Одной из важных составляющих красоты и долговечности многих финишных покрытий является клей, неправильный выбор которого чреват дополнительными расходами на приобретение новых материалов и переделку. Разобраться в многообразии клеев, их применении помогли эксперты семинара в ТВК «Экспострой на Нахимовском», организованного ИД «Салон-Пресс» и XSMedia
Аркадий Лукоянов, начальник учебно-исследовательского отдела компании «КНАУФ- Маркетинг Красногорск» |
Евгения Ивлиева, менеджер по продукции компании «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» |
Юрий Рыбкин, старший менеджер по развитию продуктовой группы компании Selena |
Shutterstock Какие есть классификации клеев?
Юрий Рыбкин. Классификационных признаков клеев множество: по области применения (бытовые, профессиональные и промышленные), по химическому составу (органические и неорганические). Всвою очередь, органические по механизму отверждения делят на термопластичные (физическое отверждение) и термореактивные (химическое отверждение). По типу связующего клеи можно классифицировать на полиуретановые, акрилатные, ПВА, эпоксидные ит.д. Кроме того, все клеевые составы различаются по форме выпуска: растворы, эмульсии, клеи-расплавы, липкие ленты.
Что представляют собой монтажные клеи и как правильно их использовать?
Юрий Рыбкин. Монтажные клеи это, как правило, пастообразные высоконаполненные клеи на базе каучуков и растворителей, водных дисперсий или реактивных преполимеров. Они предназначены для внутренней отделки помещений, а именно для монтажа строительно-отделочных материалов и элементов декора. Для последних это лучшая альтернатива механическому крепежу.
Каучуковый клей на растворителях применяют по контактной схеме. Его наносят на приклеиваемую поверхность точками или полосками, по большим площадям распределяют шпателем. Затем изделие прикладывают к месту фиксации и крепко прижимают. После чего разъединяют склеиваемые поверхности и выдерживают 3-5 мин. За это время растворитель улетучится, а клей станет липким. При вторичной фиксации образуется прочное клеевое соединение. Если не соблюдать эту технологию, из-за присутствия растворителя изделие будет сползать и можно испортить поверхность стены. При работе с водными или реактивными клеями состав наносят на предмет точками или змейкой, соединяют склеиваемые изделия и с силой прижимают друг к другу. Отверждение реактивных клеев зависит от влажности и температуры.
Вчем разница между монтажными клеями на органических растворителях и на водной основе?
Юрий Рыбкин. Клеи на органических растворителях отличают высокие адгезионные характеристики и быстрое начальное схватывание. Они позволяют легко и быстро (за 3-5, максимум 10 мин) фиксировать изделия массой 3-5кг на вертикальной поверхности. Эти клеи универсальны в применении (древесина, древесные пластики, керамика, кирпич, изделия из металлов или ПВХ) при обязательном условии крепления на впитывающее основание. Клей отверждается за счет ухода растворителя, и если обе поверхности невпитывающие, качественного соединения не получится. В состав некоторых клеев этой категории (особенно под названиями "Особопрочные", "Для ванных комнат") входят ароматические растворители (толуол), небезупречные в плане экологии и ограничивающие сферу применения (для пенопластов такие клеи не подходят). Применение клеев на основе растворителей ограничивает их цвет. Обычно они бежевые, хотя бывают и прозрачные (Tytan Classic Fix, Selena). Каучуковые клеи устойчивы к перепадам температуры и влажности, применяют их внутри и снаружи помещений. Они неплохо выдерживают динамические нагрузки (удары, вибрации, тряску).
Основные преимущества клеев на основе водных дисперсий экологичность, негорючесть, широкая цветовая гамма (бежевые, белые или прозрачные). Однако водные клеи имеют довольно длительное время схватывания (до 20-30 мин), и с их помощью невозможно приклеить тяжелые изделия вертикально без использования дополнительного крепежа. Но есть и исключения, например "Экспресс-клей Tytan Камень Керамика Древесина" (Selena). Он позволяет за 1-2 мин приклеить тяжелое изделие (до 3-4кг) вертикально. Сфера применения водных клеев уже, чем клеев на органических растворителях (пенопласты, керамика, древесина, ПВХ). Склеивать ими металлы не рекомендуется, поскольку есть риск возникновения коррозии. Стоит отметить невысокую эластичность данных продуктов для динамических нагрузок они в большинстве случаев непригодны. Влагостойкость клеев также ограничена, снаружи помещений их лучше не применять. Монтажные клеи на растворителях и на водной основе самые распространенные на рынке (до 99 %).
