Marca Corona
Cerdomus
Cerdomus
Marca Corona
На улице лучше всего укладывать керамогранит с высокой устойчивостью
к скольжению или со специальной поверхностью, имеющей ярко выраженный рельеф. Он поможет снизить вероятность падения и травмоопасность
Цвет и фактура плит из серии Rhin Por (Ceramica Gomez) имитируют натуральный камень
Keramia
Грубая, шероховатая поверхность керамогранита искусственно состарена
Напольный глазурованный ректифицированный керамический гранит Rhus (Impronta Italgraniti) на основе светлых сортов глины напоминает поверхность лакированного дерева
Steuler
Peronda
Глазурованный керамогранит для стен и пола Avenue (Garogres) вызывает ассоциации с футуристическими конструкциями, небоскребами, тронутой ржавчиной Эйфелевой башней. Базовые форматы: 4545
и 6030см
Peronda
Garogres
Petracers
Marca Corona
Gambarelli
Panaria Ceramica
Marca Corona
Marca Corona
Marca Corona
Marca Corona
Широкая гамма декоративных элементов коллекции Casali dItalia (Italon) способна украсить как традиционные, так и современные интерьеры
Напольный глазурованный керамический гранит из серии Kyrah (Cerdomus). Неровные края плиток создают впечатление, что керамика обработана вручную
Peronda
Edilcuoghi
Чередование в рамках какой-либо композиции разноформатных плиток из одной коллекции дает возможность создать неожиданные и интересные графические образы. Квадратные и прямоугольные плитки керамического гранита, а также элементы, имитирующие мозаику, не только оживляют пространство, но и помогают визуально приблизить
или отдалить плоскость стен
Settecento
NovaBell
Этот материал появился около 30 лет назад
и сразу же покорил любителей керамики своей исключительной износостойкостью, фантастически низким водопоглощением, устойчивостью
к морозам. Он универсален в качестве облицовки: подходит для фасадов и интерьеров, стен и полов, а также внутренних двориков и тротуаров.
По разнообразию фактур и цветовых решений керамогранит не уступает керамической плитке
и натуральному камню.
Потребовалось немного времени, чтобы керамогранит прочно и безраздельно воцарился в качестве напольного покрытия в торговых залах и офисах. Он "завоевал" наружные стены зданий, выступив в роли красивой долговечной облицовки вентилируемых фасадов. Оригинальные дизайнерские коллекции широко применяются для отделки частных интерьеров и экстерьеров. Несмотря на триумфальное шествие керамогранита по просторам России, многие из нас до сих пор весьма туманно представляют себе основные отличия этого материала от керамической плитки или клинкера. Апосему разговор о нем начнем с азов.
Итак, керамические материалы формуют двумя методами: прессования и экструзии. Спомощью последнего получают клинкер, а путем прессования- керамическую плитку и керамогранит. Кроме того, изделия из керамики различаются по степени водопоглощения. Уобычных облицовочных плиток этот показатель составляет более 10%, у плиток одинарного обжига (монокоттура)- 2-7%, а у керамического гранита- всего 0,05-0,5%, что даже меньше, чем у любого натурального камня.
Как же производят материал с таким низким водопоглощением? Сначала смешивают в определенных пропорциях несколько сортов глин, богатых каолинитом, кварцевый песок, полевой шпат и пигменты (обычно на основе оксидов металлов: марганца, железа, хрома, кобальта). Смесь измельчают, помещают в формы, а затем прессуют под очень высоким давлением- 50МПа, то есть на плитку размером, например, 3030см при изготовлении давит 450 т! Естественно, в ней почти не остается пор и пустот, которые в довольно большом количестве присутствуют в обычной керамической плитке. Заключительный этап- обжиг при температуре 1200-1300С: во время этого процесса сырье спекается, превращаясь в монолит. (Для получения глазурованной плитки на ее поверхность перед обжигом наносят глазурь.) Так рождается керамогранит- один из самых износостойких отделочных материалов, превосходящий по твердости природный гранит.
Не страшны ни зной, ни холод
Близкое к нулю водопоглощение керамического гранита обеспечивает ему высокую морозостойкость. Применение материала не имеет ограничений по температурному диапазону. Он стойко переносит любые атмосферные катаклизмы снаружи дома, не теряет своих качеств в экстремальных зонах внутри зданий: на каминных порталах, теплых полах, в бассейнах и банях. Впрочем, долговечность облицовки во многом зависит и от правильного выбора клеящей смеси, она должна быть с большим количеством пластификаторов- для улицы, термостойкая- для каминов, влагостойкая- для влажных помещений. Авот тем, кто выложил этим материалом полы первого этажа над неотапливаемым подвалом, в холодное время года не стоит разгуливать там босиком: у керамогранита хорошая теплопроводность, а значит, температура пола будет такой же, как и стяжки под ним.
