Популярный флок "Золотое руно" с расцветкой, копирующей рисунок шкур животных
KLEAM & BROS
Сочетание натуральной кожи с искусственной на нижней и боковых частях кресла - разница практически незаметна
KLEAM BROS
Пушистый шенилл
Ткани-компаньоны
- ансамбль однотонного шенилла и жаккарда с крупным рисунком. Среди образцов можно выбрать подходящий колорит
Кожзаменитель на нижней и боковой частях кресла удешевит стоимость модели
Кожа химического дубления с полностью скорректированным лицом
Впользу натуральных материалов говорит их экологичность, хотя не всегда между "натуральным" и "экологичным" можно поставить знак равенства. Здесь показателен пример натуральной кожи, которая проходит химическую обработку
Флок- ткань эконом-класса, не боится грязи и выдерживает "атаку" домашних любимцев
KLEAM & BROS
Велюр (мебельный бархат) в рельефную полоску
Богатство оттенков современных тканей позволяет выбрать наиболее подходящий тон обивочного материала
Срок эксплуатации материала будет зависеть и от качества натяжки обивки
Под съемным чехлом находится пенополиуре-
тановый наполнитель, обтянутый технической тканью. Даже если обивка дивана несъемная, наличие покровной ткани под ней обязательно
KLEAM BROS
Образцы тканей по типу и ценовым категориям, чтобы проще ориентироваться
Искусственная замша
При спецзаказе материал приобретают у поставщика тканей по так называемой "отрезной программе", то есть с наценкой
От сложности выкройки зависит расход обивочного материала и, соответственно, конечная цена выбранной заказчиком модели
KLEAM BROS
Велюру в эксплуатации требуется частый и бережный уход
Натуральная кожа с фактурой "мадрас"
Любой жаккард выглядит весьма репрезентативно, но есть особо эффектные варианты с вплетенной золотой нитью. Вданном случае в обивке дивана скомбинированы жаккард и шенилл, идущие по четвертой категории стоимости
KLEAM BROS
Хлопки" с набивным рисунком служат не очень долго (истирается рисунок), зато довольно дешевы
KLEAM BROS
Жаккард очень вариативен
Гобелен отечественного производства
Разные типы тканей, объединенные в одну ценовую категорию
KLEAM BROS
Обивочные ткани известных крупных компаний будут стоить дороже, зато их поставщики гарантируют высокие показатели тестов, которые прошли материалы
KLEAM BROS
Обивку надо пылесосить раз в неделю
Чаще всего проблема выбора качественного обивочного материала возникает при покупке мягкой мебели, когда продавец раскрывает перед заказчиком каталог с образцами. Впоистине огромном ассортименте тканых и нетканых, натуральных и синтетических материалов сходу сориентироваться нелегко. Итем более сложно выбрать действительно лучший вариант для вашего случая.
В среднем на стандартный комплект мягкой мебели, состоящий из дивана и двух кресел, уходит 20-25 погонных метров ткани (стандартная ширина материала- 140, гораздо реже- 280см). Такой значительный расход объясняется количеством и сложностью деталей выкройки, да еще и необходимостью "подгонять" рисунок. Поэтому неудивительно, что на обивку может приходиться до 60% от общей стоимости мебели. Ведь даже если модель собрана из отечественных комплектующих, известные российские производители мягкой мебели все равно предпочитают импортные обивочные материалы. Ате, безусловно, существенно дороже отечественных. Конечно, есть и российские аналоги с высокими функциональными показателями, но с эстетической точки зрения они отстают от европейской продукции. Авопрос моды и престижности в мебельном производстве играет отнюдь не последнюю роль.
Натуральную кожу, в отличие от других обивочных материалов, считают не на погонные, а на квадратные метры. Из одной шкуры (для мебели используют шкуры лошадей и крупного рогатого скота) может выйти 3-4,5м2, а на комплект потребуется от 23 до 30м2 кожи.
