Выбрав керамогранит
для внутренней либо
наружной облицовки,
важно помнить,
что по своим техническим
характеристикам
этот материал отличается
от хорошо знакомой нам
керамической плитки.
Поэтому для его укладки
используют специальные
клеевые смеси, имеющие
более высокую прочность
сцепления с основанием
Этим летом, обустраивая душ на даче, я заехала в специализированный
строительный магазин ближайшего подмосковного городка. После обычного, казалось бы,
вопроса: "Есть ли у вас клей для керамогранита?" - мне предложили
несколько клеев для керамической
плитки. Япродолжала настаивать на
том, что нужен специальный клей,
а продавцы искренне удивлялись:
"Да какая разница - плитка, керамогранит...» Все мои попытки пояснить, чем различаются свойства этих
облицовочных материалов и химический состав клеевых смесей, пресекло лаконичное заявление: «Мне дома
положили керамогранит на этот клей,
и до сих пор все держится, так что берите, не прогадаете». Согласитесь, не
так уж редко этот аргумент срабатывает. Но, как нам кажется, учитывая
особенности данного вида керамики,
важно правильно выбрать клеевую
смесь для его укладки.
Пресс и обжиг
Керамогранит, как и керамическую
плитку, изготовляют из смеси измельченной глины разных сортов
и некоторых других минеральных
компонентов, но рецептуры несколько различаются. При производстве
керамогранита сухую смесь помещают в формы и прессуют под очень
высоким давлением (50 МПа). Естественно, после такой обработки в нем
отсутствуют микротрещины, поры
и пустоты, которых довольно много
в "теле" керамических плиток. Затем
заготовки керамогранита обжигают
при температуре 1200-1300 С, и все
компоненты спекаются, превращаясь
практически в монолит. Врезультате
получается очень твердый непористый материал с водопоглощением,
близким к нулю (0,05-0,5 %), - это
меньше, чем у любого натурального
камня. Укерамических плиток данный показатель составляет 3-20 %.
Ретифицированный керамогранит настилают
методом
бесшовной
укладки только
внутри
помещений.
Здесь не бывает
существенных
перепадов
температуры,
которые могут
вызвать сильное
напряжение
в конструкции
пола из-за
температурного
изменения
геометрических
размеров
от дельных
плиток, в особенности большого
формата (а).
Керамогранит Soho (Peronda) - это классические
ретифицированные плитки размером 44x44см (цена
1м2- 2100руб.), предназначенные для бесшовной
укладки в помещениях любых типов (б, в). Фоновые элементы
коллекции дополнены декоративными элементами:
контрастными бордюрами 44x11см, вставками (цена -
490руб.) и бордюрами с геометрическим рисунком (цена -
1200руб.), а также панно 88x88см (цена 1 шт. -
3540руб.) и плинтусами 44x8см.
г |
д |
Вследствие низкого водопоглощения керамогранит обладает высокой морозостойкостью, или
устойчивостью к перепадам температуры. Не случайно такую облицовку
активно используют не только в интерьерах, но и на открытых террасах,
балконах, цоколях и фасадах домов,
невзирая на весьма суровый российский климат. Этого нельзя сказать
о керамической плитке: подавляющее большинство ее коллекций
предназначено для внутренних помещений, и лишь отдельные виды
можно укладывать на улице.
Мнение специалиста
При облицовке керамогранитом террас, балконов, полов
с подогревом, дымоходов, каминных порталов и других
поверхностей, подвергающихся перепадам температуры, мы
рекомендуем использовать эластичные клеевые смеси, например
"КНАУФ-Флекс". Помимо высокой прочности сцепления
с основанием они обладают свойством удерживать плитку
при его линейных деформациях, которые происходят во время
периодических нагревов и охлаждений. Неэластичные клеевые
составы будут постепенно растрескиваться, а пустоты -
наполняться влагой, уменьшая адгезию плиточного покрытия,
поэтому прослужит оно недолго. Аэластичные способны
частично менять свою геометрию и возвращаться в исходное
положение, сохраняя свойства и обеспечивая надежное
крепление керамогранита к различным основаниям (в том числе
не впитывающим воду). Значит, облицовка без проблем выдержит
изменения температуры и повышенные динамические нагрузки
как внутри, так и снаружи помещения.
Ирина Трифонова,
продукт-менеджер по цементным смесям компании «КНАУФ»
Керамогранит отличается большой устойчивостью к абразивным
нагрузкам, а значит, и высокой износостойкостью. Кстати, на поверхностную твердость его испытывают
не как керамику, а как натуральный камень, по минералогической
шкале Мооса (твердость определяется по тому, какой из десяти
стандартных минералов царапает тестируемый материал). Твердость керамогранита составляет 5-8 ед. в зависимости от типа
поверхности. По этому признаку
материал подразделяют на неглазурованный и глазурованный.