Варианты уличной укладки керамогранита Marca Corona
Керамический гранит стоек к воздействию химических веществ: органических растворителей, сильных кислот и щелочей. Ему не страшны нечаянно пролитые уксусная эссенция, спирт, масло или, скажем, разнообразные агрессивные жидкости, в изобилии хранящиеся на полках гаражей и подвалов. Вто же время упавшая с полки тяжелая железная канистра способна повредить облицовку. Прочность на изгиб у плиток керамического гранита достаточно высока. Но для укладки в гараже или других помещениях с значительной нагрузкой на пол следует выбирать плиты большей толщины и меньшего размера, чтобы плечо изгиба было минимальным.
Основу материала составляют натуральные компоненты- это развенчивает мифы о его экологической опасности и радиоактивности (в то время как природные камни могут иметь незначительный радиоактивный фон). Керамогранит бактериостатичен. При пожаре он не выделяет дыма и токсичных веществ.
Типы поверхности керамического гранита:
а- натуральная;
б- полированная;
в- рельефная;
г- под камень
Ивсе же керамический гранит популярен именно благодаря его высокой стойкости к абразивным нагрузкам. Впервую очередь это относится к материалу с однородной структурой по всей глубине плитки. При износе он не меняет внешнего вида, а на поверхностную твердость его испытывают, как натуральный камень,- по минералогической шкале твердости Мооса. Заметим, что по этому показателю керамогранит превосходит кварц, гранат, турмалин. Причем для неглазурованного и глазурованного материала показатели будут различаться. Поверхностная прочность керамогранита в некоторой степени зависит от типа обработки его поверхности. Об этом расскажем подробнее.
Глянец и мат: единство или конфронтация?
SettecentoНеглазурованные плитки не подвергают дополнительной механической обработке после обжига. Их гладкая или рельефная поверхность (ее называют натуральной или матовой) обладает высокой прочностью, которая, впрочем, может снижаться в результате последующей обработки. Срезая у такого керамогранита верхний слой и заполировывая поверхность, получают полуполированный или полированный (то есть прошедший полную стадию полировки) материал с разной степенью блеска. При подобной обработке плиток с ярко выраженным рельефом срезают только выпуклые участки- впоследствии они приобретают глянцевый блеск, а впадины остаются матовыми. Врезультате образуется рельефная поверхность, своей неоднородностью напоминающая природные камни.
Мнение специалиста
SteulerДля крепления плиток с очень плотной структурой и, следовательно, низким водопоглощением, например керамического гранита, необходимо применять клеи с увеличенным содержанием специальных добавок, повышающих их сцепление с поверхностью. Швы между плитками также желательно заполнять затирками с высокой адгезией к кромкам.
При облицовке фасадов зданий, мощении уличных площадок и лестниц применяют клеевые составы, устойчивые к значительным перепадам температур. Правильный выбор сделать несложно, если пользоваться рекомендациями производителей плиточных клеев и внимательно читать аннотации на упаковках. Не стоит пытаться самостоятельно определить область применения того или иного продукта- это прерогатива производителя.
Андрей Брызгачев,
ведущий технолог технического департамента компании Henkel
Технология изготовления глазурованного (смальтированного) керамогранита отличается тем, что перед обжигом на плитки наносят слой тугоплавкой прозрачной или цветной глазури. Глазурованные плитки, которые после выхода из печи полируют, приобретают необычайно эффектный, практически зеркальный блеск, однако при попадании на них воды становятся скользкими. Не столь скользким является керамогранит, обработанный воском, или сатинированный. Он тоже обладает весьма привлекательным мягким блеском- из-за того, что перед обжигом его поверхность покрывают слоем прозрачных минеральных солей.
Впрочем, разбираться в тонкостях технологий- дело неблагодарное. Это осложняется тем, что многие производители используют для объяснения одних и тех же технологических приемов разные термины. Что же касается некоторых различий поверхностной прочности керамогранита с вышеперечисленными типами обработки поверхности, то этот фактор важно учитывать при выборе материала для зон с чрезвычайно высокой проходимостью, таких, как торговые центры, аэропорты ит.п. Вусловиях частных интерьеров эта разница совершенно не ощутима. Здесь главный критерий- эстетическая ценность облицовки.
Вспомним, как все начиналось...
Garogres
Изначально керамогранит появился в процессе совершенствования плитки одинарного обжига- монокоттуры. Он имел более высокие эксплуатационные характеристики. Спустя некоторое время стали выпускать так называемый керамогранит полной массы- однородный по всей толщине, без слоя глазури. Его основное предназначение- облицовка полов в общественных помещениях. Именно этот материал, недорогой и не слишком привлекательный на вид, первым стали ввозить в нашу страну. Один из его незатейливых декоров- однотонный с мелкими черными крапинками- в народе окрестили «соль-перец». Другой имитировал натуральный камень: мрамор или гранит, только рисунок на каждой плитке, как правило, повторялся.
