Выразительный рельеф
Лепной декор в современном интерьере: разнообразие форм и материалов лепных украшений, нестандартные варианты оформления помещений с помощью лепнины
Разнообразие лепного декора в интерьерах исторических зданий, его легкие изящные линии, глубина и точность рисунка восхищают и завораживают. Обстановку современных квартир и загородных домов могут украшать не только популярные карнизы да потолочные розетки...
Выразительный рельеф Торговый Дом «ОМИС«Лепной декор, несмотря на его название, уже давно не изготовляют методом лепки. Cовременные изделия отливают или прессуют в специально созданных формах (полимерных, металлических, карбоновых), а производители вместо слова «лепнина» все чаще используют термин «рельефный архитектурный декор». Помимо карнизов и розеток создать гармоничное жилое пространство помогут бордюры, плинтусы, купола, кессоны, ниши, панно, рамы для зеркал, полки, кронштейны, консоли, колонны, пьедесталы, статуи, фонтаны, каминные порталы, светильники...
Немного о материальном...
Лепные украшения изготовляют из различных материалов: гипса, пенополиуретана, пенополистирола, дюрополимера, стеклофибробетона, полимербетона идр. Но наиболее востребованы при оформлении интерьеров изделия из гипса, пенополиуретана и пенополистирола.
Выразительный рельефФото 1
Orac Decor
Выразительный рельефФото 2
Дизайнер С. Арефьева
Фото Н. Карачева
Выразительный рельефФото 3
NMC
1. Светодиодная лента (100 светодиодов на 1м) длиной 5м обеспечивает такую же освещенность, как люстра с пятью лампами накали-вания по 60Вт. 2. Холодный голубой цвет стен оживляют ярко-желтые линии полиуретановых молдингов. Их посадили на эластичный клей-шпаклевку. Поэтому подвижки оснований из гипсокартона, возможные при перепадах влажности, не причинят им вреда. 3. Ударостойкий плинтус из серии Floorstyl (NMC) 244012015мм благодаря его гибкости крепят даже к не слишком ровным стенам
Гипсовые декоративные элементы гигиеничны, пожаробезопасны, экологичны. Они впитывают влагу из воздуха при ее повышенной концентрации, а при пониженной- отдают, поддерживая таким образом комфортный микроклимат в помещении. Срок эксплуатации классической лепнины из гипса сравним с временем жизни самого здания, если соблюдены два необходимых условия. Первое- грамотный монтаж. Он весьма непрост, и доверять эту работу следует только профессионалам. Второе- отсутствие каких-либо форс-мажорных обстоятельств (например, сильной протечки). Изделия из гипса предлагают специализированные мастерские "Евина Декор", "Петергоф", "Уни+" (все- Россия) и компания Atelier Sedap (Франция).
Выразительный рельеф SKOLЭлементы архитектурного декора из пенополиуретана и пенополистирола высокой плотности легкие, достаточно прочные, влагостойкие. Большинство подобных украшений можно устанавливать в ванных комнатах и бассейнах. Отделочники ценят их за простоту и быстроту монтажа. Ихотя гипсовая лепнина обладает таким неоспоримым достоинством, как возможность изготовлять несерийные авторские украшения, изделия из пенополиуретана успешно конкурируют с ней благодаря широкому ассортименту, многообразию стилевых решений и наличию гибких элементов. На отечественном рынке эту продукцию представляют компании "Европласт", "Уникс" (обе- Россия), NMC (Бельгия), Orac Decor (Словения), а также производитель из Малайзии (коллекция Gaudi Decor).
