8 причин выбрать искусственный облицовочный камень
Фото: White Hills
Изделия из бетона хорошо держат форму и точно копируют любую фактуру, будь то отпечаток протектора или изысканный рельефный орнамент. А идея воспроизвести с помощью этого материала, по сути, неповторимую фактуру натурального камня вполне оправданна. Её воплощением стал декоративный облицовочный камень.
В основе элементов — портландцемент, используемый в качестве связующего компонента. За счёт добавления пористых наполнителей (керамзитового песка, перлита, пемзы или воздухововлекающей добавки) каждый камень имеет небольшую массу, что важно при проведении монтажных работ. Нужные потребительские свойства обеспечивают модифицирующие добавки (пластификаторы, твердения). За широкую цветовую гамму отвечают пигменты. Причём добросовестные производители при изготовлении декоративного камня используют цементы высоких марок и импортные красители.
На одном объекте желательно использовать не более двух-трёх коллекций облицовочного камня, иначе фасад будет казаться слишком пёстрым. Подобная отделка органично смотрится даже при фрагментарном применении, она сочетается с окрашенными, оштукатуренными или выполнен-ными из дерева участками стен. Фото: Kamrock
Себестоимость качественных изделий не может быть низкой, что, естественно, сказывается на цене продукции: 1 м2 каменной облицовки стоит от 850 руб. Кстати, это вполне приемлемо, особенно в сравнении с ценой природного аналога. В числе известных производителей декоративного облицовочного камня — компании Eurokam, Foreland, Kamrock, Leonardo Stone, White Hills, «Идеальный камень», «Искусство камня», «Мастерская Фасадных Материалов».
В ассортименте каждой из них более 20–30 коллекций элементов (плоских и угловых), различающихся по природному прототипу и цветовой гамме, а также несколько видов тонкостенного облицовочного кирпича, декоры, тротуарная плитка, бордюрные камни и отливы.
Фото: White Hills. Цоколь дома облицован камнем «Рутланд», цена 1 м²: 1290 руб., размер: 5,5–38 × 7–49 см, толщина: 2–5 см, расшивка: 1,5–2,5 см
КАМЕНЬ, СТОЙКИЙ К ХОЛОДАМ
Перечислим основные характеристики декоративного камня: плотность (400–2200 кг/м.), прочность при сжатии (15–40 МПа), водопоглощение (5–10 %) и морозостойкость (150–400 циклов). Кстати, помимо морозостойкости облицовочного материала, этот показатель не менее важен для системы, состоящей из камня и цементного клея.
При укладке тыльную сторону каждого элемента полностью промазывают клеевым составом, применяя не зубчатый, а плоский шпатель, чтобы за облицовкой не возникали пустоты. В момент соединения со стеной излишки раствора выдавливаются и слегка заполняют швы между элементами. Расшивка швов завершает герметизацию конструкции. Последствия некачественно выполненных работ очевидны: вода проникает в швы и далее за облицовку, а через некоторое время камни начинают отваливаться. Подобные неприятности происходят чаще всего в первый год эксплуатации.
Cпециализированные цементные клеевые составы
Фото: White Hills. Фасад оформлен камнем «Кёльн Брик», цена 1 м²: 920 руб., размер элемента: 6,5 × 21 см, толщина: 1–1,1 см, норма расшивки: 1,2 см
Фасад загородного дома, а также беседки, заборы и другие элементы ландшафтной архитектуры, оформленные декоративным облицовочным камнем, подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды. Надёжно закрепить каменные элементы на поверхности помогают специализированные цементные клеевые составы. Их сила сцепления (адгезия) определяется прочностью на отрыв и измеряется в МПа. Чем выше этот показатель, тем сложнее оторвать материал от основания.
Например, для предварительно оштукатуренных поверхностей подходят составы с адгезией 0,8–1 МПа. Если предстоит облицовка сложных элементов, скажем колонн или заборных столбов, используют ещё более сильные клеи с адгезией 1–1,5 МПа. При выборе клеевой смеси для монтажа декоративного облицовочного камня важно учитывать массу 1 м² материала, так как у некоторых коллекций, состоящих из крупноформатных и объёмных элементов, она может превышать 50 кг/м². Угловые элементы помогают создать достоверный облик постройки, выполненной из натурального камня или строительного кирпича.
