Лепного кружева затейливая вязь
После установки на поверхность гипсовых изделий желательно нанести водостойкую краску
За плинтусами из полистирола и полиуретана легко скрыть электропроводку
Фото Д.
Дизайнер Д.
Позолотчик А.Фото Д.
Дизайнер Д.
Позолотчик А.
Пояса лепной капители из полиуретана украшены золотой фольгой
Легкие загрязнения с лепных украшений (из любых материалов) удаляют при помощи пылесоса или салфетки, смоченной в мыльном растворе. Несмываемые пятна исчезнут с поверхности лепнины, если ее перекрасить
Гипсовые карнизы "Велистрат" (Atelier Sedap) изготовляют с добавлением смол и стекловолокна, что делает их легче и прочнее
Цельный внешний уголок
Декоративные полиуретановые изделия боятся лишь открытого огня, поэтому их применяют в том числе и для оформления каминных порталов. К
Карнизы и плинтусы из полиуретана и высокоплотного полимера (NMC) выполнены в стиле ар деко, популярном в 20-30-х
Внутреннее пространство ниши, изготовленное из полиуретана
Декоративная рама для ниши
Лепнину из гипса выбирают по каталогу либо изготовляют элементы произвольных конфигурации и стиля
По мнению многих архитекторов, лепные украшения в частном интерьере уместны практически всегда. Тем отраднее, что отечественный рынок предлагает лепнину из самых разных материалов: традиционного гипса, практичного полиуретана или недорогого полистирола.
Лепные украшения были неотъемлемой частью убранства дворцов и замков властителей государств, домов придворной знати. В
Повышение интереса к этому виду отделки в настоящее время можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, около 10 лет назад появились изделия из полиуретана и полистирола. Они достоверно имитируют классическую гипсовую лепнину, а процесс декорирования стал проще и быстрее. Во-вторых, сегодня утилитарный стиль оформления интерьеров отходит на второй план под натиском разнообразия художественных приемов неоклассики или линейных геометрических форм, чистых цветов и скругленных деталей ар деко, которые намекают на респектабельность хозяев.
Многие из нас хотят обладать не только практичными, но и красивыми вещами. Лепнина
Мнение специалиста
Многие убеждены, что лепнина должна быть только белого цвета. Действительно, белоснежный декор удивительно красив в контрасте с яркими, полноцветными фактурными стенами
Людмила Пустовая, архитектор дизайн-бюро «МассДизайн»
От потолка до пола
Утверждение, что лепные украшения требуют масштаба, верно только отчасти. И
Притягательный объект для проявления дизайнерской мысли
Впрочем, лепные украшения могут не только являться составной частью некой композиции, но и быть самостоятельными арт-объектами
Полная индустриализация
Лепные украшения производят по разным технологиям из множества материалов. Естественно, они различаются по свойствам. Начнем с лепнины из полистирола как наиболее массового, можно даже сказать
Так получают наиболее востребованные в отделке интерьеров карнизы, молдинги, плинтусы, бордюры. Они не отличаются изысканным декором: имеют упрощенные неглубокие профили. Отдельные прутки хорошо стыкуются друг с другом, так как изначально продукт выходит в виде бесконечной ленты, которую затем режут на части определенной длины. Несомненное достоинство лепнины из полистирола
Игры со светом
Люминесцентные лампы, спрятанные за декоративными карнизами, вызывают интересное впечатление светящегося потолка. Специально для этого в различных коллекциях большинства производителей лепнины предусмотрены карнизы с выгнутым, выпуклым профилем. Металлическая фольга, которую наклеивают на его скрытую от глаз поверхность, усиливает яркость свечения.
Стенные ниши, внутренняя часть которых дополнена зеркалом или подсветкой, превращаются в легкие объемные композиции, создавая иллюзию глубины даже в небольшом помещении. Оригинальный способ отделки
Изделия из полистирола, произведенные методом экструзии, обладают характерной зернистой поверхностью. Впрочем, ее легко скрыть с помощью последующей окраски. Для этого нужно использовать краски на водной основе, но ни в коем случае не на растворителях. Большинство декоративных элементов из полистирола имеют низкую плотность: после механических воздействий на них остаются заметные следы и вмятины. Поэтому бордюрами и молдингами целесообразно украшать потолки и верхнюю часть стен. Это несложно из-за их малого веса, но все же обращаться с ними следует деликатно, так как полистироловый декор весьма хрупок.
