Используя плитку из коллекции Le Agrille от CASA DOLCE CASA, удалось в точности воссоздать облик живописной каменной площадки
В коллекцию ректи- фицированного полированного керамогранита, имитирующего мрамор, входит бордюр с растительным декором. Mramoris от ARIANA
Глазурованный керамогранит позволяет воспроизводить любые цвета и мотивы. Novecento от IMPRONTA
Многие компании стремятся достичь максимального сходства с природным оригиналом- натуральным гранитом. ITALGRANITI
Полированная плитка замечательно смотрится в сочетании с классической мягкой и кованой мебелью. Наверху
- GRANITIFIANDRE, внизу
- FABBRICA MARMI E GRANITI
В коллекцию графитно-серой плитки от LEA входят разные форматы, которые можно сочетать на одной поверхности
Фабрики делают мозаичный декор из того же полированного керамогранита, который идет на облицовку пола и стен. MIRAGE
Последний писк моды
- плитка с рваными краями. Неровный контур подчеркивается толстым швом (до 1
см). Kurah от CERDOMUS
Слегка полированный материал с орнаментом напоминает нам о колониальной Испании. Atlanta от VIVES
Керамогранитная плитка бывает матовая, полуполированная и полированная. LEA CERAMICHE
Не правда ли, очень похоже на керамическую плитку. Но это глазурованный керамогранит, намного более прочный и влагостойкий, чем простая плитка. IMPRONTA
Гомогенный керамогранит нелегко отличить от керамики по однородности окраски по всей толщине плитки. FABBRICA
MARMIE GRANITI
Модная глазурованная плитка Tikal от VIVES по фактуре и цвету трудно- отличима от выбеленной паркетной доски
Ректифициро-ванную плитку укладывают с минимальным швом. Так достигается максимальное сходство с натуральным камнем. APAVISA
Этот глазурованный керамогранит под мрамор достоин Музея изобразительных искусств. Museum от PERONDA
MIRAGE В ассортименте фабрик есть и функциональные изделия. Например, ступени для лестниц с противоскользящей насечкой
Архитектор Г.Горожанов Стены элегантной ванной комнаты облицованы единой коллекцией керамогранита. Хозяевам не пришлось делать выбор между эстетикой и эксплуатационными свойствами
Многие издания пишут о том, насколько хорош керамогранит- облицовочный материал, превосходящий и натуральный камень, и керамическую плитку. Воснове этих утверждений ощущается твердая уверенность в том, что покупатель не столкнется с трудностями при его покупке и эксплуатации. Однако практика показывает иное. Потребителю, а иногда и продавцу неизвестны важнейшие характеристики керамического гранита, многообразие его видов, назначение, способы укладки и дальнейшего использования...
-Скажете, у вас есть
глазурованный керамогранит?
-Пожалуйста, вот полированный!"
(Разговор на рынке)
Мы не будем возвращаться к вопросу происхождения названия и самого керамогранита, поскольку это не суть важно. Отметим лишь, что родилась плитка из искусственного камня в начале 80-х годов прошлого века в Италии. Сегодня этот материал производят как специализированные предприятия, так и компании, выпускающие обычную керамическую плитку. Среди исключительно "керамогранитных" фабрик у нас известны CEASAR, CASA DOLCE CASA, CASALGRANDE-PADANA, CERDOMUS, FABRICA MARMI E GRANITI, IMPRONTA ITALGRANITI, GRANITIFIANDRE, MIRAGE, MONOCERAM, SAICIS (Италия), ESTIMA (Россия)идр. "Керамические" собратья, ранее упоминавшиеся в обзоре, посвященном облицовочной плитке, не отстают и создают и самостоятельные коллекции gres porcellanato, и комбинированные серии, в которых сочетают керамику для стен и керамогранит для пола. Назовем некоторые из этих фирм: ASCOT, IRIS,LEA, ATLAS CONCORDE, DOM, IMOLA, MARAZZI, MARCA CORONA, REX CERAMICHE ARTISTICHE, REFIN, SANT'AGOSTINO (Италия), APARICI, APAVISA, VIVES, PERONDA, TAU CERAMICA (Испания), CERABATI (Франция), NOVAGRES (Португалия) идр.
Если вы твердо решили положить на пол керамогранит по причине его уникальных свойств (о них позже), а на стены- керамическую плитку (по причине разнообразия декора и дешевизны), то всегда можно сделать выбор цельной коллекции у одного производителя, без утомительного «застирывания», то есть самостоятельного поиска подходящих комбинаций.
Популярность gres porcellanato (итальянское название керамогранита) у потребителей связана с его свойствами, которые напрямую зависят от состава, технологии изготовления и последующей обработки. По составу материал родствен изделиям из фарфора, по технологии изготовления специалисты относят его к плитке одинарного обжига, а по конечным свойствам и красоте он сравним с природным камнем.
