Водяные тёплые полы
Монтаж на теплоизоляцию с бобышками позволяет сократить время монтажа за счет отсутствия операции закрепления труб к теплоизолирую-щему слою Смесительный узел обеспечивает пониженную температуру подаваемого теплоносителя
Коллекторная группа для подключения трех петель теплого пола от EMMETI комплектуется сливными кранами, автоматическими воздухоотводчи-ками и парой кронштейнов для монтажа в коллекторный шкаф
Запорная арматура может дополнительно комплектоваться термометрами, служащими для удобства контроля температуры теплоносителя
Коллектор на 3 петли от AQUATHERM поставляется в комплекте с запорной арматурой, расходомерами, сливными кранами и воздухоотвод-чиками. Концовки для подключения труб к коллектору приобретаются отдельно
Коллекторы могут устанавливаться как в накладных, так и во встраиваемых коллекторных шкафах из листовой стали
Для удобства настройки коллекторы могут комплектоваться расходомерами
Для удаления воздуха из системы на коллектор устанавливаются воздухоотводчики
Очень ценным свойством является достаточно большая длина трубы, поставляемой в бухтах
Рантовая лента для компенсации температурных расширений стяжки
Современные трубы:
а
б
в
Неразборное соединение согласно СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондиционирова-ние" может быть замоноличено в строительных конструкциях
Коллекторные шкафы достаточно органично вписываются в интерьер
Этапы монтажа теплых полов: проклейка рантовой ленты и укладка слоя теплоизоляцион-ного материала
"Раскатка" труб производится согласно проекту
Шаг укладки
Компенсационный шов предотвращает растрескивание стяжки вследствие ее температурного расширения
Укладка труб по "безбетонной" технологии осуществляется в пазы специальных пенополистироль-ных пластин
Монтаж труб с использованием арматурной сетки. Трубы крепятся к сетке пластиковыми хомутами или вязальной проволокой
Укладка труб может производиться на профилированных планках
циркуляционный насос UPS 32-80 (а) от GRUNDFOS (Дания), трехходовой шаровой кран с сервоприводом Modulo Compact (б) от EMMETI и перепускной клапан (в)
Панели управления современных котлов позволяют управлять несколькими отопительными контурами. Как правило, температура в этих контурах устанавливается панелью управления автоматически в зависимости от температуры наружного воздуха
В настоящее время в индивидуальном строительстве все большую популярность приобретают водяные теплые полы. Прежде всего, это связано с желанием современных застройщиков улучшить условия проживания в своем доме и по возможности сократить расходы на отопление.
Преимущества теплых полов
Напольное отопление, в отличие от радиаторного, известно широкому кругу читателей не так давно, хотя оно и является достаточно древним изобретением. Археологические раскопки свидетельствуют о наличии в древности прообраза системы теплого пола, который в отличие от современных технологий (систем) нагревался не с помощью электрического кабеля или труб с горячей водой, а посредством теплого воздуха, проходившего от печи по сети проложенных внутри пола каналов. Интересно, что еще лет пятнадцать назад российскому потребителю о возможностях теплых полов было практически ничего неизвестно.
Итак, система, служащая для нагрева поверхности пола и использующая его же в качестве теплоаккумулятора и теплоизлучателя, называется системой «теплый пол».
Теплый пол по сравнению с радиаторным отоплением имеет следующие преимущества:
В
Проблема выбора
Теплые полы бывают электрическими и водяными. В
Водяные теплые полы чаще всего используются в частных домах. В
Исходя из вышесказанного, для городских квартир наиболее приемлемой можно считать систему электрического теплого пола. В
Преимущества от использования водяных полов, по сравнению с электрическими в загородном строительстве, неоспоримы. Прежде всего
Другим преимуществом водяных полов является полное отсутствие электрических и магнитных полей, о вреде которых до сих пор ведутся споры. Однако с помощью водяных теплых полов сложно получить удельную мощность, превышающую 80-100
Характеристики коллекторных групп
Производитель | Количество подключаемых петель | Присоединительный диаметр, дюйм | Комплект поставки | Цена, |
AQUATHERM | От 2 до 12 | 1 | Запорные краны, пара кронштейнов для крепления, 2 |
От 120 до 476 |
EMMETI (Италия) |
От 2 до 12 | Запорные краны, пара кронштейнов для крепления, 2 |
