Рубашка для дома: материалы для навесного фасада
Благодаря вентилируемому фасаду застройщик получает возможность реализовать практически любой архитектурный замысел, придав зданию неповторимый облик независимо от того, какую конструкцию имеют стены дома. Главное преимущество вентилируемого фасада состоит в свободной циркуляции воздуха в зазоре между стеной здания, покрытой утеплителем, и облицовочным материалом, что позволяет легко высушить теплоизоляцию, предотвратить развитие микроорганизмов, обеспечить длительный срок службы конструкции. Для коттеджей обычно достаточно зазора в 40–60 мм — его предусматривают при монтаже деревянной обрешётки или металлических подсистем из кронштейнов и направляющих профилей.
Сайдинг виниловый
Пластиковый сайдинг изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), хотя обычно его именуют виниловым. Материал выпускается в виде отдельных панелей и необходимых для монтажа так называемых доборных элементов. На рынке представлен сайдинг как отечественных фирм: «Альта-Профиль», «Терна Полимер» (бренд FineBer), «Доломит», «ТЗК Техоснастка» (бренд «Т-Сайдинг») и др., так и зарубежных: Mitten (Канада), Ply Gem (США, бренды Variform, Georgia Pacific, Napco, Cellwood, Kroy), Docke (Германия, производится в России), LRS (Германия, бренд Holzplast) и пр. Благодаря большому выбору цветов, форм и фактур, а также ценовому разнообразию этот материал сегодня является, пожалуй, наиболее широко распространённым защитным покрытием для утеплённых стен или каркасных строений. Все пластиковые панели можно условно разделить на стеновые, цокольные и вспомогательные.
Сайдинг виниловый. Стеновые панели
Стеновые панели. Их поверхность имитирует одну, две или три доски, традиционно монтирующиеся внахлёст друг на друга в направлении снизу вверх. Зигзагообразное расположение пошло на пользу пластиковому сайдингу — изгибы значительно упрочняют тонкий (1–2 мм) материал. Такой сайдинг производится по технологии экструзии — пребывающая в жидком состоянии смесь протягивается через ряд устройств, в которых приобретает требуемую форму и затвердевает.
Воздушный зазор
Расстояние между внутренней поверхностью облицовки и тепло-изоляционным слоем должно быть достаточным для полного удаления (за счёт вентиляции) водяных паров, поступающих при диффузии через ограждающую конструкцию со стороны помещения на протяжении отопительного периода, а также влаги, которая проникает снаружи через зазоры экрана. Размер зазора рассчитывается в зависимости от климатических условий, высоты и архитектуры (искривления поверхности, количества окон и т. д.) здания, а также от конструкции подсистемы для монтажа (количество кронштейнов, реек и т. п.). Зачем нужен расчёт? Ширина воздушного зазора во многом определяет не только степень термического сопротивления ограждающей конструкции в целом, но и срок её жизни. При занижении этого параметра уменьшится скорость потока вентилируемого воздуха, что будет способствовать повышению температуры воздушной прослойки и уровня её термического сопротивления. В доме, конечно, станет теплее, но при этом снизится способность системы к самоосушению, и в утеплителе начнёт накапливаться влага. И тогда беды не миновать.
Для удобства монтажа в нижней части каждой панели предусмотрен крюкообразный загиб, а в верхней — «паз» под «крюк». В кромке панели над «пазом» имеются перфорационные отверстия для крепежа, вытянутые вдоль длинной стороны. Монтаж, по идее, очень прост — нижний «крюк» устанавливаемой панели вставляется в верхний «паз» уже смонтированной (или специального стартового профиля), а затем её верхняя часть фиксируется к обрешётке гвоздями с широкой шляпкой или саморезами. Расположенные в одном ряду панели стыкуются между собой внахлёст или через специальный профиль. Далее монтируется следующий ряд, и все операции повторяются. В результате формируется сплошное влагонепроницаемое покрытие. ПВХ-панели достаточно длинны (до 4 м), поэтому обшивка дома занимает минимум времени, а благодаря небольшим ширине (10–30 см) и массе изделий монтаж выполняется вручную. Цена отечественной продукции — от 180 руб. за 1 м², импортной — от 450 руб. за 1 м².