Наиболее практичным и долговечным (8 ед.) является неглазурованный керамогранит с однородной
по всей толщине структурой. Такие плитки устойчивы к главному
абразиву - песку (он состоит из
крупинок кварца, твердость которого по шкале Мооса - 7 ед.)
и при износе не меняют внешний
вид. Меньшей твердостью обладает полированный и глазурованный керамогранит. Первый после
обжига полируют, получая блеск
разной степени. Прежде чем обжигать второй, на его поверхность
наносят слой глазури.
Только неукоснительно
соблюдая рекомендации
производителя
по разведению клеевых
смесей для керамогранита,
выбору инструментов
и методу укладки,
вы получите по-настоящему
долговечную облицовку.
Керамогранит чрезвычайно
устойчив к воздействию химических
веществ - органических растворителей, сильных кислот и щелочей.
Поэтому он прекрасно подходит
для ванных комнат, кухонь и гаражей. Наиболее очевидный минус
керамогранита - его относительная хрупкость в незакрепленном
состоянии. Но этот недостаток не
вызовет проблем, если аккуратно обращаться с материалом при
транспортировке и укладке.
Размерный ряд плиток керамогранита довольно широк: он начинается с мелкой мозаики (2 . 2см)
и заканчивается крупноформатными
элементами (180 . 120см). Толщина
плиток составляет 4-30мм. Упокупателей - частных лиц наибольшим
спросом пользуется материал толщиной 4-14мм: этого вполне достаточно, чтобы выдержать бытовые нагрузки в жилых помещениях. Самый
тонкий керамогранит обычно применяют для облицовки стен, а более
толстый (от 8мм и более) - для пола.
Винтерьерах часто используют ретифицированный (то есть обрезной)
керамогранит. Его кромки срезаны
алмазным инструментом, что обеспечивает точную калибровку. При
укладке таких элементов швы между
ними практически не видны, поэтому возникает впечатление однородной поверхности.
Мнение специалиста
Чтобы получить качественную и долговечную облицовку, очень
важно выдержать толщину клеевого слоя, рекомендованную
производителем. Втехнических характеристиках каждого
клея есть таблица с этими данными. Оптимальная толщина
современных составов, как правило, не превышает 5мм. Если
нанести более толстый клеевой слой, он даст усадку, под плиткой
образуются пустоты, и вследствие этого появятся различные
дефекты. Например, от дельные плитки будут более утопленными
по отношению к общей плоскости пола. Вобласти воздушных
пазух плитка может треснуть под воздействием точечной
нагрузки. Вхудшем случае произойдут отрыв и отслоение плиток
от клеевого слоя либо плитки вместе с клеем - от основания.
Подобных проблем не возникнет, если наносить клей зубчатым
шпателем. Благодаря квадратным зубцам одного размера состав
распределяется по поверхности равномерно, а бороздки имеют
нужную толщину (в 2 раза меньше высоты зубцов).
Валерий Гемадиев, технический директор компании Litokol.
Итак, мы перечислили основные
свойства керамогранита, благодаря которым его популярность продолжает неуклонно расти. Можно
сказать, что это материал с выдающимися техническими характеристиками, у которого нет ограничений в применении. Если его
поместить в те же условия, что
и обычную керамическую плитку, он
прослужит в несколько раз дольше.
Однако, чтобы грамотно уложить керамогранит, необходимо знать некоторые его особенности.
Простая логика
Все различия в монтаже керамогранита и керамической плитки объясняются разными свойствами этих материалов. Например, керамическую
плитку с довольно большим водопоглощением (до 20 %) нередко кладут на цементно-песчаный раствор.
Он частично проникает в поры тыльной стороны плитки, и облицовка
держится благодаря механическому
сцеплению. Кстати, у старых мастеров еще сохранилась привычка замачивать плитку перед укладкой. Дело
в том, что материал с множеством
открытых пор активно впитывает
влагу, и за счет этого дополнительного количества воды увеличивается
"открытое время" смеси, на протяжении которого можно корректировать положение плиток. При укладке
"сухой" плитки на простейший раствор оно составляет не более 10 мин,
а для "мокрой" - временной интервал становится больше в 2 раза.
Клей для керамогранита
распределяют по поверхности зубчатым шпателем. Зубцы должны иметь квадратную форму, а их размер выби-
рают в зависимости от формата плиток: до 10см - 4мм, до 15см - 6мм ит.п.
