Видимо, основной характеристикой современной интерьерной моды надо признать мобильность. Мы все более ценим возможность легко и быстро изменить облик своего жилища, пока оно еще не успело наскучить или устареть. Отсюда такая популярность модульных конструкций- модульной мебели, модульных подвесных потолков, модульного паркета. Дошла очередь и до модульного напольного покрытия, которое по ряду показателей превосходит привычный рулонный ковролин.
Ковролин рулонный и ковролин модульный
Коллекция Galleria фирмы INTERFACE с модулями 111040 и 111041Среди отечественных потребителей бытует мнение, что напольное покрытие, набранное из квадратов ковролина, не подходит для жилья: во-первых, слишком много стыков, углы которых со временем начнут приподниматься, во-вторых, рисунок ограничен однотонным или меланжевым, в крайнем случае сочетанием разноцветных квадратов. Авот практичные американцы и жители Западной Европы придерживаются другого мнения и постепенно увеличивают объемы производства этого вида покрытий. Ипричин тому немало. Поговорим о них.
Сторона квадратного модуля коврового покрытия, как правило, равна 50см, хотя можно встретить 60см, а среди американской продукции- и47см. Подобно рулонному ковролину, это покрытие состоит из основы и верхнего слоя. Лицевая сторона образована из тканого, тафтингового или флокированного ворса, а также может быть иглопробивной или плетеной. Ворс или соединяется с первичной основой и скрепляется с основой вторичной, нетканой, через прослойку латекса (как в рулонном ковролине), или же фиксируется в верхнем слое единой многослойной основы. Так или иначе, обратной стороной основы модуль укладывают на пол.
Немного истории
Освоение машинного ковроткачества на рубеже XIX-XX столетий позволило удешевить и ускорить процесс изготовления ковров, а заодно расширить круг их покупателей. Обобщение опыта потребителей способствовало появлению в начале XXв. напольных ковровых покрытий. Создание в 1947г. фирмой DUPONT синтетической пряжи, а в 1950г. в США- тафтингового способа изготовления ворса сделало эти покрытия доступными для всех. В1954г. голландская фирма HEUGA освоила производство модульных покрытий, в которых реализованы все преимущества ковролина перед коврами. Начиная с 80-хгг. XXв., микропроцессорное управление оборудованием помогает уравнять изделия массового производства и ручной работы по разнообразию формы ворса и рисунка. Это привело к превращению ковролина в один из самых практичных и нарядных видов напольного покрытия.
Коллекция Cornerstone фирмы Brintons c тканым ворсомРазличают петельный, разрезной или комбинированный тафтинговый ворс, об их особенностях рассказывалось в статье о ковровых покрытиях "Мягкое, теплое и бесшумное". Самым распространенным материалом для ворса считается полиамид, но встречаются комбинация шерсти (80%) с полиамидом (20%) или более дешевый полипропилен, а также экзотические волокна сизаля и кокоса. Менеджеры сети магазинов CARPET HOUSE утверждают, что модули с плетеным верхом из волокон кокоса и сизаля от фирмы TASIBEL (коллекция Tasicocos) экологически чисты, как и аналогичный рулонный ковролин.
Грязеотталкивающие свойства покрытия улучшают, нанося на него тонкий слой тефлона по технологии фирмы DUPONT. Известны и другие варианты подобной защиты: например, Bayergard немецкой фирмы BAYER, до недавнего времени использовали Scotchgard американской компании 3М. Врезультате грязь просто не прилипает к волокну и легко удаляется пылесосом. При изготовлении модулей производится их антибактериальная и противогрибковая обработка.