Выразительный рельефФото 4
Orac Decor
Выразительный рельефФото 5
«Европласт»
Выразительный рельефФото 6
Gaudi Decor
Выразительный рельефФото 7
Gaudi Decor
Выразительный рельефФото 8
«Европласт»
Выразительный рельефФото 9
«Европласт»
Выразительный рельефФото 10
«Европласт»
Выразительный рельефФото 11
«Европласт»
4-9. Карнизы шириной от 150мм монтируют при помощи специальных эластичных клеев и дополнительно фиксируют саморезами. 10,11. Укороченные колонны или пьедесталы из пенополистирола рассчитаны на небольшую нагрузку (до 50кг)
Выбор конкретного материала зависит от его свойств, места установки и... ваших личных пристрастий. Правильно подобранные лепные детали с одним и тем же орнаментом, повторяющимся на стенах, потолке, дверях, делают интерьер стилистически завершенным. Поверьте, для этого нужно лишь немного фантазии.
Экспериментируйте без всяких ограничений!
Выразительный рельефАрхитектор Н. Мариновская
Фото Н. КарачеваГоды всеобщей уравниловки миновали. Казалось бы, вместе с ними кануло в Лету унылое однообразие наших жилищ. Но многие, оформляя жилье, продолжают придерживаться классических приемов. Однако не нужно бояться экспериментов. Расположите привычную лепную деталь в необычном для нее месте, измените ее назначение- и она превратится в интересный, неожиданный и запоминающийся элемент декора.
Например, любимый россиянами карниз традиционно декорирует шов между потолком и стенами, иногда скрывает неровности их стыков. Если же опустить его чуть ниже на стену, а поверхность над ним окрасить той же белоснежной краской, которой покрыт потолок, комната визуально станет выше. Подобный эффект дает и так называемая закарнизная подсветка. Осветительные приборы скрыты за выступающими элементами архитектурного декора, и кажется, что ярко освещенный потолок парит в невесомости. При этом комнату наполняет полезный для глаз отраженный свет. Кстати, этот нестандартный дизайнерский прием может оказаться очень полезным. Такая подсветка хорошо смотрится на полках, мебели, в нишах и даже за плинтусами, которые укажут направление движения в темной квартире в том случае, если не хочется беспокоить домочадцев и включать верхний свет. Имейте в виду, что плинтусы встречаются только в коллекциях производителей изделий из пенополистирола и пенополиуретана. Высокая ударопрочность элементов помогает надолго сохранить первозданность гладкой поверхности и четкость линий орнамента.
Выразительный рельефФото 12
Фото Н. Карачева
Выразительный рельефФото 13
Дизайнер В. Исакова
Фото С. Ананьева
Выразительный рельефФото 14
NMC
Выразительный рельефФото 15
NMC
Выразительный рельефФото 16
NMC
Выразительный рельефФото 17
NMC
Выразительный рельефФото 18
«Европласт»
Выразительный рельефФото 19
Торговый Дом «ОМИС»
12. Лепные кронштейны из гипса на первый взгляд поддерживают полку, а на самом деле выполняют декоративную функцию. 13. Легкая розетка большого диаметра из пенополиуретана- оригинальное украшение стены над изголовьем кровати. 14,15. Дизайнерские розетки "Сон" (14) и "Гипноз" (15) Decoflair (NMC) с вмонтированными лампочками. 16,17. Дизайнерские розетки из серии Cielo (NMC). 18. Для гибких элементов важна их идентичность жестким аналогам. 19. Цена кронштей-нов Gaudi Decor- 300-4500руб
Ближайший "родственник" карнизов и плинтусов- молдинг.Это накладная планка для украшения потолков, стен, дверей, каминных порталов ит.д. Композиции из молдингов и соответствующих им угловых элементов разнообразят однотонные поверхности, придают им структурность, ритм, обрамляют участки контрастных цветов, оклеенные обоями либо покрытые декоративной штукатуркой. Сделать интерьер выразительным удается при минимальных финансовых затратах. Гибкие аналоги карнизов и молдингов, абсолютно совпадающие по форме и размерам с жесткими, упрощают оформление закругленных эркеров, арок и арочных дверей, но несколько повышают его стоимость. Они есть в ассортименте большинства компаний, выпускающих изделия из пенополиуретана: "Европласт", NMC, Orac Decor- и в коллекции Gaudi Decor.
