Ковровые покрытия
Контрастное сочетание темного ковра и светлых стен и пола
Однотонное коротковорсное покрытие - наиболее простой (и экономный) вариант укладки
При укладке покрытия с геометрическим узором стараются, чтобы он шел параллельно одной из стен
Покрытия из натуральных волокон нежелательно укладывать на теплый пол
Направление ворса обязательно учитывается при укладке, оно идет "от света", то есть от окна
В детской предпочтителен короткий ворс
Небольшой ковер - выразительный элемент декора
Покрытие с рельефной поверхностью нужно правильно освещать, чтобы был отчетливо виден рисунок фактуры
Мебель нельзя устанавливать сразу же после укладки
Светлый ворс требует не больше внимания, чем темный
Аппликация - идеальный вариант для детской
Любой декор учитывается при укладке покрытия
Если декор покрытия достаточно сложен, то при расчете принимают во внимание раппорт
Столь лаконичное сочетание отлично подходит к минималистскому интерьеру
Не стоит заставлять ковер мебелью - цветная поверхность несет большую декоративную нагрузку
Пример удачного расположения мебели в гостиной
Выбирать ковровое покрытие лучше при дневном свете
Выступающий плинтус - необязательный, но чрезвычайно стильный элемент декора
Плинтус, подобранный по принципу контраста, придает интерьеру подчеркнутую графичность
Мебель и ковровое покрытие должны соответствовать друг другу по стилю
При сложной конфигурации помещения расчет покрытия производится с 30% или даже 50% запасом
Ковровые покрытия обладают рядом достоинств: они относительно недороги, красивы и при этом чрезвычайно практичны. Дизайнеры рекомендуют менять их раз в 3-5 лет. Для разнообразия.
Срок эксплуатации качественного коврового покрытия может значительно превышать названное время. При небольшой проходимости помещения (например, в спальне) ворс, особенно низкий и плотный, способен очень долго сохранять свой первоначальный вид. В случае правильного ухода, конечно (о типологии ковровых покрытий говорилось в статье
«Всегда у ваших ног»). Однако специалисты считают, что жители нашей страны стали все чаще прибегать к замене старого покрытия не из практических соображений, а просто для того, чтобы радикально изменить оформление своего интерьера. В большинстве случаев для монтажа покрытия приглашают бригаду профессиональных укладчиков (очень часто они являются представителями фирмы-производителя или торговой компании).
Нулевой этап
В идеале подготовку к укладке следует начинать заранее. Представители компании должны побывать у вас дого предварительного осмотра специалисты могут указать вам на нюансы, которые впоследствии будут иметь большое значение (прежде всего, с финансовой точки зрения).
Декор. Необходимый для того или иного помещения размер покрытия можно рассчитать только применительно к конкретной модели, выбранной заказчиком. Если речь идет об однотонном варианте, осложнений не возникает. При наличии же рисунка обязательно принимается во внимание раппорт (расстояние между повторяющимися элементами изображения). В зависимости от раппорта добавляется площадь. Как правило, из двух кусков, предназначенных для укладки, один должен быть больше на величину раппорта. Сэкономить, купив покрытие «впритык», можно, но в этом случае неприятные неожиданности способны добавить и хлопот, и затрат.
Конфигурация и размеры помещения. Даже в самых обычных случаях, когда размер комнаты соответствует стандартам укладки (используется цельный кусок покрытия 4
После всех необходимых замеров укладчики предоставляют заказчику точные данные вместе со схемой раскроя. Помимо всего прочего, это нужно и для того, чтобы определиться с расположением швов (они и при хорошей укладке мало, но все же заметны). Только после одобрения схемы раскроя и первоначальной сметы приступают к следующему этапу работы.
Состояние пола. Не стоит объяснять, что для идеальной укладки коврового покрытия требуется абсолютно ровный, сухой и чистый пол. Наиболее тщательной должна быть его подготовка при монтаже покрытия на двусторонний скотч. В этом случае необходимы комплексные работы: полная стяжка, сушка, герметизация и грунтовка. Если пол обшит фанерой, ее тоже нужно прогрунтовать и отшлифовать до безукоризненного состояния. При клеевой укладке и укладке на грипперы поверхность также должна быть максимально гладкой и ровной, хотя в этой ситуации уже можно обойтись без финишной отделки. Бригада укладчиков заранее доводит до сведения заказчика, какие именно работы нужно провести для подготовки пола к настиланию покрытия. Справедливо, что в договоре, подписываемом обеими сторонами, учитываются все условия, на основании которых производится монтаж. Не надейтесь, что ковровое покрытие скроет огрехи ремонта. Напротив, все недоделки и просчеты в скором времени проявятся, причем в самом неподходящем месте и в самом неприглядном виде.