Сайдинг виниловый. Цокольный
Цокольный сайдинг. Материал гораздо прочнее стеновых панелей, поскольку его толщина увеличена до 3 мм и более. Именно этот параметр особенно важен для цокольной части дома, которая чаще других подвергается механическому воздействию (толчки, удары и т. п.). Панели изготавливаются методом литьевого формования (литьё под давлением), а их поверхность чаще всего имитирует облицовочный кирпич и натуральный камень. Размеры цокольного сайдинга — приблизительно 1 × 0,5 м (две панели закрывают около 1 м² стены). Подготовительные работы перед обшивкой дома цокольными панелями практически ничем не отличаются от аналогичных мероприятий перед использованием стенового сайдинга. Монтаж изделий также схож, но для герметизации стыки панелей необходимо обработать специальным затирочным составом.
При необходимости вентилируемый фасад нетрудно отремонтировать: повреждённые отдельные элементы облицовки легко снимаются и заменяются новыми
Выбор доборных элементов несколько меньше, чем у стенового сайдинга: наружные и внутренние углы, облицовочные планки, J-профиль и стартовая планка. При этом предлагаются внутренние углы двух видов: целиковые и разборные (состоят из двух частей), а некоторые производители при монтаже советуют вместо перечисленных элементов использовать две J-планки. Зато в данном сегменте рынка больше производителей, поскольку ко всем вышеназванным добавляются компании, специализирующиеся на выпуске именно цокольного сайдинга: Novik (Канада, бренд Holzplast Wandstein), Nailite (США), «Аэлит» (Россия) и др. Стоимость цокольных панелей значительно выше, чем стеновых: отечественных — от 400 руб. за 1 м², импортных — от 900 руб. за 1 м².
Моноэкструзия и коэкструзия
Стеновая сайдинговая панель может быть изготовлена как из одного вида компаунда (состав из винилового порошка и технологических присадок, обеспечивающих требуемые свойства) — этот процесс называют моноэкструзией, так и из двух видов — коэкструзия. В последнем случае панель состоит из двух неразделимых слоёв: нижний занимает 80 % толщины и определяет стабильность размеров и прочность, верхний — 20 % и обеспечивает стойкость к климатическим воздействиям и эстетичность. Основное преимущество коэкструзионных панелей — они более дёшевы. Однако если для нижнего слоя выбирают компаунд с использованием отходов (Grey-back-сайдинг) либо состав, в котором меньше пигмента
и присадок, то ухудшаются эксплуатационные свойства панелей.
Вспомогательные панели. К ним прежде всего относятся панели софитов, используемые для подшивки фронтонов, карнизов, козырьков и т. д. Сначала их приобретали в качестве комплектующих к виниловым сайдингам, но затем они стали применяться при устройстве кровель всех типов вне зависимости от материала стен и отделки фасада. По составу материал софитов не отличается от обычного винилового сайдинга, но обладает большей гибкостью. Панели имеют стандартную длину — 3 м, а ширина варьируется от 250 см (двухполосные) до 350 см (трёхполосные). Стоимость отечественных софитов — от 220 руб. за 1 м², импортных — от 400 руб. за 1 м².
Сайдинг виниловый. Софиты
Металлосайдинг
Долгое время металлический сайдинг предлагался лишь в виде одинарных или двурядных реек нескольких цветов, что не способствовало его широкому применению в частном строительстве (использовался в основном для отделки ларьков и небольших магазинов). Картина резко изменилась с появлением на рынке стальных оцинкованных листов с полимерным цветным покрытием Printech производства южнокорейского завода Dongbu Steel, а также японского металлического сайдинга компании IG Kogyo, качественно воспроизводящих как природные, так и искусственные материалы. Не так давно в конкурентную борьбу включились и отечественные производители — «Металл Профиль», «Норд Хаус», Grand Line, «ПромИнТех» и др., выпустившие панели, которые имитируют деревянные строительные материалы. Причём у российских компаний есть преимущество перед иностранными — их продукция выпускается под заказ и соответствует по длине размерам фасада, что упрощает монтаж и сводит к нулю количество отходов.
Рисунок: Игорь Смирягин/Burda Media
Рекомендуется применять фасадную подсистему, с помощью которой несущий каркас собирается из кронштейнов и вертикальных Г-образных профилей
Выпускаемый российскими компаниями металлический сайдинг — это панели, изготовленные методом холодного проката из оцинкованного металла с полимерным многослойным защитно-декоративным покрытием (наиболее часто используется уже упомянутый Printech). Имитирующий дерево рисунок наносится на поверхность металла по технологии фотоофсета. Панели не деформируются при изменении температуры воздуха, имеют низкий коэффициент линейного расширения, что позволяет монтировать и эксплуатировать фасады при температуре от −50 до +60 °С. Материал негорюч, устойчив к ультрафиолету, атмосферным осадкам и различным загрязнениям. Удельная масса — от 4,5 кг за 1 м². Расчётный срок службы — не менее 20 лет. Разделить их можно на стеновые, цокольные и вспомогательные.