Есть и третья группа клеи реактивного типа. Несмотря на уникальные характеристики, они не популярны из-за цены. Этими составами, например гибридным клеем, можно соединять любые впитывающие и невпитывающие материалы в любой последовательности. Гибридные клеи нейтральны к любым металлам, их сплавам и пластикам. Все показатели реактивных клеев: прочность на сдвиг и отрыв, эластичность, водостойкость, химическая устойчивость гораздо выше, чем у клеев на растворителях или водной основе (в ассортименте Selena это клеи Tytan Multi Fix, Fix Seal и Tytan Power Fix).
Наша справка
Адгезия (от лат. adhaesio "прилипание") слипание поверхностей разнородных твердых или жидких тел. Количественно адгезия характеризуется удельной работой, затрачиваемой на разделение тел. Если она оказывается больше, чем когезия (от лат. cohaesus «связанный», «сцепленный»), которая характеризует силу сцепления частиц внутри данного тела, то в этом случае разрыв происходит внутри наименее прочного из соприкасающихся тел.
Как подготовить поверхности перед склеиванием?
Юрий Рыбкин. С широко распространенных минеральных оснований удаляют все отслаивающиеся фрагменты. Большие площади обрабатывают абразивами с помощью электроинструментов, на небольших участках работают металлической щеткой, или вручную шлифовальной шкуркой. За этим следует обязательный процесс обес- пыливания. Металлические и пластиковые поверхности (твердый поливинилхлорид, оргстекло, поликарбонат ит.п. необходимо обезжирить бензином.
Можно ли классифицировать бытовые клеи по объекту применения (например, для керамической плитки) и как сделать выбор внутри такой группы?
Аркадий Лукоянов. Перед покупкой клея важно определиться, где его будут применять внутри или снаружи помещения, должен ли быть продукт морозостойким или нет. Далее стоит обратить внимание на впитываемость плитки. Для впитывающей, слабовпитывающей или вообще не впитывающей керамики предназначены разные клеи. Не менее важно выбрать соответствующий продукт, если условия эксплуатации плиточной облицовки связаны с изменением температур (теплые полы, каминные порталы ит.п.).
Евгения Ивлиева. Огромное разнообразие плиточных клеев определено широкой областью применения этого материала, а также типами основания и видами плитки. Для наружной облицовки выбирают морозо-, влагостойкие и эластичные составы. Кроме того, учитывают типы основания (впитывающие и невпитывающие) и плитки. Например, для облицовки обычной (впитывающей) керамикой применимы все клеи для впитывающих оснований, керамогранитом (практически невпитывающая облицовка) клеи с большим количеством полимеров. Нелишне учесть размер керамических элементов. Для бесшовных облицовок из крупноформатных плит предназначены эластичные клеи, которые компенсируют возможные деформации основания на большой площади.
Каковы критерии качества клея, на что обратить внимание при покупке?
Евгения Ивлиева. Качество скорее философское понятие, нежели какие-то показатели в цифрах. Клей, качественный для одного материала, может быть совершенно неприемлем для другого. Очень часто, когда человек спрашивает качественный продукт, ему предлагают самый дорогой, имеющий наиболее широкую область применения. Поэтому важно, чтобы потребитель четко формулировал задачу: указал тип основания, финишное покрытие, условия и особенности эксплуатации.
Как узнать расход плиточного клея?
Аркадий Лукоянов. Он зависит от размеров плитки и высоты зубцов шпателя, с учетом этих показателей большинство производителей указывают на упаковках с клеевой смесью его расход на 1м2. Так, оптимальными размерами зубцов шпателя будут 6мм и 10мм для плитки с длиной стороны до 20 и 30см соответственно. Исходя из этого, рассчитывают расход клея. Например, для плитки с длиной стороны до 20см при использовании зубчатого шпателя размером 6мм расход клея (КНАУФ) составит не больше 2кг/м2. Затем эту цифру умножают на общую площадь облицовки и получают необходимую массу клея.
Евгения Ивлиева. Вэтом году потребители увидят обновленную упаковку с продукцией компании Weber.Vetonit. Мы переходим на информирование потребителя, указывая расход материала в кг/м для его слоя толщиной 1мм, чтобы потребитель мог прогнозировать расход. Если взять шпатель с размером зубцов 6мм, то после прижатия к основанию плитки с клеем эти борозды сомнутся и толщина клеевого слоя будет 3мм. Остается лишь умножить эти 3мм на указанный на упаковке расход материала при слое в 1мм.
Большое значение при определении необходимого количества клея имеет ровность основания. Лист гипсокартона достаточно ровный, бетонные поверхности шероховатые, с множеством микронеровностей, которые зачастую не видны глазу, но ощущаются рукой. Укладчик плитки может добавить 1мм с учетом этих неровностей. Непрофессионалу мы советуем исходить из расчета 5кг/м, и тогда клея точно хватит.
