Тяга к теплу
Принципиальная схема газового конвектора с принудительными наддувом и отводом дымовых газов. Установленный тепловентилятор ускоряет процесс теплообмена и сокращает время прогрева помещения
Схема устройства конвектора Gazelle Techno Premix от FONDITAL
с горелкой полного предварительного смешения и системой поддержания на постоянном уровне соотношения воздух/газ
Обогреватели Gazelle Techno от FONDITAL имеют боковой увлажнитель воздуха...
...и элегантный дизайн
Подачей газа
на весь участок заведует газовый кран
Разводка труб производится только снаружи дома по проекту
Газопровод крепится хомутами с резиновой прокладкой
Ветрозащитная решетка на конце газохода
Конвектор эконом-класса серии Emax GWH от ELEKTHERMAX
В ближайшем будущем трубы окрасят в желтый цвет
Труба с сетевым газом подводится к каждому помещению, где расположен конвектор
При правильной установке образующийся на конце газохода конденсат будет стекать на землю
На "входе" перед каждым прибором установлен запорный кран
Вариант подключения прибора к газовой магистрали. Вид со снятым декоративным кожухом
Если в доме
есть дети, конвекторы серии Brazilia от BAXI можно дополнить специальной защитной решеткой
Полностью автономный конвектор семейства Emax GWH от ELEKTHERMAX не нуждается в электропитании
За откидывающейся крышкой располагается ручка регулирования мощности, а сквозь решетку можно
различить огонек пилотной горелки
Основные узлы конвектора: а
б
в
гСхема работы горелки с полным предварительным смешением
Газовые проточные водонагреватели и котлы, электрические конвекторы и радиаторы водяного отопления
Закрытый цикл горения
Если газовые конвекторы уже много лет широко применяются в странах США и Европы (в том числе в Скандинавии), то для России это сравнительно новый, пока еще малознакомый вид оборудования. Однако количество ввозимых на наш рынок изделий разных марок год от года увеличивается. Так что проблема выбора вполне разрешима (если вообще существует). Сейчас в специализированных магазинах можно приобрести отопительные газовые приборы, изготавливаемые фирмами FASER (Польша), ELEKTHERMAX, FEG KONVEKTOR (Венгрия), FONDITAL, FRACCARO, ROBUR (Италия), BAXI GROUP (Великобритания) и
Такого рода изделия оптимальны по соотношению "цена-качество" среди приборов оперативного отопления, то есть используемых, например, в загородных домах с непостоянным режимом проживания. Если необходимо тепло в мастерской, бане, подсобном помещении, газовые конвекторы
Этот прибор осуществляет обогрев помещения посредством конвекции горячего воздуха. По своему принципиальному устройству он довольно прост: состоит из декоративного съемного кожуха, в котором находится теплообменник. Здесь происходит сгорание поступающего газа. Тепло передается от внешней поверхности теплообменника циркулирующему комнатному воздуху. Сам прибор крепится на стену по прилагаемому шаблону. Кожух выполняется съемным, что облегчает обслуживание прибора и проведение регламентных работ. Материал, из которого выполнен теплообменник, может быть разным: у FASER и ELEKTHERMAX это листовая сталь, покрытая жаропрочной эмалевой краской; у ROBUR и FONDITAL
Поскольку пламя горелки и сама камера сгорания полностью изолированы стенками теплообменника и не находятся в прямом контакте с воздухом помещения, в котором установлен конвектор, возможность попадания в отапливаемую комнату сгоревших газов полностью исключается. Забор свежего воздуха, необходимого для сжигания газа, и, соответственно, отвод продуктов сгорания осуществляются за пределами обогреваемого жилого пространства. Для этих целей от задней панели конвектора через внешнюю стену дома наружу выводится коаксиальный (соосный) газоход, устроенный по принципу «труба в трубе». Таким образом, по внутренней трубе отводятся дымовые газы, а по внешней происходит забор воздуха для горения. Оба процесса протекают за счет естественной тяги, которая возникает из-за разницы в плотности продуктов горения и поступающего в прибор холодного воздуха. Поскольку трубы расположены одна внутри другой, в зону горения поступает уже подогретый воздух, что оптимизирует образование газовоздушной смеси, способствуя более полному сгоранию топлива.
