Визуализация камня
Фото К. Манько
Монтаж декоративного искусственного камня начинают с угловых элементов. Их укладывают, чередуя длинные и короткие стороны
Фото
Е. и С. Моргуновых
Фото В. Нефедова
"Каменные" элементы при необходимости обламывают широкими кусачками,
а также обрезают циркулярной пилой
Фото Д. Минкина
Пример популярного в последнее время интерьера в "экологическом" стиле. Яркая зелень домашних деревьев и цветов, оформленные "диким" камнем стены, небольшой фонтан и даже бабочки с индонезийского острова Суматра. Несомненно, отдых в этой комнате будет способствовать восстановлению сил после трудового дня и созданию хорошего настроения
Фото К. Манько
Столб, "сложенный" из грубо отесанных камней, производит впечатление надежной конструктивной опоры для деревянных потолочных балок. На самом деле он представляет собой металлический каркас, обшитый двумя слоями влагостойкого гипсокартона, листы которого прогрунтованы
"Обмазочной гидроизоляцией"
Фото К. Манько,
А. Шипулина
Фото П. Николаева,
М. Сухарева
Стена облицована декоративным камнем "Скалистая гора" (
При укладке декоративных облицовочных камней прямоугольной формы используют строительный уровень. Он помогает выдержать горизонтальные линии и прямые углы в местах пересечения швов
Стены средневековых замков и домов, сложенные из грубо отесанных камней, выглядят естественно и органично. Архитекторы, применяя современные компьютерные программы, помогут добиться аналогичного визуального эффекта при отделке интерьера декоративным искусственным камнем. Они смоделируют варианты оформления дома, чтобы воплотить в жизнь наиболее привлекательный.
Почему так притягивают взгляд пейзажи с хаотичным нагромождением валунов, культовые и дворцовые сооружения из камня, а внутренняя отделка из этого древнейшего материала неизменно поражает разнообразием фактур и цветов? Вероятно, нас завораживает яркая демонстрация мощи природы, ее непревзойденные художественные таланты и долговечность рожденных в недрах земли горных пород. Не случайно синонимом прочности и надежности служит выражение "как за каменной стеной". К
Естественные трансформации
Наше очевидное неравнодушие не только к природным валунам, но и к оформленным с помощью необработанного камня плоскостям привело к появлению материала, который лишен многих недостатков натурального аналога, но в то же время достоверно воспроизводит форму, цвет, фактуру настоящих горных пород и даже следы времени на их поверхности. Облицованные им стены кажутся сложенными из песчаника или известняка, гладких или пиленых, колотых и пластовых камней. При этом никаких ограничений относительно нужного количества требуемой расцветки и фактуры просто не может быть!
Как вы уже догадались, речь идет об искусственном камне или декоративной облицовочной плитке. Этот отделочный материал производят из цемента, различных наполнителей (керамзита, перлита, пемзы или их смеси) и пигментов. Его неоспоримым достоинством является небольшая масса, которая в 1,5-2, а иногда и в 4 раза меньше, чем у натуральных прародителей. Ровная, чуть шероховатая обратная сторона делает укладку не сложнее отделки керамической плиткой.
Крупные отечественные производители декоративного искусственного камня:
По тем же технологиям, что и искусственный камень, изготовляют тонкий облицовочный кирпич. Тем, кто сомневается в его эстетических качествах, стоит обратить внимание на коллекции «старого» кирпича. Этот благородный материал, будто бы созданный из редкой глины, несет на себе печать давно минувших эпох и может выглядеть более стильно, чем иные «булыжники».
До чего дошел прогресс
Предположим, вы решили придать интерьеру каменную монументальность или оформить декоративной облицовочной плиткой стены гостиной, кухни, коридоров. С
Еще один вариант
Штатный архитектор или дизайнер может дать и бесплатную консультацию. Обычно это бывает при небольших объемах отделочных работ, но, разумеется, при условии покупки камня в этой компании. Если требуется совет специалиста непосредственно на объекте, придется оплатить его выезд и затраченное время. Хотя заметим, что большинство подобных обращений к компаниям-производителям декоративного искусственного камня связаны с архитектурным проектированием наружной отделки домов, а не с интерьерами. Это обстоятельство вполне объяснимо. Возможные ошибки или неудачные решения в облицовке фасада будут весьма очевидны, да и исправить их непросто и недешево. К
Советы специалистов
Монтаж искусственного камня должен производить профессионал. Однако заказчику следует знать простейшие правила укладки материала.
Для облицовки применяют:
Площадь поверхности, подлежащей облицовке, рассчитывают путем умножения ее длины на высоту. Из полученного результата вычитают площадь окон, дверей, проемов и
Результаты расчетов получаются довольно точными, но всегда необходимо иметь дополнительные плоскостные и угловые элементы (10
Чтоб сказку сделать былью...
Любителям экзотики, мечтающим превратить небольшой бассейн в каменную пещеру со сталактитами и сталагмитами или наслаждаться вечерами в зимнем саду под журчание ручейка, бегущего по причудливым нагромождениям камней, стоит обратиться в творческие мастерские по изготовлению камня из декоративного бетона. В
Профессиональные мастера сделают реальностью и самые грандиозные, и весьма скромные проекты. А
После осмотра поля деятельности специалисты разрабатывают эскизы. На это уходит несколько дней. После вашего одобрения приступают непосредственно к декорированию помещения. Причем ограничений, касающихся размеров и формы каменных глыб, нет. Для облегчения нагрузки на перекрытия дома большие фактуры делают полыми внутри. Для устройства декоративного оформления вначале сооружают металлический каркас, затем производят многократную обмазку специальной бетонной смесью. Так что конструкция, кажущаяся внушительной, весит на самом деле не так уж много. Верхний, художественный слой скульптор обрабатывает вручную, и созданный камень приобретает внешний вид настоящего природного творения.
