Новые окаменелости
В естественных условиях гранит создавался миллиарды лет. Современное производство, затрачивая на изготовление искусственного камня одну-две недели, получает материалы, во многом превосходящие природные.
Экологизм — фетиш нашего времени. Эстетическая ценность и престижность отделки домов и интерьеров естественными материалами ни у кого не вызывают сомнения.
Отсюда пышный расцвет производства композитных материалов, воспроизводящих как физические, так и декоративные качества природного камня. Сегодня особенно модными и заслуженно признанными у строителей стали керамический гранит, керамическая плитка «под камень» и «смоляные камни»: агломерированный мрамор, кореан фирмы DuPONT и «золотая плитка» из Южной Кореи.
Керамогранит
Керамический гранит (gres porcellanato — итал., porcelain stoneware — англ.), самый полноценный заменитель натурального камня, появился на свет в Италии. Этот искусственный материал выпускается в виде плитки, несколько похожей на обычную керамическую. Превосходит свой природный аналог — натуральный гранит — не только по многим техническим свойствам, но и эстетически, значительно расширяя природную цветовую палитру.
Искусственный гранит состоит из тех же компонентов, что и натуральный: кварцевый песок, полевой шпат, глина, слюда. Колористическое разнообразие достигается добавлением исключительно природных минеральных добавок. Образовавшаяся масса прессуется в форме под давлением 45 МПа, после чего обжигается в вакуумных печах при температуре 1250
В условиях «адской кузницы», когда сырье «давят и жарят», меняется молекулярная структура материала, он приобретает особенную плотность и твердость. По устойчивости к истиранию (5-й, высший класс), прочности, долговечности, сопротивляемости ультрафиолетовому излучению и температурным перепадам керамогранит — лидер среди облицовочных материалов. (В отличие от гранита природного, который со временем дает трещины и сколы, на керамограните не появляются даже микротрещины.) Кроме того, он влаго- и морозостоек.
По международной 10-балльной шкале твердости материалов (где 1 — твердость графита, а 10 — твердость алмаза) керамогранит набирает 7-8 баллов. Обработать его можно лишь алмазным инструментом.
Экологически чистый "до мозга костей", керамический гранит принадлежит к самым качественным материалам (группа А). В отличие от пород натурального камня, он не имеет естественного радиоактивного фона. Производится даже антистатический гранит, который поглощает электромагнитные волны и радиационные лучи, создаваемые бытовыми приборами (например, Electrogres фирмы
В качестве облицовочного материала он универсален: используется для интерьеров и фасадов, стен, полов, тротуаров и внутренних двориков. Из разноцветного искусственного гранита набирают роскошные мозаичные полы, декоративные настенные панно, им отделывают лестницы и колонны. Из плит толщиной 3 см делают столешницы, ступени, детали малых архитектурных форм.
Существует несколько вариантов фактуры керамогранита:
- Матовая и полуматовая, гладкошелковистая на ощупь (так называемая лощеная).
- Полуполированная.
- Полированная (дороже матовой).
- Глазурованная.
- Рельефная, имитирующая поверхность натурального камня (дикий камень, булыжник, брусчатка).
- С рельефным рисунком в виде противоскользящих насечек (используется в основном для ступеней).
Основные вариации размеров
Стандартная плитка — 30 x 30 см, крупногабаритная — 120 x 60 см. Все более популярна плитка 30 x 60 см. Толщина колеблется в диапазоне 8-30 мм. Производится керамогранит и других размеров (в сантиметрах): 10 x 10, 15 x 15, 20 x 20, 30 x 45, 40 x 40, 60 x 60, 45 x 90. Точность размеров: обычная — до 0,7%, повышенная (калиброванные плиты) — до 0,1%, в том числе и по параллельности поверхностей.
