Кварцвинил: преимущества, плюсы и минусы, сравнение с другими материалами и 30 фото в интерьере
Идеальное напольное покрытие сочетает красоту паркета, неприхотливость линолеума и долговечность керамической плитки. А еще его можно закупить для всего квартиры или дома. И уложить на стены, в том числе. Считаете, что такого не бывает? Производители кварцвинила готовы с вами поспорить. Рассказываем, почему этот материал стал так популярен у современных дизайнеров и какой кварцвинил лучше выбрать, чтобы не менять отделку каждый год.
Все о кварцвиниле
Состав и структура
Классы износостойкости
Основные особенности
— Плюсы
— Минусы
Кварцвинил в интерьере
Отличия от ламината и линолеума
Состав и структура
Внешне кварцвинил напоминает нарезанный на длинные полоски плотный линолеум или тонкий ламинат. Но отличается от них составом, структурой, способом производства. Линолеум состоит максимум из 3-4 слоев, а винил — из 8-9.
- Верхний слой делают из прозрачного полиуретана. Он защищает основание от царапин, выцветания. Не пропускает грязь внутрь, тем самым упрощает уход за полом. С него легко смыть фломастеры, краски, пролитое вино. Они не впитываются, поэтому не образуют стойких пятен. А еще полиуретановый верхний слой нескользящий, делает полы безопасными. Их можно укладывать даже в домах, где живут пожилые люди и маленькие дети.
- Следующий слой сделан из ПВХ. Он тоже является защитным. Поливинилхлорид предотвращает образование вмятин под тяжелой мебелью, не дает краскам выцветать.
- После защитных слоев идет декоративный, сделанный из мягкого винила. На него наносят выбранный рисунок, используя 5-6 красок. Современные технологии печати позволяют имитировать расцветки натуральных материалов, создавать причудливые рисунки.
- Нижние слои слои содержат винил и кварцевый песок. Полимерный материал делает покрытие мягким и эластичным, а кварц обеспечивает прочность и износостойкость. Готовые панели легкие и тонкие (толщина кварцвинила — от 2,5 до 4,5 мм), при этом не боятся истирания.
- Некоторые производители добавляют в качестве дополнительного слоя армирующий стеклохолст. Он делает материал менее гибким, но снижает риск разрыва, не дает планкам деформироваться при нагревании.
Между собой слои соединяют методом горячего прессования. Это позволяет отказаться от клея и смол, способных выделять в воздух вредные вещества. Отделочные материалы от известных производителей безопасны для человека, их разрешено укладывать в комнатах малышей, больницах, детских учреждениях. Даже при сильном нагревании он остается безопасным.
Классы кварцвинила
Если не хотите менять напольное покрытие каждый год, при выборе обращайте внимание на класс износостойкости. Все производители указывают его двумя цифрами.
- Первая — 2, 3 или 4. Говорит об устойчивости к истиранию. Двойка предназначена для жилых домов. Тройка — для офисов и небольших магазинов, где нет постоянного потока покупателей. Четверка — для складов, супермаркетов, промышленных предприятий.
- Вторая — 1, 2, 3 или 4. Говорит о том, на какую проходимость рассчитан материал. Единица — для спален и кабинетов, где чаще сидят или лежат, а не ходят. Двойка — для детских и гостиных. Тройка — для небольших офисов и магазинов. Четверка — для больших супермаркетов, складов.
Любой кварцвинил — долговечный материал, рассчитанный минимум на 10-15 лет службы. Не стоит переплачивать за высокий класс, если вы ищете покрытие в спальню. Даже небольшие цифры обеспечивают надежную защиту от истирания.
Важный критерий выбора — толщина верхнего слоя. Он служит защитой от царапин, не дает рисунку терять яркость под лучами солнца, воздействием влаги. Может иметь толщину от 0,15 до 0,7 мм.
- Покрытия с самым плотным верхним слоем рассчитаны на укладку в цехах заводов и на складах.
- Для дома и офиса можно выбирать варианты с защитным слоем от 0,4 мм. Его не продавит даже тяжелая мебель, не поцарапает случайно упавшая вилка. Обычно такую толщину имеет верхний слой кварцвинила классов 34-43.
Плюсы и минусы кварцвинила
У набирающего популярность отделочного материала есть достоинства и недостатки. Рассказываем, что нужно учесть, чтобы выбрать лучший кварцвинил.
