Оформляем стены в стиле лофт: штукатурка под бетон и состаренная доска
При оформлении жилой комнаты, предназначенной для юноши, авторы проекта ориентируются на эстетику лофта, довольно популярную в последние годы среди мужской части заказчиков. Дизайнеры рекомендуют остановиться на таких материалах стеновой отделки, как штукатурка под бетон и грубо обработанная доска.
С первым всё более-менее очевидно — здесь важно выбрать покрытие, которое имеет оптимальное соотношение цены и качества. Нанести его можно и самостоятельно — сырьё очень пластично, наносится просто и быстро сохнет. Что же до второго материала — обшивки из состаренных досок, то в этом случае будет лучше, если с тыльной стороны погонаж будет дополнен специальными скобами (кляммерами). Тогда доски будет несложно зафиксировать на деревянной обрешётке, предварительно закреплённой на стене саморезами с дюбелями.
Альтернативные варианты
Фотопанно
У представленных фотопанно фиксированный размер изображения. Ширина и высота панно Daily Details (1) составляют соответственно 2,7 × 3 м, величина композиции Underground (2) — 1,85 × 2,65 м (всё — Mr Perswall). Если нужны большие размеры, то разумнее сделать панно на заказ.
Керамический гранит
Керамогранит Brigantina (1) и Sand (2 и 3) (всё — Estima Ceramica) имеет кромки, значит, монтаж без зазора невозможен. В случае с покрытием под доску это обстоятельство будет на руку, а вот керамику под цемент придётся брать форматом побольше — 60 × 120 см.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№5
