Какую краску лучше купить для стен ванной комнаты,
а какую- для потолка? Взять глянцевую или матовую? Отечественную или импортную? Стоит ли доверять продавцу? Ведь ему выгодно продать более дорогой материал, а за меньшие деньги наверняка можно подобрать краску ничуть не хуже... Давайте попробуем найти ответы на эти вопросы.
Сама по себе современная краска- сложная композиция, которая после равномерного нанесения на обрабатываемую поверхность формирует сплошное полимерное покрытие (пленку), обладающее определенным комплексом заданных свойств. Причем не только декоративных. Не менее важная задача лакокрасочных материалов- защита основы от внешних разрушающих факторов, например дерева- от высыхания и биоразрушения, металла- от коррозии, бетонной поверхности- от осыпания ит.д. Наконец, покрытие, образуемое краской, может еще выполнять специальные функции (скажем, быть влагостойким, препятствовать образованию плесени в помещениях с повышенной влажностью). Совокупность тех или иных свойств краски определяется ее составом.
Все современные лакокрасочные материалы, используемые внутри помещений, можно разделить на две большие группы: масляно-алкидные краски с эмалями и водно-дисперсионные краски. Эмали (точнее- эмалевые краски) производятся на основе лака. Они наносятся последним, финишным слоем на многослойное покрытие, образуя непрозрачную пленку с различными свойствами. Взависимости от вида связующего эмали бывают алкидными, масляными, эпоксидными идр. Под словом же «краски» традиционно подразумевают остальные пигментированные материалы. Этим термином, как правило, пользуются, если говорят о масляных или водно-дисперсионных составах.
Основное достоинство масляных красок- низкая цена: литр краски российского производства, такой как МА-15М, стоит $0,8-1,2. Разбавителями служат уайт-спирит, скипидар, сольвент-нафта или бензин. Масляные краски уступают алкидным эмалям по твердости пленки, ее внешнему виду и чистоте цвета. Ктому же они дольше сохнут, до нескольких суток. Вкачестве связующего применяются олифы с добавлением отвердителей. Круг применения таких составов при отделочных работах внутри помещений неуклонно сужается, поскольку при высыхании материалы выделяют вредные вещества. Но главный их недостаток в том, что покрытие через несколько лет желтеет, утрачивая первоначальный цвет. Масляные краски практически не используют для отделки ванных комнат.
Алкидные эмали сравнительно недороги, обладают хорошей водоотталкивающей способностью, создаваемое ими покрытие легко моется всеми обычными бытовыми средствами. Благодаря низкой водо- и паропроницаемости, эмали на основе других связующих алкидных смол в основном идут на окрашивание деревянных оконных рам, дверей и полов.
Впомещениях с повышенной влажностью окрашенные поверхности должны выдерживать воздействие воды и бытовых чистящих средств, мыльных растворов. Обычно компонентный состав краски подбирается таким образом, чтобы готовое покрытие предотвращало появление плесени и было пригодно для мытья и влажной уборки. Наиболее часто в «мокрых» зонах применяются акриловые водно-дисперсионные краски, выпускаемые многочисленными российскими и зарубежными производителями.
По сравнению с масляными и алкидными, водно-дисперсионные краски имеют ряд очень весомых преимуществ. Начнем с того, что все они экологически безопасны, поскольку не выделяют вредных веществ (прежде всего органических растворителей) ни при нанесении, ни во время эксплуатации покрытий. Эти материалы образуют полимерную пленку, проницаемую для паров, но непроницаемую для жидкостей. Паропроницаемость пленки позволяет любой поверхности "дышать". Встене всегда присутствует остаточная влага, и, если лакокрасочное покрытие не пропускает воздух, велика угроза вздутия пленочного слоя. Данная проблема исчезает, если краска обладает так называемой односторонней паропроницаемостью, что дает возможность внутренней влаге беспрепятственно проходить через пленку, не скапливаясь и не нарушая ее адгезию (прилипаемость). Вто же время влага извне не проникает под покрытие. Водно-дисперсионные материалы изготавливаются в основном на базе трех типов дисперсий: с поливинилацетатными (ПВА), акриловыми и, наконец, с бутадиен-стирольными связующими. Последний вид красок относится к группе латексных покрытий и хорош, к примеру, при окрашивании текстурированных и стеклообоев, а также для ремонтных работ по старым гипсовым и цементным основаниям.