Советы специалистов компании
Декоративные и технологические свойства искусственного камня позволяют творить в интерьере настоящие чудеса. Впрочем, кому именно доверить разработку проекта по превращению темного подвала в уютную бильярдную, а кухни
Цвета неба и туманного утра
Толщина камней: 1,5
Размеры: длина
Цена камня: 1
Размеры угловых элементов: 21
Угловые элементы: 1408
Площадь облицовки (во всей квартире): более 100
Клей плиточный "Евротех-1": 12 упаковок (1
Расшивка: смесь "Еврошов"
Стоимость работ по облицовке: 1
Всего: 165
В
Синяя гостиная
Толщина камней: 2-5
Размеры: 19
Размеры угловых камней: 22
Цена камня: 1
Площадь облицовки: 4
Клей
Стоимость облицовки: 1
Всего: 6945
Стены гостиной украшает декоративная облицовочная плитка коллекции "Версаль", которая копирует скалистую поверхность горного камня. Материал эффектно смотрится при фрагментарном использовании и при сплошной укладке. Его применяют без расшивочного шва. Поверхность стен выровнена, а после окончания облицовки оштукатурена. Впрочем, декоративные элементы можно монтировать и после окончательной отделки стен, но тогда стены, как правило, приходится подкрашивать. Время проведения работ
Тропический рай
Площадь оформленной поверхности: 50
Время реализации проекта: 1
Стоимость работ: 1
Всего: 400
Союз огня и камня
Толщина камней: 3-7
Цена камня: 1
Площадь облицованной поверхности: 10
Клей "Юсса": 4 упаковки (1
Затирка швов: "Юсса", 2 упаковки (1
Всего: 18
Камин облицован искусственным камнем коллекции "Монарх "Серый каньон". Элементы неправильной формы с неровной плоской поверхностью напоминают натуральный песчаник. Камин электрический. Стены его портала и дымохода не подвергаются сильному нагреву. Поэтому специальной подготовки поверхности перед отделкой не потребовалось. Камни уложены на небольшом расстоянии друг от друга (с расшивкой). Размер зазора между ними выдерживали примерно одинаковым: 1,5-2,5
Элегантный фон (визуализация)
Максимальная толщина камней: 2,5-3
Цена камня: 1
Площадь облицованной поверхности: 6
Рекомендованы: универсальный цементный клей для внутренних работ "Интерьер Standart" (
Ориентировочная стоимость облицовки: 1
Ориентировочное время укладки: 2
Светло-серые, песочно-желтые или почти черные камни коллекции "Скалистая гора II" привлекательны дикой естественной красотой. Причудливые сколы, сочетание правильных и неправильных форм заставляют задуматься о совершенстве творений природы. Эта коллекция разработана для внутренней отделки, хотя ее применяют и для облицовки фасадов. Все ее элементы имеют небольшую толщину (2,5-3
Игровое пространство (визуализация)
Максимальная толщина камней: 5-7
Максимальный размер: 60
Цена камня: 1
Площадь облицованной поверхности: 15
Угловые элементы: 12
Рекомендованы: универсальный цементный клей для внутренних работ "Фасад Standart" (
Ориентировочное время укладки: 7
Бильярдная комната расположена в подвале загородного дома. Для ее декорирования был выбран искусственный камень «Терраи». Он передает фактуру грубо колотого природного камня, разновидности известняка, распространенного в предгорьях Гималаев. Камни отличаются разнообразием текстур и цветовых оттенков. Этот вид облицовки требует предварительной раскладки на полу. Сначала размещают крупные камни, затем средние, оставшиеся пустоты заполняют мелкими. Одновременно следят за равномерным распределением элементов разного цвета. После того как «мозаика» собрана, камни в том же порядке переносят на стену. Для коллекции «Терраи» производитель рекомендует укладку с расшивкой. Так, серая затирка швов будет удачно гармонировать с оштукатуренными стенами.
Каменный макияж
Толщина камней: 3
Размеры: длина
Цена камня: 1
Площадь облицованной поверхности: 3
Клей Artstone: 1 упаковка (1
Всего: 5490
В
Как за каменной стеной...
Толщина камней: 2-6
Размеры: длина
Цена камня: 1
Цена угловых элементов: 1
Площадь облицованной поверхности: 7,2
Мастика "Евробест": 1 упаковка (1
Затирка швов "Евробест": 1 упаковка (1
Оформление интерьеров крупноформатным декоративным искусственным камнем встречается не так уж часто. Однако творческая мысль дизайнера может найти удачное применение и для него.
Особенность работ в том, что каменный рисунок сначала был выложен на полу, а затем перенесен на стену из гипсокартона. В
Остров огня
Толщина камней: 1,5
Размеры: длина
Цена камня: 1
Площадь облицованной поверхности: 3,5-4
Всего: 6400
Электрический камин в загородном доме облицован светлым камнем коллекции "Элеганс". Благодаря небольшой массе камня (30
Редакция благодарит компании
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№105