Чтобы фасад жил долго
Надёжность вентилируемого фасада обусловлена качеством не только используемых панелей и подсистемы, но и монтажа. Вот почему при покупке материала для устройства такого фасада необходимо выяснить, есть ли у компании-продавца собственная монтажная бригада или предлагается услуга шеф-монтажа. Официальные продавцы не только предоставят и то и другое, но и выполнят проект (или даже дизайн-проект) с раскладкой панелей и расчётом необходимого количества элементов металлической или деревянной подсистемы, которые, как правило, можно приобрести у той же компании. Подобный подход избавит не только от принятия ошибочных решений, но и от излишних затрат, что особенно важно при покупке таких дорогостоящих материалов, как, например, импортный цокольный сайдинг или японские панели ФЦП.
Стеновые панели, в свою очередь, делятся на четыре вида: блокхаус, евробрус, евровагонка и корабельная доска. Панели блокхаус повторяют очертания и текстуру бревна (ширина рабочая/полная — 188/211 мм, цена — от 615 руб. за 1 м²). Панели евробрус, имитирующие профилированный брус, выпускаются не только с рисунком под дерево, но и в стандартном цветовом исполнении по каталогу RAL (ширина — 176/198 мм, цена — от 635 руб. за 1 м²). Панели евровагонка воспроизводят натуральную вагонку. Их также можно использовать в качестве цокольных элементов (при вертикальном монтаже), для подшивки свесов и устройства подвесных реечных потолков (ширина — 182/210 мм, цена — от 635 руб. за 1 м²). Панели типа корабельная доска схожи с конфигурацией винилового сайдинга.
Фото: Вадим Ковалёв/Burda Media
Разновидности панелей металлического сайдинга компании «Норд Хаус»: блокхаус (а), евробрус (б), евровагонка (в), цокольный сайдинг (г), софитные панели (д)
Цокольный сайдинг. В принципе, он представляет собой те же панели евровагонка. Разница состоит в том, что толщина металла составляет 0,45–0,5 м, рисунок имитирует кладку из дикого камня, а элементы монтируются только вертикально.
Вспомогательный сайдинг — это в основном софитные панели, для изготовления которых используется сталь с алюмоцинковым покрытием. Они могут быть как без перфорации, так и с продольной перфорацией — просечными отверстиями.
Отметим, что перечисленные разновидности металлосайдинга могут производиться как в виде однорядных панелей (то есть каждая из них имитирует один элемент: бревно, брус, доску вагонки), так и в виде двурядных панелей. По мнению некоторых специалистов, однорядное исполнение имеет некоторые преимущества. Так, однорядная панель крепится и сверху, и снизу. Двурядная фиксируется тем же способом, но она вдвое шире, поэтому обшивка из однорядных панелей будет примерно в 2 раза жёстче. Кроме того, такая обшивка более достоверно воспроизводит натуральное бревно или брус, поскольку все продольные стыки однородны. В двурядной панели замок между составляющими её элементами лишь имитируется, что, как правило, визуально заметно.
Металлосайдинг. Доборные элементы
Доборные элементы. Производитель настоятельно рекомендует использовать при монтаже перечисленных видов стенового сайдинга оригинальные доборные элементы, соответствующие геометрии каждого материала (их состав перечислен в одной из подрисуночных подписей). Цена изделий колеблется от 68 до 165 руб. за 1 пог. м.
Все элементы, исползуемые для монтажа подсистемы, имеют цинковое покрытие массой 175 г/м². Толщина кронштейнов — 2 мм, направляющих — 1,2 мм. Максимальная нагрузка — 65 кг/м²
Цементно-стружечные плиты (ЦСП)
Этот экологически чистый материал изготавливается путём прессования смеси, состоящей из стружки древесины хвойных пород, портландцемента (вяжущее), минеральных добавок и воды. В процессе производства стружечно-цементный ковёр формируется из четырёх слоёв: наружные — из стружки мелких фракций, внутренние — из более крупных. Набранный ковёр подвергается прессованию.