При работе с современными плиточными клеями подобные манипуляции вряд ли уместны, так как
производители рекомендуют разводить сухую смесь в строго определенном количестве воды. Дополнительная влага из "мокрой"
плитки нарушит это соотношение,
что приведет к уменьшению прочности сцепления с основанием
ниже необходимого и достаточного уровня - 0,3 МПа, а также увеличит время высыхания состава.
Мнение специалиста
Покупая клеевую смесь для укладки керамогранита на пол,
обращайте внимание на указанное производителем значение
прочности сцепления с основанием, которое обеспечивает
конкретный состав. Чем тяжелее плитка, тем больше должна быть
величина адгезии. Например, для керамогранита весом 450 г/100см
мы рекомендуем выбирать клей "Старпликс Т-11" (прочность
сцепления с основанием 0,6 МПа), 600 г/100 см- "Мастпликс
Т-12" (0,7 МПа), до 800 г/100 см- "Гранипликс Т-14" (1 МПа).
Для крупноформатных плиток также следует приобретать клеи
с высокими прочностными и адгезионными характеристиками.
Ведь как только человек наступает на края плитки, под которыми
частично отсутствует клеевой слой, сразу образуется "плечо",
работающее на отрыв. Ичем больше непромазанный участок, тем
значительнее сила, стремящаяся оторвать плитку от основания.
Владимир Всехсвятский,
инженер-технолог компании «ТД Строймонтаж МС»
Замачивать очень плотный, непористый и не впитывающий влагу керамогранит вообще не имеет никакого смысла. (Точно так же вряд ли
кому-то придет в голову замачивать
стеклянные плитки и укладывать
их на цементно-песчаную смесь.)
Но подобное обращение с керамогранитом, увы, не редкость, причем
гарантировать долговечность выполненной таким образом облицовки невозможно. Кклеевым смесям
для керамогранита предъявляются
более серьезные требования, чем
к клеям для керамической плитки. Это должны быть составы контактного типа, создающие клеящую
пленку, которая одновременно выполняет роль адгезива и деформирующегося слоя при нагрузках.
Необходимо, чтобы прочность сцепления с основанием подобных клеевых растворов была не менее
0,5 МПа для внутренней укладки
и как минимум 1 МПа - для наружной. Чем больше вес и формат плиток, тем более высокую адгезию должен иметь клей. Всамых сложных
случаях (при укладке крупноформатного керамогранита, внешней
облицовке или монтаже плиток на
деформирующиеся основания) производители рекомендуют использовать клеи, у которых прочность сцепления с поверхностью составляет
1-1,5 МПа. Изготовители получают
такие показатели, вводя в состав
клеев специальные полимеры, что
увеличивает их стоимость.
На отечественном рынке можно найти множество клеевых смесей для укладки керамогранита.
Их выпускают компании "ГЛИМС-
Продакшн", "КНАУФ", "Сен-Гобен
Строительная Продукция Рус"
(торговая марка Weber-Vetonit),
"ТД Строймонтаж МС" (торговая
марка "Основит"), Ivsil, Litokol, Unis
(все - Россия), Index, Mapei (обе -
Италия), Henkel (торговая марка
Ceresit, Германия).
а. Клеевые смеси:
для плохо
впитывающих
воду плиток -
Fliesen Plus
(25кг - 250руб.),
эластичная - Flex
(25кг - 530руб.)
б. Смеси: для
крупноформатных
плит - "Маст-пликс Т-12"
(25кг - 275руб.),
для тяжелых плит -
"Гранипликс Т-14"
(25кг - 280руб.)
в. Клеевые смеси:
Litof loor К66
(25кг - 450руб.),
Litof lex K81
(25кг - 569руб.),
Litof lex K80
(5кг - 160руб.)
г. Клеевые смеси:
Weber.Vetonit
Easy Fix
(25кг - 290руб.),
Weber.Vetonit
Prof i Plus
(25кг - 350руб.)
Необходимо и достаточно
Срок службы керамогранитной облицовки зависит не только отклеевой
смеси, но и от того, насколько грамотно было подготовлено основание. Его обязательно нужно выравнивать, хотя непрофессиональные
бригады часто этим пренебрегают
и пытаются сгладить незначительные
перепады высот с помощью клея. Однако ровнять основание современными клеевыми составами - непозволительная роскошь, так как они во
много раз дороже обычных выравнивающих средств.
При укладке
керамогранита
на улице между
плитками
обязательно
оставляют зазор
3-7мм, чтобы
компенсировать
температурные
деформации.
Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87
и иметь достаточную несущую способность. Поверхность под облицовку должна быть максимально ровной,
с допуском 2мм на длине двухметровой рейки, прикладываемой
к этой плоскости. Выровненную поверхность необходимо обеспылить,
поскольку пыль препятствует адгезии клея, подобно муке, которой хозяйки посыпают стол, чтобы тесто не
прилипало к нему при вымешивании.