Забор воздуха для горения и выброс продуктов сгорания бывают и принудительными. В
В принципе для работы конвектора не требуется подключение к электросети: розжиг запальной горелки осуществляется с помощью пьезоэлемента. Правда, есть модели и с электронным розжигом. Такие приборы нуждаются в электропитании (
Поскольку теплообменник конвектора имеет развитое оребрение, вся конструкция характеризуется малой тепловой инерционностью и обеспечивает сравнительно быстрый нагрев воздуха в помещении. Это, кстати, особенно удобно при непостоянном режиме работы, если конвекторы вам нужны в качестве источника тепла, например, только по выходным дням на даче.
Уровень мощности прибора можно регулировать, в зависимости от модели, ступенчато или плавно. А
Основным элементом безопасности в конвекционных газовых приборах является система, автоматически прекращающая подачу газа в случае отсутствия пламени. Причем остатки газовоздушной смеси выводятся из камеры сгорания наружу, за пределы помещения. Эта система включает в себя блок контроля пламени, который вырабатывает сигнал, управляющий газовым клапаном, начиная или прерывая подачу газа. В
В моделях с принудительной тягой, например в конвекторах серии Gazelle Techno Condensing от FONDITAL и Supercromo от ROBUR, контролируется еще и выход газообразных продуктов сгорания. Для этих целей в конструкции прибора предусмотрено предохранительное реле воздушного давления: в случае нарушения подачи воздуха на горение или неисправности вентилятора воздухопровода дифференциальный механизм датчика давления закрывает клапан газа и, следовательно, останавливает топливный поток к горелке.
В аварийных ситуациях (исчезновение пламени, затруднение выброса продуктов сгорания, наконец, отсутствие притока воздуха из-за перекрытия ветрозащитного колпака) автоматика отключает прибор, прекращая подачу топлива. То же самое происходит и в случае падения давления газа на входе в прибор ниже предельно допустимого уровня. Вот только минимальное пороговое значение давления газа в подводящей магистрали, при котором конвектор отключается, у разных производителей разное. Большинство западноевропейских приборов рассчитано на работу при давлении на входе 20 мбар. Увы, в наших газопроводных сетях, особенно в сельской местности, этот показатель может сильно варьироваться, опускаясь до отметки 8-10 мбар (в зимнее время). Поэтому при выборе обогревателя поинтересуйтесь у продавца, при каком минимальном давлении способен функционировать выбранный вами конвектор. Скажем, у моделей семейства Brazilia от BAXI "работоспособность" сохраняется при падении давления газа до 5 мбар, у конвекторов из Восточной Европы (FASER, ELEKTHERMAX)
Приобретая необходимый прибор, следует исходить из расчета: 120
Для работы прибора может использоваться как сетевой (метан), так и баллонный сжиженный газ (пропан/бутан). Большинство моделей уже настроено на тот или иной вид топлива. Правда, если вы захотите перейти с магистрального топлива на газ из баллона (или наоборот), просто подсоединить другой источник не удастся. Дело в том, что для каждого вида топлива предусмотрен свой типоразмер сопел главной и запальной горелок.
Проследите, чтобы форсунки были обязательно настроены на то давление газа, которое имеется в газопроводе, подсоединенном непосредственно к вашему дому, или на потребление сжиженного газа. При запитывании от магистрали для главной и запальной горелок используются сопла большего диаметра, чем при подключении баллона. Несмотря на то что производители обязательно указывают нормы расхода топлива при работе своих приборов на магистральном или сжиженном газе, реальный расход определяется давлением газа перед главной горелкой и настраиваемым проходным сечением сопла.
Переориентировать прибор на другое питание можно, если дополнительно приобрести соответствующий комплект форсунок. Некоторые фирмы (например, ROBUR, BAXI) предусматривают наличие сменных наборов и для магистрального, и для сжиженного газа уже в базовой комплектации. По существу, заменить форсунки не сложнее, чем поменять местами горелки на газовой плите. Но для надежности лучше все-таки доверить эту операцию специалисту.
