Почему человек так любит смотреть на огонь? Наверное, потому, что сам вид языков живого пламени настраивает его на философский лад, побуждает к размышлениям. Присядешь у огня, и будто сама собой исчезает окружающая суета, спадает накал страстей. Смотришь, думаешь и... постепенно успокаиваешься.
Очевидно, что в обычной городской квартире камин, у которого можно вот так посидеть и расслабиться, поставить достаточно сложно. Зато на любимой даче (особенно если газа там нет и, видимо, никогда не будет, а электрической энергии едва хватает на плитку, чайник и освещение) это сделать вполне возможно. Тут уж, как говорится, сам бог велел, да и фазенда от этого станет только роднее и ближе. Оразличных вариантах дачных каминов мы и поговорим.
Каким должен быть дачный камин?
Обзорный материал
"Буржуйка" для дачи" был посвящен различным вариантам металлических печей, работающих на твердом топливе. Вэтом обзоре мы сформулировали требования, предъявляемые к дачной печи. Условно они были разделены на обязательные и желательные. Из последних действительно важным представляется только одно: устройство обязано позволять готовить или разогревать пищу. Обязательных- три.
Во-первых, печь должна устанавливаться без специального фундамента, прямо на пол. Во-вторых, очень быстро прогревать помещение (желательно через 15-20мин после начала горения дров). В-третьих, сохранять тепло как можно дольше, что обеспечивается наличием специальных, быстро нагревающихся и долго остывающих элементов, а также специальными элементами конструкции, благодаря которым дрова горят более длительное время, чем обычно.
Думаем, эти пожелания вполне справедливы и для дачного камина. Всоответствии с ними мы готовили и новый обзор, дополнительно ужесточив отбор моделей еще двумя требованиями:
поскольку речь идет лишь о даче, а не о загородном доме (коттедже) для постоянного проживания, стоимость камина не должна превышать 3500-4000;
камин должен продаваться полностью готовым к установке.
Последний пункт нуждается в некотором пояснении. Дело в том, что основой конструкции всех предлагаемых современным рынком отопительных каминов (кроме классического, открытого, выкладываемого на месте из кирпича и подобных ему материалов) является металлическая топка, закрывающаяся дверцей со стеклом. Если к такому "камину" подсоединить дымовую трубу, в принципе уже можно разводить в нем огонь. Но, как вы понимаете, топка плюс труба- это еще не отопительный агрегат. Ивнешний вид у такого устройства никудышный. Да и отапливать помещение подобная конструкция будет немногим лучше буржуйки. Это связано с тем, что здесь имеет место лишь один способ обогрева- лучистый (инфракрасный). Спектр излучения имеет две составляющие: длинноволновую (как у печек-буржуек) и коротковолновую (как у каминов).
Выпускают печи-камины и российские производители. Печь-камин "Волга" от "МЕТА"
Одна из самых компактных на сегодня печей-каминов Termia (97
5543см) от HARVIA развивает мощность до 7кВт
Список отечественных производителей печей-каминов непрерывно пополняется. Недавно к их выпуску приступил «ТЕПЛОДАР» Чтобы улучшить внешний вид изделия и добавить к лучистому способу обогрева конвекцию, топку помещают в кожух. Именно в пространстве между нагретой топкой и кожухом возникает конвективный поток воздуха, направленный снизу вверх. Такую рубашку для камина можно изготовить, например, из металла и позаботиться, чтобы она образовала с топкой единое целое. Эту конструкцию мы условно назовем калориферным камином-моноблоком. Другой путь- собрать "кожух" из предлагаемых готовыми наборами материалов: природного и искусственного камня, бетонных и гипсовых блоков и даже деревянных заготовок. Врезультате получается декоративный портал, который можно окрестить псевдоклассическим камином. Так вот, "псевдоклассику" мы с вами оставим на следующий раз- подобные камины вполне заслуживают отдельного подробного разговора. Сегодня же речь пойдет о моноблочных металлических конструкциях, которые можно установить практически в любом помещении, присоединив только дымоходную трубу. Естественно, все это нужно делать с соблюдением определенных противопожарных правил.