Область применения обивочных материалов не ограничивается диванами, креслами и стульями. Никогда не прерывалась традиция обтягивать тканью стены (хотя это всегда показатель высокого достатка и по карману далеко не каждому). Больше других для таких целей подходят портьерные ткани, однако возможны и иные варианты, зависящие от вкусов заказчика. Кособенностям обивочных материалов относятся высокая плотность и прочность по сравнению с другими тканями.
Каждому по потребностям
Искомый материал должен соответствовать условиям, в которых он будет существовать. Обивка, подбираемая для изделий, на которых в процессе эксплуатации могут появиться пятна от пищевых продуктов, должна иметь защитное покрытие или же устойчивый к загрязнению состав (как,например, у флока). Для трансформирующейся мебели не особенно подходит ворсовый материал, который со временем грозит "полысеть" (флок или шенилл). Если используется чехол, значит, он должен легко сниматься и иметь под собой хорошую техническую ткань, не создающую дополнительных сложностей при его надевании (еезадача- не «липнуть», не образовывать мелких морщин и складок).
Для детских нет смысла выбирать дорогие материалы с большим сроком службы. Ведь, скорее всего, мебель придется менять, поскольку она перестанет подходить ребенку по физическим показателям. Не надо бояться синтетических тканей последнего поколения- они «дышащие» и гипоаллергенные. Лучше остановиться на гладких материях спокойных цветов, с несложным, не раздражающим ребенка рисунком. Также надо учесть, что ткань не должна собирать пыль, а загрязнения с поверхности должны легко удаляться. Возможно, стоит обратить внимание на мебель в чехлах. Продавцы обивочных материалов советуют использовать в детской хлопок с защитной пропиткой.
Домашние любимцы способны сделать затяжку на рельефной ткани типа букле или на материи с крупным плетением вроде рогожки. На поверхности гобелена или жаккарда, несмотря на высокую плотность переплетения нитей, из-за когтей домашних животных тоже будут оставаться стойкие затяжки, которые невозможно расправить. Не слишком практичен и шенилл, если только не имеется в виду совсем спрятать его под покрывалом, к чему приходится прибегать большинству владельцев кошек и собак. Исключена и кожа, на которой от когтей останутся неустранимые царапины.
Кожаная обивка предполагает деловой характер интерьера (кабинет, библиотека) и окружение из натурального дерева. Вкабинете или другом помещении, где курят, предпочтительны обивочные материалы преимущественно темных тонов, чтобы от сигаретного дыма не появилась желтизна. Обязательное условие- высокий показатель огнестойкости, иначе случайно упавший на обивку пепел оставит оплавленный или просто темный след. Натуральные по составу ткани с пушистой поверхностью для курильщиков не подходят, поскольку впитывают сигаретный дым и даже в хорошо проветриваемом помещении сами начинают источать неприятный кисловатый запах.
Чтобы не жалеть о потраченных деньгах, надо учесть не только эксплуатационные характеристики обивки, но и ее соответствие назначению помещения, а также вашим привычкам.
Категории обивок
В мебельном салоне вы, скорее всего, столкнетесь с понятием "класс обивочного материала". Количество таких классов, или категорий, объединяющих различные ткани по их стоимости, может достигать пяти- восьми. Как правило, наименьший порядковый номер соответствует нижней границе стоимости. Разница в цене одной и той же модели (например, дивана) увеличивается от категории к категории рублей на 500-1000. Любая мебельная фабрика и любой салон могут составлять собственные группы материалов, но есть некоторые общие принципы. Самые дешевые материалы- жаккард на клеевой основе, хлопок с набивным рисунком- в основном идут на детскую мебель. Вкласс наиболее дорогостоящих обивок попадают эксклюзивные варианты натуральных тканей и кожи, жаккарды и гобелены модных расцветок и рисунков («дизайнов», как их называют), со сложной выработкой из дорогих натуральных нитей, а также современные высокотехнологичные синтетические материалы, например арпатек. Обычно ткани такого уровня относят не ниже чем к шестой категории.
