Камень в интерьере: 7 натуральных пород и лучшие искусственные аналоги (85 фото)
Камень в интерьере встречается все чаще, но это достаточно сложный и зачастую недешевый материал. Но, во-первых, это с лихвой компенсирует его потрясающий вид и эффект, который он создает. А, во-вторых, сейчас есть десятки альтернатив натуральному сырью, которые смотрятся не хуже, при этом они дешевле, проще в монтаже и уходе. В статье подробно разберем, на какие виды диких пород обратить внимание, какие аналоги лучше всего, а также с чем сочетать этот материал.
В видео перечислили породы натурального камня для интерьера
Все о внутренней отделке камнем в интерьере
Натуральные породы
— Мрамор
— Гранит
— Сланец
— Кварцит
— Травертин
— Оникс
— Габбро
Искусственные аналоги
Как использовать
— Отделка
— Мебель
— Сантехника
— Декор
С чем сочетать
Натуральный камень в интерьере
В настоящее время производители предлагают десятки пород, которые подходят для разных целей: внешней и внутренней отделки, оформления каминных порталов, украшения пространства. Из каменного сырья делают мебель и аксессуары. Вот какие виды используют чаще всего.
Мрамор
Самый популярный вид камня — мрамор. Его применяли еще в античности, и на протяжении сотен лет он прочно ассоциируется с роскошью. Но если раньше его могли себе позволить только люди с высоким достатком, то сейчас можно найти недорогие решения. Хотя, конечно, он в любом случае будет дороже, чем большинство популярных материалов.
- Это твердая известковая порода, очень прочная, но вот высоких температур и воздействия агрессивных кислот не любит.
- Обладает уникальным природным рисунком.
- Он холодный на ощупь.
- Поверхность — гладкая, с легким мягким блеском.
- В природе встречается в серых, белых, розоватых, желтых, синих оттенках.
В интерьере мрамор применяется практически везде: он подходит для пола и стен, из него изготавливают мебель, крупный и мелкий декор, столешницы, раковины, даже ванны. Поскольку он сам по себе очень холодный, его важно дополнять теплыми фактурами: деревом, различными тканями. Также нужно помнить, что гладкая полированная поверхность отражает свет. Учитывайте это, планируя освещение, чтобы бликов не было слишком много, и от них не рябило в глазах.
Гранит
Гранит славится прочностью и долговечностью, поэтому его можно смело применять там, где важны эти характеристики. В отличие от мрамора он не боится перепадов температур. Еще один большой плюс этой породы — если на поверхности появились сколы или другие несовершенства, их можно зашлифовать.
В жилых пространствах гранит чаще всего используют для облицовки пола и стен, им оформляют столешницы, подоконники, острова и барные стойки. Он тоже обладает красивым натуральным рисунком: достаточно мелким, с небольшими контрастными вкраплениями. Естественная гамма — серые (в том числе почти черные) и терракотовые оттенки, встречаются разновидности розового, красного, зеленоватого цвета.
Сланец
Сланец — это многослойная порода горная порода, которая образуется из глины. Благодаря параллельному расположению минералов он может расслаиваться на пластины. В интерьере его применяют как в необработанном, так и в обработанном виде — он смотрится одинаково хорошо. Износо- и влагостойкость, прочность, долговечность, переносимость любых температур делают его отличным вариантом не только для внутренней, но также для внешней отделки. Часто его используют для оформления крыш, стен домов в холодных или дождливых регионах.
В интерьере же он подойдет для облицовки стен, каминов, столешниц, подоконников. Выглядит порода достаточно брутально, поэтому отлично впишется в лофт или минимализм. Хорошо сочетается с деревом (особенно необработанным), грубыми тканями, бетоном. В природе встречается в коричневых, серых, желтоватых и зеленоватых оттенках.
Кварцит
Кварцит тысячелетиями используется в строительстве и по сей день не теряет актуальности. Но если раньше его применяли, например, для возведения соборов, то в современных интерьерах он чаще встречается в качестве материала для столешниц, раковин, душевых кабин, барных стоек, лестниц, подоконников. Благодаря отличным техническим характеристикам (сырье не боится перепадов температур, влажности, механических воздействий и прослужит сотни лет) он используется и во внешних работах: например, для оформления фасадов дома или садовых дорожек.