Отличия модульного коврового покрытия от рулонного
Пример возможного лекала для получения узора в пределах одного модуляМодульное ковровое покрытие более чем в 1,5раза тяжелее рулонного- его поверхностная плотность не бывает ниже 4кг/м2. Порядок этой величины диктуется необходимой высокой жесткостью на изгиб, которой должен обладать модуль при своих ограниченных размерах после укладки на пол (для исключения деформаций при эксплуатации- вытягивания, скручивания или появления морщин). Другое существенное отличие модуля обусловлено совершенно иной технологией изготовления, препятствующей осыпанию краев даже в случае его разрезания на части. Причем выступающие по краям волокна переплетаются с аналогичными из соседних элементов таким образом, что создается впечатление единого полотна покрытия. Это впечатление не должно ухудшаться со временем. Следует отметить, что стыки не только снижают звукопоглощающие показатели покрытия примерно на 10%, но и делают нежелательной его влажную уборку.
Но зато из отдельных модулей можно собрать любой замысловатый контур, отходов материала всегда будет меньше, чем при использовании рулонного покрытия. Некоторые коллекции включают в себя комплект из 3-4 элементов с разными фрагментами единого рисунка, по сложности не уступающего рисунку ковра или рулонного ковролина. Испачканную поверхность отдельных модулей не обязательно чистить непосредственно на полу, их можно, например, отдать в химчистку. Если же в местах наиболее интенсивной эксплуатации пола поверхность заметно протерлась, ничто не мешает вам поменять модули местами с теми, которые настелены в более "спокойных" зонах, или просто заменить новыми. При необходимости подремонтировать основной пол (скажем, в случае скрипа половиц паркета) достаточно приподнять лишь один-два фрагмента покрытия, а не откидывать значительную часть рулона. Некоторые коллекции позволяют несколько менять рисунок коврового покрытия, самостоятельно "перетасовывая" его части. Аесли вы опасаетесь за дорогой паркетный пол, можно буквально за час до прихода большого количества гостей настелить на него покрытие (апотом так же легко убрать). Наконец, при смене квартиры модули можно захватить с собой, одинаково просто сняв их в старом месте и положив в новом.
Модульные ковровые покрытия продаются в специализированных салонах. На российском рынке имеется продукция таких производителей, как американская фирма INTERFACE и ее голландское отделение HEUGA, бельгийская DESSO и ее голландское отделение ESCO и немецкое DLW, французская TARKETTSOMMER, английские BRINTONS, GRADUS и BONARFLOORS, бельгийские LANO, DSCARPETS и TASIBEL, немецкие FULDA, DURA и DOMO.
Основа модуля: материал и структура
Вариант модульных ковровых покрытий из коллекций фирмы INTERFACEОснова модуля может быть битумно-полимерной (Б-П) или поливинилхлоридной (ПВХ), причем первая утяжеляет его на10%. По структуре основа чаще всего пятислойная. Между слоями Б-П или ПВХ толщиной порядка 1мм прокладывают два тонких слоя стеклоткани, направления волокон которой перпендикулярны друг другу. Это обеспечивает стабильность линейных размеров сторон модуля во времени: деформация не превышает 0,2% от начального значения. Кроме того, исключается опасность появления видимых зазоров в местах стыков при изменении температуры в помещении от -30до +60С (таково обязательное требование к модульному ковровому покрытию). Фирмы BONAR FLOORS, DURA и DSCARPETS, приводя данные о производимых изделиях, не дают подробной информации о структуре их основы.
Обратная сторона основы выполняется с небольшим рифлением- для увеличения силы трения при укладке на пол. Толщина основы обычно составляет 2,5-5мм, общая толщина модуля- 5-9мм. Но можно найти элементы и с более высоким ворсом- до 7-9мм. Максимальная плотность, характерная для флокированного ворса, по убеждению менеджеров фирмы «КОНТРАКТСТРОЙ», увеличивает стойкость лицевой поверхности покрытия к загрязнению. Некоторые фирмы изготавливают модули с грязеулавливающей поверхностью, вплетая в ворс из смеси шерсти (80%) с полиамидным волокном (20%) более жесткие нити, например тонкую леску или металлическую проволоку.