От 60 до 230 | |
OVENTROP | От 2 до 12 | 1 | Пара кронштейнов для крепления, 2 |
От 100 до 400 |
PEXAL (Италия) |
От 2 до 12 | Пара кронштейнов для крепления, расходомеры, 2 |
От 80 до 360 | |
REHAU (Германия) |
От 2 до 12 | 1; 1 |
От 100 до 430 |
TC (Германия) | От 2 до 12 | 1 | Пара кронштейнов для крепления | От 110 до 315 |
(Италия) |
От 68 до 270 | |
WIRSBO | От 2 до 4 | 1 | Прокладки, ручки и обжимные фитинги для РЕХ трубы |
От 72 до 126 |
Комплектующие для монтажа полов
Почти все фирмы-производители современных труб (АQUATHERM и OVENTROP, Германия; WIRSBO, Швеция; PURMO, Финляндия; UNIVERSA, Словакия, и
Коллекторы могут быть размещены как открыто, так и в накладных или встраиваемых коллекторных шкафах. Рантовая лента представляет собой полосу из вспененного полиэтилена толщиной не менее 5
Трубы
Раньше, до появления полимерных и металлополимерных труб, в нашей стране пытались выполнять теплый пол из отрезков стальной водогазопроводной трубы, которая изгибалась в змеевик с помощью трубогиба. Впоследствии эти отрезки сваривались между собой газосваркой, и вся такая конструкция укладывалась на пол и замоноличивалась цементным раствором. О
Ситуация кардинально изменилась с появлением полимерных и металлополимерных труб. Обладая рядом достоинств, они сразу же получили широкое распространение и, что касается водяных теплых полов, стали практически единственным материалом для их изготовления. На западе напольное отопление с использованием таких труб известно уже более двадцати пяти лет. Благо они не подвержены действию коррозии, их внутренний слой устойчив к истиранию и не способствует накоплению отложений, тем самым сохраняя диаметр проходного сечения трубы постоянным в течение всего срока службы (не менее 50 лет). Важным свойством является и полная кислородонепроницаемость материала, чем предупреждается преждевременная коррозия отопительного оборудования и сердца всей системы
Особую ценность имеет достаточно большой метраж труб, которые поставляются в бухтах. В
Схемы укладки петель
Существует несколько схем укладки трубы с образованием рабочей (греющей) петли. Это змейка, двойная змейка (или "меандр"), спираль и спираль со смещенным центром. При монтаже петли в форме змеевика подачу горячей воды организовывают со стороны наружной стены, возле которой теплопотери выше, чем в центре помещения. У
Расход трубы на 1
Систему отопления теплый пол с использованием в качестве вспомогательного отопления в небольшом помещении можно смонтировать, не вдаваясь в серьезные вычисления. Но монтаж такой же системы, использующейся в качестве основного источника тепла, невозможен без учета теплопотерь здания, а также знания законов гидравлики. И
Производитель | Артикул | Циркуляционный насос | Параметры насоса | Примечание | Цена, |
max напор, |
max расход, м3/ч | Диаметр подключения, дюйм | |||||
AQUATHERM | 94008 | Wilo RS 25-60 r | 6 | 3,2 | 1 | - | 630 |
94028 | Wilo RS 25-70 r | 7 | 3,8 | 1 | С погодозависимым контроллером | 1470 | |
BUDERUS (Германия) |
HSM-25 | Wilo RS 25-60 r | 6 | 3,2 | 1 | Предназначена для совместного использования с котлом, оборудованным контроллером | 406 |
DE DIETRICH (Франция) |
EA 63 | Grundfos UPS 25-60 |
6 | 3,2 | 1 | Предназначена для совместного использования с котлом, оборудованным контроллером | 634 |
MEIBES (Германия) |
МК 32 | Без насоса (насос приобретается отдельно) | - | - | 1 |
Предназначена для совместного использования с котлом, оборудованным контроллером | 520 |
WIRSBO | 410080387 | Grundfos UPS 25-60 |
6 | 3,2 | - | 570 | |
410803881 | Grundfos UPS 25-60 |
6 | 3,2 | 1 | С погодозависимым контроллером | 1560 |
Технология монтажа
Технология монтажа водяных напольных систем у разных производителей в принципе различается мало и для бетонных полов включает следующие этапы. Прежде всего, производится разбивка помещений на участки или, как их еще называют, поля. Количество полей зависит от площади помещения и его геометрии. Максимальная площадь поля составляет 40
Такой шов представляет собой зазор между двумя участками стяжки или стяжкой и восходящими конструкциями (стенами, колоннами), заполненный эластичным материалом. Через компенсационный шов могут проходить только подающая и отводящая трубы петель, причем эти трубы должны быть защищены гофрированной трубкой от возможного повреждения. Помещения, имеющие Г- и П-образную формы, разбиваются на участки независимо от площади.
