Раскладка «ёлочкой»: популярный геометрический узор в отделке стен и полов
Фото: KR-professional
Обои
Узор «ёлочка» давно украшает не только пол, но и стены. Классический способ декорации стен — оклеивание обоями. Однако многие из них не предназначены для помещений с жёсткими условиями эксплуатации. Лучший способ продлить срок жизни обоев — это выбор в соответствии с назначением помещения. Бумажные традиционно используют в детских комнатах и спальнях. Виниловые — в прихожих, кухнях, гостиных. Текстильные — в спальнях, кабинетах, гостиных. Флизелиновые, в зависимости от толщины, плотности, наличия защитных покрытий и, разумеется, рекомендаций производителя, подходят для комнат разного назначения.
По воле современных художников привычный декор «ёлочка» становится неожиданным. Яркие зигзагообразные линии контрастных цветов способны на визуальное изменение геометрии комнаты и создание 3D-эффекта. Фото: Scion
Типичные ошибки при наклеивании обоев
«Клей для стыков обоев» (Axton), подходит для обоев любых типов (уп. 90 г — 188 руб.). Фото: Leroy Merlin
«Клей для стыков и подклейки обоев» Metylan (Henkel), даже винил на винил (уп. 60 г — 219 руб.). Фото: Henkel
Расхождение стыков
Причины:
- неправильное дозирование количества клея;
- сквозняки, приводящие к неравномерному высыханию полотен;
- неправильно подготовленная поверхность, например отсутствие грунта или несоответствующий грунт на сильно впитывающем основании.
«Клей для стыков обоев» (Kleo) (уп. 80 г — 188 руб.). Фото: Kleo
Образование пузырей
Причины:
- недостаточная предварительная пропитка полотен клеем;
- неравномерное или недостаточное нанесение клеевого раствора;
- неправильно подготовленная поверхность.
Просвечивающее основание
Причины:
- разнотонное основание;
- тонкие светлые обои.
Виниловые обои на бумажной основе коллекции Tresillo (Harlequin), повтор рисунка через 34 см, размер рулона: 10 × 0,52 м (3838 руб./рул.). Фото: Harlequin
Керамическая плитка
Пропитка гидрофобизирующая Ceresit CT 10 (Henkel) (уп. 1 кг — 478 руб.). Фото: Henkel
Водоотталкивающая пропитка Litolast (Litokol) для межплиточных швов и минеральных оснований (уп. 0,5 кг — 168 руб.). Фото: Litokol
Рисунок «ёлочка» на керамической облицовке, в отличие от традиционного деления плоскости пола и стен на квадраты, смотрится разнообразнее и динамичнее. Комбинации узких и длинных керамических элементов, отличающихся цветом, фактурой, степенью глянца, образуют красивые и сложные декоры. Но вот вопрос: выдержит ли эта эффектная отделка любые, даже самые агрессивные воздействия во время эксплуатации и ухода? Безусловно, керамика — прочный отделочный материал. И всё же нежелательно использовать абразивные вещества и чистящие средства, содержащие кислоту. Самые рискованные зоны — декоры и бордюры, изготовленные с применением золота, платины, красителей на основе металлов, а также керамические плитки и керамогранит с металлизированным рисунком.
Загрязнения с керамики удаляют слабым мыльным раствором или безабразивными нейтральными моющими средствами, действуя мягкой тканью.
Плитка Rhombus (Equipe) элементы: 14 × 24 и 15,2 × 26,3 см (от 4227 руб./м²). Фото: Equipe
Плюсы гидрофобизаторов для межплиточных швов
- Придают затирочному составу водоотталкивающие свойства.
- Прозрачны, не блестят, незаметны на обработанной поверхности, не меняют её цвет.
- Препятствуют загрязнению поверхности шва.
- Обладая противогрибковым эффектом, длительное время предотвращают размножение колоний бактерий и плесени на швах.
- Экологически безопасны.
Паркет
Loba ParkettCare (Lobadur), средство ухода за деревом под лаком (652 руб./л). Фото: Lobadur
Wisch-Fix (Osmo), концентрат для очистки (1610 руб./л). Фото: Osmo
Bona Remover для удаления глубоких загрязнений (912 руб./л) (в). Bona Cleaner (900 руб./л). Фото: Bona
Знаете ли вы, что штучный паркет укладывали ёлочкой ещё в XVI в. в Европе? Необычайно эффектны двойная, тройная кладка и французская ёлочка, из подрезанных и соединённых друг с другом под углом планок. Сейчас этот рисунок востребован при создании винтажных композиций и оформлении интерьеров в классическом стиле.
Чтобы облегчить работу укладчиков, некоторые производители, выпускают паркетные планки с торцевой частью, спиленной под 45°, так как подрезка на объекте — это дополнительные отходы и уменьшение прочности напольного покрытия из-за нарушения соединения «гребень-паз». Сохранить привлекательность натурального дерева помогают защитные покрытия: лак, масло, масло с твёрдым воском.
Специальные средства по уходу за полами из натурального дерева увеличивают эффективность уборки и продлевают срок эксплуатации защитного лака, масла, масло-воска.
Ламинат
Ламинат отличает огромное разнообразие рисунков. Внешне он может имитировать паркетную, массивную доску и штучный паркет, но в сравнении с ними более практичен и стоит меньше. Полы из планок ламината пылесосят или протирают хорошо отжатой тканью. Специфические загрязнения: следы от фломастера, восковых мелков, сапожного крема, клея и т. п. — удаляют специальными средствами по уходу за ламинатом. Их предлагают производители этого вида покрытий. Следует избегать применения абразивных, щёлочесодержащих чистящих средств, металлических губок, которые будут царапать и разъедать пол. Нежелательно применять составы на основе масел и восков, которые образуют на поверхности плёнку, притягивающую грязь.
Стоимость ламината начинается с 200 руб./м² за продукцию отечественных производителей и доходит до 2850 руб./м² у иностранных. Фото: Parador
Стыковка покрытий
ПВХ-покрытия
Главный критерий выбора ПВХ-покрытий — декор, в том числе и популярная имитация паркета с укладкой ёлочкой. После чего внимание привлекают стоимость, потребительские качества, лёгкость укладки и уборки. При продаже любого ПВХ-покрытия продавец должен дать инструкцию по его укладке и эксплуатации. Гарантийный срок на материал зависит от свойств покрытия, но действителен он только при соблюдении всех рекомендаций производителя.
Специалисты рекомендуют приклеивать ПВХ-покрытие к основанию. Этот способ крепления увеличивает износостойкость материала и продлевает срок службы.
Виниловое покрытие коллекции Form (Amtiko) создаёт тёплое и уютное пространство. Гарантия производителя — 30 лет. Фото: Amtico
Пробковые покрытия
Технология декорирования поверхности пробковых покрытий (клеевых и замковых) цифровой печатью обогащает их природную красоту оригинальными рисунками. Такой декор остаётся неизменным долгое время. Имейте в виду: пробковые планки с замковым соединением, так же как ламинат и паркетную доску, укладывают в комнатах с нормальной влажностью. Тогда как клеевая пробка подходит для любых помещений, в том числе влажных.
Новая коллекция Chevron (Corkstyle) в стиле французской ёлочки, выполненная по технологии фотопечати PrintCork (от 2680 руб./м²). Фото: Corkstyle
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№224