Варианты окраски поверхности
GRADUS
Модульное покрытие с крепежными элементами фирмы GRADUS на лестницеПоверхность покрытия может быть однотонной, меланжевой или иметь рисунок. Воднотонном варианте достигается самое прочное окрашивание- вмассе (solutiondyed), до вытягивания нити. Меланжевая окраска (мелкий рисунок с хаотичным сочетанием цветов) достигается либо путем скручивания нескольких нитей разного цвета, либо в результате многократного окрашивания отдельных участков одной нити разными цветами еще до изготовления покрытия. Сюжетный рисунок получают либо сочетая нити разных цветов, либо нанося краску трафаретной или струйной печатью на поверхность уже готового модуля.
Взаимное расположение сторон прилегающих модулей даже при однотонной или меланжевой расцветке обычно имеет значение. Направление укладки указывается стрелками с обратной стороны основы. Если расположить элементы иначе, по-разному деформирующийся ворс со временем станет подчеркивать составной характер поверхности. Правильная укладка сделает зазоры между модулями незаметными, а качественный ворс исключит появление на покрытии протоптанных дорожек.
В зависимости от степени сложности рисунка, покрытие может образовываться из 1-4 вариантов модулей. Иногда составной характер поверхности специально подчеркивается (например, шахматная клетка в коллекции TisseyNattey и полоска в коллекции PremiumDesigh фирмы TARKETTSОMMER, а также в покрытиях Montana и Taupe Multi от BONARFLOORS). А, скажем, различные элементы коллекции Galleria от фирмы INTERFACE позволяют образовать поверхность с таким сложным единым узором, что с первого взгляда покрытие трудно отличить от ковра (предусмотрен даже бордюр). Модульность позволяет легко подогнать рисунок по контуру помещения, поскольку длина и ширина покрытия создаются практически в процессе укладки.
Порожки, раскладки и обрамление ступенек
Для сопряжения разновысоких плоскостей, модульного покрытия с рулонным или для обрамления ступенек можно использовать крепежные элементы фирмы GRADUS. Они упрощают укладку и предохраняют края модулей от осыпания. Так, для каждой ступеньки и для внутренней лестницы в целом существуют комплекты раскладок и обрамлений, выполненные в нескольких цветовых вариациях. Ковролин крепится к полу жестко, после чего края прикрывают крепежными элементами, придавая месту соединения своеобразный и нарядный вид. Вкрепеж могут встраиваться лампочки и провода скрытой проводки для подсветки при пользовании лестницей. Впорожках предусмотрены пазы и фальцы, соответствующие высоте покрытия. Так что допускается настил модулей без приклейки.
На поверхности модульного покрытия можно создать любой оригинальный рисунок. Надо лишь записать его на дискету и подождать около четырех недель, пока на фабрике его нанесут на белую поверхность ковровых модулей с помощью струйной печати. Стоить такое покрытие, естественно, будет дороже. Зато можно заказать модули со своим логотипом, причем в нескольких сочетаниях цветов надписи и фона.
Свободный полет фантазии
Коллекция Galleria фирмы INTERFACE с модулями 111190-111192 и 111200Вы совершенно не обязаны ограничивать полет своей фантазии модулями квадратной формы. Если заказчику более по душе дуги или сложные кривые разного радиуса, для их изготовления в каждой монтажной фирме имеется набор лекал. Дизайнер вычертит, а затем вырежет и составит практически любой узор, наподобие разноцветной мозаики. Правда, в этом случае вы проиграете в мобильности, поскольку поменять эксклюзивный участок местами с другими модулями сложно, а то и невозможно.
Довольно широко распространены однотонные модульные покрытия с яркими узорами или разноцветными вставками в двух-трех местах. Однако при таком решении иногда приходится изготавливать дополнительные лекала, отсутствующие в комплекте фирмы. По убеждению специалистов компании "ЭСКАПСЕРВИС», единственным ограничением при реализации фантазии заказчика становится появляющаяся в глазах рябь от пестроты окраски и большого числа элементов поверхности.
