Облицовка стен плиткой: 7 типичных ошибок
Отделка санузла — сложное и дорогостоящее предприятие, и легко понять стремление владельцев квартир сэкономить, например на плиточной облицовке. Некоторые из хозяев сами временно переквалифицируются в плиточников, другие находят случайных рабочих, предлагающих свои услуги за сравнительно небольшую плату. Увы, в обоих случаях вероятность брака очень велика. И всё же добиться удовлетворительного результата можно, но только если знать типичные ошибки в ходе плиточных работ.
1 Укладка плитки на стены неправильной геометрии
Геометрия стен в многоэтажном доме может быть далека от идеала. Особенно плохое качество исполнения у типовых сантехкабин из монолитного гипса. Между тем разница в ширине базовых поверхностей у пола и потолка помешает ровно положить плитку: стыки начнут «гулять», появятся видимые перекосы. Поэтому, прежде чем начинать укладку, необходимо тщательно измерить помещение, проверить уровнем вертикали и горизонтали. Если «завал» стены превышает 10 мм, необходимо выровнять её слоем цементной штукатурки по маякам.
2. Укладка на неровные стены
Бугры и впадины на стенах затрудняют укладку, так как требуется варьировать толщину клеевого слоя. В результате некоторые плитки оказываются приклеенными ненадёжно (их удерживает лишь небольшое количество раствора), а после высыхания клея из-за его неравномерной усадки между рядами могут появиться уступы. Неровности следует предварительно ликвидировать слоем ремонтной цементной смеси, армированной фиброволокном.
3 Монтаж плитки на неподготовленное основание
Монолитные гипсовые, а также гипсокартонные, блочные, оштукатуренные стены обязательно необходимо обработать полимерной укрепляющей грунтовкой, в противном случае плиточный клей быстро отдаст влагу и не наберёт проектной прочности.
Если стены были покрашены водоэмульсионной или иной краской, её нужно счистить острым шпателем или смыть специальным составом и только потом загрунтовать поверхности.
4 Использование неправильного клеевого раствора
Из-за применения просроченных клеящих и затирочных смесей или неправильного приготовления клеевого раствора клей и затирка не набирают прочности и плохо противостоят воздействию влаги; затирка вымывается из швов, со временем плитка начинает отваливаться.
5 Начало кладки без «отбивки» уровня первого ряда
Ошибка в нижнем ряду, причиной которой может стать случайно попавший под нижнюю кромку одной из плиток кусочек бетона, скажется в следующих рядах и не позволит установить дистанционные крестовинки. Если используется плитка не очень высокого качества, со значительными размерными допусками, то перед началом работ на стены следует нанести порядовочную разметку. Проще всего сделать это с помощью лазерного уровня.
6 Плохая подготовка к резке плитки
Часто резать плитку приходится в процессе укладки, когда клей уже нанесён на стену. Делать это нужно быстро и точно, а без хорошего инструмента и удобного рабочего места не избежать задержек, ведущих к пересыханию клеящего состава.
7 Использование плитки из разных партий
Желательно сразу запасти весь объём материала с учётом отходов (10-15 %). Дело в том, что плитка из разных партий может существенно различаться по размеру, а иногда и по оттенку.