Внешне он чем-то напоминает мрамор, но если только рисунком. Поверхность у него плотная, матовая. В природе бывает серого, желтого, белого или розового цвета. Иногда включает сразу несколько оттенков. Кварцит хорошо смотрится в компании других лаконичных природных материалов: песчаника, гранита, дерева. Сочетать его, например, с гранитом или ониксом можно, но делать это нужно осторожно и грамотно, чтобы комбинация не смотрелась аляповато.
Травертин
На фоне популярности гранита и мрамора травертин часто незаслуженно остается в тени. Между тем это красивая порода с уникальными рисунком и фактурой, которая за счет своего кристаллического состава легко поддается обработке.
Травертин можно использовать в естественном виде, а если отшлифовать и отполировать его, то поверхность может достоверно сымитировать другие виды камня или даже древесину. Для этого материала свойственна природная теплая гамма в бежевых, перламутровых, светло-коричневых тонах, поэтому в доме или квартире он смотрится очень уютно. Травертин не боится контакта с водой, он отталкивает влагу, при этом не деформируясь, поэтому подходит не только для жилых комнат, но и для отделки ванной, прихожей, кухни.
Оникс
Если вы хотите придать интерьеру ощущение роскоши, используйте полудрагоценные камни: например, оникс. Им отделывают колонны, лестницы, стены, каминные порталы, используют в производстве мебели и масштабных декоративных панно. Он прочен, не боится перепадов температур и контакта с водой, поэтому подходит для использования в мокрых зонах.
Внешне оникс очень выделяется: как за счет яркой фактуры и естественного рисунка, так и благодаря разнообразию цветов. Чаще всего это любые зеленые оттенки (от бледного, почти прозрачного, до глубокого изумрудного), также встречаются коричневые, черные, розовые, белые разновидности. Уникальная особенность этого вида — светопрозрачность, поэтому, если вы хотите дополнительно подчеркнуть красивый узор, каменную поверхность можно подсветить.
Габбро
Габбро имеет схожую с гранитом структуру, также иногда совпадая по цвету. Из-за этого породы часто путают, особенно если речь идет о черном граните. Из-за своей магматической природы габбро почти всегда имеет темный окрас, а также прожилки разной контрастности.
Несмотря на прочность, долговечность, устойчивость к различным воздействиям, на полу этот материал достаточно быстро истирается, поэтому его лучше использовать для отделки стен. Большой плюс габбро — он не впитывает грязь, поэтому поверхность достаточно просто периодически протирать от пыли.
Искусственный
Несмотря на красоту диких пород, не всегда удается применить их в интерьере.
На то есть разные причины: высокая цена, большой вес, сложность монтажа или ухода. Именно поэтому иногда лучший выбор — декоративные аналоги. Они не только стоят меньше, но нередко обладают улучшенными техническими характеристиками, а еще искусственное происхождение позволяет расширить выбор цветов и узоров. При этом качественные имитации ничуть не уступают внешне оригиналам.
Чем можно заменить природный камень?
Керамогранитом . Сейчас это один из самых популярных отделочных материалов не только для санузлов, но также для входных зон, коридоров, кухонь. В отличие от классической плитки керамогранит чаще всего делают не узорчатым или однотонным, а в виде имитации разнообразных природных фактур. В том числе — камня. Поверхность может выглядеть как мрамор или оникс, терраццо, бетон, гранит. -
Акрилом . Производится из соединения акриловых смол, минерального наполнителя и красящего пигмента. Получается красивый достаточно прочный материал, который чаще всего используют для столешниц. Но есть у него и важный минус: на поверхности легко остаются царапины, поэтому если вы используете акрил на кухне, резать продукты нужно только на доске. -
Кварцевым агломератом . Главный плюс этого материала — высокая прочность. Но это качество можно одновременно назвать преимуществом и недостатком, поскольку обрабатывать или распиливать кварцевый агломерат очень сложно. Визуально он может имитировать любую природную разновидность: от малахита до гранита. -
Декоративными панелями. Сейчас производители пластиковых или МДФ-панелей предлагают вполне достоверные имитации природных материалов. Конечно, при детальном рассмотрении разница заметна, но на общем фоне отличить оригинал от имитации получится далеко не сразу.