Если конвектор работает на сжиженном топливе, необходимо учесть, что источник сжиженного газа должен располагаться в непосредственной близости от конвектора, на расстоянии не более 4 м. В
Самое привычное место в доме, где, как правило, размещают оборудование, использующее газ (газовая колонка, плита или духовой шкаф),
С конвекторами дело обстоит иначе. Каким-то особым образом организовывать дополнительную вентиляцию их владельцам не приходится, поскольку процесс горения в приборе (это стоит подчеркнуть еще раз!) имеет закрытый цикл. Обычно в комплекте с конвектором поставляются коаксиальная газоходная труба и ветрозащитная решетка. Так что жильцам нет нужды вдыхать вредные для здоровья продукты сгорания и вставать по утрам с головной болью. Здесь сразу оговоримся. Довольно часто конвекторы путают с газовыми каминами. А
Конечно, каждый способ отопления дома имеет свои преимущества и недостатки. Например, электрические системы обладают повышенной энергоемкостью, так что, несмотря на минимальные первоначальные затраты на их обустройство, электрообогрев ежегодно будет обходиться в несколько раз дороже, чем тепло от котельной на магистральном газе. С
А у нас в квартире газ...
Все представленные сегодня на российском рынке газовые конвекторы довольно определенно делятся на две большие группы, в зависимости от цены и совокупности потребительских характеристик.
Семейства отопительных приборов серий Emax GWH от ELEKTHERMAX, OGK-F от FASER, Brazilia от BAXI, TS 2000 от ROBUR, а также ужгородские конвекторы "АКОГ" можно отнести к разряду моделей эконом-класса. Стоимость изделий варьируется в пределах от $
Широкая гамма конвекторов мощностью от 1,5 до 2,3 кВт представлена в серии моделей эконом-класса Brazilia F5 и F5S от BAXI GROUP. Английская фирма делает акцент на хорошо продуманном дизайне. В
В ценовой категории $
На нашем рынке продукция этого класса представлена изделиями фирм FRACCARO, FONDITAL, ROBUR. В
Оборудование высшей ценовой категории достаточно дорого, чтобы использовать его в небольшом дачном домике, но вполне приемлемо в качестве основной системы отопления в загородных коттеджах с постоянным режимом проживания. Весь вопрос в том, на модели с каким оснащением остановить свой выбор. Ведь комфорт, экономичность и удобство управления прибором в процессе эксплуатации (а срок службы конвекторов
В семействе конвекторов Gazelle Techno от FONDITAL тоже имеются модели с конвекционным тепловентилятором, электронной автоматикой и функцией программирования режимов работы. Особенность некоторых конвекторов FONDITAL
Самое слабое место всех автоматических систем
Гори-гори ясно...
В обогревателях Brazilia от BAXI, Emax GWH от ELEKTHERMAX, Gazelle Techno Classic от FONDITAL и др. процессы поступления свежего воздуха в камеру сгорания и удаления дымовых газов происходят за счет естественной тяги. Такие конвекторы оснащены эжекторной атмосферной горелкой, на которую через форсунку подается струя газа, увлекающая за собой поток первичного воздуха. Тем самым газовоздушная смесь формируется непосредственно перед «входом» в главную газовую горелку. На выходе из форсунки (уже непосредственно в зоне горелки) в образовавшуюся смесь поступает дополнительная, или вторичная, порция воздуха, после чего происходит розжиг и образуется пламя. Такой принцип работы позволяет прибору устойчиво работать при низком давлении газа.
Ко второй группе можно отнести конвекторы, в которых принудительный наддув и удаление продуктов сгорания обеспечиваются благодаря установленному центробежному вентилятору. В
Конвектор Gazelle Techno Condensing от FONDITAL снабжен горелкой с предварительным смешением: весь необходимый для горения воздух смешивается внутри нее, а соотношение газ/воздух поддерживается постоянным. Такое устройство позволяет обеспечить полноту сгорания топлива при малой длине факела, а значит, конвектор можно выполнить более компактным, с высоким КПД. Кроме того, за счет предварительного смешивания, количество вредных веществ (окиси и двуокиси азота) в выхлопе прибора снижается, а значит, снижается экологически вредная нагрузка на окружающую среду.