Особенности ухода за модульным покрытием
Следить за модульным покрытием нужно так же, как и за рулонным. Специалисты предостерегают владельцев ковровой плитки от обильного использования жидкости для удаления чистящих средств, а также от чрезмерного увлечения чисткой моющим пылесосом. Избыточная влага стечет через зазоры между модулями на пол. Разумеется, ограничение можно не учитывать при чистке модулей вне пола.
Борьба со статическим электричеством
Пример модульного коврового покрытия со стандартным узоромВ соответствии с законами физики на поверхности покрытия постепенно накапливается электростатический заряд. Происходит это в результате трения при ходьбе или перемещении мебели, а также вследствие работы бытовых электроприборов. Периодически статическое электричество проявляет себя проскакивающими искрами и покалываниями при прикосновении человека к покрытию. Для снижения этого эффекта при изготовлении модулей их волокна пропитывают антистатическим составом. Однако такая защита постепенно разрушается под действием наших ног и колесиков мебели. Поэтому антистатическую пропитку приходится восстанавливать, что, согласитесь, довольно неудобно.
Фирма DUPONT разработала другой механизм электростатической защиты модулей. Производимое ею волокно с названием Antron снабжается токопроводящим наполнителем. По такой нити накапливающийся заряд стекает сначала в латекс, а затем- внижний битумный слой основы. Причем и тот и другой слой имеет пониженное электрическое сопротивление (объемное и поверхностное). Общее сопротивление покрытия должно быть не менее 5105Ом и не более 21010Ом, что ограничивает величину заряда и опасность проскакивания искры. Все слои основы для надежности "прошиваются" насквозь специальными проводниками. Несколько коллекций модульных покрытий с подобными свойствами на битумной основе и с волокном Antron выпускают фирмы INTERFACE, DESSO и GRADUS (например, Tatami от INTERFACE, Pallas-XL от DESSO и Cascata от GRADUS). На изнаночной стороне модуля имеется надпись, свидетельствующая о наличии антистатической защиты, соответствующей требованиям испытаний по методике IBM/ICL (система Computerguard фирмы INTERFACE, система Polyscan Computer от фирмы DESSO). Чтобы полностью исключить накопление в таком покрытии электростатического заряда, достаточно при укладке заземлить основу. Это очень удобно при создании домашнего кинотеатра, при активном пользовании персональным компьютером и разнообразными электробытовыми приборами.
Способы крепления модулей к полу
Покрытия из коллекции Ment фирмы FULDA Почти все производители гарантируют неподвижность свободно уложенных модулей ковролина без крепления к полу. Удерживаются они в таком положении лишь за счет силы трения и жесткости конструкции при упоре друг в друга или в стену. Фирма DURA снабжает обратную сторону вторичной основы липким слоем, защищенным прозрачной пленкой, которая легко отделяется перед укладкой. Поверхность пола должна быть гладкой, ровной и чистой. Для жилых помещений возможны еще три способа крепления модульного ковролина: спомощью двусторонней клеящей ленты (скотча), путем нанесения промежуточной адгезионной эмульсии и на клею. Остановимся вкратце на каждом из них.
Свободная укладка («насухо») эффективна при чистой и гладкой поверхности пола, например если это лакированный паркет. Также допустима в случае тщательно выровненной плоскости, покрытой плитами оргалита.
С помощью двустороннего скотча модуль крепится по аналогии с рулонным покрытием: на поверхность пола наклеивают сетку из расположенных крест-накрест полос (ихшаг должен быть меньше стороны модуля). Этот способ иногда комбинируют с первым, закрепляя покрытие лишь по периметру, а центральную часть укладывая свободно.
Покрытие из коллекции Tatami фирмы INTERFACEАдгезионная водорастворимая эмульсия акрила может использоваться при непористом материале пола, например паркете. Удобна тем, что после испарения воды на поверхности пола остается тонкая липкая пленка, которая, с одной стороны, препятствует скольжению модуля, а с другой- позволяет его легко приподнять. При необходимости пленка счищается механически или смывается водой.