Для окраски стен и потолков, требующих частого мытья (в ванной комнате или душевой), пригодны водно-дисперсионные составы с акри- ловыми связующими. Как правило, время высыхания таких материалов на отлип при температуре 20-25С и влажности 50% составляет примерно 30 минут, а следующий слой наносят уже через 2 часа.
Сточки зрения декоративной функции водорастворимые краски вне конкуренции. Выбор цветовых оттенков можно считать неограниченным. Во всяком случае для алкидных и масляных материалов колеровочные схемы не так богаты. Наконец, с красками на основе водного раствора полимеров проще, удобнее и приятнее работать: они практически не имеют запаха, легко наносятся, быстро сохнут (каждый слой- в среднем за 30-40 минут при комнатной температуре и нормальной влажности), а использованные инструменты без проблем отмываются водой.
Акриловые краски выпускаются почти всеми крупными зарубежными производителями: SEMIN, SOMEFOR (Франция), MEFFERT, JOBI, CAPAROL (Германия), MARSHALL (Турция), TIKKURILA (Финляндия), а также AKZO NOBEL (Дания), BECKERS, KRASS (Швеция) идр. Например, полуматовая водоэмульсионная краска на основе акриловых сополимеров Beckerplast 20 (7,3 за 1л) фирмы BECKERS специально предназначена для стен и потолков, которые будут подвергаться многократной влажной обработке, и особо устойчива к мытью (выдерживает до 2000 циклов). Аналогичными свойствами обладают матовая краска Crown "Интерьерная 5" (2,4 за 1л), интерьерная коллекция "Маэстро" производства AKZO NOBEL (2 за 1л) идр. Особенно радует, что в последнее время на рынке появились отечественные влагостойкие материалы, они стоят дешевле европейских, но не уступают им по качеству. Это акриловые водорастворимые краски по цене 0,5-1,8 за 1л от фирм "ВГТ", "СВЯТОЗАР", "ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ", "ПАЛИТРА РУСИ" ит.д. Хочется отметить также Profilux PL-10L (0,6 за 1л) производства "ПОЛИЛЮКС", Parade W100 (1,6 за 1л) от "ЛАКРА ДЕКОР" или акриловые краски типа Dulux Kitchen and Bathrooms Paint (12,8 за 1л) от английской компании ICI PAINTS идр.
Вмагазинах можно найти краски, которые образуют покрытие, выдерживающее чистку не только обычными бытовыми, но и специальными моющими средствами, в том числе дезинфицирующими составами. Таковы, например, выпускаемые компанией TIKKURILA полуматовые и полуглянцевые краски для сырых помещений "Луя" (500 вариантов колеровки), полуглянцевые образцы которых более влагостойки, а также специальные материалы от BETEK (Турция), CAPAROL, JOBI, BECKERS, AKZO NOBEL идр.
Главное, помните, что одна только влагостойкая краска не обеспечит должной защиты от сырости. Необходимо использовать целый комплекс материалов, куда обычно входят пароизоляционная грунтовка, влагостойкая шпаклевка и, наконец, краска, содержащая добавки против плесени. Если часть стены в ванной комнате вы собираетесь облицовывать кафелем, а часть- окрашивать, самым уязвимым местом окажутся швы между плитками и линия стыка кафеля и красочного покрытия. Впервом случае поможет влагостойкая затирка, во втором- любая силиконовая мастика для влажных помещений.
Состав цвета
Несмотря на разнообразие выпускаемых лакокрасочных материалов, все они имеют общую компонентную схему. Главной составной частью является связующая основа. Собственно, связующее и есть то вещество, которое после высыхания формирует пленочное покрытие. По своему происхождению пленкообразующие вещества делятся на природные и синтетические. Кпервым относятся особым образом обработанные растительные масла, натуральные смолы (янтарная, канифольная ит.д.), а также белковые вещества, например казеин. Группа синтетических связующих значительно шире, и здесь в качестве основы могут выступать алкидные и алкидно-уретановые смолы, перхлорвинил, акрилат и его сополимеры.
Краска не была бы краской, если бы в ее составе отсутствовали пигменты. Именно эти твердые порошкообразные минеральные и органические вещества придают покрытию цвет и непрозрачность. Не обходятся лакокрасочные материалы и без наполнителей. Как таковые, наполнители не обладают защитными и декоративными свойствами, но способны улучшать укрывистость красок и частично заменять дорогостоящие пигменты. Вкачестве наполнителей чаще всего используются твердые неорганические вещества белого цвета либо слабоокрашенные. Это могут быть частицы измельченного мрамора или мела. Для водно-дисперсионных красок многие производители применяют наполнители на основе каолина, омиакарба, кремнезема, талька и слюды.