Применение керамогранита
Изначально искусственный гранит использовался как напольное покрытие. Сегодня применение этого материала в современном интерьере ограничено только фантазией дизайнера. Например, существует практика оформления стен декоративными панелями по модели «буазери» (boiseri — от франц. boi, дерево). Традиционно это обшивка стен до середины высоты (» 120-150 см) деревянными панелями. Современное «буазери» из керамогранита в 4-5 рядов плитки (обычно того же формата, что и напольная) венчается карнизом из натурального мрамора, дерева или такого же керамогранита.
Фальшполы. Целесообразны при высоте потолков более 2,5 м. Фальшпол из керамогранита — это металлическая конструкция «на ножках», которая вначале устилается прочными несущими плитами, а поверх выкладывается пластинами из керамогранита. Сама металлоконструкция съемная, отлично выравнивает пол. Пространство под ней — вместилище инженерных коммуникаций, проводки и т. п.
Вентилируемые фасады. Используются архитекторами всего мира. Такой фасад как защитную декоративную "маску" можно "надеть" на любое здание. Несущая стена, куда крепится металлоконструкция фальшфасада, укрыта теплоизоляционным слоем (часто - минеральной ватой). Облицовочные плиты монтируются на металлоконструкцию. При этом между теплоизолятором и облицовкой остается свободное вентилируемое пространство (около 5 см). Здесь керамогранит, наверное, вне конкуренции, поскольку обеспечивает зданию ряд архитектурных и технических преимуществ:
- Возможность корректировки как дизайна фасада (геометрии, конструкции, цвета, фактуры, стиля), так и внешнего облика всего здания (добавление углов, фризов, ступеней, выносных элементов и т. п.). Керамогранит на фасаде продлит жизнь дома.
- Фасад остается неизменно эстетичным и долговечным, не требуя специального техобслуживания, игнорируя натиск смога, кислотных дождей, солнечных лучей, осадков и мороза.
- Фасад не горюч, обладает повышенной тепловой инерцией и не страдает от проблемы конденсации, а значит, гниения.
Монтаж керамогранита
В зависимости от места применения, характера контактной поверхности и вида плитки, фирмы-производительницы рекомендуют различные способы крепления искусственного гранита. Чаще всего применяют клеящие составы. Слой клея должен быть не менее 3-5 мм (а это еще расходы от $ 4 до 8 за 1 м2). Плитки укладывают с зазором 3-12 мм (для компенсации температурных деформаций), который потом затирают. Калиброванные плитки можно монтировать без зазора (без затирки), если они применяются внутри помещения с постоянной температурой. На цементные растворы плитки не "садятся", так как не впитывают из них влагу. Вообще вода, конденсируемая из воздуха, мешает даже в
работе с клеем, если монтаж ведется при температуре ниже +5
Керамическая плитка «под камень»
Изготавливается практически из тех же компонентов, что керамогранит, но взятых в других пропорциях и по измененной технологии. Керамическая плитка, имитирующая рельеф и цвет каменной поверхности, превращена современными дизайнерами в искусное (неотличимое даже при самом внимательном разглядывании!) подобие природных геологических пород в их богатом разнообразии (от мягкого армянского туфа до плотных, грубоотесанных зернистых сланцев). Применяется чаще как облицовочный материал внутри помещений. Напольная плитка прочна, приближается по свойствам к керамограниту.
Керамическая плитка «под камень» производится, в большинстве случаев, на тех же фабриках, что и керамический гранит. Поэтому их коллекции мы рассмотрим вместе.
Коллекции
Рынок керамогранита и керамической плитки «под камень» в России достаточно разнообразен. Первое место занимают итальянские фабрики-производительницы (40%). За ними следуют фабрики Испании, Англии, Словакии, Чехии, России, Белоруссии, Турции. Всего фирм — более трех десятков. Каждая имеет свое лицо. Заглянем в некоторые из них. Современная стратегия фирм-производительниц, составляющих оригинальные коллекции, не только в улучшении технических и конструктивных качеств облицовочных материалов, но (главное) — в усилении творческого начала в работе. Каждая более или менее удачная коллекция уже содержит готовый к воплощению дизайнерский замысел. Интерьер, оформленный отделочным искусственным камнем одной коллекции (полный комплект плитки — для пола, стен, лестниц, бордюров, декора, угловые элементы), приобретает художественную законченность.
