Просто добавь воды?
Прогресс не стоит на месте. Тривиальную гарцовку из цемента или извести и песка, применяемую для выравнивания стен, активно вытесняют современные штукатурные смеси. Они удобны для хранения и транспортировки. Технологии работы предусматривают ручное и машинное нанесение, а их эксплуатационные свойства улучшают различные модифицирующие добавки.
История и современность
Слово "штукатурка" происходит от итальянского stuccatura, которое, в свою очередь, восходит к stucco
Современные штукатурки представляют собой сухие смеси из вяжущих веществ, наполнителей и различных добавок, упакованные в герметичные пакеты. В
Мнение специалиста
Конструкция из обрешетки и листов гипсокартона для выравнивания стен (потолков) уменьшает площадь и высоту помещения. Чтобы закрепить на ней тяжелые полки или плазменный телевизор, необходимо заранее позаботиться об усилении соответствующих участков. Да и впоследствии перевесить предметы без частичного демонтажа ГКЛ вряд ли удастся. На оштукатуренные стены можно вешать что угодно, где угодно и когда угодно. Никто точно не знает, каков срок жизни гипсокартонных стен, так как материал сравнительно новый, а у оштукатуренных он составляет десятки лет! Поэтому если вы хотите один раз потратить на ремонт немного больше времени, но потом уже не возвращаться к нему, то целесообразнее применять штукатурки. Они позволяют в дальнейшем произвольно менять декоративную отделку и расположение предметов интерьера. К
Вадим Орешечкин, главный инженер архитектурно-строительной компании «Диприс»
Цементируем по правилам
Отчего же в нашем сознании прочно закрепился стереотип негативного восприятия этого вида отделки? Тому есть несколько причин. Например, небрежное отношение к процессу приготовления смеси, которое может привести к весьма печальным последствиям. Поясним: в качестве вяжущего вещества в состав смесей входит цемент. Он дает усадку после нанесения, а также реагирует на изменения температурно-влажностного режима, что, естественно, отражается на штукатурке. Поэтому очень важно правильно выдержать соотношение вяжущего и наполнителя, который нивелирует эти расширения и сжатия. Наполнителем чаще всего является песок, реже
Кроме того, появление трещин может быть следствием неправильной работы с штукатурным составом. Как известно, цементные растворы набирают полную прочность через 28 сут, высыхая естественным образом. Сильно впитывающие пористые основания (силикатный кирпич, пенобетон) активно забирают влагу из выравнивающего состава, не давая ему набрать нужную прочность. Этого не произойдет, если предварительно покрыть стены или потолок специальным грунтом. К
Для подвалов и гаражей важно учитывать паропроницаемость штукатурки, то есть ее способность пропускать сквозь капилляры парообразную влагу из помещения наружу. Этот показатель не является основным, но по запросу производитель укажет данные для конкретного состава.
Впрочем, если штукатурные работы ведет квалифицированная бригада, хорошо знакомая с технологией подготовки и нанесения штукатурок, причин для волнения нет. Однако потенциальным заказчикам следует знать, что после выравнивания стен цементной штукатуркой следует подождать 1-2 нед, прежде чем приступать к следующему этапу отделки. Этот срок зависит от толщины слоя, влажности и температуры окружающей среды.
Ну а тем, кому дорог каждый час, стоит использовать более технологичные гипсовые штукатурки.