Затем на предварительно очищенное основание укладывается теплоизоляция, а по периметру помещения приклеивается рантовая лента, служащая для компенсации теплового расширения стяжки. Следует отметить, что ни один из производителей не требует выполнять гидроизоляцию теплых полов. Трубы, в соответствии с конкретным проектом, "раскатываются" поверх слоя утепляющего материала и крепятся к нему либо специальными гарпун
Некоторые фирмы-производители, например REHAU и AQUATHERM, выпускают теплоизоляцию со специальными бобышками, между которыми и вкладывается труба. Отпадает необходимость ее крепить, чем значительно сокращается время монтажа. Стоимость подобного рода изоляции общей толщиной 73
На следующем этапе после монтажа труб производят раскладку компенсационных элементов по линиям разбивки помещений. Непосредственно перед заливкой стяжки система отопления опрессовывается. Давление опрессовки принимается в полтора раза бoльшим, чем номинальное рабочее давление трубы, которое указывается на ней же. Заливка стяжки производится при комнатной температуре, при этом система находится под расчетным рабочим давлением (в условиях коттеджа это составляет примерно 2-2,5 атм).
Для устройства стяжек обычно применяют цементно-песчаный раствор или пескобетон М-300. Некоторые фирмы, например PURMO, предлагают добавлять в стяжку специальный пластификатор (стоимость 25-литровой канистры от
Включать систему можно только после полного "созревания" раствора (для составов на основе цемента этот процесс занимает не менее 28 дней). И
Существуют особые случаи монтажа водяных теплых полов, когда широко распространенная «мокрая» технология (песчано-цементная стяжка) оказывается неприменима. Например, если перекрытия деревянные или когда обустройство сухих полов производится по технологии KNAUF (Германия), значительно сокращающей сроки работ (именно за счет исключения всех «мокрых» процессов) и снижающей общий вес системы в случае, если недопустимо существенное увеличение нагрузки на перекрытие. Здесь помогают так называемые «безбетонные» технологии.
Для монтажа водяных полов на деревянное основание разработана специальная технология. Она предполагает использование металлических теплоотражающих пластин, например от WIRSBO, которые монтируются между лаг, после чего в углубления на пластинах вкладывается полимерная труба. И
С
Отдельно следует поговорить о покрытиях, укладываемых поверх системы водяных теплых полов. Прежде всего материал должен обладать коэффициентом сопротивления теплопередаче не более 0,15
Оборудование и материалы для монтажа системы теплый пол для двухэтажного дома площадью 250м2 (площадь укладки 210м2)
Наименование оборудования | Обозначение | Кол-во | Ед. изм. | Цена, |
Стоимость, |
Теплоизоляция из полистирола 1200 |
Пеноплекс | 292 | шт. | 4 | 1168 |
Демпферная лента | Aquatherm | 75 | пог. м | 0,8 | 60 |
Элемент для устройства компенсационных швов | Aquatherm | 2 | 10 |
28 | 56 |
Сетка арматурная 50 |
210 | м2 | 1,8 | 378 | |
Коллекторная группа на 5 петель | Emmeti | 2 | шт. | 146 | 292 |
Шкаф коллекторный 744 |
ШРВ-3 | 2 | шт. | 51 | 102 |
Концовка для присоединения трубы к коллектору | Emmeti | 12 | шт. | 1,3 | 15,6 |
Головка термоэлектрическая 10 шт. | Emmeti | 10 | шт. | 23 | 230 |
Термостат комнатный | Emmeti | 5 | шт. | 65 | 325 |
Хомут пластиковый для крепления труб к сетке | Fisher | 1200 | шт. | 0,03 | 36 |
Термостатическая арматура | Oventrop | 2 | компл. | 192 | 384 |
Предохранительный термостат | Oventrop | 2 | шт. | 38 | 76 |
Труба металлопластиковая |
Henco | 1100 | пог. м | 1,2 | 1320 |
Насос циркуляционный | Grundfos | 2 | шт. | 117 | 234 |
Провод | ШВВП | 150 | пог. м | 0,2 | 30 |
Пескобетон | М-300 | 450 | мешок 50 |
2,1 | 945 |
Пластификатор | Aquatherm | 4 | канистра 25 |
24 | 96 |
ИТОГО | 5747,6 | ||||
Монтажные работы | |||||
Монтаж теплых полов | - | 210 | м2 | 12 | 2520 |
Монтаж коллекторных групп | - | 2 | шт. | 50 | 100 |
Устройство стяжки | - | 210 | м2 | 6 | 1260 |
ИТОГО | 2620 | ||||
ВСЕГО | 8367,6 |
Управляй и властвуй