Производитель |
Модель |
Тип камина |
Тепловая мощность, кВт |
Диаметр отвода дымовой трубы,мм
Объем обогреваемого помещения,м3
Масса, |
Габариты (ВШГ), см
Цена,
«ПРОКК ЭНЕРГОТЕКС» |
«Неман» |
Фронтальный |
9 |
150 |
До 160 |
150 |
985661
310 |
«Мюнхен» |
Фронтальный |
9 |
150 |
160 |
180 |
1106848
540 |
«МЕТА» |
«Амур» |
Угловой |
10 |
150 |
157 |
1007561
410 |
IGC |
Concord |
Фронтальный с водяным контуром |
7 |
150 |
156 |
534585
514 |
"ЗАВОД ФЕРИНГЕР и К»
"Суховей К1/К2»
Фронтальный |
220/150 |
200/150 |
1507565/
1116355
770/
470 |
SUPRA |
Louisiane |
Фронтальный ** |
9 |
150 |
165 |
1146853
2600 |
HARVIA |
Termia |
Фронтальный |
7 |
10-130 |
65 |
974938
700 |
*-производителем не указывается; **-на одной ножке |
Печи-камины с теплообменником
Эти печи-камины для дачи сродни универсальным печам, рассмотренным нами в прошлом обзоре. Разница в том, что для нагрева воды используется не теплообменник (змеевик), устанавливаемый в зоне вывода продуктов горения, а либо так называемая водяная рубашка, располагаемая с трех сторон топки, либо набор небольших плоских теплообменников в этих же зонах. Стоит к такому камину подключить накопительный бак и несколько радиаторов, и вы получаете систему отопления с естественной циркуляцией воды (некоторые устройства позволяют использовать принудительную циркуляцию). Печи-камины с теплообменником предлагают фирмы IGC (Франция, печь-камин Concorde), HAAS+SOHN, ALFA PLAM, EDILKAMIN идр. Стоимость- от 520. Тепловая мощность этих "мини-котельных" доходит до 14кВт, из которых бо/льшая часть передается через систему водяного отопления, меньшая уходит на нагрев воздуха. Например, печь-камин Rustikal от ALTA PLAM при общей мощности устройства 12,5кВт через нагретый воздух отдает 5,5кВт и до 7,5кВт через водяную рубашку.
Камины-моноблоки
Эти устройства можно отнести как к печам, так и к каминам, из-за чего с незапамятных времен их выделили в особую группу- печи-камины. Спервыми их объединяет, прежде всего, то, что топка снабжена дверцей, правда большой и застекленной, напоминающей скорее окно, нежели привычную чугунную створку. Зато горящие поленья всегда остаются на виду, что и создает иллюзию камина. По своему внутреннему устройству моноблочные конструкции ближе к каминам, чем к печам. Вних практически отсутствуют какие-либо изгибы на пути продуктов горения (если не считать "каминный зуб"- выступ в верхней части задней стенки топки, который огибают горячие газы, прежде чем попасть в трубу). Вметаллической же печи на пути продуктов горения имеются один-два изгиба, и, пробираясь по такому "лабиринту", горячие газы отдают тепло гораздо успешнее. Отом, что это все-таки камин, говорит и более низкий, чем у печей, КПД- 50-75%. (Для справки: КПД обычного каменного камина с открытой топкой- около 17%, зато у металлических печей этот показатель может доходить до 90%.)
Работать печи-камины могут как в обычном режиме, позволяя своим владельцам насладиться игрой пламени, так и в режиме длительного горения, который обеспечивается системой ограничения подачи воздуха. При почти закрытых заслонках одной закладки топлива хватает на 5-7ч, и дрова скорее тлеют, чем горят (игрой языков пламени не полюбуешься). Но в обоих режимах печи-камины работают лишь при закрытой дверце. Основной способ обогрева- конвекция.
Как и всякий теплогенератор, печь- камин необходимо подобрать по мощности, которая должна соответствовать объему отапливаемого пространства (это может быть как одна, так и несколько комнат). Одного киловатта энергии хватает для обогрева примерно 10м2, конечно, при условии, что дом нормально утеплен.