Мнение специалиста
Применение штукатурных машин
в 5 раз повышает производительность труда по сравнению с ручными работамиМногие считают, что чем прочнее штукатурка, то есть чем больше в ней цемента, тем лучше. Это заблуждение. Увеличение объема цемента в составе смеси действительно делает ее более плотной и прочной, но при высыхании и твердении выравнивающего слоя он сжимается (дает усадку), что неминуемо ведет к появлению трещин. Поэтому количество цемента должно быть оптимально-минимальным. К
Аркадий Лукоянов,
руководитель
учебно-исследовательского отдела компании
«Кнауф-Маркетинг Красногорск»
Только для внутреннего употребления
Гипсовые смеси используют в комнатах с нормальной влажностью, в том числе в кухнях
Штукатурные смеси на основе гипса с наполнителями из перлитового, кварцевого или известнякового песка мелких фракций (не более 1
И
О важности модификации
В состав современных штукатурных смесей обязательно входят модифицирующие добавки. Их количество составляет 0,1-1
Штукатурка выполняет функцию промежуточного слоя между декоративной отделкой и конструктивной основой. Наиболее распространены следующие виды оснований: бетон (а); газобетон (б); гипсовые блоки (в); кирпич (г); старая кирпичная кладка (д); силикатный кирпич (е) |
Штукатурный «скелет»
Удерживающая металлическая сетка увеличивает механическую прочность штукатурного слоя. Ее крепят непосредственно к основанию перед началом оштукатуривания
По действующим стандартам на устройство стеновых конструкций их неровности в пределах высоты помещения не должны превышать 10
Гипсовые растворы предпочтительнее наносить в один слой нужной толщины. Цементные
Если толщина цементной штукатурки должна быть более 30
Армирующими сетками или лентами укрепляют сложные конструктивные элементы: внутренние и внешние углы комнат, арки, наружные углы дверных и оконных коробок, стыки плит, а иногда и весь потолок, если толщина слоя гипсовой штукатурки более 20
На каждый случай
После оштукатуривания поверхность получается ровной, но шероховатой. Идеально гладкую основу традиционно получают последующим шпаклеванием, так как шпаклевки имеют меньший размер фракций наполнителя. Впрочем, современные штукатурные составы позволяют решить и эту задачу. Смесь "Волма-Слой" ("Волма") на основе натурального белого гипса предназначена для однослойного оштукатуривания и доведения поверхности до глянца без дополнительного шпаклевания. Цена упаковки (15
Изменились приемы работы с гладкими бетонными основаниями. Старые учебники в этом случае рекомендовали брать зубило, молоток и делать насечки по всей поверхности или же крепить к ней металлическую сетку. Обойтись меньшими усилиями позволяет грунт "Бетоконтакт" ("Кнауф") с кварцевым песком для предварительной обработки плотных оснований. Он образует на любых гладких поверхностях шершавую пленку. Цена упаковки (20
Рекомендации по ремонту поврежденных мест и заполнению углублений от «Максит Груп»: углы заполняют раствором, ориентируясь на уровень (а); при нанесении состава толстым слоем его поверхность немного срезают и не затирают (б); перед следующим слоем предыдущий увлажняют (в); излишки материала удаляют стальной штукатурной лопаткой или алюминиевым уровнем с острым краем (г, д); поверхность выравнивают (е); при необходимости слегка затирают (ж). Ремонтируемым участкам дают высохнуть в течение суток
Особый случай
Во время ремонта бывает непросто очистить стены или потолки, а это необходимо для хорошей адгезии штукатурного состава. В
Между тем по финской технологии под цементные смеси "Ветонит ТТ" и "Ветонит ТТ Лайт" ("Максит Груп") предварительного грунтования поверхности не требуется. Достаточно ее увлажнения, а также увлажнения штукатурки в первые дни после нанесения. Цена упаковки (25
Мнение специалиста
Самая распространенная ошибка при работе с цементными модифицированными штукатурными смесями
Эдуард Михайлов, заместитель главного технолога компании «Хенкель Баутехник»
Чтобы не сомневаться в совместимости грунтов, штукатурок и шпаклевок, лучше всего приобретать комплект от одного производителя. Тем более что сегодня рынок изобилует разнообразными материалами для выравнивания любых поверхностей в доме и качественной подготовки их к декоративной отделке.