Очень красивый мозаичный декор, напольный и настенный, а также наборные полы из крупных и мелкоформатных плит керамогранита, плюс уникальные каменные орнаменты - от традиционных геометрических до шрифтовых, символических и абстрактных - определяют своеобразие фирмы GRANITI FIANDRE (Италия). Необыкновенный простор для творчества открывают архитектору коллекции итальянских фирм
Оригинальные коллекции керамогранита, созданные фирмой
Итальянская фирма
Разработки фабрики ERGON (Италия) впечатляют решением экологической, природной темы при создании облицовочных материалов. Серо-охристая коллекция Litos («камень» — лат.); пассивно-нежная, с включениями целых «голышей», рельефная Porfirites; по-древнеримски роскошно-элегантная Alabastro.
А вот и испанцы. Две независимые фирмы-производительницы, выпускающие керамогранит в провинции Костельон, объединились под названием CRES DE NULES KERABEN и открыли свое представительство в Москве. KERABEN предлагает несколько коллекций керамического гранита, великолепного и по техническим характеристикам, и по художественному исполнению. Например, коллекция Viking: глазурованная гранитная плитка, гладкая и с имитацией каменной резьбы в духе символики викингов. «Тона и текстура повторяют скалы, изъеденные морем, льдом и ветром», — говорят дизайнеры KERABEN. Плитка превосходит европейские стандарты по износо- и морозоустойчивости. Поэтому может придать древнескандинавский облик не только интерьеру, но и фасаду загородного дома.
Изысканна коллекция керамического гранита Marmaris. Это полированные плитки для настенной и напольной облицовки, имитирующие мрамор. Они не только передают красоту и элегантность натурального мрамора, но и успешно его заменяют. Более того, коэффициент отражения у этих полированных плиток — 100%, а у натурального полированного мрамора лишь 80%. Идеальная подгонка швов гарантирована точно калиброванными размерами. Коллекция отличается разнообразием цветовых оттенков, причем внутри каждой партии оттенки унифицированы.
Laponia, еще одна коллекция KERABEN, не столько воспроизводит геологические срезы скал и земли, сколько рождает поэтические ассоциации с холодными скандинавскими фиордами. Исключительно для покрытия пола KERABEN предлагает еще одну из своих многочисленных коллекций — Ice Stones. Плитка предназначена для самых суровых климатических условий и интенсивных нагрузок.
Испанский керамический гранит фабрики VENICE относится к «бесшовным», т. е. монтируется с минимальным зазором. Коллекции содержат оригинальные комплекты для стен и пола, соответствующие друг другу по цвету и фактуре.
Керамическая плитка "под камень" испанской фирмы
Коллекция 2001 года Palamos включает плиты больших форматов (50 x 50 x 1,1 см), воспроизводящие срезы окаменевших терракотовых пластов. Bizancio и Calzada выполнены под белый и терракотовый обожженный кирпич. Звезда коллекции 2001 года — серия Colisseo. Каждая плитка (41 x 41 см) составлена из прямоугольников с маленькими рельефными композициями из растительных форм. Colisseo имеет знак «Transit», соответствующий самой высокой износостойкости плитки.
ЗАО «МИРАЖ КЕРАМИКА» представляет роскошную экспозицию мозаичных панно, столешниц, настенных и напольных декоров из материалов итальянской компании MIRAGE. Изысканные и нарядные бордюры, растительные орнаменты из разноцветного керамогранита вырезаны и составлены отечественными умельцами с такой точной подгонкой, что не требуют затирки. MIRAGE — это дорогие коллекции с элитным качеством.
