Мобильные воздухонагреватели
Что говорить, с климатом нам не очень повезло. Почти шесть месяцев в году большинство российских территорий ощущают на себе холодное дыхание Северного полюса. Поэтому проблемы отопления остаются актуальными всегда. С жилыми домами и офисами все более или менее ясно. Но как быть с подвалами, гаражами, теплицами, подсобками, различными мастерскими и помещениями, в которых идет ремонт и замена оборудования? Ведь потребность быстро и эффективно обогреть и просушить их периодически возникает. Эту проблему можно решить.
Нагреватели воздуха работают на твердом жидком топливе (дизельное и керосин или отработанное моторное масло), газе, электричестве и горячей воде из системы отопления здания или теплоцентрали.
К твердотопливным воздухонагревательным системам следует отнести печи-конвекторы типа Bulerian или "Синель" и им подобные. Они чрезвычайно удобны, экономичны и дешевы. Время горения при одной загрузке дров составляет от
Для частного строительства больший интерес представляют системы, которые действительно мобильны и предназначены для обогрева без проведения каких-либо монтажных работ. Поэтому оговоримся, что далее мы будем рассматривать только мобильные устройства. Технические данные некоторых из них приведены в таблицах. Полный модельный ряд нагревателей, имеющихся на рынке, обширен и в рамках статьи не может быть перечислен.
Начнем обзор с жидкотопливных нагревателей. Это, пожалуй, самая многочисленная группа промышленных воздухонагревателей, что объясняется в первую очередь высокой степенью их "мобилизационной" готовности и доступностью топлива в любом географическом районе. На российском рынке они представлены не только импортными установками, но и ни в чем им не уступающими отечественными образцами, например, РПК "БИ
Устройства прямого нагрева
Воздухонагреватели прямого нагрева используют для обогрева нежилых помещенийОни являются самыми простыми и, наверное, распространенными среди жидкотопливных нагревателей. Их отличительная особенность заключается в том, что камера сгорания струи распыленного топлива не отделена от потока нагреваемого воздуха,
поэтому продукты сгорания попадают в помещение. Работают они следующим образом. Воздух насосом подается в форсунку, засасывает туда топливо из бака, распыляет его. Топливно-воздушная смесь впрыскивается в камеру сгорания, где она поджигается с помощью свечи. Вентилятором воздух подается вокруг камеры сгорания и частично в нее. Нагреваясь, он выходит из устройства и попадает в помещение. На установках применяют специальные горелки, осуществляющие полное сгорание топлива без запаха и образования сажи. В
Особенности работы этих устройств диктуют правила их эксплуатации. Во-первых, вентилятор подает сравнительно небольшой объем воздуха, иначе нарушаются
условия образования хорошей топливно- воздушной смеси. Поэтому приходится нагревать воздух на выходе до высокой температуры: от
Нагреватели воздуха, работающие на керосине и дизельном топливе*
Фирма | Модель | Вид нагрева | Тепловая мощность, кВт | Поток воздуха, м3/ч | Расход топлива, л/ч | Объем бака, л | Масса, кг | Потреб- ляемая электри- ческая мощность, Вт | Число представ- ленных на рынке моделей |
ENDRESS, Германия | EHG B 70 | Прямой | 20 | 400 | 1,85 | 19 | 17 | 90 | 6 |
EHG BV 70 | Непрямой | 68 | 3000 | 6,8 | 105 | 124 | 1000 | ||
KONFOMA, Голландия | T 16 | Прямой | 18,6 | 600 | 1,8 | 15 | 24 | 220 | 14 |
ITA 65 | Непрямой | 65 | 2400 | 7,5 | 120 | 135 | 1150 | ||
SIAL, Италия | GRYP 20 | Прямой | 23 | 400 | 1,9 | 21 | 26 | Нет | 22 |
MAGNUM 100HC | Непрямой | 103 | 7600 | 8,7 | Нет | 249 | 1880 | ||
B35 CEB | Прямой | 10 | 280 | 1,0 | 11 | 16 | 20 | 13 |
BV 440E | Непрямой | 109 | 8500 | 10,7 | Нет | 175 | 1500 | ||
РУССКАЯ ПРОМЫШЛЕН- НАЯ КОМПА- НИЯ «БИ КАР», Россия | Ураган B10K | Прямой | 10 | 280 | 1,0 | 11 | 16 | 20 | 43 |
Медведь M100 | Непрямой | 99 | 5400 | 8,4 | Нет | 190 | 138 |
* В качестве примера приведены данные всего двух моделей.