Всостав лакокрасочных материалов вводятся также специальные добавки, задача которых- регулировать имеющиеся свойства красок и придавать им особые свойства. Непременными компонентами любой краски являются различные отвердители, пластификаторы и растворители. При необходимости в рецептуру могут быть включены антисептики (консерванты, защищающие материал от разрушительного воздействия микроорганизмов, плесени и грибков), антифризы (предохраняют краску от замерзания), антивспениватели (позволяют сделать покрытие идеально гладким) и другие узкоспециализированные добавки. Основная составляющая дисперсионных водорастворимых красок- водный раствор полимерных связующих. После нанесения материал не просто сохнет за счет испарения воды, а полимеризуется, химически как бы сцепляя все компоненты и образуя защитную пленку. Вторая важная составляющая водно-дисперсионных красок- пигменты. Они отвечают за качество цвета и непрозрачность. Кстати, несмотря на несколько устрашающее название, диоксид титана- совершенно безвредный компонент, допущенный к применению для внутренней отделки жилых помещений в европейских странах, в том числе и в России.
Исами производители, и продавцы называют дисперсионные краски по-разному- водно-дисперсионные, водоэмульсионные, латексные. Однако на самом деле речь идет об одном и том же. Стой лишь разницей, что любая эмульсия представляет собой мельчайшие частицы жидкости, распределенные в другой жидкости (самый простой пример- обыкновенное молоко), а дисперсия, латекс- это суспензия твердых частичек (пигментов, наполнителей и добавок) в водном растворе полимера. Правильнее именовать подобные краски водно-дисперсионными.
Акриловые связующие придают составу хорошую укрывистость и паропроницаемость. Водно-дисперсионные акриловые эмали универсальны, ими можно красить практически любые поверхности. Акриловые краски изготавливаются из сополимеров акриловой смолы. Есть составы и на
основе акрилатных каучуков или стирол-акрилатных дисперсий. Вкачестве примера приведем краски Wijzoplex (WIJZONOL, Голландия), Vivacolor Interior (BALTIC COLOR, Эстония), образующие после высыхания сверхэластичную пленку.
Технология окрашивания
Работы по окрашиванию следует проводить, строго соблюдая технологию. Старые покрытия предварительно снимают, после чего основание грунтуют, штукатурят и шпаклюют. Причем, в зависимости от качества поверхности, потребуется нанести разное количество слоев отделки. При неровностях менее 3мм применяют грунтовку глубокого проникновения (она обеспечивает адгезию материалов и водонепроницаемость перекрытия; хорошо, если в ее составе присутствуют добавки, предотвращающие появление грибка и плесени), влагостойкую шпаклевку (для тонкого выравнивания основания), влагостойкую финишную грунтовку и влагостойкую краску. При дефектах 3-10мм последовательно наносят грунтовку, штукатурку на гипсовой основе, грунтовку, шпаклевку, грунтовку, краску (все материалы поверх слоя штукатурки должны быть влагостойкими, саму штукатурку можно укрепить стеклотканевой сеткой). При отклонениях от плоскости более 10мм порядок нанесения слоев остается тем же, но используется штукатурка на песчано-цементной основе.
Грунтовку рекомендуется выбирать того же производителя, что и краску, поскольку их основа должна быть одинаковой. Чтобы получилась прочная, аккуратная поверхность, необходимо строго соблюдать сроки нанесения очередных слоев красящего материала. Так, время высыхания красок делится на три ступени: до отлипа (краска подсыхает, и к ней не пристает пыль); до нанесения следующего слоя; и наконец, полное высыхание, когда краска полимеризуется и покрытие приобретает свои окончательные свойства.
Встроительной практике, как правило, используют самые обычные штукатурки, добиваясь водонепроницаемости материалов за счет влагостойкости всех последующих слоев отделки (существуют и особые водостойкие штукатурки, например Vetonit ТТ от OPTIROC, Финляндия; Deumisal от Index, Италия). Побелка на основе мела или извести, а также простая водоэмульсионная краска в данном случае не подходят- от постоянного взаимодействия с парами воды такое покрытие растрескается и расслоится. Годятся лишь специальные составы, которые так и называются: краски для влажных помещений (как уже говорилось, это могут быть материалы на акриловой, латексной или силиконовой основе, отдельные водно-дисперсионные, а также масляные краски, правда последние очень быстро желтеют).