Клей чаще всего используется акриловый, полиуретановый или эпоксидный, высокого качества. Он обеспечит прочное соединение покрытия с полом, но повторное использование модулей станет довольно проблематичным. При этом специалисты фирмы «БАМАРД» различают предварительную подготовку поверхности пола с обычной влажностью (на цементной стяжке или деревянной) и с повышенной влажностью.
Требования к поверхности пола
Покрытие из коллекции Impressions фирмы DESSO На паркетный пол модули можно укладывать любым способом. Дощатую поверхность следует сначала выровнять с точностью по высоте не хуже 0,05мм. Плиты из ДСП нужно еще покрыть праймером, рекомендуемым для используемого затем клея. Сбетонной поверхности предварительно следует удалить цементное молоко, после чего выровнять одной из смесей, рекомендуемых производителем модульного покрытия. Кпористой плоскости модули лучше крепить на клею. Авот тканые, пробковые или прорезиненные материалы следует перед настилом покрытия удалить, поскольку модули на них укладывать не рекомендуется.
Хранение модулей
Модули ковролина поставляются в довольно жестких картонных коробках по 16-20 штук в каждой. Лишь абсолютно плоские модули способны плотно прилегать к полу и создавать эффект сплошной поверхности без ощутимых стыков. Поэтому хранить изделия до употребления лучше в тех же коробках, причем подальше от источников тепла и влаги, чтобы они сохранили свою форму. Ставить вертикально или сворачивать модули не рекомендуется. Соблюдая эти правила, вы сохраните внешний вид и мобильность покрытия в течение всего гарантийного срока, а то и дольше.
Практические рекомендации
1.Некоторые фирмы-производители указывают два направления возможной укладки однотонных модулей: содносторонним и "шахматным" положением ворса соседних модулей. Учтите, что во втором случае создается оригинальная фактура гладкой поверхности, особенно заметная при взгляде под углом.
2.Чтобы зазоры были незаметны, не стоит увлекаться частой перестановкой модулей: втечение некоторого времени на новом месте зазоры будут видны. По этой же причине лучше пронумеровать все элементы покрытия с обратной стороны, если предусматривается его перенесение в другое место.
3.Составить оригинальный рисунок покрытия можно из разноцветных модулей, уложенных "крестиком" или по принципу лоскутного одеяла. Не ограничивайте себя одной коллекцией. Напольное панно особенно выигрышно смотрится при площади помещения свыше 30м2.
4.Весьма заманчивая укладка модульного и рулонного покрытий встык не всегда осуществима из-за разных требований к их основе. Неудовлетворительный результат порой проявляется не сразу, а по прошествии некоторого времени. Решить проблему помогут разделяющие порожки на границе разнородных материалов.
5.При использовании модулей с грязеулавливающей поверхностью стоит предварительно подобрать их в тон основной коллекции. Укладывать эти модули в прихожей следует с использованием порожков, начиная от входной двери и на 4-5м в глубину помещения. Кстати, подобное покрытие с довольно жестким ворсом можно использовать для массажа ступней ног.
6.Самую качественную защиту от электростатического электричества обеспечит сетка из металлической фольги, проложенная между ковровым покрытием и полом и заземленная обычным способом. Ее может изготовить и уложить монтажная фирма при настиле покрытия.
Гарантийные обязательства
Вариант цветовой гаммы покрытия из коллекции Mila фирмы DESSOПеречисленные выше производители испытывают ковровые покрытия на влагостойкость, на наличие внешних жиросодержащих загрязнений, на сопротивляемость циклической и статической нагрузкам (она характеризует степень сминаемости и быстроту распрямления ворса), на истирание (износостойкость ворса), на механическую прочность основы и силу ее сцепления с ворсом и, наконец, на стойкость окраски к естественному и искусственному освещению, а также к химическим реагентам, рекомендуемым для чистки изделия. Все фирмы дают прямую гарантию на покрытие от5 до10лет. Так, английская компания GRADUS и французская TARKETTSOMMER предоставляют десятилетнюю гарантию на такие характеристики любого модуля, как осыпаемость края, отделение волокон, сминаемость и износ ворса, антистатичность и сохранение яркости окраски. Оговоримся, что ряд других фирм распространяют гарантийные обязательства только на большие партии, приобретаемые, например, общественными учреждениями или ресторанами.