Воздухонагреватели непрямого нагрева
Более совершенными и сложными являются установки с непрямым нагревом воздуха, работающие на жидком дизельном топливе и керосине, которые в камеру сгорания подаются топливным насосом под давлением. Их принципиальное отличие в том, что камера сгорания замкнута, отделена стенками от потока обтекающего ее воздуха и имеет герметичный патрубок для выпуска продуктов сгорания. Он, в свою очередь, соединяется гибким шлангом большого диаметра с дымоходом или вытяжным каналом вентиляционной системы здания. В
Установки с непрямым нагревом воздуха, как правило, оборудованы автоматическим зажиганием, устройствами контроля и регулировки пламени горелки для достижения максимальной полноты сгорания топлива, комплектуются термостатом. С
Вплотную к этой группе примыкают установки, в которых в качестве топлива используются отработанные моторные масла. От работающих на солярке и керосине их отличает испарительная система горения, что связано с низкой летучестью масел, а также ручная регулировка режима работы и тепловой мощности. Хочется отметить низкую цену такого топлива и соответственно удешевление 1
С помощью мобильных воздухонагревателей можно создать комфортные условия в холодное время года для животныхОбщие особенности представленных нагревателей
Практически все воздухонагреватели, работающие на жидком топливе, требуют электропитание напряжением 220
Воздухонагреватели непрямого нагрева, работающие на отработанном масле
Фирма | Модель | Вид нагрева | Тепловая мощность, кВт | Поток воздуха, м3/ч | Расход топлива, л/ч | Объем бака, л | Масса, кг | Потребляемая электрическая мощность, Вт |
KONFOMA, Голландия | AT 305 | Непрямой | 19-29 | 1000 | 2,0-3,0 | 50 | 74 | 40 |
AT 307 | То же | 19-29 | 1000 | 2,0-3,0 | 50 | 83 | 40 | |
AT 400 | « | 24-41 | 3000 | 2,5-4,3 | 42 | 130 | 45 | |
AT 500 | « | 36-59 | 3000 | 3,8-6,2 | 55 | 175 | 90 |
Газовые воздухонагреватели
По сравнению с жидкотопливными воздухонагревателями более дешевыми и экономичными оказываются нагреватели воздуха, работающие на газе. Большинство из них рассчитано на сжиженный пропан, хотя есть модели, для которых разработаны горелки с использованием природного газа. Для воздухонагревателей с применением сжиженного газа характерно безотходное сгорание топлива и высокоэффективное потребление тепловой энергии. Все установки имеют устройства, которые позволяют плавно регулировать температуру, снабжены защитой от перегрева и предохранителем на случай повреждения газового шланга. В
Электрический воздухонагреватель подает чистый горячий воздух и может использоваться для обогрева жилых помещенийК преимуществам газовых воздухонагревателей, кроме невысокой цены (от
Газовые прямоточные воздухонагреватели*
Фирма | Модель | Тепловая мощность, кВт | Поток воздуха, м3/ч | Расход топлива, л/ч | Масса, кг | Потребляемая электрическая мощность, Вт | Число представ- ленных на рынке моделей |
KONFOMA, Голландия | G15 | 8,5-15,5 | 600 | 0,7-1,2 | 12 | 300 | 12 |
GA110E | 54-130 | 4000 | 3,9-9,3 | 55 | 2200 | ||
BLP14M | 8-14 | 350 | 0,6-1,09 | 13 | 55 | 9 |
DLP 300A | 44-88 | 1750 | 3,15-6,5 | 19 | 200 | ||
SIAL, Италия | KID 10 | 10 | ** | 0,78 | 5 | ** | 7 |
ARGOS 100 | 58-100 | ** | 4,5-7,9 | 28 | ** | ||
РУССКАЯ ПРО- МЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «БИ КАР», | ПРОМЕТЕЙ Р10 | 10 | 260 | 0,8 | 5 | 35 | 10 |