Агломерированный мрамор
Уже около 35 лет в Италии на фабриках
Агломрамор, как и керамогранит, дешевле своего натурального прообраза. На 95-96% состоит из крошки природного мрамора, полиэфирной смолы (4-5%) и карбоната кальция (для лучшего скрепления). Эластичность смолы делает агломрамор более прочным, чем натуральный камень. К тому же из исходной смеси добавок в процессе производства выкачивают весь воздух, пузырьки которого могут ослабить прочность массива, а затем подвергают материал вибропрессовке. Готовые блоки распиливают алмазным инструментом, шлифуют, полируют. Для одной серии своего агломрамора (Trafficstone) фирма
Эстетические свойства агломрамора зависят от типа грануляции (измельчения) мрамора, кварца или гранита, а также от неорганических красителей, добавляемых в связующее вещество для придания камню различных оттенков. По сравнению с искусственным камнем на мраморной основе, продукция на основе кварца и гранита обладает значительной кислото- и износостойкостью. Материал с крупными включениями натурального мрамора наиболее близок по рисунку и цвету к «живому» природному камню.
Форма и размеры
Материал выпускается в следующем ассортименте: а) плитки прямоугольные размером (в сантиметрах) 15 x 30, 20 x 40, 30 x 60; б) квадратные — 30 x 30, 40 x 40, 60 x 60 и толщиной от 9 до 20 мм; в) большие блоки (слябы) — 124 x 305 и толщиной от 20 до 85 мм. Лицевые поверхности, как и у керамогранита, могут быть полированными, лощеными, матовыми и «зернеными». Фирма QUARELLA производит и другой вариант агломрамора — повышенной прочности. Он представляет собой пластины GFQ, которые изготавливаются из двух обычных слябов, укрепленных стенкой из стекловолокна и склеенных вместе смолой. Продукт очень устойчив к нагрузкам на изгиб и сжатие. Это идеальный базовый строительный материал (в частности, для ступеней).
Применение
Агломрамором облицовывают стены и полы, отделывают ступени, из него изготавливают подоконники, столешницы, стойки, производящие полное впечатление сделанных из натурального камня. Но если вы задумали «переплюнуть» Дворец Дожей и облицевать свой фасад агломрамором, учтите, что под действием влаги и ультрафиолета смола на поверхности плиты желтеет. Поэтому со временем стена может существенно изменить цвет, дать непредсказуемые эффекты. Они окажутся менее заметными, если использовать плитки охристых, бежевых оттенков.
Укладка агломрамора
QUARELLA оговаривает три вида клеящих составов для укладки своего материала:
1. Цементный раствор (3/4 - песок, 1/4 - цемент, воды - как можно меньше). Применяется только для влагостойких плит и при наличии толстой цементной "подушки" (4-6 см). Причем известь в качестве замены цементу использовать нельзя.
2. Цементный клей (цемент с песком + смола и др. компоненты) - для плиток, не очень сильно впитывающих воду.
3. Органические клеи (фирменные). Их можно использовать с любой плиткой QUARELLA без ограничений. Высокая цена — их единственный недостаток.
Рынок искусственного камня в России постоянно пополняется новыми материалами и коллекциями. Это не только помогает реализовать продуманные дизайнерские замыслы, но и дарит новые идеи. Дерзайте.
Диапазон цен в $ за 1 кв. м
Страна | Вид материала | ||
Керамогранит | Плитка «под камень» | Агломрамор | |
Италия | 10-144 | 18-39 |
46-80 (QUARELLA)
40-200 ( |
Испания | 9-60 | 20-30 | - |
Турция | 14-50 | 12-35 | - |
Россия | 8-12 | 6-7 | - |
Беларусь | |||
Литва |
Примечание: в среднем полированный материал в 2-2,3 раза дороже матового.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№35