Сегодня потенциальному покупателю уже недостаточно таких качеств керамогранита, как высокая практичность и долговечность. Он желает иметь материал красивый, элегантный, а иногда и нарочито подчеркивающий достаток владельца дома. Производители, отвечая этим требованиям, разрабатывают оригинальные технологии и выносят на суд публики самые невероятные и замысловатые дизайны. На российском рынке представлена продукция огромного количества компаний, в том числе: Estima, Italon (обе- Россия), Steuler (Германия), Atlas Concorde, Casalgrande Padana, Cerdomus, Coem, Edilcuoghi, Ergon, Gambarelli, Impronta Italgraniti, Iris Ceramica, Marca Corona, Petracers, Saicis, Settecento (все- Италия), Сeramica Gomez, Garogres, Keramia, Peronda, Vives, Apavisa (все- Испания), Cimic, Hitom Ceramics, Venezia (все- Китай), Cersanit, Nova Gala (обе- Польша), BohemiaGres (Чехия), Kalebodur, Seranit (обе- Турция), Kerko (Словакия). Ценовой диапазон довольно широк: от 225 до 3 тыс. руб. за 1м2. Попробуем разобраться в современных направлениях керамической моды.
Основные тенденции
Бесшовная укладка
Дерзкое желание нивелировать присущее традиционной кладке деление на квадраты, добиться эффекта монолитной поверхности теперь возможно реализовать с помощью ретифицированных плиток. Идеально ровные края и единый размер получают после среза боковых кромок. Такие плитки, в том числе разных форматов, укладывают практически без швов или на минимальном расстоянии: 0,5-2мм. Ретифицированный керамогранит появился не вчера, но и по сей день он остается лидером продаж.
Переход на стены
Некоторое время назад к коллекциям напольного керамогранита приходилось подбирать подходящую по тону и фактуре настенную керамическую плитку. Сегодня выдержать единый стиль убранства помещения совсем не сложно. Керамогранит смело осваивает вертикальные поверхности интерьеров. Сочетание плиток из одной коллекции, но нескольких форматов, квадратных или прямоугольных, разной длины и ширины, позволяет отойти от стандартных решений и получить поразительный результат. Апотому еще одна прогрессивная тенденция- серии керамогранита, включающие и напольные, и настенные плитки.
Marca Corona2. Новая тенденция- керамогранит на стенах квартир. Плиты разных размеров и форм, объединенные цветовой гаммой, органично впишутся в интерьеры любых стилевых направлений
Форматы-гиганты
Плиты керамогранита достаточно разнообразны по размерам: от самых маленьких (55, 88, 1010см) до более популярных средних (15 15, 2020, 3030, 4040, 6060см). Помимо квадратных элементов широко представлены прямоугольные (3015, 4530/60, 60 40, 10050, 12060см). Небольшими плитками весьма удобно отделывать подоконники, столешницы, полки. При облицовке больших плоскостей дизайнеры и художники по-прежнему отдают предпочтение крупноформатным элементам, как квадратным, так и прямоугольным. Толщина плит керамогранита колеблется в пределах 7-20мм (наиболее востребованы плиты 9-14мм).
Cerdomus3.Крупноформатные плиты керамогранита придают облицованным ими поверхностям строгость и элегантность
Текстовые орнаменты
Оказалось, что термин "мастер слова" может быть применен не только к великим писателям. Слегкой руки художников-дизайнеров латинские слова сплетаются на поверхности керамогранита в оригинальные ритмические рисунки. Графически четкий узор, занимающий большую плоскость, создает единый фон. Того, кто буквально последует этому актуальному направлению, наверняка очарует магия слов.
4.Текстовый орнамент на полу привносит в интерьер элемент интриги. "Говорящий" пол
- разве это не удивительно? В то же время неоднородный мелкий рисунок, напоминающий разбросанные по полу камешки, не создает дисгармонии в уютной комнате
Мозаичные ковры
Гидроабразивная резка (water jet), или резка твердосплавными материалами, заметно упрощает процесс создания разнообразных видов мозаики из керамогранита. Традиционную выполняют из маленьких фрагментов материала (тессер), собранных в мозаичные модули, и закрепленных на специальной сетке для удобства укладки. Псевдомозаику делают из плиток с пропиленными глубокими канавками, которые впоследствии заполняют затиркой для швов. Но, пожалуй, по-настоящему ново и привлекательно смотрятся мозаичные ковры с элементами необычных криволинейных форм. Причудливые орнаменты, собранные из небольших кусочков керамического гранита контрастных цветов оказывают поистине гипнотический эффект.