Посередине- наиболее ходовые материалы, разведенные по классам в зависимости от сложности технологии производства, страны-производителя и актуальности расцветки. Кпримеру, шениллы и флоки без защитной пропитки оцениваются ниже, чем те же ткани с пропиткой. Апри равных показателях устойчивости к внешним воздействиям в более высокую категорию попадет та ткань, дизайн которой выглядит современнее и моднее.
Натуральное или синтетическое?
На состав ткани покупатель поневоле обращает внимание, когда речь заходит о цене: натуральное- значит, дорогое. Исключением, пожалуй, является лишь хлопок, но область его применения ограничена. Хотя обычно под хлопком подразумевается ткань с набивным рисунком (полученным не путем переплетения нитей, а печатным способом). Среди материй с подобным рисунком (так называемых набивных или печатных хлопков) распространены следующие составы: 75% хлопка и 25% полиэстра имеют обозначение CANVAS или OTTOMAN; 25% хлопка и 75% полиэстра- SARGA. Состав SARGA зарекомендовал себя как более устойчивый: он лучше сохраняет краски, поэтому и дороже.
За натуральными тканями сложнее ухаживать, под воздействием влаги они могут давать сильную усадку. Как правило, их запрещается стирать, отжимать в центрифуге и сушить на солнце. Кроме того, они сильно мнутся. Синтетические материи лучше держат краситель и более светостойки. Поэтому чаще всего в состав материала входят натуральные и синтетические волокна в разном процентном соотношении.
Тканевая основа флока обычно состоит из 35% хлопка и 65% полиэстра. Велюры выпускаются с большим содержанием полиэстра, но есть разряд очень дорогих натуральных велюров. Шенилл может представлять собой смесь акрила, хлопка и вискозы, однако бывает чисто синтетический шенилл, целиком образованный из полиэстра. Хорошее соотношение для гобелена- 40% хлопка и 60% полиэстра.
Для повышения потребительских свойств материалов были разработаны специальные защитные покрытия. Наиболее распространенные среди них- тефлон и скотчгард. Ткань, покрываемая таким протектором, подвергается дополнительной химической обработке. На мебельных фабриках материи, пропитанные или покрытые одним из этих составов, могут снабжаться некорректным наименованием по названию протектора. Скажем, пропитанный скотчгардом жаккард, состоящий из смеси хлопка и полиэстра, нередко именуется попросту "скотчгард". Скотчгардом покрывают чаще всего хлопок, реже- шенилл (онстановится от такой обработки менее пушистым на ощупь), но вообще-то применять его в качестве протектора можно даже для натуральной кожи. Впрочем, тефлон или скотчгард- не панацея. Они не могут защитить материал "навсегда" и действуют лишь в первые годы эксплуатации обивки- перенеся 5-6 капитальных чисток (химчистка на дому), протектор теряет свои защитные свойства, попросту «стираясь» с волокон или поверхности ткани.
На вкус и цвет...
Заказывая новую мебель или собираясь перетянуть старую, лучше заранее определиться с тем, в каком цвете она будет решена. На этот счет существуют некоторые общие правила. Так, обивка стульев должна отличаться от ткани мягкой мебели. Стулья подбираются в комплекте со столом, рисунок их обивки не должен соперничать с формой самой конструкции: чем проще форма, тем проще должен быть и узор материи. Зато приветствуется акцентирование цвета в однотонных тканях с гладкой фактурой. При выборе материала для обивки стен нужно искать вариант, сочетающийся с портьерами. Главное условие создания гармоничных ансамблей- подбор тканей, совпадающих по насыщенности тона и, конечно, по стилистике.
