Трубы для отопления в доме: виды, какие выбрать
За тепло в доме «отвечает» отопительная система. Все ее элементы должны работать точно и слаженно, с минимальными теплопотерями. Только тогда в доме будет тепло. Не только котел и радиатор, но и остальные элементы должны быть подобраны правильно. Разберем, какие трубы лучше для отопления в частном доме.
Какие трубы подойдут для обустройства автономного отопления
На что обратить внимание
Что нужно знать
Разновидности
— Сталь
— Нержавейка
— Полипропилен
— Полиэтилен
— Металлопластик
Как выбрать трубы
На что обратить внимание при выборе
Сборка отопительного контура заключается в установке котла и радиаторов, эти изделия не требуют никаких доработок. Их монтируют на определенные места и соединяют в общий контур с помощью трубопровода, по которому будет циркулировать теплоноситель. К трубам предъявляют важные технологические требования.
- Полная герметичность.
- Достаточная прочность.
- Небольшой вес.
Обладающие этими свойствами элементы способны нормально транспортировать теплоноситель. Кроме этого есть еще ряд потребительских характеристик, которые тоже нужно учесть. Они не влияют на эксплуатацию отопительного контура, но делают ее более комфортной для владельца. Перечислим эти характеристики.
- Бесшумность. Хорошо, если жидкость движется беззвучно или с минимальным шумом.
- Ремонтопригодность. Желательно иметь возможность быстро и без больших затрат отремонтировать пришедший в негодность элемент.
- Сложность монтажа. Лучше всего, если есть возможность самостоятельной установки без использования специальных инструментов.
- Внешний вид.
- Цена монтажа и обслуживания. Желательно, чтобы она не была слишком высокой.
Что важно знать при выборе отопительных труб для частного дома
Главным отличием централизованной системы отопления и автономной, которую используют в частных домах, считается рабочее давление жидкости-теплоносителя. Для многоэтажек нормальным считается значение в 5-6 атм, в период промывки и запуска показатель увеличивается до 16 атм и даже выше. Это обусловлено конструктивными особенностями системы. Для автономного отопления такие значения не нужны. Контур намного короче, для движения жидкости достаточно 1,5-2 атмосфер, при опрессовке показатели выше. Это нужно учесть при выборе и ориентироваться на невысокие или средние показатели рабочего давления, есть шанс подобрать не самый дорогой вариант.
Разновидности отопительных труб
Для сборки отопительного контура используют разные элементы. Кратко охарактеризуем наиболее подходящие для частного дома варианты.
Сталь
Для их изготовления используют черный металл. После сборки контур нужно покрасить.
Плюсы
- Высокая прочность, устойчивость к скачкам давления и гидроудару.
- Хорошая теплопроводность.
- Малое температурное расширение, компенсаторы не нужны.
- Устойчивость к механическим повреждениям.
Минусы
- Сложный монтаж, требуется сварочный аппарат. Можно поступить иначе и собрать стальной трубопровод с помощью резьбовых соединений, но это очень трудоемко.
- Значительный вес.
- Электропроводность и подверженность коррозии.
Нержавейка
Элементы производят из нержавеющей легированной стали, могут быть гофрированными или гладкими. Они подходят для систем отопления и для греющих полов водяного типа.
Плюсы
- Несложный монтаж, обусловленный гибкостью элементов.
- Противостоят коррозии и накоплению накипи.
- Привлекательный вид, покраска не нужна.
- Надежность: выдерживают большие нагрузки, нечувствительны к механическим повреждениям и гидроударам.
Минусы
- Высокая цена.
Полипропилен
Трубы из пропилена для отопления в частном доме маркируются РР. Изготавливаются из полипропилена, армированного стекловолокном. Это дает им возможность выдерживать давление до 25 атм и нагрев до 95˚С.
Плюсы
- Небольшой вес, что значительно упрощает монтаж. Он несложен и проводится с помощью специального паяльника, работать с которым можно научиться очень быстро.
- Прочность, долгий срок службы от 50 лет и более.