Примеры модульных ковровых покрытий
Производитель |
Модель |
Наружный слой |
Рисунок |
Основа |
Цена 1м2, $
Способ изготовления |
Материал |
Характер |
Число фраг-
ментов |
Материал |
Число слоев |
INTERFACE (США) |
Galleria |
Тафтинговый, петельный |
Полиамид Antron |
Многоцветный |
2 |
ПВХ |
5 |
63 |
Galleria |
Тафтинговый, разрезной |
Полиамид Antron |
Многоцветный |
3 |
ПВХ |
5 |
63 |
Galleria |
Полиамид Antron |
Многоцветный |
4 |
ПВХ |
5 |
63 |
Tatami |
Тафтинговый, комбинированный |
Полиамид Antron |
Однотонный |
1 |
Б-П |
5 |
43 |
DESSO (Бельгия) |
Vitae |
Тафтинговый, петельный, разноуровневый |
Полиамид Antron |
Меланж, многоцветный |
1 |
Б-П |
5 |
38 |
Pallas-XL |
Полиамид Antron |
1 |
Б-П |
5 |
33 |
Mila |
Полиамид Antron |
1 |
Б-П |
5 |
28 |
TARKETT SOMMER (Франция) |
Premium Design |
Полиамид |
Многоцветный |
1 |
ПВХ |
5 |
28 |
Tissey Nattey |
Полиамид |
Многоцветный |
1 |
ПВХ |
5 |
38 |
BRINTONS (Великобритания) |
Cornerstone |
Тканый, Wilton |
Шерсть- 80%, полиамид- 15%, полиэстр- 5%
Однотонный, меланж |
1 |
ПВХ |
3 |
От 80 |
GRADUS (Великобритания) |
Cascata0 |
Полиамид Antron |
Меланж |
1 |
Б-П |
5 |
24 |
Tahoe |
Полиамид Antron |
Однотонный |
1 |
Б-П |
5 |
51 |
BONNAR FLOORS (Великобритания) |
Santiago |
Флокированный |
Полиамид |
Однотонный |
1 |
ПВХ |
35 |
Montana |
Флокированный |
Полиамид |
Однотонный |
1 |
ПВХ |
35 |
LANO (Бельгия) |
Matrix 500 |
Полиамид Antron |
Меланж |
1 |
Б-П |
5 |
34 |
Matrix 900 |
Полиамид Antron |
Меланж |
1 |
Б-П |
5 |
42 |
DS CARPETS (Бельгия) |
Tonga |
Полипропилен |
Меланж |
1 |
Б-П |
19 |
TASIBEL (Бельгия) |
Tasicocos |
Плетеный |
Кокос- 53%, сизаль- 47%
1 |
Б-П |
5 |
62 |
DOMO (Германия) |
Firenze |
Полиамид |
1 |
Б-П |
5 |
29 |
Rallye |
Полиамид |
1 |
Б-П |
5 |
29 |
FULDA (Германия) |
Ment |
Иглопробивной |
Полиамид |
Меланж |
1 |
ПВХ |
5 |
26 |
Star |
Иглопробивной |
Полипропилен |
Меланж |
1 |
ПВХ |
5 |
24 |
DURA (Германия) |
Prestige |
Полиамид |
1 |
ПВХ |
23 |
Derby |
Полиамид |
1 |
ПВХ |
20 |
* — число слоев фирмой не приводится.
Редакция благодарит фирмы "ЭСКАПСЕРВИС", "БАМАРД", "БОБРОВКОМПАНИ", "КОНТРАКТСТРОЙ", сеть магазинов CARPET HOUSE, представительства фирм INTERFACE, DESSO, DUPONT и TARKETTSOMMER за помощь в подготовке материала.