Впрочем, иногда укладчики сами занимаются выравниванием пола (расценки приведены в конце статьи). В этом случае вся ответственность за возможную неудачу ложится исключительно на них.
Если вы хотите застелить ковром подогреваемые полы, нужно помнить, что покрытия из волокон растительного и животного происхождения (джут, сизаль, шерсть) плохо переносят перепады температуры и нагревание. Лучше использовать искусственное полотно и закрепить его на двустороннем скотче. Подогрев отключают примерно за 24 часа до укладки и снова включают примерно через двое суток.
Общие условия укладки. В помещении, где происходит укладка коврового покрытия, влажность не должна превышать 60-65%, а температуру следует поддерживать на уровне не ниже 18
Способы укладки
Выбор способа укладки зависит от многих факторов. В числе прочих можно назвать тип коврового покрытия, назначение помещения, а также состояние пола. В настоящее время применяются следующие способы монтажа ковровых покрытий:
С использованием двусторонней клейкой ленты (скотча). По словам специалистов, этот метод применяется в 70% случаев, хотя и требует тщательной предварительной подготовки пола. Как у всякого способа укладки, и у этого, наиболее популярного, есть свои плюсы и минусы. К плюсам относится то, что демонтаж покрытия, уложенного на двусторонний скотч, чрезвычайно прост и занимает совсем немного времени. Кроме того, не нужно будет заново подготавливать поверхность к укладке, удаляя остатки прежнего материала и клея (если речь идет о клеевых способах монтажа). Для тех, кто любит часто менять декор своего интерьера, этот вариант идеален. К тому же, как мы уже говорили, укладка на скотч применяется, если в помещении используется система теплого пола. К минусам следует отнести то, что сам скотч иногда деформируется из-за повышенной влажности или перепада температуры.
Прямая проклейка с полной фиксацией на полу (чаще всего применяют в помещениях большой площади). В последнее время к укладке на клей стали относиться как к морально устаревшему методу. Однако профессионалы совсем не разделяют такое мнение. Конечно, этот способ не предназначен для жилища, в котором происходит постоянная смена декораций в соответствии с новейшими веяниями моды. Но и душераздирающие рассказы о проблемах с удалением старого клея не всегда соответствуют действительности. Проблемы возникают, если клей был нанесен неравномерно, на неровную или загрязненную поверхность. К тому же с клеем, специально предназначенным для ковровых покрытий, никаких неприятных превращений при правильной эксплуатации происходить не должно.
Двойная проклейка. Вначале к полу приклеивают так называемую подложку толщиной 5-15 мм (войлок, пенополиуретан или другие изоляционные материалы), а уж потом, непосредственно на подложку, ковровое покрытие. Подложка выполняет термо- и звукоизоляционную функцию, что в условиях обычного многоквартирного дома просто необходимо. Естественно, такой способ неприемлем, если полы у вас подогреваемые. Качество самой подложки
Бесклеевой метод. Имеется в виду укладка на грипперы (специальные зубчатые планки, закрепляемые по периметру комнаты). В данном случае используется такое свойство покрытия, как эластичность. С помощью специальных инструментов полотно растягивают и фиксируют на планках, расположенных по периметру помещения. При замене покрытия новым можно оставить прежние грипперы и даже подложку. В случае правильной растяжки менее заметны недостатки поверхности пола, а само полотно выглядит идеально ровным. Таким образом, необязательно корпеть над отделкой пола, достаточно лишь аккуратной незагрязненной поверхности. Однако при неправильном монтаже зубчатой полосы можно повредить край ковра, поэтому от укладчиков в такой ситуации требуется максимум внимания и профессионализма.
Укладка шаг за шагом
Далее мы расскажем о наиболее часто применяемом способе монтажа
Направление укладки. Одна из задач рабочих
В случае покрытия с рисунком возможны разные варианты монтажа
Разрезание покрытия. Разрезать полотно можно только с помощью специального ножа (или ножниц) и линейки-шаблона для обрезания кромки. При использовании непрофессионального инструмента края получаются неровными и, кроме того, повреждается и выпадает ворс.
Укладка на скотч. Двусторонний скотч приклеивают к полу (по периметру помещения или в виде "сетки" с ячейками 50
Стыковка швов
Плинтусы мастера приклеивают, привинчивают, прибивают, монтируют на направляющие только в том случае, если это было заранее включено в условия договора с заказчиком. Надо сказать, что в последнее время действуют две прямо противоположные по своей сути тенденции: делать плинтус максимально высоким (до 20 см) или обходиться вовсе без него. Так или иначе, декоративный эффект может получиться чрезвычайно интересным. Очень удобна модификация плинтуса со специальной прорезью, в которую вставляется полоска покрытия. Это позволяет сразу решить проблему цвета и фактуры: получившийся плинтус и покрытие идеально соответствуют друг другу. Что касается выбора материала, то его осуществляет заказчик. Предпочесть дерево, пластик или металл можно, учитывая стилевые особенности помещения.