Преимущества
Высокая прочность
Зависит от класса, количества слоев, используемых материалов. Но в любом случае материал будет прочнее и долговечнее ламината. Его можно поцарапать сверху, но для этого нужно постараться. Например, тереть покрытие жесткой металлической щеткой, волочить по нему тяжелую мебель. А вот ударов, падения книг или посуды, даже острых женских каблуков оно не боится. Отлично выдерживает любые механические воздействия, не склонно к появлению сколов и трещин.
ПВХ-пол прочный, при этом достаточно мягкий. Стеклянный стакан, упавший на него, необязательно разобьется. Этим современный материал выгодно отличается от керамогранита и кафеля. Они тоже прочные и износостойкие, но достигается это за счет высокой твердости. А еще они холодные на ощупь, а кварцвинил быстро принимает температуру окружающего воздуха. По нему тепло ходить босиком даже зимой. Тяжелая мебель, долго стоящая на одном месте, ему не страшна. Как и на мягком линолеуме, после такого воздействия на нем могут остаться вмятины. Но они исчезнут через несколько недель.
Быстрая укладка
Небольшой вес и толщина ПВХ-плитки упрощают работу мастера. Материал поставляется уже нарезанным на полоски. Их фиксируют на клей или с помощью замковой системы. Это чистая работа, которая не займет много времени. Для монтажа не нужно покупать дорогие инструменты. Достаточно острого ножа, чтобы отрезать лишнее от панелей, шпателя или кисти для клея. Сразу после укладки можно заносить мебель. Ждать усадки панелей не придется.
Неприхотливость
Покрытие не боится высокой влажности, летней жары и резкого похолодания осенью. Оно не деформируется при перепадах температуры, не выцветает под прямыми солнечными лучами и яркими лампами. Его можно укладывать на теплый пол, который нагревается до 28 градусов. Это не паркет, который может покоробиться от слишком влажного или сухого воздуха в квартире.
Водостойкость
Вздувшийся ламинат — страшная картина и большие дополнительные расходы. Капризные планки не выдерживают даже долгого контакта с водой, не вытертой после мытья полов или падения вазы с цветами. А уж прорыва водопроводной трубы точно не перенесут. ПВХ-пол водой не напугать. Его многослойная структура не впитывает жидкость, даже если погружена в нее в течение нескольких часов.
В плане водостойкости материал превосходит и линолеум. Его наружный слой воды не боится. А вот подложка, особенно войлочная, при намокании может начать гнить и плохо пахнуть, деформироваться. Выбор кварцвинила защищает от этого. Его можно укладывать даже во влажных зонах. Главное — тщательно закрыть все стыки со стенами, чтобы в них не попала вода.
Простой уход
Ламинат нужно мыть слегка влажной тряпкой, насухо вытирать после каждой уборки. Моющий пылесос использовать не рекомендуется, чистящие средства нужно тщательно выбирать. Некоторые составы могут испортить внешний вид планок. Винил не нужно вытирать, можно мыть пенящимися составами вручную или пылесосом, протирать антисептиками со спиртом. Стоит избегать лишь абразивных частиц, жестких щеток и составов с хлором. Все остальное никак не повлияет на красоту и прочность напольного покрытия. Если дети прольют краски или разрисуют пол в гостиной фломастерами, вы легко сотрете их художества растворителем или спиртом. Ламинат такого обращения не выдержит.
Широкий выбор рисунков
Можно найти виниловую плитку под дерево или камень, пастельных или ярких тонов, с причудливым рисунком или однотонную. Вы легко выберете расцветку, которая впишется в интерьер в любом стиле, будет гармонично сочетаться со стенами и мебелью.
Универсальность
Кварцвинилом можно выложить пол во всей квартире. В спальне он будет дарить уют за счет мягкости и способности отлично удерживать тепло. В ванной, на кухне и в других влажных зонах упростит уборку. Безопасное покрытие разрешено использовать даже в детских комнатах. Оно не выделяет вредных веществ даже при сильном нагревании, не имеет неприятного резкого запаха.
ПВХ-пол станет отличным выбором для квартиры-студии. Им можно застелить всю площадь. Это гораздо быстрее и дешевле, чем красиво стыковать плитку и ламинат.