Поскольку общепринятое деление на классы и группы для печей-каминов отсутствует, в дальнейшем мы будем использовать собственные условные названия.
SUPRA
Горячий бар-полка над топкой камина
PIAZZETTA
В некоторых моделях горячий бар имеет дверцу
EDILKAMIN
Наиболее простой вариант отделки печи-камина- окрашивание жаропрочной краской
Компактные печи-камины
Эти небольшие отопительные устройства (высота- от 60 до 110cм, ширина- от 45 до 80cм, глубина- от 40 до 80см) у нас называют по-разному, но чаще всего каминными печами. Компактность в сочетании с конвективным способом обогрева дала им и второе название- каминофен (kaminfen), которое, на наш взгляд, как нельзя лучше отражает принцип работы этого отопительного устройства, но употребляется исключительно немецкими производителями.
За рубежом компактные печи-камины появились более тридцати лет назад, у нас же начали продаваться на два десятка лет позже, но, тем не менее, успели завоевать популярность. Иэто неудивительно. По внешнему виду- это действительно камин. Пусть маленький, зато настоящий- никакой электрической имитации. Любоваться огнем можно в свое удовольствие- каминная топка хорошо просматривается. Есть даже дровница, из которой по дому распространяется ни с чем не сравнимый запах свежераспиленного дерева.
Конструкция. Изготавливают компактные печи-камины из прочной (у некоторых производителей даже жаропрочной) листовой стали толщиной 4-6мм и чугуна, который используется в топках. Именно эти материалы диктуют дизайн и технологию производства. Вбольшинстве случаев предлагается просто "ящик" с четкими прямыми углами, в лучшем случае снабженный арочной "крышей". Впрочем, на внешних формах взгляд, как правило, не задерживается- его как магнитом притягивает большое стекло, ограждающее пространство топки. Сразу даже не догадаешься, что это всего лишь распашная загрузочная дверка (по своему функциональному назначению), которая одновременно играет роль защитного экрана. Он может быть как фронтальным, с плоским или полукруглым стеклом (цельные экраны), так и иметь форму эркера. Впоследнем случае принято говорить о панорамном остеклении, которое тоже может быть либо цельным, либо состоящим из нескольких стекол. Впрочем, назначение у всех этих экранов одно: обеспечивать сидящему возле камина человеку возможность наслаждаться прихотливой игрой огня и в то же время чувствовать себя в безопасности- стекло-то жаропрочное. Изнутри топка выложена шамотной огнеупорной плиткой. Внижней части топки расположена чугунная колосниковая решетка, под которой находится зольный ящик (его следует периодически опорожнять).
Необходимый для поддержания процесса горения воздух попадает в топку двумя путями. Первый- через специальный патрубок, расположенный либо у задней стенки топки, либо снизу, прямо под горящими дровами (в этом случае патрубок защищен чугунным устройством, позволяющим дополнительно регулировать подачу воздуха). Второй путь попадания воздуха в зону горения- спереди сверху. Вэтом случае создается воздушный подпор, предохраняющий стекло от выпадения на нем сажи. Регулировка подачи воздуха ручная, соответствующие рычажки расположены под дверцей. Прямо над топкой предусмотрена специальная полочка, которая может быть использована для подогрева пищи,- так называемый горячий бар (в моделях некоторых производителей его прикрывает отдельная стеклянная дверца). Дымоход подсоединяется или сверху, или к задней стенке печи-камина.
Камин Louvre 7
от IGC (111
66225см) весит 170кг и имеет мощность 20кВт
HARK
Наиболее дорогой вариант- корпус печи-камина полностью покрыт талькохлоридом
Камин LaCadette от GODIN в плане не велик (9760см), не тяжел (210кг), но высок (230-270см) и способен обогреть объем от 200 до 480м3 Какими-либо системами, позволяющими развести нагретый воздух по другим помещениям, компактные печи-камины не оснащены. Решать эту задачу вам придется собственными силами, используя, например, вентиляторы и воздуховодные трубы.