Цементно-стружечные плиты. Способы отделки
Получаемые плиты (плотность 1250–1400 кг/м³) имеют гладкую и твёрдую поверхность. В настоящее время они широко применяются в каркасном домостроении (технология «сухого монтажа») — изделия крепятся к деревянному каркасу с помощью саморезов, придают ему дополнительную жёсткость и одновременно защищают от атмосферных воздействий. Материал обладает достаточно высокой прочностью (предел прочности при изгибе — не менее 9–12 МПа), слабогорюч (класс Г1), противостоит воздействию грибков, жуков-древоточцев, грызунов и т. д. Причём биостойкость достигается за счёт того, что в процессе отверждения цемента образуется гидроксид кальция — он создаёт сильнощелочную среду, препятствующую развитию грибков. Ещё одним преимуществом материала является высокая морозостойкость — нормативная величина снижения прочности при изгибе после 50 циклов не превышает 10 %. Кроме того, плиты легко пилятся и сверлятся.
Сегодня на рынке представлены ЦСП толщиной 8–36 мм исключительно отечественного производства. Изделия толщиной 8, 10 и 12 мм можно использовать в качестве элементов навесного фасада. Цена — 180–240 руб. за 1 м².
Фиброцементные панели (ФЦП)
Материал состоит из смеси цемента и армирующих волокон (целлюлозная фибра), в которую введены специальные полимерные добавки и пластификаторы. Панели изготавливают методом автоклавного прессования, благодаря чему они приобретают такие свойства, как огнестойкость, неподверженность коррозии, гниению, появлению грибка, устойчивость к прямому воздействию солнечных лучей и агрессивных сред. Единственным минусом можно считать вес — фасадные панели из фиброцемента тяжелее других материалов. Сегодня ФЦП предлагают такие иностранные компании, как Nichiha, Kmew, Konoshima, Asahi (все — Япония), Eternit (Бельгия) и др. Из отечественных производителей наиболее известны «Лато» (бренд «Латонит»), «ТД ЛТМ» (бренд Cemboard), «Фибрит-М» (бренд «Фибрит»), Brevitor Construction (бренд «Фасад-Мастер»), «Строительная Промышленная Компания «Сурож» (бренд «Роспан»). Мы подробно рассмотрим японские фасадные панели производства Kmew (входит в состав группы Panasonic).
Фото: Kmew
ФЦП-панели толщиной 16 и 18 мм должны монтироваться на металлическую подсистему, а панели толщиной 14 мм можно устанавливать на деревянную обрешётку. Сравнительно невысокая стоимость элементов и простота монтажа деревянной подсистемы обеспечивают экономическое преимущество более тонким панелям
Эти изделия легче обычных (если стандартная фиброцементная панель имеет удельную массу 20 кг/м², то KMEW — 14–16 кг/м²), выдерживают сильные морозы, к тому же превосходный дизайн и обширная цветовая гамма (представлено более 500 цветов и фактур: под натуральный камень, дерево, кирпичную и каменную кладку и т. д.) позволяют реализовать решения в любом архитектурном стиле.
Существует несколько типов наружного защитного покрытия: акрил-силиконовое, гидрофильсиликоновое, фотокерамическое и гидрофилькерамическое.
Акрил-силиконовое покрытие предотвращает разрушение панелей под воздействием ультрафиолетовых лучей, благодаря чему изделия сохраняют цвет на протяжении как минимум 20 лет. Для обычной акриловой краски этот срок составляет всего 5–7 лет. Гидрофильсиликоновое покрытие обладает способностью к самоочистке — во время дождя грязь и пыль легко смываются, а цвет и текстура поверхности остаются неизменными в течение длительного времени.
Фотокерамическое покрытие не только способствует самоочищению фасада и сохранению цвета на протяжении 30 лет, но и очищает окружающую среду — входящие в его состав фотокатализаторы помогают расщеплять даже азотную и серную кислоты, образуемые от выхлопных газов. Применять панели можно не только на фасадах, но и в интерьере дома.
Гидрофилькерамическое покрытие самоочищается во время дождя, а также сохраняет поверхность панелей в первозданном виде в течение почти 40 лет (что подтверждают опыт эксплуатации и серия экспериментов).
Помимо панелей (3030 × 455 мм), цена которых в зависимости от толщины (14, 16, 18 мм) и отделки колеблется от 1500 до 3600 руб. за 1 м², компания предлагает элементы для отделки внешних углов (длина — 455 мм, цена — от 750 до 1100 руб. за 1 шт.), а также все аксессуары для монтажа.
Фото: Kmew
Как при деревянной, так и при металлической подсистеме панели фиксируются к вертикальным направляющим специальными скобами-кляммерами, которые почти незаметны снаружи. К тому же они позволяют компенсировать изменения размеров панелей под воздействием температуры
Вентилируемый фасад позволяет реализовать практически любой архитектурный замысел, придавая зданию неповторимый облик независимо от того, какую конструкцию имеют стены дома
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№208