Наконец основание нужно загрунтовать, чтобы влага, необходимая для
нормального твердения клея, не уходила из него слишком быстро.
Для укладки керамогранита на
сложные (деформирующиеся в процессе эксплуатации) основания -
гипсокартон, дерево, фанеру, древесно- и цементно-стружечные плиты
ит.д. - применяют однокомпонентные эластичные клеи, имеющие высокую прочность сцепления с поверхностью (не менее 1 МПа), например
Weber.Vetonit.Absolut ("Сен-Гобен
Строительная Продукция Рус"), СМ 17
Ceresit (Henkel), "Основит Максипликс Т-16" ("ТД Строймонтаж МС"),
или двухкомпонентные составы на
эпоксидной либо полиуретановой
основе. При соединении компонентов (непосредственно перед употреблением) они вступают в химическую
реакцию. Врезультате ее готовый
клеевой слой приобретает особые
свойства: скажем, более высокую, чем
у обычных цементных клеев, эластичность, способность не растворяться
под воздействием воды и прилипать
к любым поверхностям, в том числе
к пластмассам, металлу, бетону. Можно сказать, что это практически универсальные составы. Их единственный недостаток - высокая цена.
Мнение специалиста
Керамогранит обладает высокой стойкостью к истиранию. Поэтому
его используют на лестницах, террасах и пандусах. Чем больше
проходимость в зоне напольной облицовки, тем прочнее должно
быть сцепление плиточного клея с основанием и керамогранитом.
Например, для облицовки полов на открытом балконе квартиры
достаточно адгезии, которую обеспечивает плиточный клей
Weber.Vetonit Easy Fix - 0,6 МПа. При облицовке наружных
лестниц, площадок и террас требуется более сильная фиксация
с помощью клея Weber.Vetonit Prof i Plus - не менее 1 МПа.
При выборе плиточного клея для наружных облицовок фасадов,
лестниц, патио помимо высокой эластичности обязательно
следует принимать во внимание морозостойкость плиточного
состава. Плиточные клеи Weber.Vetonit относятся к марке
F75 по морозостойкости и успешно применяются в условиях
многократно промерзающих оснований.
Евгения Ивлиева, менеджер по продукции
«Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
Полный контакт
В инструкциях большинства ведущих производителей клеев написано: "При правильном подборе консистенции растворной смеси и размера
зубцов шпателя клей, после того как
плитку прижали к основанию, должен покрывать не менее 65 % приклеиваемой поверхности на стенах
и 80 % - на полах". Но это отнюдь не
означает, что его следует наносить не
на всю поверхность, а лишь на отдельные участки. Укладывая керамогранит внутри помещения на стены, клей
наносят на основание зубчатым шпателем. Он ложится ровными бороздками. Затем на клеевой слой кладут
плитку и прижимают ее к основанию.
После этого бороздки несколько расплющиваются, и клей занимает 65-
70 % площади. При укладке керамогранита на пол (здесь появление
пустот под облицовкой особенно
опасно, так как невозможно предугадать, где будут находиться ножки
шкафа или, например, рояля), а также при наружных работах специалисты рекомендуют комбинированный
метод, или способ двойного намазывания. Клей наносят и на основание,
и на тыльную сторону керамогранитной плитки гладким или зубчатым шпателем. Впоследнем случае
плитку прикладывают к основанию,
повернув ее на 90, чтобы клеевые
бороздки образовали «решетку».
Монтаж керамогранита состоит из следующих этапов:
на выровненное основание наносят клеевую смесь (а);
затем к нему прикладывают плитку, тыльная сторона
которой также покрыта клеем (б); ровные швы между
плитками получают с помощью пластмассовых крестиков (в);
при необходимости элементы подрезают (г); ровность
облицованного плитками пола проверяют строительным
уровнем (д); после высыхания клея затирают швы (е).
Выполнение этих рекомендаций
чрезвычайно важно, так как на улице керамическая облицовка подвергается разрушительным воздействиям влаги, перепадам температуры,
следствием которых являются термические расширения основания
и самой облицовки. Возможные
деформации и напряжения между
плитками и основанием должен гасить слой эластичного и высокоадгезионного клея.
Взаключение отметим, что облицовочные работы желательно выполнять при температуре воздуха
10-30 С и относительной влажности
не более 80 %. Эти условия являются
комфортными и для отверждения
клеевых составов, и для мастера,
укладывающего плитку.
Редакция благодарит компании «Керамистика», Estima, «КНАУФ», «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», Litokol, а также
торговый отдел посольства Испании в Москве за помощь в подготовке материала.