Чтобы избежать ошибок
Итак, перед вами стена из минерального материала, которую необходимо покрасить. Если дом новый, особых проблем с покраской стен и потолков, как правило, не возникает: все работы проводятся в традиционном порядке, включая операции по грунтованию и выравниванию поверхностей. Совсем другое дело, если перед вами основа, окрашенная, скажем, во время предыдущего ремонта. Здесь важно учесть совместимость лакокрасочных материалов. Желательно использовать краску того же типа. Но если вам в точности не известно, что это был за состав, имеет смыл провести несколько тестов, самый простой из которых- потереть окрашенную поверхность абразивной шкуркой. Водно-дисперсионная краска останется на абразиве, а масляная или алкидная осыплется.
Вообще лучше сразу установить степень механической прочности подготавливаемого к окраске основания. Проведите по стене шпателем. Если покрытие осыпается или представляет собой старую отслаивающуюся краску, его обязательно нужно полностью зачистить, после чего обработать поверхность специальными акриловыми грунтами и при необходимости зашпаклевать. Довольно распространенная ошибка многих не достаточно квалифицированных строителей- использование вместо акрилового грунта олифы. Этого делать нельзя ни в коем случае: водно-дисперсионная краска впоследствии просто не ляжет на слой олифы, которая к тому же гораздо менее долговечна, чем сама краска. Подобные просчеты стоят дорого: вам придется переплачивать не только за материал, но и за проведение дополнительных работ по удалению некачественного покрытия и нанесению нового.
Для водно-дисперсионных красок производители предлагают соответствующие водоразбавляемые грунтовочные составы на водной основе с акриловыми связующими, для алкидных эмалей- на основе алкидных смол. Серьезная проблема возникает, если поверхности стен ранее были окрашены масляной краской (или какой-либо другой на органических растворителях). На такие основания водно-дисперсионные составы ложатся плохо, брак почти неизбежен. Самый радикальный метод- снять прежнее покрытие. Водоэмульсионные краски удаляются слабокислотным раствором с помощью губки или мягкой щетки. Существуют и готовые специализированные средства для удаления старых лакокрасочных покрытий: Dufa Abbeizer от MEFFERT, "Рапидоне" фирмы TIKKURILA, Paint Remover от BETEK. Правда, их стоимость довольно высока- 7,3 за 1л. Различные отечественные препараты более дешевы (2,5 за 1л), но менее эффективны. Недостатком можно считать и весьма резкий запах смывочных средств. Тем не менее полное удаление прежнего лакокрасочного слоя гарантирует, что новое покрытие со временем не начнет отслаиваться и пузыриться. Если это сделать затруднительно, советуем применить акриловый грунт для предварительной отделки или же приобрести специальный материал, рассчитанный на работу по старым краскам. Данными свойствами обладают преимущественно водные дисперсии: краска с шелковистым блеском MattLatex от CAPAROL, "Эко-Джокер" от TIKKURILA или полуматовая на акриловой основе Vaggfarg GT 20 (10 за 1л) от BECKERS.
При выборе краски важна впитывающая способность поверхности. Обычно она связана с гигроскопичностью материалов, то есть их способностью впитывать воду. Это свойство присуще свежим гипсовым, известковым, цементным основаниям, а также некоторым сортам кирпича (особенно огнеупорному и силикатному). Сильновпитывающая поверхность мгновенно, как губка, вытягивает воду из краски, препятствуя нормальному пленкообразованию. Ив конечном итоге нанесенный материал начинает осыпаться, словно в нем никогда и не было связующего. Оценить степень гигроскопичности стены очень просто: достаточно выплеснуть на нее 50-100 мл воды и посмотреть на поверхность. Если процесс впитывания происходит буквально на глазах, дело плохо. Бороться с этим можно, используя акриловые грунты, при необходимости дополнительно разбавленные водой.
Выбирая краски...
Прежде всего вы должны понять, что нужен не один материал, цена которого вам понравилась, а целая система, скажем грунт, шпаклевка, финишная шпаклевка и краска. Покупать все это лучше в одном месте и от одного производителя, иначе велик шанс приобрести несовместимые материалы, а значит, потерять на переделках время и деньги.
