Электрический теплый пол: какой выбрать?
В этой статье мы рассмотрим, какой электрический теплый пол лучше, порекомендуем основные виды для разной отделки, разберемся с энергоэффективностью и выясним еще много интересного.
Какие преимущества?
- Комфортный обогрев — в отличие от обычной батареи встроенное отопление нагревает сразу всю комнату равномерно. Известно, что здоровье человека идет «из ног». Ноги замерзли — «привет» простуда, а в данном случае горячий воздух идет снизу, и первое, что теплеет — ступни ног.
- Экологичность — отсутствует перемещение воздуха. Изнутри радиаторов отопления выходят потоки воздуха. Они могут быть с пылью, а иногда и плесенью — ведь внутри батареи никто не моет. Со встроенным отоплением это исключено, его рекомендуют аллергикам и семьям с маленькими детьми.
- Эстетичность — особенно актуально, когда в квартире или доме панорамное остекление, и батареи точно не вписываются в интерьер.
- Эффективность — утечка тепла сведена к минимуму, к тому же температуру легко регулировать и выбирать нужную. Таким образом, за отопление можно не переплачивать.
- Доступность — конструкции разрешено устанавливать в многоквартирных домах.
- Работают долго и без перебоев. Срок службы насчитывает от 10 до 20 лет, а то и больше. На такой же срок распространяется гарантия производителей.
Виды и особенности укладки каждого вида
Чтобы определиться с выбором, разберемся с видами. Всего их три: нагревательный кабель, термоматы и пленка.
Нагревательный кабель
Собственно, как понятно из названия, это провод, внутри которого — токоведущие жилы. Они нагреваются, а после издают тепло. Главное отличие — в способе монтажа.
Кабель утапливают прямо в стяжку, поэтому самостоятельно провести установку сложно, требуется помощь специалиста. И это же накладывает ограничения на эксплуатацию — нужно ждать не меньше месяца, когда стяжка высохнет полностью и тепло от кабеля не разрушит ее.
Советы:
- Не нужно укладывать систему там, где планируется установить шкафы или кухню. Поэтому, специалисты всегда рекомендуют сделать план расстановки мебели перед началом ремонта.
- Профи говорят, что нагревательный провод — лучший вариант для полноценного отопления.
Термоматы (нагревательные маты)
Нагревательные маты работают по тому же принципу, что и кабель, но они собраны в стеклосетку. От того и название — по внешнему виду напоминают маты.
Отличие от первого варианта в способе установки. Здесь не нужна стяжка и монтаж гораздо проще — маты раскладывают по площади комнаты, и после сразу укладывают финишное покрытие.
Мощность термоматов небольшая, но именно поэтому специалисты рекомендуют их как электрический пол под плитку. Достаточно только небольшой «подложки» в виде слоя клея.
Термопленка
Термопленка — новейшая конструкция на рынке. Нагрев происходит за счет инфракрасного излучения внутри пленки. Поэтому, она тонкая и довольно легко монтируется.
Материал практически универсален, его можно укладывать под любые покрытия, кроме плитки.
Как выбрать электрический теплый пол под плитку, ламинат и другие покрытия?
Под ламинат
Самый востребованный вариант — инфракрасная термопленка. Ее легко укладывать, к тому же для монтажа не нужно поднимать уровень пола — толщина термопленки соответствует толщине подложки.
Термоматы тоже подходят. Обратите внимание, что есть и обратная сторона — не каждый ламинат совместим с системой подогрева. У него должны быть соответствующие свойства устойчивости температурам и перепаду температур. Читайте инструкции производителя и готовьтесь заплатить больше.
Под линолеум
Для этого покрытия специалисты рекомендуют два варианта: кабельный и инфракрасную термопленку. Причина — в том, что под линолеумом видны любые неровности. А кабели, как известно, монтируют внутрь стяжки, они никак не влияют на ровность. Что касается инфракрасных пленок — они тонкие, и под линолеумом его тоже не заметят.
Для укладки линолеума используют двусторонний скотч или клеевую мастику, причем вторая предпочтительнее.
Электрические теплые полы под плитку: отзывы, которые оставляли владельцы
В отзывах нередко отмечают, что кабель более экономичен, а термоматы потребуют больше электроэнергии. Это важно, поскольку пользователи часто жалуются на то, что такой вид отопления потребляет много электричества, поэтому оправдан только в ванной и на небольшой кухне (и то, если у вас есть дети и в доме в целом не жарко). Но это то, что касается цены. А вот что говорят по поводу выбора материалов: керамическая плитка и керамогранит хорошо проводят тепло, поэтому для них подойдут и нагревательный кабель, и термоматы. Какой выбрать — зависит от дополнительных факторов. Таких, как энергоэффективность и монтаж.
О монтаже мы уже писали выше. Если ваш выбор — кабель, придется поднимать уровень пола, так как он укладывается в стяжку. Если мат — будет проще, для него достаточно монтажа в клеевую основу.
Под ковролин
Для ковролина выбор конструкции ограничивается кабелем и термопленками.