Долговечность
Даже недорогой материал рассчитан на 10-15 лет службы. Панели с повреждениями можно аккуратно заменить на новые, не перекладывая весь пол.
Минусы
- Нельзя назвать натуральным материалом. Внешне хороший кварцвинил под дерево сложно отличить от него. Но на ощупь разница сразу чувствуется. Напольное покрытие по фактуре ближе к линолеуму или ламинату. Ходить по нему босиком мягко и тепло, но это все-таки не дорогая древесина или мрамор.
- Требует тщательной подготовки основания. Виниловые плитки прочные, но достаточно мягкие и тонкие. Даже покрытие с максимальной толщиной не сможет перекрыть все дефекты поверхности. Пол перед укладкой нужно выровнять, полностью очистить от крошек и пыли, высушить.
На фото кварцвинил и напольные покрытия другого типа сложно отличить друг от друга. Благодаря современной технологии печати и использованию 5-6 красок верхний слой с высокой точностью имитирует самые разные материалы. В продаже можно найти покрытие, внешне практически идентичное:
- натуральному паркету, для лучшей имитации делают еще укладку елочкой;
- инженерной доске из бука, дуба, ясеня, венге и других пород дерева;
- хорошему темному или светлому ламинату;
- разноцветному линолеуму с геометрическим орнаментом или абстрактным рисунком;
- дорогой метлахской плитке;
- плитам из натурального камня, бетона.
Виниловые напольные покрытия даже могут имитировать циновки из соломки, тканые коврики. Такого эффекта позволяет добиться плетеный кварцвинил с фактурной поверхностью. По фотографиям сложно понять, чем отделан пол — ламинатом, линолеумом, натуральным деревом или все-таки кварцвинилом. Поэтому многие современные дизайнеры выбирают его, если хотят сократить расходы на ремонт, при этом не жертвовать красотой и практичностью.
Что лучше: ламинат, кварцвинил или линолеум?
Чтобы сделать правильный выбор перед ремонтом, воспользуйтесь таблицей.
Особенности укладки |
Уход | Тактильные ощущения | Прочность | |
Кварцвинил | Если основание идеально ровное, монтаж очень простой и быстрый. | Очень простой, материал не боится чистящих средств. | Относительно мягкий, комнатной температуры, имеет нескользящее покрытие. | Боится только хлора и абразивов. Каблуки и ножки мебели не оставляют на нем следов. |
Линолеум | Просто, быстро. | Простой, но агрессивные составы могут негативно повлиять на цвет. | Мягкий, эластичный, может быть скользким. | Может быстро выцветать на солнце. Тонкий легко порвать мебелью. |
Ламинат | Относительно просто, но все нарушения технологии сказываются на сроке службы и внешнем виде. | Боится высокой влажности, требует тщательного выбора средств для уборки. | Дешевый неприятно пружинит под ногами, твердый, холодный. | От влажности деформируется, боится острых предметов, каблуков, когтей животных. От сильного удара может остаться вмятина. |
Паркет | Задача для специалистов. | Сложный, требует больших затрат. | Натуральный материал — этим все сказано. | Долговечный при соблюдении правил ухода. |
Плитка | Долго, дорого, нужны специальные инструменты. | Простой, быстрый. | Твердая, холодная. | Прочная и долговечная, но есть риск сколов при сильных ударах. |
Если стоит выбор между кварцвинилом и ламинатом, стоит отдать предпочтение первому. Он не такой капризный в уходе, повредить его сложнее. Прослужит минимум 10 лет, даже если вы выберете самый дешевый вариант.
Чем кварцвинил отличается от линолеума и что лучше выбрать? Основное отличие — возможность восстановления. Если на линолеуме появилась дыра, придется перестилать полотно целиком. Или мириться с заплаткой, которую даже хороший мастер не сможет сделать абсолютно незаметной. А при повреждении первого можно заменить только участки с дефектом. После ремонта пол будет как новый, если вы найдете материал того же оттенка и фактуры. Восстановление стоит не так дорого, не требует использования специального оборудования. Достаточно острого ножа, фена, подходящего клея. С работой справится даже непрофессионал.
Еще одно отличие — цена. Хороший винил обойдется дороже линолеума той же площади. Если учесть все плюсы, переплата не покажется такой уж большой.