Обязательно посмотрите, проставлен ли на этикетке отечественных красок номер гигиенического сертификата, номера ТУ или ГОСТа, в соответствии с которым товар изготовлен. Если вы не обнаружили на упаковке подобной маркировки (или видите текст не на русском языке), попросите продавца ознакомить вас с копией сертификата. Возможно, в нем есть ограничения к использованию, не указанные на этикетке.
Проконсультируйтесь со специалистами фирмы-подрядчика, выполняющей у вас в доме ремонт, какие планируются нестандартные и сложные работы (снятие старых лакокрасочных покрытий, нанесение фактурных красок, применение материалов разных цветовых оттенков, отделка декоративной штукатуркой ит.д.). Необходимо также знать тип основы под окрашивание (слой шпаклевки или штукатурки, гипсокартон, стеклообои или деревянные панели). Почему это важно? Просто не во всех случаях подойдет универсальная краска. Даже самый отменный универсальный материал в каждом конкретном случае будет проигрывать хорошему специализированному, а за ненужные свойства вы заплатите существенно более высокую цену.
Сэкономить на лакокрасочных материалах и не проиграть в качестве вам удастся лишь в том случае, если вы хорошо знаете назначение и возможности конкретного продукта. Поэтому прежде всего изучите инструкцию по применению интересующей вас краски и обратите внимание на следующие свойства.
Водостойкость. Украсок на основе ПВА она низкая, а у бутадиен-стирольных и акриловых- высокая. Следовательно, не стоит пользоваться ПВА-красками во влажных помещениях, например в ванных комнатах.
Светостойкость. Умасляных и алкидных эмалей этот показатель заметно ниже, чем у акриловых красок и составов на основе ПВА. Всвою очередь, ПВА-краски лучше всего применять в помещениях с несильной освещенностью- в санузлах, прихожих, подвале. Ну а самыми светостойкими являются лакокрасочные материалы на основе акриловых дисперсий.
Расход краски. Обычно при покупке сравнивают стоимость 1л (кг) продукта. Но в конечном итоге вам важен не литр краски, а окрашенная этим литром площадь поверхности. Именно данный показатель (вм2/л) и приводят производители на каждой упаковке. Несмотря на то что некоторые фирмы дают расход краски приблизительно, либо в виде одной цифры (ICI PAINTS, JOBI), либо в определенном диапазоне (AKZO NOBEL, "ЛАКРА ДЕКОР", "ЯРОСЛАВСКИЕ КРАСКИ"), и те и другие учитывают тип поверхности и метод нанесения. Такие компании, как SENTAPOL (Турция), TIKKURILA, BALTIC COLOR, указывают в документации к своей продукции так называемый практический расход, подробно расписывая, сколько краски уйдет при ее нанесении на разные типы основ (скажем, бетон, ранее окрашенное основание, штукатурку идр.).
Как правило, нормы расхода краски, приведенные на упаковке, определяются в самом тонком слое, при идеальных условиях и на ровной гладкой поверхности со средней впитывающей способностью. Исколь бы ни была высока квалификация мастера, на обработку шероховатого или текстурированного основания потребуется несколько больше материала. Аесли приходится иметь дело с пористыми поверхностями, такими как бетон или штукатурка, расход краски еще увеличится. Наконец, следует учитывать способ нанесения. При пользовании краскопультом, валиком или кистью расход продукта возрастает в той же последовательности. Так что, высчитывая необходимое количество материала, будьте готовы к тому, что полученная вами величина окажется выше указанной на упаковке на 5-15%. Для точных же подсчетов лучше произвести пробную покраску непосредственно на месте.
Вбольшинстве случаев высококачественные (которые почти всегда на 25-50% дороже других) красочные составы, имея лучшую укрывистость, полностью перекрывают любой цвет основания за 2 слоя. Применяя материалы среднего качества, ту же задачу можно решить, нанеся их на поверхность в 3-4 слоя (величины здесь, разумеется, относительные). Именно поэтому они обойдутся дешевле при покупке, но дороже при использовании. Впервом же варианте все наоборот. Так что в деньгах вы не потеряете, но зато уж точно выиграете в качестве.
Редакция благодарит компанию «СПЕКТР ЛК» и торговый дом «ТРИТАН» за помощь в подготовке материала.