Всоответствии со способом установки печи-камины подразделяются на три группы. Первые две группы такие же, как у классических моделей: фронтальные (пристенные) и угловые. Впоследнем случае они могут иметь как треугольную, так и четырехугольную (в плане) форму корпуса и снабжаться как одной, так и двумя дверцами. Третья группа- печи-камины круглой, овальной, шестигранной и любой другой (в плане) формы, которые можно устанавливать даже посреди комнаты, сделав их, так сказать, «стержнем» ее дизайнерского оформления.
Производители. Производством компактных печей-каминов занимаются как отечественные, так и зарубежные фирмы. По внешнему виду и стоимости отечественные изделия заметно отличаются от зарубежных: наши попроще и подешевле, импортные посимпатичнее, но подороже.
Из отечественных производителей наиболее известны "ПРОКК ЭНЕРГОТЕКС" (предлагает две модели) и "МЕТА" (семь моделей). Не так давно к ним добавились "ЗАВОД ФЕРИНГЕР и К" и "ТЕПЛОДАР", выпустившие по одной модели печей-каминов. Из предприятий ближнего зарубежья свою продукцию на наш рынок поставляет белорусско-германское предприятие "ВИТЕП" (шесть моделей). Перечисленные фирмы предлагают, так скажем, наиболее дешевые изделия. Средняя ценовая категория представлена недавно появившимися на рынке изделиями фирм HAAS+SOHN (Чехия) и ALFA PLAM (Сербия). Самую дорогую продукцию предлагают такие иностранные фирмы, как HARK и MAX BLANK (Германия), SUPRA и GODIN (Франция), HARVIA (Финляндия), EDILKAMIN, PIAZZETTA и NORDICA (Италия) и некоторые другие.
Пеллетные камины
Эти камины пришли к нам из Европы совсем недавно и пока не вызвали у российского покупателя особого интереса. Однако в Европе спрос на них велик, как, впрочем, и на пеллетные котельные, работающие на древесно-стружечных окатышах или пеллетах (подробнее об этом виде топлива
- см. в обзорной статье «Гранулированное тепло»).
Пеллетный камин- это в принципе все та же калориферная печь-камин, только работающая на несколько ином, чем дрова, виде топлива- окатышах. Они загружаются в специальную емкость внутри камина и подаются в топку автоматически, с помощью шнекового транспортера, что дает возможность управлять процессом горения и изменять тепловую мощность. Габариты устройства с размещением внутри его бункера для хранения топлива практически не меняются- оно остается небольшим и компактным.
Преимуществ у таких каминов перед дровяными сразу несколько. Во-первых, пеллеты имеют большую теплотворную способность, чем дрова (в них отсутствует влага). Во-вторых, плотная структура окатышей существенно уменьшает размеры хранилища для них. Упакованные в бумажные мешки, чистые и защищенные от внешних воздействий, окатыши могут храниться в гараже, кладовке и даже в жилых помещениях. В-третьих, управление горением возложено на микропроцессор- он постоянно оптимизирует процесс, подавая в камеру строго дозированное количество воздуха. Наконец, в-четвертых, при возникновении нештатной ситуации процессор останавливает подачу топлива, и за считанные минуты пламя гаснет.
Вобщем, вам остается только вовремя загружать в камеру топливо и задавать агрегату желаемый уровень мощности (регулируется дистанционно). Все остальное он сделает за вас сам и будет автоматически продолжать работать примерно 72ч- на столько хватает одного мешка окатышей. Недостатки у пеллетных каминов тоже есть. Во-первых, в России не сформирован внутренний рынок пеллетного топлива. Во-вторых, игрой пламени в таком камине не полюбуешься: пеллеты горят очень своеобразно. Увы!
На российском рынке этот класс каминов предлагают фирмы PIAZZETTA, HARK, EDILKAMIN идр. Стоимость- от 4000.
Дизайн и стили
На способах отделки компактных устройств стоит остановиться более подробно. Понятно, что корпус печи-камина без отделки напоминает малоприглядный металлический шкаф. Самый простой способ придать ему "приличный" вид- покрыть жаростойкой краской (черная, темно-серая, реже- серебристый металлик) и дополнить блестящими ручками. Именно таким путем идут многие производители. Получаемый стиль- нечто среднее между high tech и постконструктивизмом.