Что такое усиленный плиточный клей и когда его применяют?
Евгения Ивлиева. Усиленные плиточные клеи (по классификации EN это клей С2 с улучшенной адгезией) производители создали, чтобы приклеить невпитывающие облицовки к невпитывающим основаниям. Вдругих странах объем продаж продукции этой категории в общем объеме клеевых составов более 80 %. ВЗападной Европе найти клей категории не выше С1 (с простой адгезией) сложно, а на российском рынке их около 75 %, при этом половина из них это клеи категории С0 (с адгезией менее 0,5 МПа), которые вообще отсутствуют в европейской классификации и не имеют права называться клеем.
Аркадий Лукоянов. Усиленные клеи обычно используют там, где имеются критичные поверхности, подверженные деформациям (например, цементно-стружечные плиты), резким колебаниям температур при наружном применении (на стенах или полах), а также в системах "теплый пол". Вэтих случаях мы рекомендуем применять усиленный клей, который лучше, чем стандартный, работает на изгиб.
Для нагреваемых поверхностей нужен специальный клей?
Аркадий Лукоянов. Да, небходим термостойкий клей на основе цемента с адгезией не менее 1 МПа.
Евгения Ивлиева. Для облицовки каминных порталов с температурой нагрева ниже 80 С можно использовать "обычные" клеи с высокой эластичностью. Их поверхности подвержены температурным деформациям, и клей должен нивелировать их. Однако в ассортименте нашей компании есть составы, которые применяют на поверхностях, разогревающихся от 80 до 120 С. Именно их мы называем термостойкими. Они содержат специальные полимеры, которые не выгорают.
Как правильно подготовить разные поверхности перед склеиванием
1. С минеральных оснований удаляют все отслаивающиеся фрагменты. Большие по площади плоскости обрабатывают с помощью электроинструментов абразивами, небольшие участки вручную металлической щеткой или шлифовальной шкуркой. За этим следует обязательный процесс обеспыливания: например, перед приклеиванием паркета или ПВХ-покрытия на основание наносят праймер, чтобы полностью связать мельчайшие частицы пыли.
2. Сметаллических элементов обязательно удаляют ржавчину, а затем обезжиривают, используя, как правило, растворители, например уайт-спирит (после чего обязательно выжидают, чтобы уайт-спирит испарился).
3. Спластиковыми поверхностями (твердый поливинилхлорид, оргстекло, поликарбонат ит.п.) поступают аналогичным образом обезжиривая неагрессивными растворителями. Это необходимо, так как при изготовлении изделий на них после выемки из формы остается смазка.
Кчему приводит нанесение слишком толстого или тонкого слоя клея?
Аркадий Лукоянов. Чрезмерно толстый слой клея приводит к его усадке и возможной деформации, а в худшем случае - к отслоению финишного материала. При слишком тонком слое возникает риск потери облицовки. Это весьма распространенные нарушения технологии. Одни мастера выравнивают стены или стяжку недешевым клеевым составом, а другие пытаются неоправданно экономить.
Евгения Ивлиева. Все клеи Weber.Vetonit, за исключением самого простого (Optima), толстослойные. Многие производители ограничивают слой клея толщиной 5-8мм, а у нас локальное выравнивание возможно до 15мм. Используя такой клей, можно обойтись без оштукатуривания. Это нравится рабочим, потому что любая подготовка поверхности занимает время. Но мы всегда предупреждаем: для выравнивания клеем поверхности нужно иметь огромный профессиональный навык, в противном случае вы рискуете получить «волны» на полу или стенах.
Что делать, если под плиточной облицовкой образовались пустоты?
Евгения Ивлиева. Характерный гулкий звук при простукивании обычно говорит о том, что дешевый клей был нанесен толстым слоем. Затем он дал усадку, в результате которой под плиткой образовались пустоты.
Аркадий Лукоянов. Если плитка пока не отваливается, ее можно не снимать, однако вероятность отслоения облицовки в этих местах велика. Отдельные элементы, под которыми образовались пустоты, лучше удалить, вычистить старый клей, после чего нанести новый качественный и приклеить их.
На что клеить тонкий керамогранит?
Евгения Ивлиева. Наша компания производит специальный клей Weber.Vetonit Granit Fix практически для любого керамогранита, тем более что доля этой облицовки на рынке растет наиболее быстро.
Аркадий Лукоянов. Действительно, керамогранит невпитывающий материал, его водопоглощение всего 0,05-0,5 %. Для работы с ним используют цементные клеевые составы с повышенной адгезией и большим количеством полимеров в составе.
Юрий Рыбкин. Можно использовать и эпоксидно-полиуретановые, то есть полимерные клеи, но они значительно дороже: их цена начинается со 150руб. за 1кг.