Фото: Eurokam. Особый колорит отделке фасадов придают декоративные элементы: карнизы, арочные и прямоугольные обходы для окон, русты, замковые камни, подоконники, отливы для цоколя. Все они выполнены из того же материала, что и камень
Профессиональные укладчики ценят качественные растворы за возможность перемещать наклеенный элемент в течение достаточно длительного времени (15– 30 мин), причём материал не сползает со стены. То есть клей засыхает не сразу, но при этом держит камень. Итак, основные требования к клеевому составу: высокая адгезия (прочность сцепления); высокая начальная сила адгезии; длительное «открытое время»; высокая устойчивость к сползанию; высокая морозостойкость.
8 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ ВМЕСТО НАТУРАЛЬНОГО
- НЕБОЛЬШОЙ ВЕС. Декоративный камень в среднем весит в 1,5–2 раза меньше натурального. В зависимости от вида элементов их масса колеблется от 13 до 50 кг/м². Подобная облицовка меньше нагружает фасад и фундамент здания, что позволяет использовать её при реконструкции старых и даже ветхих зданий.
- УДОБНЫЙ РАЗМЕР. Все элементы геометрически правильных форм имеют стандартные размеры, что упрощает их монтаж. При необходимости в местах примыкания, скажем, к окнам и дверям ненужную часть изделия легко отрезать обычной болгаркой.
- ПОСТОЯНСТВО ЦВЕТА. Каждый цвет декоративного камня производитель обозначает соответствующей кодировкой. Поэтому в любой момент можно докупить точно такой же облицовочный материал. А вот подобрать природные камни в тон имеющимся практически невозможно.
- ЭКОЛОГИЧНОСТЬ. Искусственный камень — экологически безопасный материал. Тогда как некоторые породы песчаника, мрамора и гранита имеют естественный фон радиации, что ограничи- вает область их применения в зависимости от категории.
- ПРОСТОЙ МОНТАЖ. По форме декоративный камень представляет собой плитку, плоскую и шероховатую с тыльной стороны, монтаж которой не сложнее укладки керамической плитки.
- УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ. Каждая коллекция облицовочного камня дополнена угловыми элементами. Они упрощают монтаж и способствуют созданию целостного образа каменного дома. Изготовление угловых элементов из натурального камня трудоёмко и дорого.
- ДЕМОКРАТИЧНАЯ ЦЕНА. Стоимость декоративного камня ниже, чем многих других материалов для облицовки фасада (натурального камня, клинкерного кирпича и т. п.).
- ПРОЧНОСТЬ. Декоративный камень прочнее некоторых пород природного, например травертина и песчаника, обладающих пористой структурой. Из-за недостаточной прочности и морозостойкости их используют преимущественно в странах с тёплым климатом. Облицовку из искусственных камней, внешне имитирующих травертин или песчаник, можно применять без каких-либо ограничений даже в регионах с суровым климатом.
ТЕРМОПАНЕЛИ
Фото: «Идеальный камень». При соблюдении норм и правил монтажа камень будет служить в течение нескольких десятилетий
Хозяева загородных домов, рационально подходящие к отделке, обязательно учитывают суровые условия российских зим. Ведь, помимо красивого и долговечного оформления, фасады необходимо утеплить. Для того чтобы решить эту задачу, совсем не обязательно отказываться от облицовочного камня — достаточно обратить внимание на термопанели. Они представляют собой изделия из жёсткого экструдированного пенополиуретана или пенополистирола с впрессованным в него внешним слоем из декоративного камня. Размер панелей — 1000–1250 х 600–650 мм, при этом толщина изоляции составляет 40–110 мм, а толщина камня — 10–20 мм. Такая отделка одновременно выполняет функции теплоизоляции и декора. Как и декоративный камень, её используют на фасадах из самых разных материалов: кирпича, бетона, бруса или выполненных из каркасно-щитовых элементов. Цена 1 шт. — от 1200 руб.
Гидрофобный раствор, нанесённый на облицовку, защитит её от возможных загрязнений, сырости и появления плесени.
Минимизировать расходы по отделке, а в дальнейшем и при эксплуатации (на поддержание комфортной температуры в доме зимой и летом) помогут специалисты компаний-производителей термопанелей, например Foreland, Kamrock, «Идеальный камень», «Мастерская фасадных материалов». В соответствии с нормативами они подберут элементы оптимальной толщины, с учётом плотности материала наружной стены, характеризующего его сопротивление теплопередаче R (м2 х ºС)/Вт, а также посоветуют эффективные способы крепежа.
