Технология нанесения штукатурки «мокрый шелк»: подробная инструкция
Перед ремонтом многие отказываются от привычных отделочных материалов. Хочется попробовать что-то новое. Но такое, чтобы привлекательный вид сочетался с хорошими эксплуатационными характеристиками. Одно из таких решений — штукатурная мастика «жидкий шелк». Декор появился не очень давно, но пользуется достаточно высоким спросом. Разберемся, как своими руками укладывать шелковую штукатурку и в чем заключаются ее особенности.
Как укладывать шелковую штукатурку
Особенности декора
Технология укладки мокрой штукатурки
— Подготовка основания
— Нанесение состава
Методика нанесения сухой пасты
— Готовим поверхность
— Разводим пасту
— Накладываем состав
Как сделать многоцветную композицию
Виды и особенности отделочной мастики
Различают два вида материала.
- Первая — жидкая штукатурная паста с эффектом шелка. В нее добавляют металлическую пудру, перламутровый порошок, измельченные волокна. В качестве связующего используют прозрачный акрил. Окрашивание возможно путем внесения колера. Отвердевшее покрытие напоминает блестящую ткань. При смене угла зрения блеск усиливается или пропадает. Внешне это очень похоже на мокрый шелк. Продается материал в виде готовой к применению мастики.
- Вторая — разновидность жидких обоев. Она считается чем-то средним между бумажным декором и штукатурной пастой. Продается как сухая смесь. В подготовленном к укладке виде это плотная пластичная масса, в основе которой разбухшая целлюлоза. Ее накладывают тонким слоем на стены, разглаживают возможные дефекты и наплывы. В результате получают красивое покрытие, внешне напоминающее мягкую шелковистую ткань.
Разберемся, как уложить оба вида шелкового покрытия.
Как нанести декоративную штукатурку «мокрый шелк» своими руками
Технология напоминает укладку любой штукатурной смеси. Разберем ее подробно.
1. Подготовка поверхности
Материал укладывается тонким слоем, поэтому все неровности и другие дефекты основы будут видны. По этой причине проводится тщательная подготовка основания. Оно выравнивается и зашпаклевывается финишным раствором на основе гипса. С разными типами поверхностей работают по-разному.
- Старая штукатурка. Внимательно осматривают, простукивают, убирают раскрошившиеся фрагменты. Образовавшиеся пустоты и другие дефекты заполняют ремонтной смесью, дают высохнуть. Накладывают финишную пасту.
- Бетон. Штукатурят, дают просохнуть, шпаклюют. Если есть углы, перед оштукатуриванием оформляют их специальными накладками из пластика. Тогда они будут ровными по всей длине.
- Деревянная основа и гипсокартон. Все виды древесных и гипсокартонных плит полностью шпаклюют, предварительно заделав дефекты. Высохшую отделку обрабатывают теркой, чтобы снять малейшие неровности. Накладывают финишную шпаклевку.
Особое внимание обращают на плесень и грибок, если они есть на основании. Их убирают, полностью зачищают фрагмент. Наносится раствор антисептика, заделывают основание. Еще раз обрабатывают антисептическим препаратом. Зашпаклевывают всю поверхность финишной мастикой.
Выровненное и очищенное основание надо загрунтовать. Для этого берут любой подходящий препарат. Он закроет поры поверхности, улучшит ее адгезию к декору. Это снизит расход материала и поможет ему максимально прочно закрепиться на основе. Если праймера нет, можно взять водоэмульсионную или акриловую краску, смешать ее с клеем ПВА в пропорции 3 части краски на 1 часть ПВА. Раствор используется в качестве грунтовки. Желательно брать краску близкого к декоративной смеси цвета. Белый — универсальный вариант.
2. Нанесение отделочного материала
Наносить мастику можно двумя способами. Первый — упрощенный, когда состав накладывается в один слой.
Нанесение в один слой
Начинают с контура квадрата, затем его заполняют. Толщина покрытия должна быть не более 2 мм. Если на плоскости есть выступающие детали или элементы сложной формы, сначала «обводят» их по контуру. Затем заполняют пространство пастой. Двигаются по стене «лесенкой». После нанесения мастики полируют ее гладилкой. Если нужна дополнительная фактура, ее наносят по сырой поверхности. Для этого используют ребристый валик, поролоновую губку, штампы или просто смятый полиэтилен.
Более сложный предполагает укладку двух слоев. Так получается декор, очень похожий на фактурную венецианку.
Технология нанесения штукатурки «мокрый шелк» в два слоя
- Набираем немного мастики на кельму. Прижимаем ее к стыку между стеной и потолком, выполняем мазок. Такими мазками обрабатываем границы квадрата площадью 0,7-1 кв. м. Кладем состав очень тонко, размазываем его по основе. Излишки убираем, слегка нажимая на инструмент. После нанесения границ заполняем внутреннюю часть квадрата.
- Сдвигаемся в сторону вдоль стыка. Заполняем еще один квадрат. Следующий фрагмент заполняем под тем, с которым работали сначала. Затем выполняем отделку квадрата в верхней части стены. По этой схеме, мастера ее называют «лесенкой», работаем до конца. Важный момент: участки стыков границ квадратов не должны быть заметны. После заполнения всего основания даем ему высохнуть. Время на отвердение указано на упаковке.
