток можно выложить интересный декор, это видно на фото.
3. Паркетная доска
Состоит из трех слоев. Для двух нижних берут дешевую древесину, на верхний выбирают ценную породу. От него зависит внешний вид поверхности. Для удобства укладки каждая планка оснащается замком типа «паз-шип».
Плюсы паркета
- Натуральный материал, экологичный и очень красивый.
- Планки можно укладывать разными способами, создавая интересный дизайн поверхности пола.
- Ремонтопригодность. Поцарапанную доску шлифуют, потом покрывают лаком. Правда, сделать это можно ограниченное количество раз.
Минусы
Деревянный пол в прихожей не всегда уместен.
- Древесина дорога, капризна в уходе и недостаточно практична. Даже с пропиткой она чувствительна к влаге и перепадам температур.
- Твердые предметы оставляют на ней царапины и потертости.
Поэтому большим семьям, в которых живут дети и животные, лучше комбинировать деревянные поверхности с более прочной керамикой или керамогранитом. Кафелем облицовывают зону, где разуваются, хранят одежду и обувь.
4. Керамическая плитка
Пластины из формованной серой и красной глины различных размеров и формы. Различают напольные и настенные разновидности. Последнюю категорически нельзя использовать в качестве напольной облицовки, поскольку у них разные свойства. Кафельный пол в прихожей укладывается при помощи клея на выровненное основание.
Достоинства
- Высокая влагостойкость, разрешен прямой контакт с водой.
- Повышенная устойчивость к истиранию, прочность. Поэтому керамическая облицовка долговечна.
- Простота в уходе. Кафельные пластины выдерживают обработку любыми моющими средствами. Только глянцевым не показаны абразивы.
- Экологичность. В составе облицовки нет токсичных веществ.
- Большой выбор размеров, текстур и расцветок. Можно подобрать качественные имитации самых разных декоров: дерева, мрамора, ткани, дикого камня, т.п.
Недостатки
- Из отрицательных характеристик надо отметить постоянно холодную поверхность керамики. При желании этот недостаток нивелируется укладкой греющей системы под облицовкой.
- Еще один минус — хрупкость. Падение тяжелого предмета может расколоть пластину. В таком случае ее довольно легко заменить.
Для прихожей выбирают облицовку с не скользящей поверхностью, с третьим-четвертым классом прочности.
5. Керамогранит
Создавался как имитация природного камня. Технология производства схожа с кафельной плиткой, но для прессования и обжига используются более высокое давление и температуры. В результате получаются пластины, не уступающие, а в некоторых случаях и превосходящие в прочности натуральный камень.
Достоинства
- Лучшие показатели износостойкости. Сохраняет первоначальный вид все время эксплуатации.
- Минимальный уход, легко отмывается моющими средствами. Устойчив к агрессивной химии, пятна на поверхности не появляются.
- Устойчив к сколам, царапинам и растрескиванию, выдерживает падение тяжелых предметов.
- Водонепроницаем, при условии правильного монтажа рекомендуется для влажных помещений.
- Долговечен.
Недостатки
- Цена керамогранита выше, чем у кафельной плитки.
- Выбор расцветок и оформления не такой большой, как у керамической облицовки. Но если нужна качественная имитация камня в прихожую с мраморным или гранитным полом, это будет лучшее решение.
6. Ламинат
Многослойные ламели, которые считаются бюджетной альтернативой паркету. Основа пластины — древесно-стружечная плита, на которую накладывается декоративная пленка. Имитирует дерево разных пород, камень, керамику.
Достоинства
- Простой монтаж. Ламели оснащены замками типа «паз-шип». Деревянное полотно собирается очень быстро.
- Достаточная прочность и износостойкость. Высококлассный ламинат служит долго, не теряет привлекательного вида.
- Безопасность. При изготовлении ламелей токсичные вещества не используются.
- Большой выбор расцветок: от светлых до темных. Разные текстуры и размеры пластин.
Недостатки
Основным недостатком ламината считается уязвимость стыков. Даже однократное попадание воды портит материал. Стыки вздуваются, декоративная пленка отслаивается. Дорогие ламели обрабатываются водоотталкивающей мастикой, но это тоже не всегда помогает. Поэтому оформление пола в прихожей лучше делать комбинированным. Пространство у порога облицевать керамогранитом или кафелем, дальше положить ламинат.
Что лучше выбрать
Все покрытия из нашей подборки подходят для холла. Тем не менее, выбирать надо с учетом интересов проживающих в доме людей. Так, если среди них есть аллергики, предпочтительнее натуральное дерево или керамика. Животные и маленькие дети могут испортить дорогую древесину, в этом случае хорошо подойдет кварцвинил или керамогранит. Сказать однозначно, из какого материала пол в прихожей лучше, невозможно. Владелец оценит плюсы и минусы разных решений и сделает свой выбор.