Другой вариант- в дополнение к покраске снабдить камин различными вставками из керамики, натурального (мрамор, гранит, талькохлорид или талькомагнезит) и искусственного камня. Эти детали не только украшают изделие, но и играют роль теплоаккумуляторов: сначала накапливают тепло, затем медленно его отдают. Безусловно, чем больше вставок, тем дороже камин. Наиболее дороги вставки из талькохлорида и талькомагнезита. Стиль- между пост-конструктивизмом и модерном.
Вариант третий: весь корпус покрыт керамикой или натуральным камнем. Дороговато (3000-3500), зато красиво. Такой стиль производители обычно определяют как модерн. По оформлению к этому варианту близок другой класс внешне похожих устройств- так называемые керамические камины (кожух целиком изготовлен из керамики). Это очень красивые изделия, хотя более дорогие- от 3500. Зато среди них можно встретить устройства, например, в форме перевернутой капли (модель Stupenda от PIAZZETTA) или улья с полукруглой крышей (Living от EDILKAMIN).
Полукруглый Marmorkamin предназначен для пристенной установки. HARK относит его к серии "Классика"
Печь-камин Aura от SPARTERM станет достойным украшением любого интерьера
PIAZZETTA
Отделанную керамикой печь-камин круглой формы можно установить даже в центре обогреваемого помещения Производители "лепят" образ камина не только за счет отделки, но и с помощью пластики формы. Представьте круглую или прямоугольную в плане трубу от пола до потолка, в которую примерно на уровне трети высоты "врезали" печь-камин. Нижняя часть трубы опирается на плиту довольно большой площади и служит подставкой для самого отопительного устройства. Вверхней части находятся дымоход и каналы, по которым поднимается теплый воздух (в этих конструкциях он нагревается не только внутри корпуса, но и благодаря горячему дымоходу). Такие камины нам поставляют компании SUPRA (модель Louisiana 2, 3600), TRAFORART (Испания), GODIN (Франция), SCAN (Дания) и ряд других. Если труба круглая, производители могут сделать камин вращающимся (разумеется, цена сразу же выйдет за указанные пределы). Пример- модель Mega Elegans от MAX BLANK (Германия, 4500).
Довольно интересно смотрятся печи-камины, имеющие цилиндрическую форму. Они, как правило, снабжены полукруглым защитным стеклом, поднимающимся вверх. Вкачестве примера можно привести модель Aura от SPARTERM (Германия) или Marmorkamin от HARK. Есть и довольно оригинальные прямоугольные и многоугольные (в плане) печи-камины высотой от пола до потолка, снабженные панорамной топкой. Предлагают подобные изделия фирмы CAMINA и NIBE (Швеция), GODIN и некоторые другие.
Модели с «пьедесталом». Это те же компактные печи-камины, но установленные на специально изготовленный подиум с полочками и прочими свойственными классическому камину атрибутами. Выполняются такие "пьедесталы" из легкого бетона (подставка под саму печь-камин), цветной керамики или даже дерева и имитируют старинный деревенский стиль. Подобные изделия предлагают фирмы HARK (модели 34S, 47K, 52K, от 3400), PIAZZETTA (Mom и Mo1, около 4000), SPARTERM (серия Traditionell), KAUFMANN (Германия) и многие другие.
При выборе камина с пьедесталом стоит учесть следующие соображения. Во-первых, такое устройство может не вписаться в существующий интерьер дачи и "потащит" за собой (как паровоз вагончики) ремонт дома и приобретение новой обстановки. Во-вторых, красивый пьедестал- вещь достаточно дорогая, его стоимость легко может превысить 4000.
Вот, пожалуй, и все варианты дачного камина, о которых мы хотели рассказать в рамках этого обзора. Но тему мы не закрываем- впереди разговор о "классическом" камине. Вобщем, продолжение следует.
Редакция благодарит фирмы «ЛОКИ», «ДАК ХОЛЛ», «САЛОН КАМИНОВ НА ЛЕНИНСКОМ» за помощь в подготовке материала.