Вмягкой мебели все более распространяется идея соединения разных материалов. Вплоть до того, что уже сама ткань выпускается в комбинированном виде: например, шенилл с тафтой, имеющий контрастную фактуру поверхности. Модное решение- применять несколько разных материй для обивки одного дивана. Возможны такие сочетания: сиденье обтягивается однотонной тканью, подушки- тканью в разноцветную полоску, сочетающуюся с основной материей по тону. Или, например, цвет каждой из подушек "усиливается", создавая тональный градиент. Кроме вариаций в тоне, эффектно и необычно выглядит соединение материалов одного цвета, но разной фактуры, одинакового или разного происхождения. Скажем, несколько фактур натуральной кожи (гладкая и с крупным тиснением) или ансамбль ткани и кожи одного цвета. При последнем решении, кроме интересного визуального эффекта, возникает и практический смысл: ткань на ощупь теплее и "уютнее" кожи. Часто в мебельном магазине уже составлены коллекции материалов-компаньонов. Самый распространенный вариант- однотонная ткань в паре с материей такой же выработки и того же цвета, но с рисунком.
Среди расцветок натуральной кожи есть не только естественные, но и яркие. Тем не менее, последние европейские коллекции снова тяготеют к спокойным тонам. Из фактур наибольшей популярностью пользуется "мадрас"- мелкий гладкий рисунок, нанесенный на кожу химического дубления. Не выходят из моды ткани-"сафари", подражающие рисунку меха диких животных. Такая материя или искусственный мех может и не совпадать с естественным цветом шкуры животного (а наоборот, решаться в неожиданном колорите, например, малиновом). Всреднем модные новинки, представляемые на европейских выставках, появляются в России с опозданием на год.
Даже если в каталоге образцов обивки нет необходимого заказчику эксклюзивного материала (потому что в таких каталогах обычно присутствуют лишь наиболее ходовые ткани), мебельный салон может приобрести его по спецзаказу. Однако это увеличит общую стоимость выбранной модели мебели на 15-20%. Лучше заранее узнать, с какими материалами работает фирма, чтобы не переплачивать за спецзаказ.
Ачто внутри?
Обивочный материал существует не сам по себе. Даже предназначенный для отделки стен, он неотрывен от определенной конструкции, на которую будет натянут. Износостойкость выбранной обивочной ткани напрямую зависит от той "начинки", которую она скрывает. Некоторые крупные фирмы представляют покупателю специальную демонстрационную модель "в разрезе", на которой видна не только конструкция, но и все слои используемых материалов. Сиденья мягкой мебели и стульев могут иметь внутри пружины, покрытые слоями технической ткани и поролона или синтепона, а могут- один только наполнитель. Непосредственно между обивкой и поролоном, даже если предполагается выбор модели с несъемной обивкой, обязательно должна находиться покровная ткань- бязь или ее современный аналог спанбонд (очень прочный нетканый материал из стопроцентного полипропилена).
Чехловая мебель отличается исключительно тем, что ее обивка съемная и можно сменить чехол (если сразу заказать два комплекта), а загрязнившийся сдать в чистку. Недурно также почистить пылесосом внутреннюю техническую ткань. Чехлы могут крепиться либо на липучках, либо на молниях. Впрочем, в готовой модели обивка, застегнутая на молнию, не всегда означает пригодный к демонтажу вариант. Кроме удобного крепления, чехол должен иметь хорошо обработанные швы (двойные прочнее, но удорожают общую стоимость покрытия).
Материал для обивки стен натягивается на раму или фанерный щит, которые крепятся к стене. Надежнее использовать для этой цели щиты, тогда ткань будет меньше провисать. Под нею может находиться настил, в этом случае специально проклеивать материю не требуется. Если же материал соприкасается со щитом напрямую, без мягкой прослойки, в идеале между ними должна располагаться клеевая ткань. Это позволит сохранить хорошее натяжение и избежать пылевых разводов, заметных в противном случае на вертикальной поверхности уже черезмесяц после ее монтажа в помещении. Всреднем при такой установке жаккардовая или гобеленовая обивка стены прослужит около пяти лет, пока ткань не начнет провисать.