Полезные советы
Массивные лепные элементы из гипса массой от 5кг и украшения для потолка закрепляют с помощью клеящей смеси (гипс, клей ПВА, вода) и дюбель-гвоздей или саморезов. Чтобы улучшить адгезию, на ровных бетонных поверхностях делают насечки. Перед монтажом смачивают водой место установки, а также обратную сторону гипсовых розеток, карнизов идр. Затем наносят на нее шпателем клеящую смесь, прижимают деталь к поверхности и притирают. Чтобы на лепном декоре не появилась ржавчина, для дополнительной фиксации выбирают анодированные или оцинкованные дюбель-гвозди. Их головки утапливают в тело элемента, а образовавшиеся углубления заполняют гипсом.
Помните, что гипсовые изделия нельзя использовать в качестве несущих. Если на массивную конструкцию (например, колонну) будет действовать нагрузка, ее обязательно переносят на арматуру, заложенную внутри тела колонны и соответствующую величине приложенного усилия.
Для творческих натур
Еще один популярный вид лепного декора- потолочная розетка. Круглые, квадратные, треугольные, многогранные элементы диаметром 15- 100см с растительным или абстрактным орнаментом обычно служат изящным обрамлением люстры. Но творческим натурам, жаждущим открытий, ничто не мешает изменить подобный стереотип применения. Достаточно переместить розетку с потолка на стену- и она станет своеобразным декоративным панно. Превращение в дизайнерский светильник самой розетки- тоже своего рода инновация. Вмонтируйте в элемент архитектурного декора одну или несколько лампочек- и перед вами оригинальный арт-объект!
Выразительный рельефФото 20
SKOL
Выразительный рельефФото 21
SKOL
Выразительный рельефФото 22
SKOL
Выразительный рельефФото 23
SKOL
20-23. Мастера компании Atelier Sedap расширили сферу применения гипса. Они создают из этого материала настенные бра, люстры и плафоны, настольные лампы и торшеры, отличающиеся неповторимым дизайном
Светильники давно воспринимаются не только как осветительные приборы, но и как элементы дизайна. Производители неустанно создают новые формы и используют нетрадиционные материалы. Как ни удивительно, бра, торшеры, люстры, настольные лампы Atelier Sedap сделаны из гипса! Большинство из них представляют собой авторские работы известных европейских дизайнеров. Благодаря специальному составу гипсовая поверхность отталкивает пыль и грязь. Плафоны можно мыть моющими средствами.
Гляжусь в тебя...
Выразительный рельеф Торговый Дом "ОМИС"Важный предмет обстановки, присутствующий в каждой квартире,- зеркало. Согласитесь, что приятнее смотреть в него, если оно элегантное и красивое, а это во многом зависит от обрамления. Зеркала в величественных рамах классических форм и пропорций превратят скромную спальню в изысканный будуар, а забавная оправа привнесет дополнительный элемент игры в детскую. Декоративные обрамления присутствуют во многих коллекциях производителей продукции из гипса и пенополиуретана. Изделия необычной конфигурации либо нестандартных размеров несложно изготовить из жестких или гибких молдингов, подобно тому как делают рамы для картин из багета. Если вы еще не оформляли зеркала лепным декором, пожалуй, настало время попробовать.
Выразительный рельефФото 24
SKOL
Выразительный рельефФото 25
SKOL
Выразительный рельефФото 26
Gaudi Decor
Выразительный рельефФото 27
SKOL
24. Рама из парижского гипса Atelier Sedap (8765см). Зеркало 6745см. Цена - 20 350руб. 25. Рама Roi Soleil (Atelier Sedap) диаметром 103см. Диаметр зеркала - 39,5см. Цена - 48 тыс. руб. 26. Обрамление из пенополиуретана Gaudi Decor (7565см). Цена - 2148руб. 27. Декоративная рама Suisje la plus belle (Atelier Sedap) 64,5 56,5см. Размеры зеркала - 4638см. Цена - 20 390руб.