Peronda5.Мозаичные вставки-"ковры" на полах из керамогранита- один из наиболее «зрелищных» видов декора интерьера. Причудливые геометрические композиции, составленные из элементов контрастных цветов, придают помещению особый шарм и колорит
Блеск и позолота
Согласитесь, в самых великолепных интерьерах с дорогой мебелью, с изящными орнаментами драпировки вряд ли будут уместны демократичный ламинат, линолеум и даже традиционная паркетная "палуба". Презентабельный стиль поддержат блеск и броская позолота. Хит сезона- полированный до зеркального сияния керамогранит, сказочная красота которого, без сомнения, олицетворяет респектабельность хозяев.
Petracers 6.Броский, яркий полированный керамогранит органично дополнит эффектные интерьеры. Блики на идеально ровной поверхности и мерцание позолоты вызывают неподдельный восторг
Металлизация
Керамогранит с металлическим отливом, плитки, будто бы изъеденные ржавчиной или похожие на железные пластины с клепками, благородная патина, местами проступающая сквозь керамику... Многообразные коллекции "металлической" тематики уже несколько сезонов занимают лидирующие позиции в рейтингах "хитов", и интерес к ним все возрастает. Вероятно, это связано с тем, что лишь в последних коллекциях удалось решить некоторые проблемы контакта металлических примесей с водой и моющими средствами. Аможет, среди россиян растет число любителей брутальных поверхностей в интерьере? Такие плитки, как правило, имеют большой формат- для усиления сходства с настоящими железными листами.
Gambarelli7. «Металлизированная» керамика чрезвычайно популярна в Европе. Керамогранит под классически состаренную бронзу с благородной патиной, шлифованный чугун или агрессивную нержавейку благодаря усилиям дизайнеров удивительно органичен в любых интерьерах
Удачная имитация
Керамический гранит по-прежнему успешно имитирует различные материалы: дерево, ткани, кожу, но в первую очередь- натуральный камень. Причем особенно актуально новое течение- каменная экзотика. Вэтом случае эксклюзивный голубой гранит из бразильских месторождений стоимостью не менее 12,5 тыс. руб. за 1м2 можно заменить более легким и прочным визуальным аналогом из керамогранита, который к тому же в 10 раз дешевле. Коллекции «каменной» керамики, каждая плитка которых имеет собственный неповторимый дизайн, с поразительной точностью и в мельчайших деталях передавая рисунки прожилок редких разновидностей мрамора, гранита, травертина, оникса, кварцита. Грань между керамикой и природным камнем становится практически неразличимой.
Garogres8. В имитации натурального камня керамограниту нет равных. Он превосходно воспроизводит неповторимый узор прожилок, тончайшие цветовые нюансы, фактуру поверхности
Акцент на детали
Монотонную облицовку стен и пола в минималистских интерьерах все чаще оживляют яркие детали: оригинальные вставки, бордюры с орнаментальными и геометрическими узорами; лепные барельефы, возвышающиеся над основой плитки; декоративные вставки из керамики и стекла; композиции, напоминающие гербарии... Многие коллекции керамогранита укомплектованы целыми сериями декоративных элементов, различающихся цветом и фактурой. Они, естественно, дороже фоновой плитки, но помогают в создании более интересных пространств.
9. Декоративные вставки, панно и разнообразные бордюры, дополняющие коллекции керамогранита, выдержаны в едином стиле. В
то же время, располагая стандартным "набором" деталей, но свободно комбинируя их, можно создать привлекательную, а главное
- оригинальную облицовку
Флористические мотивы
Цветочные орнаменты и панно в коллекциях керамической плитки уже никого не могут удивить. Но керамический гранит с изящной вязью многоцветных растительных узоров, реалистичных или фантазийных,- полная неожиданность. За волшебной легкостью и гармонией скрываются удивительная практичность и долговечность материала. Благодаря этой актуальной теме декоров каждый из нас может наполнить свой дом естественной природной красотой и сохранить ее на долгие годы.
10. Флористические мотивы в декорах керамического гранита
- актуальная тенденция сезона. Благодаря цветочным узорам плитки напоминают очаровательные ковровые покрытия и одновременно делают интерьеры в стиле ар деко более нарядными и торжественными
Взаключение заметим, что керамический гранит служит одновременно и защитным покрытием, и украшением, определяет "лицо" интерьера, помогает добиться желаемого эстетического эффекта. Следовать ли модным тенденциям при выборе этого материала или положиться на собственный вкус- дело сугубо индивидуальное.
Редакция благодарит компании «Барс. Архитектура и Дизайн», «Керамистика», «Керам Холдинг», «Турбос», Estima Ceramica, Henkel, Italon, Studio-line, торгово-экономический отдел посольства Испании за помощь в подготовке материала.