Мебельная ткань должна иметь паспорт качества, в котором указан ее состав, показатели пройденных ею тестов и рекомендации технологов по уходу (обычно в виде символов). Прохождение тестов ISO (Международной организации по стандартизации) является гарантией качества ткани.
Плотность. Минимальный показатель плотности- 200 г/м2.
Износостойкость (тест Мартиндейла). Числовой показатель «истираемости», или износостойкости, материала может находиться в диапазоне от 4000 до 50 000. Это количество циклов (повторяющихся движений по заданной амплитуде), которое производит соприкасающийся с поверхностью ткани вертящийся металлический диск до появления трех рваных нитей на гладких материях и до полного истирания ворсинок на ворсовых материях. Тест считается пройденным, если это число превышает стандартный показатель, установленный для данного типа ткани.
Тест на пилинг. Образец ткани подвергается "затиранию" металлическим диском (по 5000 циклов с обеих сторон ткани), после чего сравнивается с контрольным образцом. Врезультате визуальной оценки материалу присваивается числовой показатель по Таблице пилингуемости. Норма- от 2 до 5 по стандарту ISO.
Цветоустойчивость. Стандартом для России является коэффициент 3,5. Но выбирать надо ткань с показателем, как минимум, 4.
Огнестойкость. Этот тест считается пройденным, если зажженная сигарета, которая закреплена между двумя образцами обивочного материала, расположенными под углом 90, дотлеет до фильтра. Другой вариант: до момента возгорания ткани должно пройти не менее 8-10 секунд.
Случилось страшное!..
Обычный уход за обивкой заключается в своевременной чистке пылесосом со специальной насадкой, мягкой щеткой или чуть влажной губкой. Функция моющего пылесоса в данном случае исключается. Примятый в результате долгой эксплуатации ворс восстанавливается с помощью парового утюга, располагаемого на небольшом расстоянии от поверхности материала. Для того чтобы ткань дольше выглядела как новая, раз в год обивку придется подвергать основательной чистке- от неизбежного засаливания подлокотников избавит химчистка на дому (еедолжны производить специалисты). Пыль с кожаной обивки надо регулярно стирать мягкой тряпочкой.
Лучше заранее, на стадии выбора обивки, изучить рекомендации производителей и технологов- разрешено ли материал стирать или же рекомендуется только сухая чистка. Зачастую к ткани прилагается таблица символов, по которым можно сориентироваться, какую операцию производить. Многие современные ткани на клеевой основе хорошо переносят химчистку. Известно, что флок, микровелюр и шенилл можно подвергать деликатной стирке. Но даже если стирка не запрещена производителем ткани, большинство технологов советуют не обрабатывать таким образом готовые изделия. Ведь в домашних условиях сложно выполнить все рекомендации, а случайное отклонение в температуре воды или режиме сушки может вызвать усадку или деформацию чехла.
Что делать, если на обивку "посадили" пятно? Большинство материалов довольно устойчиво к таким неожиданностям. Универсальных методов очистки нет, нужно действовать по ситуации. Но главное- действовать незамедлительно. Жирные пятна и пролитый кофе нужно сначала промокнуть салфеткой, а затем протереть от краев к центру мягкой губкой, смоченной в теплой мыльной воде и хорошо отжатой. Можно слегка подсушить оставшийся мокрый след феном, но только на расстоянии, ни в коем случае не поднося слишком близко, иначе можно спровоцировать усадку этого участка ткани.
Прилипшую жевательную резинку, следы от губной помады или чернил сначала надо обработать бензином или этиловым спиртом, подсушить тканью, протереть губкой с мыльной пеной, а затем обработать чистой влажной губкой. Но ткани на клеевой основе, особенно флоки, нельзя чистить спиртом- он растворит клей и оставит на поверхности «полысевшее» пятно. Остается одно: попробовать отскоблить загрязнение (так нужно поступать с жевательной резинкой и шоколадом). Помните, что ни в коем случае нельзя скоблить уже намоченный ворс, чтобы его не повредить!