Конвекторы с естественной тягой, в зависимости от номинальной мощности, рассчитаны на установку коаксиального газохода определенной длины (от 200
Существуют модели, в которых воздухозабор и дымоотвод разделены. Так, большинство приборов с наддувом от FONDITAL можно устанавливать на стены, не сообщающиеся с внешней, используя при этом угольники и удлинители труб (двух диаметров
Стоимость эксплуатации
Давайте возьмем в руки калькулятор, карандаш и подсчитаем примерную стоимость эксплуатации газового конвектора, работающего на сжиженном баллонном газе, скажем, где-нибудь в Московской области.
Заправка 50-литрового баллона обойдется в Подмосковье примерно в 300
Если в вашем загородном доме уже установлен, скажем, двухконтурный газовый котел, в «обязанность» которого входит подогрев воды и для системы отопления, и для санитарно-гигиенических нужд, то газовые конвекторы могут стать эффективным средством обогрева в пристройках (на крытой террасе или в мансарде), в подсобных помещениях (гараже, кладовой, сарае и т. д.) или там, где велика опасность промерзания труб водяного отопления.
В принципе стоимость 1 кВт тепла газового конвектора зависит от стоимости монтажных работ, цены на конкретную модель прибора и стоимости обвязки. Упрощенно рассчитать этот показатель можно, разделив стоимость конвектора на показатель его номинальной мощности и прибавив сумму, затрачиваемую на установку самого обогревателя. В
Три смелых шага к теплу
Когда вы покупаете обогреватель с питанием на баллонном газе, достаточно запастить разрешением от службы Госпожнадзора. С
1. Обратитесь в территориальное газовое хозяйство, которое обслуживает район, где расположен ваш дом, с письменным заявлением о желании установить в своем жилище газовый конвектор. К
2. Получите в газовом тресте технические условия, на основании которых закажете проект, определяющий схему разводки и диаметр газопроводных труб, а также места установки конвекторов и т. д.
Правда, в некоторых газовых хозяйствах вам могут заявить, что никогда слыхом не слыхивали о таком приборе, как конвектор. В
3. Готовый проект необходимо согласовать с вашим местным газовым хозяйством, поэтому придется еще раз направиться в это учреждение. И лишь после того, как на ваших бумагах появится штамп «Согласовано», можно приступать непосредственно к монтажу всего необходимого оборудования и газопровода.
Стоимость монтажных работ варьируется в зависимости от типа здания (деревянное, кирпичное, из сэндвич- панелей и т. д.). Самая дорогостоящая часть работ
Процесс горения по своей природе
Решить проблему снижения содержания окиси азота можно только качественным смешением газа и воздуха непосредственно перед сгоранием. В
Когда продукты сгорания газа охлаждаются до точки росы, из них выпадает конденсат. Даже если продавцы будут уверять вас в обратном, верить на слово не стоит. Законы физики одинаковы и для котлов, и для газовых конвекторов. В
Статья расходов | Примерная стоимость, $ |
1. Оборудование и материалы | |
Газовый конвектор на 2,5 |
250 |
Баллон (50 л) с вентилем | 25 |
Редуктор | 12 |
Стальная труба (3/4''), 8 |
6 |
Гибкая подводка (50 |
2,3 |
Шаровой газовый кран | 2,3 |
ИТОГО по материалам | 297,6 |
2. Монтаж и пусконаладка | |
Установка и настройка конвектора | 20 |
Монтаж газовой разводки | 45 |
Транспортные расходы (до 30 км от МКАД) | 10 |
ИТОГО по монтажу | 75 |
ВСЕГО | 372,6 |
Редакция благодарит компании «ТЕПЛОИМПОРТ», «САНИ-КОНСУЛЬТАНТ», «ФРАМОСС», а также российское представительство BAXI GROUP за помощь в подготовке материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№68