Скажем, к ровным кирпичным, бетонным основаниям термопанели прикрепляют с помощью дюбель-гвоздей. Но чаще всего стены оказываются далеки от идеала, а их предварительное выравнивание может занять много времени и оказаться весьма трудоёмким. Распространённый вариант для неровных стен или сложенных из деревянного бруса — монтаж на обрешётку.
Фото: «Мастерская фасадных материалов». Термопанели прикрепили непосредственно к стенам из OSB. Затем швы между кирпичиками декоративного слоя заполнили морозо- и влагостойкой затиркой для широких швов
Деревянные бруски или металлические профили фиксируют на расстоянии 30–40 см друг от друга. После чего к ним прикладывают термопанели, так чтобы на каждую приходилось по три-четыре вертикальных бруска, и закрепляют, используя не менее шести саморезов. Все пазогребневые соединения элементов обязательно промазывают силиконовым герметиком для наружных работ, чтобы дополнительно защитить от влаги. Вариант отделки фасадов термопанелями нельзя назвать бюджетным. Но желание сэкономить чревато приобретением некачественного материала и непредсказуемым результатом работы дилетанта-монтажника. Выбрав красивую и долговечную облицовку, которая должна служить не менее полувека, не стоит отказываться от услуг профессионалов.
Довольно часто у желающих украсить фасад своего дома искусственным камнем возникает вопрос: можно ли проводить наружные облицовочные работы в зимний период? Оптимальная температура воздуха для отделки фасада декоративным камнем — от 5 до 25 ºС, то есть речь идёт о тёплом времени года. Если температура на улице от –6 до –10 ºС и ниже, то наружные работы по отделке фасадов мы рекомендуем отложить до наступления тепла. Однако, когда термометр находится на нулевой отметке или немного ниже (до –10 ºС), можно выполнить облицовку специальным методом.В частности, использовать морозостойкий клей White Hills «Зима», разработанный для монтажа в суровых климатических условиях. Эта клеевая смесь на цементной основе предназначена для наружных работ при пониженных температурах и подходит для облицовки не только искусственным, но и натуральным камнем, керамогранитом, керамической плиткой.
Виталий Павлюченко
Начальник технической лаборатории компании White Hills
О морозостойкости
Cпособность материала в увлажнённом состоянии выдерживать без разрушения многократное замораживание и оттаивание, называют морозостойкостью. Это качество необходимо учитывать при выборе декоративного камня для фасада. Ведь вода, заполняющая поры элементов, при замерзании расширяется и разрушает их. В среднем данный показатель для облицовочного камня составляет 150–200 циклов, а у продукции компании White Hills достигает 400. Количество циклов, характерное для подмосковной зимы, — от 15 до 22. И камень, значение морозостойкости которого равно 200, прослужит не менее 20–30 лет. Но фактическая морозостойкость изделий, как правило, выше указанной в технической документации.
Как проверить качество декоративного облицовочного камня?
Качество декоративного облицовочного камня можно оценить по срезу или разлому. Желательно, чтобы материал имел однородную структуру, а размер самых крупных частиц не превышал 5 мм. В противном случае прочность элементов будет неравномерной, заметно возрастёт вероятность появления трещин на поверхности и, как следствие, разлома камня. Кроме того, по срезу легко определить способ окрашивания. Если цвет внутренней части изделия заметно отличается от тона поверхности, значит, камень окрашен только с лицевой стороны, и любые её повреждения сразу станут заметны.
Незначительные различия оттенков разлома и поверхности говорят о том, что камень прокрашен на всю глубину во время замеса массы. Поэтому небольшие сколы и царапины на его поверхности, которые могут появиться во время эксплуатации, не ухудшат внешнего вида кладки. Cпособность материала в увлажнённом состоянии выдерживать без разрушения многократное замораживание и оттаивание, называют морозостойкостью. Это качество необходимо учитывать при выборе декоративного камня для фасада. Ведь вода, заполняющая поры элементов, при замерзании расширяется и разрушает их. В среднем данный показатель для облицовочного камня составляет 150–200 циклов, а у продукции компании White Hills достигает 400. Количество циклов, характерное для подмосковной зимы, — от 15 до 22. И камень, значение морозостойкости которого равно 200, прослужит не менее 20–30 лет. Но фактическая морозостойкость изделий, как правило, выше указанной в технической документации.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№205