Спиртосодержащие средства не подойдут и для чистки кожаной обивки. Только специальные препараты на водной основе не повредят верхний слой. Ивсе же не исключено, что пятно останется навсегда. Поэтому, если на кожаный диван пролилась жидкость, необходимо как можно скорее удалить ее губкой или мягкой влажной тканью.
Сглубокими повреждениями кожаной поверхности бороться еще сложнее- царапины надо затирать специальной шпаклевкой (профессионалы используют до шестисот пигментов, чтобы попасть в цвет кожи, но таких специалистов на дом пригласить практически невозможно). Можно попытаться устранить их в домашних условиях, например поставив заплату с помощью так называемой жидкой кожи (полимера на водной или водно-спиртовой основе), но ее оттенок почти наверняка будет отличаться от цвета обивки.
Если обивка совсем вышла из строя или попросту устарела и больше не вписывается в интерьер, имеет смысл прибегнуть к перетяжке каких-то предметов- некоторые мебельные салоны предлагают такую услугу (бывает, что новую обивку можно заказать прямо на фабрике, но только если там остались лекала обивки для данной модели мебели). Выезд мастера, снимающего мерки, обойдется примерно в 200 рублей. Он рассчитает, какое количество материала потребуется для перетяжки данного предмета мебели, и назовет приблизительную стоимость работ. Внее будет включена цена самой перетяжки (порядка 2000 рублей за один диван) плюс стоимость материала.
Ткани с историей
Материал, придуманный около двухсот лет назад и названный по ассоциации с мохнатой гусеницей,- шенилл (фр. Chenille- гусеница), имеет мягкую и пушистую поверхность. Такой эффект возникает благодаря шенилловой пряже, которую получают, вплетая пучки ворса между двумя нитями, закрученными по спирали. Иногда у шениллового полотна имеется латексная основа; в этом случае материя лучше амортизирует. Впроцессе эксплуатации качественного шенилла не должен происходить пилинг (образование катышков). Крупная турецкая фирма KADIFITEX- производитель высококачественных шениллов, широко используемых в мебельном производстве. Один погонный метр турецкого шенилла без пропитки стоит $6-8. Большое количество недорогой ткани поступает к нам из Китая. Шенилл бельгийского или итальянского происхождения оценивается в $15-18/пог. м.
Надежный
велюр (мебельный бархат) выполняется по трудоемкой технологии face-to-face, при которой две тканевые основы переплетаются ворсовыми нитями. В
конце работы основы разрезаются, образуя сразу два полотна с идентичной поверхностью. Синтетические велюры немецкого и бельгийского производства стоят от $10-15/пог. м. Качественные велюры выпускает немецкая компания WILHELM KNEITZ.
Жаккард и гобелен- это очень плотные материи со сложным вытканным рисунком, полученным за счет переплетения цветных нитей (считается, что в гобелене их больше). Но, по сути,
это два названия одного процесса: слово "гобелен" чуть старше (Гобелен- семейство красильщиков шерсти, в доме которых было налажено производство шпалер), Жаккард- фамилия изобретателя, придумавшего в начале XIXв. станок, который "запоминает" порядок переплетения нитей. Жаккард бывает двухслойным: такая ткань прочнее и может использоваться с лицевой и с изнаночной стороны. Жаккард и гобелен иногда отсутствуют в коллекциях производителей мебели, поскольку с тканями, имеющими крупный, хорошо читаемый рисунок, невыгодно работать- при подгонке раппорта по выкройке тратится много времени и самого материала. Жаккарды хорошего качества поставляются из Испании и могут иметь ширину 140 или 280см и стоимость от $9/пог. м и выше.