Некоторые сухие штукатурные смеси
Название (производитель) | Состав | Назначение | Марка прочности, МПа | Расход, кг/м2, при толщине слоя 1 |
Объем упаковки, кг | Цена, руб. |
«Волма-слой» («Волма») | Смесь на основе гипсового вяжущего и легкого заполнителя с минеральными и химическими добавками | Для выравнивания стен и потолков под облицовку керамической плиткой, оклейку обоями и покраску без дополнительного шпаклевания, а также изготовления декоративных элементов, проведения реставрационных работ | Не менее 5 | 0,8-0,9 | 5/15/30 | 50/150/242 |
«Кератэкс С 21» суперпластичная («Кератэкс») | Смесь на цементно-известковой основе с мелкофракционным песком и специальными химическими добавками | Для выравнивания стен из бетона, газобетона, кирпича и каменных поверхностей внутри и снаружи зданий | Не менее 7 | 1,5-1,6 | 25 | 165 |
Гипсовая штукатурка «Старатели» («Старатели») | Смесь на основе гипса с модифицирующими добавками компаний Bayer, Wacker (обе |
Для ручного оштукатуривания без дополнительного шпаклевания стен и потолков из бетона, кирпича внутри помещений при подготовке под покраску и оклейку | Не менее 3 | 0,9-1 | 15/30 | 139/237 |
Цементно-песчаная штукатурка «Старатели» («Старатели») | Смесь на основе цемента М500, извести, легкого наполнителя, фракционированного песка и добавок, повышающих прочностные и адгезионные свойства раствора | Для ручного и механизированного дополнительного шпаклевания стен внутри помещения | Не менее 5 | 1,25-1,35 | 25/50 | 137/262 |
«Основит Т 25» («Строймонтаж МС») | Смесь на гипсовой основе со специальными химическими добавками | Для внутренних работ по выравниванию стен и потолков из бетона, газобетона, кирпича в помещениях с нормальным уровнем влажности | Не менее 3 | 1 | 30 | 200 |
«Кнауф-Грюндбанд» («Кнауф») | Смесь на основе цемента, фракционированного песка, легкого заполнителя в виде гранул пенополистирола, добавок, в том числе гидрофобных | Для наружных и внутренних работ, оштукатуривания стен и потолков во влажных помещениях | 3,4 | 1,2 | 25 | 200 |
«Кнауф-Ротбанд» («Кнауф») | Смесь на основе гипса с добавками, улучшающими | Для ручного оштукатуривания потолков и стен с обычным твердым основанием (бетон, кирпич, цементная штукатурка), а также поверхностей из пенополистирола | Не менее 2,5 | 0,85 | 30 | 320 |
Ceresit СТ29 (Henkel) | Смесь цемента с минеральными заполнителями и полимерными модификаторами | Для ремонта и выравнивания цементно-известковых, цементно-песчаных, бетонных и кирпичных оснований под отделку на стенах и потолках, внутри и снаружи зданий | Не менее 5 | 1,8 | 25 | 358 |
Gipsputz 650 (Kreisel) | Смесь строительного гипса, минеральных заполнителей, сухогашеной извести, модифицирующих добавок | Для ручного выполнения однослойной штукатурки стен и перекрытий внутри зданий, в помещениях с влажностью,не превышающей 70 % | 2,5 | 1 | 30 | 370 |
«Ветонит» («Максит Груп») | Гипсовая штукатурка | Для заполнения углублений и неровностей поверхности, выравнивания стен и потолков в сухих помещениях | 4-5 | 1 | 25 | 270 |
Weber.stuk isol («Сен-Гобен Вебер Рус») | Штукатурная смесь из цемента, фракционированного песка, перлита, минеральных и полимерных добавок | Для выравнивания внутренних и наружных стен, перегородок и перекрытий из бетона, железобетона, кирпича, пено- и газобетонных блоков | Не менее 5 | 1,1 | 20 | 363 |
Редакция благодарит компании «Волма», «Диприс», «Кнауф», «Максит Груп», «Сен-Гобен Вебер Рус», «Старатели», «Хенкель Баутехник» за помощь в подготовке материала.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№114