Отметим, что существуют и весьма качественные декоративные элементы из этого материала, в том числе и плинтусы. Например, компания NMC (Бельгия) предлагает плинтусы Floorstyl и профили Allegro из полистирола высокой плотности (инжекционного). Его главное преимущество
Формуем полиуретан
Полиуретановую лепнину получают путем смешивания в металлических или силиконовых формах определенных компонентов. При взаимодействии они расширяются (вспениваются), а затем застывают, образуя капсулированную мелкоячеистую структуру, наполненную воздухом. Декоративные элементы из полиуретана, в отличие от изготовленных из полистирола, могут иметь более сложный, глубокий рельеф поверхности, а кроме того, обладают многими полезными потребительскими свойствами. Они устойчивы к колебаниям температур, не впитывают запахи, невосприимчивы к влаге. Последнее качество
![]() а. |
![]() б. |
![]() в. |
![]() г. |
![]() д. |
![]() е. |
![]() ж. |
![]() з. |
а,
в
г
д
е,
з
Качественная декоративная лепнина из полиуретана хорошо переносит влажность в ванных и кухнях. Элементы фасадных коллекций прекрасно зарекомендовали себя на внешних стенах домов и в ландшафтной архитектуре. Рекламации на коробление или расхождение стыков бордюров из полиуретана возможны при недостаточном внимании к рекомендациям производителей (следует выдержать детали 1 сут в том помещении, где их будут монтировать), а также из-за неправильной технологии крепежных работ или применения декора низкой плотности и неизвестного происхождения. Именно он в большей степени подвержен усадке. Но чем выше плотность (этот показатель колеблется в пределах 90-250
Ассортимент, предложенный на рынке, огромен: это элементы разных стилей и направлений, как для экономичной, так и для дорогостоящей отделки. Наиболее широко декоративная полиуретановая лепнина представлена в коллекции Gaudi D
Классика жанра
Несмотря на технологичность изделий из полимерных материалов, есть немало почитателей и гипсовой лепнины. Это безупречный в экологическом отношении материал. Он не выделяет высокотоксичных соединений при пожаре и более безопасен с этой точки зрения по сравнению с пенополистиролом и полиуретаном. Гипсовый декор не дает усадки, устойчив к колебаниям температур, не теряет прочности и сохраняет свойства не то что десятки
Гипсовая лепнина высокого качества отличается ровной непористой поверхностью, четким рисунком узора. Любые повреждения и сколы фактурных украшений несложно отреставрировать. Но самое главное достоинство гипсового декора в том, что его выбор не ограничен каталогом производителя. В
А
На отечественном рынке этот экологичный продукт представлен изделиями компании Atelier Sedap (Франция) и специализированных мастерских "Евина Декор", "Петергоф", "Торус Стиль", "Уни +" (все
Хрупкость и значительный вес гипсовой лепнины (аналогичные элементы из полиуретана весят примерно в 4 раза меньше!) несколько затрудняют ее монтаж. Справедливости ради следует отметить, что некоторые особенности присущи монтажу лепнины из любых материалов.
Не все так просто
Перед установкой гипсовой лепнины желательно оценить несущую способность стен и потолков. Тяжелые изделия (массой свыше 5
Мнение специалиста
Многими производителями полимерной лепнины разработаны специальные монтажные клеи. Они удобны в работе и обеспечивают надежное крепление декоративных элементов к стенам и потолкам. Однако рабочие отделочных бригад часто экономят на покупке фирменного клея, и совершенно напрасно. Во время затвердевания некоторые клеевые составы дают заметную усадку. Если лепнину прикрепить к основе из гипсокартона подобным клеем, это может стать причиной деформации поверхности, а в худшем случае даже разрушить ее.
К
Во избежание этого мы рекомендуем применять для монтажа лепнины только специальные клеи-шпаклевки. Высыхая, они не уменьшаются в объеме, а благодаря высокой эластичности заполненные ими швы и стыки стойко перенесут небольшие трансформации.
Ирина Осокина, директор по маркетингу и рекламе компании NMC
Существуют различия и во времени проведения работ. Установка гипсовой лепнины сопровождается «грязными» и «мокрыми» процессами, появлением мелкой пыли. Поэтому ее осуществляют на начальной стадии ремонта, перед окончательной отделкой помещений. Полиуретановые элементы более технологичны. Их монтируют без пыли и грязи, и это вполне возможно на любых этапах ремонта и даже вне его.
Необходимый объем клеевой смеси для гипса изготовляют вручную, на месте,
На вопрос о том, кто должен осуществлять монтаж лепнины, однозначного ответа нет. Гипсовый декор лучше доверить мастерам специальных бригад. Стоимость их работ в среднем равна цене лепнины. Установка отдельных элементов, например потолочной розетки, обойдется чуть дешевле. Удалить же гипсовые украшения возможно, только разбив их. Изделия из полимерных материалов закрепить, окрасить, а если не понравится
![]() a. |
![]() б. |
![]() в. |
![]() г. |
![]() д. |
![]() е. |
![]() ж. |
![]() з. |
![]() и. |
а
б, в
г
д
е, ж
з, и
Редакция благодарит компании
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№118