Как использовать
В интерьерах, как на фото, камень используется по-разному. Рассмотрим самые популярные варианты его применения.
Отделка
На фото отделка интерьера камнем всегда выглядит эффектно, дорого, благородно. Это можно смело назвать основной функцией любой каменной поверхности.
- Для облицовки стен домов и квартир.
- В качестве напольного покрытия.
- Для оформления фартука на кухне.
- Как основной материал каминных порталов.
- Для создания акцентной стены.
В отделке материал используют в формате слэбов, плитки и даже мелкой мозаики.
Мебель чаще всего изготавливают из мрамора, базальта, кварца, травертина и гранита.
Изделия могут быть любыми: от журнального столика или подвесной полки до кухонного острова или барной стойки. Можно встретить нестандартные решения: например, стулья из мрамора или оникса. А каменный шпон (срез сланцевых пород) все чаще используют для оформления фасадов гарнитура. Проблема такой мебели — сложность в уходе, особенно если она изготовлена из декоративных видов вроде мрамора или агата. Во-первых, на поверхности могут появиться царапины. Во-вторых, за изделиями нужен бережный уход без агрессивной химии.
Сантехника
Ванны и раковины могут быть не только из санфаянса, но и из искусственного и даже натурального камня.
Последний используется не так часто, поскольку дорого стоит и требует соответствующего окружения. Но если ваша цель — эффектный интерьер, то это отличный прием. Искусственные же аналоги используются часто: как для чаш, так и для раковин. Последние могут быть накладными или цельными, стоящими на полу. Палитра в данном случае почти всегда строится на природных оттенках: белый, черный или серый камень в интерьере сочетают с другими нейтральными цветами или окрасами драгоценных минералов.
Декор
Наконец, мрамор, оникс, гранит и другие виды камня применяются и для создания декора.
Обычно это минималистичные дизайнерские аксессуары, которые привлекают внимание благодаря формам и фактуре, а не яркими цветами. Если в целом обстановка темная, интересно и контрастно будет смотреться белый камень в интерьере — из него могут быть сделаны декоративные вазы, подносы, статуэтки или подсвечники. В классическом стиле уместны скульптуры и, например, шкатулки для украшений из мрамора, оникса, агата и других полудрагоценных пород в сочетании с золотом или серебром.
С чем сочетать
Самое удачное сочетание камня в интерьере — с другими природными материалами. Но далеко не всегда возможно сделать всю отделку, мебель и декор натуральными.
Чтобы подобрать к диким породам или их аналогом подходящих компаньонов,
- Она всегда активная и достаточно брутальная (если не брать в расчет мрамор и полудрагоценные породы).
- Матовые поверхности лучше смотрятся рядом с такими же или полуглянцевыми.
- Любое каменное сырье — холодное, поэтому его хорошо комбинировать с теплыми и уютными текстурами.
Классической парой считаются камень и дерево в интерьере. Такое сочетание подходит для любого стиля и может существовать в любых пропорциях. Хотя, конечно, чаще всего в оформлении комнаты встречается больше деревянных элементов, а каменные используются акцентно.
Также вместе неплохо смотрятся несколько видов камня. Но здесь важно подобрать подходящие друг другу фактуры. Например, мрамор и травестин будут гармонировать, а грубый сланец и полированный оникс — вряд ли. В качестве компаньона подойдут бетон или кирпич, но обязательно дополняйте такие холодные сочетания более теплыми и уютными фактурами и цветами. Если же хочется добавить легкости и света, используйте стеклянные элементы: например, перегородки или вставки из стеклоблоков, прозрачные столешницы обеденного или рабочего стола, декоративные светильники.