Как же осуществляется регулировка температуры теплоносителя во всем отопительном контуре, "обслуживающем" несколько петель? Для решения этой проблемы создана специальная термостатическая и запорная арматура, которая предлагается многими фирмами
Для работы системы теплых полов, как говорилось ранее, необходим циркуляционный насос, который может быть установлен как в котельной, так и смонтирован на коллекторном узле. Данный насос в совокупности с термостатической арматурой для позонной регулировки температуры образует так называемый смесительный узел, о принципе работы которого мы рассказали в начале статьи. Для облегчения монтажа многие серьезные фирмы выпускают смесительные узлы готовой заводской комплектации. Работой насоса в подобном модуле может управлять как обычный, так и электронный термостат с возможностью выбора программы отопления. Стоимость этих узлов колеблется в пределах
Отдельного внимания заслуживают панели управления многих современных котлов, таких, как BUDERUS, VIESSMANN, VAILLANT, WOLF (все
Как правило, температура теплоносителя в этих контурах устанавливается котлом автоматически
Локальная регулировка температуры петель осуществляется с помощью термостатов, устанавливаемых на распределительных коллекторах. Термостаты бывают двух типов
К
Пределом совершенства являются радиотермостаты, устанавливаемые в различных помещениях и передающие сигнал на термоэлектрические головки, находящиеся, как всегда, на коллекторе, по радиоволнам. Безусловно, такие системы очень удобны для пользователя, к тому же их достаточно просто монтировать (отпадает необходимость прокладывать массу проводов). Единственным недостатком этих термостатов является их высокая стоимость. Так, например, комплект, состоящий из шести сервоприводов, шести радиотермостатов (на каждое помещение приходится один термостат), шестиканального блока радиорегулирования от AQUATHERM обойдется потребителю в
Для исключения случайной подачи в коллектор теплоносителя с температурой выше 55
В
Производитель | Торговое обозначение | Тип | Система фитингов | Наружный диаметр, |
Max рабочее давление, бар/ температура, |
Цена трубы за 1 |
Примечание | |
" (Россия) |
«Альтаис» | МП | Обжимные и пресс-фитинги | От 16 до 32 | 10/95 | От 0,5/от 1,0 | Алюминиевый слой толщиной 0,2 |
Co.E.S. (Италия) |
Coesklima Super K |
МП | Обжимные и пресс-фитинги | От 14 до 32 | 10/95 | От 1,4/ от 2,2 | Алюминиевый слой толщиной 0,4 |
GEBERIT (Швейцария) |
Geberit Mepla | МП | Специальная система фитингов без обжимных втулок | От 16 до 63 | 10/95 | От 2,8/ от 6,5 | Алюминиевый слой толщиной от 0,8 |
OVENTROP | Copipe | МП | Обжимные и пресс-фитинги Cofit | От 14 до 32 | 10/95 | От 2,2/ от 5,7 | Алюминиевый слой толщиной 0,4 |
PRANDELLI (Италия) |
Multirama | МП | Обжимные и пресс-фитинги | От 14 до 32 | 10/95 | От 1,6/ от 2,3 | Алюминиевый слой толщиной 0,4 |
TC | TECEflex | МП | Специальная система фитингов с подвижными гильзами | От 16 до 63 | 10/95 | От 1,8 | Алюминиевый слой толщиной 0,4 |
VALSIR (Италия) |
Pexal, Mixal | МП | Обжимные и пресс-фитинги | От 14 до 32 | 10/95 | От 1,0/ от 2,5 | Алюминиевый слой толщиной 0,2 |
UPONOR (Финляндия) |
Unipipe | МП с внутренним слоем из PE-RT | Обжимные и пресс-фитинги | От 14 до 110 | 10/95 | От 1,6/ от 3,1 | Алюминиевый слой толщиной от 0,2 |
"БИР ПЕКС" (Россия) |
- | PEX | Обжимные и пресс-фитинги | От 16 до 63 | 6/95 | От 0,8 | - | |
REHAU | Rautitan flex | PEX | Специальная система фитингов Raubasic | От 16 до 32 | 6/95 | От 1,8/ от 4,2 | - | |
- | PEX | Обжимные и пресс-фитинги | От 16 до 32 | 6/95 | От 1,4/ от 2,2 | - | ||
WIRSBO | Pe PEX | PEX | Специальная система фитингов Quik |
От 16 до 32 | 6/95 | От 2,0/ от 5,3 | - | |
AQUATHERM | 90300 | PB | Обжимные фитинги | От 16 до 20 | 6/95 | От 1,38/ от 3 | - | |
GABOTHERM SYSTEMTECHNIK (Германия) |
Gabotherm Constructa |
PB | Термическая сварка, обжимные и пресс-фитинги | От 6 до 20 | 6/95 | От 1,6/ от 2,3 | - | |
UNIVERSA | - | МП с внутренним слоем из полибутена | Термическая сварка, обжимные и пресс-фитинги | От 16 до 32 | 10/95 | От 3,8/ от 6,5 | - | |
МП |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№77