Материалы на клеевой основе
Флоком называют материал, представляющий собой мелко нарезанный ворс, наклеенный на тканевую основу. На ощупь он мягкий, но искусственный; ведь даже если для тканевой основы используются натуральные волокна, состав флокового ворса- это чаще всего стопроцентный нейлон, реже капрон. Взависимости от длины и формы частиц ворса, материал может иметь различную фактуру. "Классический" вариант выглядит как искусственный бархат, хотя коренным образом отличается от него по технологии. Мебельные фабрики предлагают множество вариаций флока, иногда называя их (по аналогии с тканью, поверхность которой они имитируют) велюром или плюшем. Весьма популярен на отечественном рынке материал, поверхность которого аналогична ткани букле. Однако по принципу изготовления это флок- у настоящего тканого букле отличительный рельефный узор поверхности, похожий на каракуль, создается за счет переплетения специально закрученных нитей. Втечение нескольких лет не проходит мода на так называемый кугуар (Cougar) с матовой бархатистой поверхностью (по технологии он тоже принадлежит к флокам).
Хотя сам по себе нейлон, из которого состоит флоковый ворс, обладает грязеотталкивающими свойствами и в принципе хорошо служит без дополнительной обработки, сейчас вошел в употребление тефлоновый флок (его другое часто встречающееся название- куртизан).
На российский рынок поставляется огромное количество дешевых флоков. Кним нужно относиться с большой осторожностью: низкая стоимость часто означает столь же низкое качество ткани основы или состава клея, а это может привести к быстрому истиранию поверхности, проще говоря- "лысению" ворса. Надежные, стойкие флоки с плотным ворсом выпускает израильская фирма FLOCKTEX INDUSTRIES LTD (цена у поставщиков- $16-17/пог. м). Хорошие флоки привозят в Россию из Европы- бельгийский флок (компании MICROFIBRES) стоит около $10/пог. м. Американский флок на хлопковой основе с пропиткой поставляется по цене $5-10 (крупнейший американский производитель- компания FORTISSIMO).
Микровелюр (или майкровелюр) является разновидностью флока, запатентованной вышеупомянутой компанией MICROFIBRES. Под этим названием выпускается множество различных вариантов материи, различающихся способом декора поверхности (с помощью различных технологий тиснения и крашения). Микровелюр обладает высокими потребительскими качествами. Особенность оригинального материала- его клей. При застывании он превращается в эластичную «дышащую» структуру, которая при этом прочно держит ворс, так что материю можно даже стирать.
Микрофибра внешне напоминает поверхность замши (ведьнатуральная замша не подходит для использования в качестве обивки), поэтому правильнее такой материал называть искусственной замшей. На практике, в зависимости от качества поверхности, распространены наименования "замша" и "нубук". Это тоже разновидности материалов на клеевой основе. Всущности, микрофибра представляет собой полиамидную нить, состоящую из большого числа микроволокон. Материалы, изготавливаемые с использованием микрофибры, могут различаться по технологии (их делают на трикотажной или тканевой основе), но они всегда имеют обязательную защитную пропитку, повышающую устойчивость поверхности к загрязнению. Искусственная замша, микрофибра из Кореи, Таиланда, Турции поступает к нам по цене $10/пог. м. Более высокая стоимость (до $18) материала из тех же стран означает, что это, например, итальянское производство, но размещенное на территории Кореи.
Не как у всех
Вышеописанные материалы, в зависимости от страны-производителя и различных технических показателей, могут относиться к разным ценовым категориям. Но есть виды обивок, которые по определению не бывают дешевыми. Они сразу указывают на уровень не только модели, но и заказчика, поскольку подразумевают создание в интерьере целого стилевого ансамбля. Например, натуральная кожа, выделываемая из шкур лошадей и рогатого скота. Она делится на несколько типов в зависимости от способа выделки: на кожу химического дубления (солями хрома и свинца), полуанилиновую кожу (дубленую частично анилином, частично солями металлов), анилиновую и самую дорогую- растительного дубления. Поверхность кожи химического дубления шлифуют, чтобы убрать повреждения и шрамы, оставшиеся на шкуре животного. После шлифовки материал покрывают шпаклевкой, на которую путем тиснения наносят рельеф, подражающий рисунку кожи разных животных и даже рептилий. Это называется "полной корректировкой лица". Ксожалению, пока российский заказчик не почувствовал вкус к некорректированным анилиновым кожам (стоят они слишком дорого, а выглядят как будто «потрепанные»), больше доверяя кожам с полностью измененным обликом.
