Приём в стиле эко: вертикальное озеленение
Основа предложенного варианта оформления — фитомодули, представляющие собой герметичные прямоугольные панели (42 × 40 × 3,2 см) со съёмными горшками (от 4 до 16 шт. в зависимости от размера). В верхней части каждого модуля имеется отверстие для восстановления уровня воды и добавления жидких удобрений. Влага распределяется между горшками постепенно, из-за чего доливать воду приходится раз в месяц (1 л на модуль).
При создании фитостены и выборе места для размещения соблюдается ряд условий.
- Модули следует располагать на хорошо освещённой вертикальной поверхности, избегая участков, на которые попадают прямые солнечные лучи.
- Элементы не стоит монтировать близко к источникам воздуха с температурой ниже 20 °С, например к окну или входной двери (рекомендованное расстояние — от 2 м).
- Лучше всего составлять композицию из неприхотливых растений — им будет проще адаптироваться к микроклимату квартиры.
Альтернативные варианты
Стабилизированный мох (ягель)
Для устройства вертикального озеленения помимо мха, способного сохранить живой внешний вид до 5 лет, используют листы фанеры или флористическую джутовую сетку в качестве основы, клей ПВА или термоклей.
Флизелиновые фотообои
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№5