Первый вариант — равномерно нагревается, и не деформирует ковролин. Однако с такой системой ковролин может выгореть. Дело в том, что у кабельного вида нагрев равномерный, но сильный. И в местах сильного и постоянного соприкосновения с полом — например, под тяжелой мебелью, ковролин может «пригорать».
С термопленками проще — он не перегревается. Поэтому для ковролина его выбирают чаще.
В таблице — краткие отметки для выбора под плитку, ламинат и другие материалы, включая натуральное дерево. Сохраните ее в закладки или сделайте скриншот — это удобная шпаргалка, которую в принципе легко запомнить.
Кабельный пол |
Термомат |
Термопленка |
Керамическая плитка |
Да | Да | Нет |
Керамогранит |
Да | Да | Нет |
Натуральный камень |
Да | Да | Нет |
Паркет и паркетная доска |
Нет | Нет | Да |
Ламинат |
Нет | Да | Да |
Линолеум |
Да | Нет | Да |
Дерево |
Нет | Нет | Да |
Ковролин |
Нет | Нет | Да |
Другие текстильные покрытия |
Нет | Нет | Да |
Мощность — еще один важный фактор при выборе
В зависимости от разного назначения комнат нужно выбирать мощность пола. И значение имеет даже на каком этаже располагается ваша квартира.
Для кухни первого этажа выбирайте систему с подогревом от 140 до 150 Вт на квадратный метр. Для остальных этажей показатели меньше —120-130 Вт.
Для ванной комнаты достаточно 140-150 Вт. А для лоджии или балкона — максимальные показатели, 180 Вт.
Выбор мощности определяется и по тому, будет ли электрический пол основным способом отопления, или все же дополнительным. Если вы устанавливаете его в качестве главного источника тепла — мощность в любой комнате должна быть не менее 150 Вт на квадратный метр. А в отдельных комнатах как дополнительный обогрев — достаточно и 100-120 Вт.
Теперь о видах. Тепломаты более энергозатратны, они требуют 160-180 Вт. А нагревательный кабель, наоборот, энергоэффективнее — 100-120 Вт. У термопленки расход максимальный — от 150 и до 400 Вт.
Подробнее о мощности и потреблении расскажут специалисты в этом видео.
Хорошо, с видом определились. Как теперь сэкономить?
Так или иначе — чем выше мощность, тем больше затраты на электроэнергию. Но специалисты уже придумали, как сэкономить на коммунальных платежах, и при этом остаться в комфорте осенью и зимой.
- Не забудьте утеплить дом. Например, если вы монтируете систему на балконе, не пренебрегайте утеплением стен. Так вы сможете выбрать пол меньшей мощности.
- Установите терморегулятор. Доказано, что он сокращает расходы до 40%, потому что включается автоматически при понижении температуры. А когда уровень достиг нормальной отметки, выключается.
- Выберите многотарифный счетчик электроэнергий и согласуйте его монтаж. В зависимости от региона тарифы на электричество с ним будут в 1,5-2 раза меньше в ночное время — как раз когда вы приходите с работы и отдыхаете. А еще можно включать подогрев только ночью. За это время квартира успеет прогреться, и даже днем там будет комфортно.
- Перед укладкой рассчитайте, в каких местах он вам действительно нужен. Так, под мебелью и бытовой техникой — точно нет. Сначала может показаться, что это мелочи. Но в итоге будет реально сэкономить и при монтаже, и при дальнейшей эксплуатации.
- Мало кто понимает, что даже снижение температуры на один градус поможет снизить потребление электричества на 5%. Кажется — цифры маленькие, но в сумме может получиться значительная сумма.
Тип управления: какой выбрать?
Когда мы определились с видом в зависимости от материала и энергозатратами, время продумать об удобстве управления и эксплуатации.
Главный элемент, который и помогает управлять системой — термостат. Его устанавливают в комнате наряду с розетками и выключателем, где монтировали систему, или делают единый термостат для нескольких комнат.
Простое устройство будет поддерживать один и тот же уровень подогрева. Но есть и более функциональные модели. Можно выбрать термостат с контролем температуры по уровням: то есть отдельно на полу, и отдельно в комнате. А также — термостаты могут регулировать включение и отключение автоматически.
Делаем выводы
Итак, чтобы выбрать электрический теплый пол под плитку и другие покрытия, нужно учесть несколько факторов.
- На каком этапе вы устанавливаете конструкцию? После черновых работ или до. Зависит выбор по способу монтажа.
- Что будет финальным покрытием? Плитка, ламинат или более сложные варианты?
- Будет ли он основным отоплением или в качестве дополнения к центральному? Это определяет мощность.
- В какой комнате будете монтировать систему?
- Какое управление вам нужно? Готовы ли вложиться в термостат?
- Готов ли у вас план расстановки мебели? Уверены ли вы, что не поменяется? От этого зависит площадь монтажа и ваши будущие расходы на электроэнергию.
Определиться, что именно вам нужно — задача не такая уж простая, но с нашей инструкцией она уже стала проще и понятнее. В любом случае проконсультируйтесь с монтажниками и отталкивайтесь от собственного бюджета. Делитесь в комментариях своим опытом!