ПРОМЕТЕЙ Р120 | 77-120 | 4350 | 6-10 | 53 | 670 |
** Нет данных.
Электрические воздухонагреватели
Жидкотопливный инфракрасный воздухонагреватель РПК "БИ КАР"Эти устройства в особом представлении не нуждаются. Область их применения довольно широка. Они обладают рядом преимуществ перед рассмотренными выше нагревателями: обеспечивают сухой чистый воздух, не сжигают кислород и могут работать в невентилируемых помещениях, не дают открытого огня, не загрязняют окружающую среду, ими можно обогревать жилые помещения. Прежде чем мы перейдем к более подробному их описанию, следует указать на то, что применительно к электрическим воздухонагревателям используют два названия
На российском рынке сейчас представлено огромное количество тепловых пушек зарубежного и отечественного производства. Выбирая такое устройство, в первую очередь обратите внимание на его питание. Если у вас есть трехфазная сеть с напряжением 380
Для подавляющей части тепловых пушек различных фирм наиболее характерна прямоугольная форма корпуса, а нагревательный элемент выполнен в виде сетки. Есть модели с цилиндрическим корпусом, в котором нагревательный элемент закручен по спирали. Это обеспечивает более длительный контакт нагнетаемого воздуха с нагревательным элементом и, как следствие, более высокую температуру на выходе из прибора. При этом за счет такой формы корпуса поток нагретого воздуха не рассеивается, а дует направленно. Из импортных тепловых пушек на российском рынке наиболее широко представлена продукция фирмы PYROX (Норвегия) и FRICO (Швеция).
Стоит отметить и отечественные тепловентиляторы серии ТПЦ. Они не только внешне очень похожи на импортные аппараты Tiger, Finwik и Proff, но и имеют практически все те же функции: могут работать в режиме полной и половинной мощности нагрева или вентилятора, наличие терморегулятора позволяет устанавливать температуру воздуха в помещении от
Цена на импортные тепловые пушки колеблется в среднем от
Электрические воздухонагреватели*
Фирма | Модель | Тепловая мощность, кВт | Поток воздуха, м3/ч | напря- жение, В/число фаз | Масса, кг | Число представ- ленных на рынке моделей |
B2TH | 0-1,0-2,0 | 300 | 230/1~ | 5 | 9 |
BS15E | 0-7,5-15,0 | 700 | 400/3~ | 23,5 | ||
TS-3 | 0-1,5-3,0 | ИК-нагреватель | 230/1~ | 10,0 | ||
STIMTERM, Финляндия | Stimterm-3,2 | 3,2* | 400 | 230/1~ | 6,2 | 3 |
Stimterm 9,6 | 9,6* | 800 | 400/3~ | 15,8 | ||
PYROX, Норвегия | PRO 321 | 0-3,0 | 280 | 230/1~ | 6,0 | 6 |
PRO 3043 | 0-30,0 | 2600 | 380/3~ | 30,3 | ||
DEVI, Дания | Devitemp 303 | 0-3,0 | 400/650 | 230/1~ | ** | 6 |
Devitemp 121 | 0-21,0 | 800/1400 | 380/3~ | ** | ||
HANDY, Швеция | 321 | 0-3,0 | 300 | 230/1~ | 6,0 | 4 |
1543 | 0-15,0 | 1050 | 400/3~ | 16,1 | ||
FRICO, Швеция | Tiger P21 | 0-2,0 | 280 | 230/1~ | 5,7 | 13 |
FinnwikFB15 | 0-7,5-15,0 | 1120 | 400/3~ | 17,0 | ||
VEAB, Швеция | EN2 | 0-2,0 | 190 | 230/1~ | 4,7 | 14 |
BX15E | 0-7,5-15,0 | 1000 | 400/3~ | 15,0 | ||
ЭВТ, Россия | ЭТВ-9 | 0-4,5-9,0 | 550 | 380/3~ | 20 | 2 |
ТВН-20 | 0-5-10-15-20 | 1100 | 380/3~ | 36 | ||
ЗАО «ТЕХПРОМ- ЦЕНТР», Россия | ТПЦ-2 | 0-1,0-2,0 | 430 | 220/1~ | 5,5 | 5 |
ТПЦ-15 | 0-7,5-15,0 | 1030 | 380/3~ | 11,9 | ||
ЗАО «КОМФОРТ», Россия | Комфорт ТВ 2,7/2 | 0-2,4 | 120 | 220/1~ | 3,0 | 4 |
Комфорт ТВ 8/5,8 | 0-8,0 | - | 380/3~ | - | ||
РУССКАЯ ПРО- МЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «БИ КАР», Россия | Электрик Е3 | 0-3,0 | 300 | 220/1~ | 5,2 | 16 |
Электрик Е18 | 0-12,0-18,0 | 1700 | 380/3~ | 23,5 | ||
Электрик ЕА3 | 0-1,5-3,0 | ИК- нагреватель | 220/1~ | 10 |
* В качестве примера приведены данные всего нескольких моделей.
** Нет данных.
Инфракрасные воздухонагреватели
Последняя группа установок для обогрева отдельных зон помещения
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№26
