Может ли краска заменить плитку в ванной?
1 Почему краска, а не плитка?
Самый популярный отделочный материал для ванной комнаты на сегодня — кафельная плитка. Она не страдает от перепадов температуры, прямого попадания воды и сырого воздуха. Большинство интерьерных красок не обладают такими параметрами, но есть исключение — сверхпрочные краски, которые разработаны специально для санузлов.
При этом, они не просто подходят для отделки, но и имеют несколько важных преимуществ перед плиткой.
Преимущества краски перед плиткой
- Укладывать плитку ощутимо дороже, чем просто покрасить стены.
- Чтобы снять и поменять плитку, придется приложить гораздо больше усилий, чем для перекраски.
- Процесс укладки плитки занимает больше времени, чем покраска стен.
2 Какой должна быть сверхпрочная краска?
Чтобы понять, подходит ли материал для ванной комнаты, изучите упаковку. На ней должно быть указано, что она для комнат с повышенной влажностью, как краска Wet Room Paint от Flugger. Это акриловое полуматовое покрытие, которое очень хорошо перекрывает цвет поверхности под ним. В состав входят фунгициды — они препятствуют появлению грибка и плесени. Если их нет в составе, покрытие нельзя использовать для ванной комнаты.
3 Как выбрать оттенок?
Краски Wet Room Paint — колеруемые. В палитре более 3 000 оттенков от самых нежных пастельных до ярких, насыщенных темных цветов. Чтобы получить более наглядное представление о том, как выбранный цвет будет смотреться в интерьере, можно воспользоваться опцией подбора цвета для разных помещений, включая ванную комнату, на сайте Flugger.
Так как перекрасить стену несложно, а комната нежилая, можно попробовать воплотить в интерьере яркие решения. Например, сделать одну стену насыщенно-красной или темно-синей. Обязательно дополняйте такие контрастные поверхности нейтральной цветовой базой и хорошим освещением.
4 Как наносить покрытие и ухаживать за ним?
Сверхпрочная краска подходит и для стен, и для потолков. Так как условия в ванной комнате непростые, краска — завершающий этап отделки стены. До ее нанесения нужно обработать поверхность. Чтобы сохранить ремонт надолго, следуйте нескольким простым шагам и подбирайте правильные материалы.
Процесс окрашивания
- Подготовьте стену. Она должна быть сухой и чистой.
- Поверхность нужно загрунтовать. Грунтовка тоже должна быть для влажных помещений. Подойдет Wet Room Primer от Flugger.
- Подождите 24 часа.
- Нанесите краску Wer Room Paint кистью, валиком или краскопультом. Влажность в комнате при этом не должна превышать 80%, а температура во время нанесения и высыхания должна быть от 10 °С. Поэтому заранее продумайте, как вы будете поддерживать нужные условия.
- Дайте высохнуть и не допускайте попадания воды до полного отвердевания.
Стену с таким покрытием можно мыть, как обычную поверхность в ванной и даже под высоким давлением. Краска выдерживает давление до 80 бар с минимальным расстоянием от источника воды в 30 см. Температура воды при этом не должна превышать 30 °С.
Если на стене появились пятна, можно почистить ее универсальным моющим средством.
На правах рекламы