Качественная укладка определяется по нескольким основным признакам:
1. Покрытие не "пузырится" и представляет собой идеально ровную поверхность.
2. Места стыков абсолютно незаметны (нет потертостей, выпавших ворсинок, узор точно совмещен, края кусков плотно подогнаны).
3. Направление ворса одинаково.
4. Края покрытия ровные.
5. Ковровое полотно не испачкано клеем и герметиком.
Пузыри способны возникнуть, например, из-за неправильного растяжения ковра при бесклеевой укладке. При клеевом монтаже вздутие поверхности может быть вызвано повышенной влажностью (если пол в вашем доме изначально сырой, следует хорошо просушить его перед началом работ). Неприглядные пузыри появляются и при неравномерном нанесении клея.
Смещение рисунка и заметные швы чаще всего связаны с тем, что была нарушена технология разрезания коврового покрытия. При качественной работе достаточно провести по месту стыка специальным валиком
Расценки на проведение основных работ по укладке коврового покрытия (сведения предоставлены компанией
Новинки? Пора менять покрытие!
В последнее время производство ковровых покрытий становится все более тесно связанным с модными тенденциями в дизайне. Приведем в качестве примера несколько новинок этого сезона — они интересны как с точки зрения дизайна, так и по своим функциональным качествам.
Компания ITC (Бельгия) представляет коллекции Satori и Jamaica. В производстве этих велюровых ковровых покрытий на войлочной основе используется специальная пропитка Imprel Plus, благодаря которой они имеют пятилетнюю гарантию на выведение пятен от пищевых загрязнений. Ширина полотна - 4 или 5 м, стоимость покрытий - 590 руб./м2.
Коллекция Jura компании DOMO TUFT (Бельгия) включает в себя ковровые покрытия с разрезным ворсом (cut-loop) на войлочной основе. Ширина полотна - 3, 4 и 5 м. Цена - 480 руб./м2 для ширины 3 м. Интересна коллекция Natura фирмы BALTA (Бельгия). В нее входят покрытия на тканой основе, имитирующие циновку. При ширине 4 м их стоимость составляет 530 руб./м2.
Еще одно удачное "подражание природе" - крупнопетлевое ковровое покрытие Four Score на основе из искусственного джута от BEAULIEU OF AMERICA (США). При ширине 3,66 м его цена - 550 руб./м2.
Пополнили свой ассортимент новой продукцией и такие известные производители, как BIC, TASIBEL, LANO (Бельгия).
Пыль, песок, частицы глины могут механически повредить ворс, что вызовет преждевременное изнашивание коврового покрытия. Еще одна опасность — загрязнения органического происхождения. Так, к жиру, обволакивающему ворсинки, прилипает пыль, отчего даже новое покрытие будет казаться изношенным и блеклым. Эти неизбежные издержки эксплуатации, впрочем, не столь страшны. Справиться с проблемой помогут дополнительные грязезащитные коврики у двери и сухая чистка (проходить любые ковры пылесосом нужно регулярно и тщательно, особенно если в вашем доме есть аллергики). Специалисты не рекомендуют использовать моющие пылесосы для повседневной уборки — излишки влаги приводят к образованию на поверхности покрытия пузырей и волн. Если же глубокая чистка необходима, лучше всего обратиться к профессионалам, поскольку для каждого вида ковров требуется особая технология чистки.
Но если вы все же решились самостоятельно провести глубокую чистку с помощью моющего пылесоса, следует помнить, что натуральные волокна, особенно растительного происхождения (такие, как джут, сизаль, кокосовое волокно), плохо переносят повышенную влажность. Конечно, это не значит, что при появлении пятна нужно сидеть сложа руки и ждать помощи извне. Пятна необходимо удалять сразу же (при покупке коврового покрытия вы можете поинтересоваться, какое именно чистящее средство и в каком случае для него подходит). Впрочем, большинство загрязнений легко удаляются с помощью обычного мыльного раствора. Удалять пятно следует от края к центру, осторожно протирая ворс салфеткой или щеточкой, смоченной в специальном растворе.
Кроме всего прочего, уход за ковровыми покрытиями заключается в нанесении на ворс специальных защитных составов. Как правило, это аэрозоли, которые достаточно распылить на поверхности ковра. При влажной уборке вы удаляете с поверхности не только загрязнение, но и защитный слой. Поэтому после очистки нужно будет вновь нанести защитное средство.
Редакция благодарит компании
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№77