- Устойчивость к воздействию отрицательных температур. При замерзании воды внутри трубопровода его стенки расширяются, но не разрушаются. После оттаивания возвращаются к исходному положению.
- Отсутствие шума при транспортировке жидкости.
- Невысокая цена.
Минусы
- Высокий показатель линейного расширения полипропиленовых элементов, поэтому при сборке нужны компенсаторы.
- Жесткость. Согнуть элемент почти невозможно.
- Низкая ремонтопригодность, поэтому при аварии заменяют участок «от фитинга до фитинга».
Полиэтилен
Для отопительной системы используют изделия из сшитого полиэтилена, в котором заложены дополнительные связи между полимерными молекулами. Армируется нитью из капрона, алюминиевой фольгой или кевларом. Маркировка — РЕХ или РЕ-Х.
Плюсы
- Хорошая гибкость и эффект памяти.
- Выдерживает температуры до 120˚С, резкие перепады давления.
- Повышенная износостойкость, служит больше 50 лет.
- Устойчивость к коррозии, агрессивной химии. Подходит для скрытой укладки.
Минусы
- Достаточно сложный монтаж при помощи обжимных фитингов и компрессионных муфт.
- Чувствительность к ультрафиолету.
Металлопластик
Комбинированный вариант, объединяющий преимущества пластика и металла. Маркируется как PP-AL-PP, PEX-AL-PEX, MP, PE-AL-PE.
Плюсы
- Простота и многовариантность монтажа. Возможны разъемные, условно-разъемные и неразъемные соединения.
- Гибкость, что позволяет свести количество соединений к минимуму.
- Устойчивость к высоким температурам и перепадам давления.
- Минимальное линейное расширение, поэтому компенсаторы не нужны.
- Выглядят хорошо, покраска не требуется.
Минусы
- Относительно высокая цена соединительных фитингов.
- Внутреннее сечение фитинга меньше, чем у трубы. При замерзании воды в трубопроводе неизбежен разрыв. Поэтому рекомендовано заливать в металлопластиковый контур антифриз.
Иногда систему для обогрева дома собирают из медных элементов. Медь отличается очень хорошими качествами в эксплуатации. Она легко переносит низкие и высокие температуры, система не разрушается при замерзании воды, выдерживает сильные гидравлические удары. Металл пластичен, не подвержен коррозии. При использовании фирменных фитингов служит десятилетиями. Однако медные трубопроводы встречаются достаточно редко. Причин несколько. Медь несовместима с другими материалами, требует квалифицированного и дорогого монтажа. Кроме того, цена медных изделий очень высока.
Как выбрать лучшие трубы для отопления частного дома
Выбирать нужно с учетом нескольких факторов. Перечислим их все.
- Технические данные котла отопления: тип топлива и расчетная мощность в кВт.
- Тип отопительного контура: однотрубный или двухтрубный, открытый или закрытый.
- Площадь отапливаемых помещений.
- Скорость и тип циркуляции теплоносителя: принудительная или естественная.
- Максимальная температура на каждом участке трубопровода.
- Способ укладки системы: открытый на поверхности стены или скрытый внутри полости в стенной поверхности.
- Трудоемкость монтажа и возможность его самостоятельного проведения.
- Диаметр труб.
Последний фактор очень важен. От него зависит, насколько эффективно будет работать система. Определить, какой диаметр трубы использовать для отопления в частном доме, можно с помощью специальных таблиц или рассчитать с использованием инженерных формул. Проще всего воспользоваться усредненными значениями. Специалисты чаще всего выбирают для контура детали диаметром 25 мм, для отводов к радиаторам — 20 мм.
После того как все описанные выше моменты определены, осталось выбрать материал трубы. Для самостоятельной установки лучше выбрать полипропилен. Он недорогой, хорошо зарекомендовал себя в эксплуатации. Для установки понадобится специальный паяльник, которым несложно научиться пользоваться. Еще один хороший вариант — металлопластик. Он собирается без специнструментов, но со временем соединения могут утратить герметичность. Правда, это можно исправить. Если есть возможность потратить крупную сумму, лучше всего выбирать медь или нержавейку. При условии правильной сборки такая система будет служить десятилетиями.