Поставляется кожа из Италии. Средняя стоимость- $20-28/м2 (кожа химического дубления с полностью скорректированным лицом). Однако стоимость 1м2 шкуры может превышать и $100, если речь идет об анилиновой коже с нешлифованным лицом. Заменять натуральную кожу искусственной в домашнем интерьере не принято (это приемлемо лишь в случае с офисным интерьером). Однако при обивке мебели кожей можно сэкономить на отделке деталей конструкции (нижней и боковых частях, царге), а также на оборотной стороне спинки. Их позволительно обтянуть искусственным материалом, повторяющим фактуру натурального (в среднем $5/пог. м). Но некоторые дорогие модели известных производителей выполняются целиком в коже.
Арпатек, пришедший из автомобилестроения, где он используется для обивки салонов, очень похож на тонкую кожу. Это современный материал, по составу смешанный (вискоза, полиуретан и хлопок). Такой же состав и у алькантары, поверхность которой имитирует замшу. Несмотря на высокую стоимость ($35/пог. м), к нему растет интерес покупателей из-за богатого выбора расцветок и высокой устойчивости к загрязнению.
Необычно смотрится в интерьере искусственный мех. Его синтетический ворс (обычно стопроцентный полиэстр) закрепляется нахлопковой или смешанной по составу основе. Средняя цена- $30/пог. м.
Название «лен» говорит само за себя. Натуральный состав этой практичной ткани обеспечивает хорошую посадку по форме. Цена на лен иностранного производства- около $30/пог. м.
Шелк и шерсть- эти антиподы редко используются как обивочные материалы, зато могут встречаться в составе одной материи, образуя выразительную полоску. Обивочный шелк отличается высокой плотностью, он очень прочен, но и, конечно, очень дорог. Немецкий обивочный шелк обойдется покупателю приблизительно в $50/пог. м.
Вид ухода |
Правило, которое необходимо соблюдать |
Символ |
Стирка |
Разрешена ручная и машинная стирка |
Ручная или машинная стирка при температуре, не превышающей указанной |
Ручная или машинная стирка в щадящем режиме |
Допускается только ручная стирка |
Стирка запрещена |
Отбеливание |
Допускается отбеливание домашними пятновыводящими средствами |
Не использовать отбеливающие и хлорсодержащие порошки |
Сушка |
Разрешено отжимать и сушить в стиральной машине |
Не разрешено отжимать и сушить в стиральной машине |
Сушить при умеренной температуре (не выше 40С)
Сушить при нормальной температуре (не выше 60С)
Сушить без отжима |
Нельзя выкручивать |
Недопустимо попадание солнечных лучей при сушке |
Глажение |
Гладить не очень горячим утюгом (температура до 100С)
Гладить при температуре не выше 150С
Температура глажения 200С
Глажение запрещено |
Чистка |
Разрешена только сухая чистка |
Разрешена сухая чистка с любыми растворителями |
Чистка только с углеводородными растворителями, перхлорэтиленом |
Щадящая чистка только с углеводородными растворителями |
Химическая чистка запрещена |
Редакция благодарит компании KLEAM BROS, "ФИТ", "КОНСТАНТИН", "ПОЛИТЕКС-99", "ПРЕСТИЖ-МЕБЕЛЬ", фабрику мебели "8 МАРТА» за помощь в подготовке материала.