- Второй слой накладывается аналогично первому. Начинаем с угла и двигаемся дальше лесенкой. Есть только одно отличие в технологии. По окончании работы над каждым квадратным участком возвращаемся к предыдущему. Отделка на нем немного подсохла, что необходимо для формирования фактуры. Чистой кельмой выполняем короткие мазки, образующие рисунок. Это могут быть волны, штрихи, елочки, т.п.
- По окончанию нанесения второго слоя начинаем полировку. Ее цель — загладить даже небольшие шероховатости на подсохшем основании, придать ему приятный блеск. Сделать это надо с помощью гладилки или кельмы. Прижимаем инструмент к стене с небольшим усилием, повторно выполняем движения, которыми формировали фактурный рисунок. Отполированная поверхность должна высохнуть. На это уходит не меньше суток.
После сушки можно дополнительно накладывать лак. Делать это надо аккуратно, поскольку полностью отвердеет мастика только через неделю.
Внимательно рассмотреть все этапы, как наносить шелковую штукатурку на стены, можно в видео.
Как уложить своими руками пластичную шелковую штукатурку
Сделать это будет несложно, поскольку жидкие обои укладывать намного проще. Приведем последовательность работ.
1. Подготовка основания
Подготовительные работы значительно упрощаются, поскольку плотная отделка скрывает незначительные дефекты. Крупные изъяны заделываются ремонтным раствором. Важно очистить плоскость от загрязнений. Не должно остаться никаких пятен. Жир, краска или грязь постепенно впитаются в отделку и проявятся в виде некрасивых разводов или пятен. Поэтому их необходимо отчистить.
Металлические детали, которые тоже будут декорироваться, предварительно окрашивают краской по металлу. Так на них со временем не появится ржавчина. Цвет лучше выбирать близкий к оттенку декора. Избавляются от плесени и грибка, если они есть. Обязательно использование антисептика и специальной грунтовки. Подготовленную таким образом стену очищают от пыли, грунтуют, дают высохнуть.
2. Подготовка смеси
Технология нанесения декоративной шелковой штукатурки включает подготовку пасты к работе. Для этого понадобится пустая емкость и теплая вода. Начинают с изучения инструкции на упаковке. В ней указаны точные пропорции, произвольно изменять их не рекомендуется. Разводить надо следующим образом.
- Греем воду до температуры 30-35°С. Если она будет холоднее, клеящее вещество может не раствориться, в слишком горячей оно утратит нужные свойства.
- Отмеряем нужное количество подогретой жидкости. Заливаем ее в чистую емкость.
- Первыми опускаем блестки или другое содержимое маленьких пакетов, если это есть. Даем волокнам набухнуть в течение 5-10 минут. Затем засыпаем остальную смесь.
- Правильно размешивать массу руками. Лучше всего надеть резиновые перчатки. Строительный миксер и подобные ему приспособления использовать нельзя. Они разрушат структуру покрытия.
- Осторожно вымешиваем пасту до получения однородной консистенции. Он должна напоминать сметану. Оставляем для набухания.
Теперь декоративная мастика готова к работе. Если оказалось, что замес слишком большой, в конце дня осталась разведенная смесь, ее укладывают в пластиковый пакет и герметично закрывают. Подсохший материал при необходимости увлажняют, после чего им можно работать. Кроме того, остатки можно добавлять в свежий замес.
3. Укладка жидкой массы
Для работы потребуется мастерок или небольшая пластмассовая терка. Накладываем на инструмент небольшую порцию мастики, ставим его к плоскости под углом 10-15°. Так, чтобы образовался клин. Ведем мастерок вперед, распределяем массу по основе. Она должна лечь равномерным слоем толщиной 1,8-2,0 мм. Через час-полтора подсохшее покрытие надо разгладить. Терку смачивают водой и с небольшим усилием проводят ею по плоскости.
Проконтролировать точность выполнения работ поможет боковое освещение. Лампу поочередно подносят с разных сторон, чтобы увидеть все возможные неровности. Выровненную отделку оставляют для высыхания. На это уходит один-два дня при комнатной температуре. Нежелательно, чтобы она опускалась ниже 15°С. Допускается проветривание и использование обогревателей и осушителей для ускорения процесса.
Как сделать рисунок
Декоративный состав используют для многоцветных композиций, узоров и рисунков. Так оформляют, к примеру, акцентные стены. Перед началом работы готовят составы разных цветов. Если их не удалось купить, берут колер и белый препарат. Колеруют его в нужные тона своими руками. Затем действуют в такой последовательности.
- Намечают на подготовленной стене рисунок. Контуры фрагментов разных цветов обводят карандашом.
- Обведенные участки одного цвета заполняют пастой. Выравнивают и заглаживают материал. Острым краем шпателя корректируют границу фрагмента, убирая излишки.
- Постепенно заполняют всю плоскость.
Если рисунок очень сложный, поступают иначе. Наносят состав белого цвета на стену, затем расписывают его акриловыми красками.