Классика не стареет
С тех пор как в домах появилось центральное отопление, камин перестал быть жизненно необходимым. Однако каминный портал остался востребованным элементом декора. Вгородской квартире он нередко играет важную роль в организации пространства и является стилеобразующим элементом. Производители лепнины предлагают множество вариантов декоративных порталов, оформленных в различных стилях (классика, минимализм, хай-тек, поп-арт). Вотсутствие открытого огня он вполне может быть выполнен и из пенополиуретана.
Тонкости реставрации
Гипсовые элементы не нуждаются в замене при незначительных повреждениях: выбоинах, трещинах, а также если между отдельными элементами или их частями образуются швы. Изделия восстанавливают на месте с помощью гипсовой смеси. Отреставрировать отбитые детали, склеить их, добавить недостающие- это уже более сложная работа, требующая профессиональной подготовки.
Реставрация пенополиуретановой лепнины, как правило, сводится к заделыванию разошедшихся стыков карнизов, молдингов, плинтусов. Чаще всего подобное повреждение- результат неправильного монтажа или естественной усадки новых зданий. Вэтом случае из образовавшейся щели тщательно удаляют остатки стыковочного клея, а затем заполняют ее готовым или специально приготовленным клеем-шпаклевкой, излишки которого убирают. После того как состав высохнет, поверхность аккуратно обрабатывают шлифовальной шкуркой, грунтуют и окрашивают. Более радикальный способ- замена сильно пострадавших элементов или участков молдингов.
Выразительный рельеф Gaudi DecorРядом с каминным порталом хорошо смотрятся колонны и пилястры. Впрочем, эти элементы архитектурного декора украсят любое просторное помещение. Диаметр колонн, выполняемых из гипса или пенополиуретана, колеблется в диапазоне 14-35см. Основная часть, именуемая телом, вверху завершается капителью, а внизу- базой. Пропорции капителей, баз и тел каждой колонны соответствуют античным образцам. Вклассических архитектурных композициях применяют тела, покрытые вертикальными бороздками- каннелюрами.
Выразительный рельефФото 28
Gaudi Decor
Выразительный рельефФото 29
Торговый Дом «ОМИС»
Выразительный рельефФото 30
SKOL
Выразительный рельефФото 31
Торговый Дом «ОМИС»
28. Каминный портал из пенополиуретана состоит из верхней части и двух нижних. 29. Стенная ниша для вазы оформлена накладным лепным декором. 30. Гипсовому порталу не страшен открытый огонь. 31. Пьедестал Gaudi Decor (908250250мм) окрашен под мрамор. Цена- 10 370 руб
Конечно, выбрать архитектурный декор, сообразный интерьеру, учесть все особенности планировки и углы зрения непросто. Ивсе же нет ничего невозможного для тех, кто тщательно изучает каталоги известных производителей и не ограничивает себя типовыми решениями и формами.
Как уйти от однообразия?
Простой прием, меняющий стилистику интерьера,- окрашивание лепных украшений. Для архитектурного декора из гипса подойдут краски любого типа: водоэмульсионные, акриловые, масляные, различные эмали. Однако с точки зрения экологии внутри помещений более предпочтительны составы на водной основе.
Необычные визуальные эффекты дают различные техники декорирования гипса: золочение, гризайль, альфрейные работы, применение венецианской штукатурки, роспись (в том числе под дерево, камень), старение, патинирование ит.п. Подобными способами отделывают и элементы архитектурного декора из пенополиуретана. Большинство изделий продают с уже нанесенным грунтом, что значительно упрощает работу. Единственное ограничение- не следует покрывать их красочными составами, содержащими полярные растворители. Если есть сомнения, стоит опробовать краску на кончике детали или ненужном отрезке.
Редакция благодарит компании SKOL, NMC, «Европласт» за помощь в подготовке материала.