В исходную смесь любого керамогранита входит несколько сортов светлых, так называемых белых, глин, богатых каолинитом; кварцевый песок; полевой шпат; красящие пигменты- оксиды металлов; селен; кадмий и другие элементы. Все составляющие имеют природное происхождение и, в отличие от составляющих натурального гранита, не служат источником радиоактивного излучения. Измельченные компоненты прессуются под высоким давлением (45МПа, или 450атм) в штампах, которые способны придавать поверхности фактуру камня, паркетной доски и других материалов. Затем заготовки различных размеров (1515, 20 20, 3030, 3040, 4060, 6060см и др. при толщине от 8 до 15мм) направляются на обжиг при температуре 1250-1300С. Так получается гомогенная керамогранитная плитка, характеризующаяся однородным цветом по всей своей толще. Ее легко отличить от обычной глазурованной керамической плитки, у которой утель (тело) бывает либо красным, либо белым при разной окраске поверхности.
Если производитель стремится создать тщательную имитацию мрамора, травертина, дерева, керамической плитки или яркий декор, не прибегая к дорогостоящему сквозному окрашиванию, плитку глазуруют (смальтируют). Рисунок накатывают или напыляют до обжига. Врезультате получаются два типа поверхности: либо твердая стеклообразная корка, напоминающая глазурь обычной плитки, либо матовый слой. Впервом случае плитка очень похожа на керамическую, во втором- окраска проникает в глубь утеля. Свиду такую плитку не отличить от гомогенной, но обратная сторона у нее другого цвета.
Похожая технология применяется в производстве сатинированного керамогранита. Перед термообработкой полуфабрикат покрывают прозрачными минеральными кристаллами с различной температурой плавления. Врезультате получается слегка блестящая, как бы «мягкая» поверхность.
Вышедший из печи гомогенный или глазурованный керамогранит, как правило, имеет матовую поверхность. Для получения разнообразных фактур гладкую плитку полируют до блеска, а "неровную" (как камень) подполировывают для создания интересной фактуры, сочетающей блестящие и матовые участки. Кроме того, керамогранит ректифицируют- обрезают кромки (края), чтобы получить точные размеры и избавиться от микросколов после полировки. Это дает возможность укладывать его как камень, почти без швов.
Таким образом, в продаже встречается сразу несколько видов gres porcellanato в различных сочетаниях: матовый, полированный, полуполированный, сатинированный, глазурованный, ректифицированный. И различаются они как по внешнему виду, так и по некоторым свойствам.
В процессе обжига в прессованном теле плитки идут процессы реструктуризации (роста кристаллов в спеченной массе). Витоге получается очень плотный, фактически монолитный твердый материал с низкой пористостью. Именно она определяет основные достоинства керамогранита: низкое водопоглощение (менее 0,05%), морозостойкость, сопротивляемость воздействию химических веществ. Конечный продукт характеризуется стабильностью размеров, высокой твердостью, прочностью, износостойкостью и сохранением цвета под действием ультрафиолетового излучения. Все свойства оцениваются по международным стандартам и указываются в каталогах продукции и на упаковке.
Норма DIN 51130
Для напольных покрытий в рабочих зонах со скользкими поверхностями |
Группа |
Угол наклона,
Сфера применения |
R 9 |
Менее 10 |
Комнаты для переодевания, зоны прохождения босых людей и т.д. |
R 10 |
От 10 до 19 |
Туалеты, коридоры, кухни и т.д. |
R 11 |
От 20 до 27 |
Прачечные, открытые веранды, террасы и т.д. |
R 12 |
От 28 до 35 |
Мясокомбинаты, промышленные кухни, сахарные заводы и т.д. |
R 13 |
Свыше 35 |
Специализированные зоны промышленных предприятий. |
Норма DIN 51097
Для напольных покрытий во влажных зонах, где ходят босыми ногами |
Группа оценки |
Угол наклона,
Сфера применения |
A |
Более 12 |
B |
Более 18 |
Душевые помещения, борта бассейнов и т.д. |
C |
Более 24 |
Борта бассейнов с уклоном, подводные лестницы и т.д. |
Свойства и назначение
Водопоглощение (EN 99) и морозоустойчивость (EN 202). Керамогранит, как было сказано ранее, обладает наименьшим водопоглощением (от 0,01 до 0,05%) среди всех керамических материалов (только родственная ему стеклянная мозаика в принципе не впитывает влагу). Для сравнения: минимальное значение для керамической плитки составляет 1%, для гранита- 0,46%, для мрамора- 0,11%. Плитку из искусственного камня можно укладывать где угодно: на улице, в доме, во влажных помещениях и даже использовать для устройства душевого поддона без опасения, что она отвалится после дождя или душа соответственно. Но это совсем не означает, что ею стоит облицовывать чашу бассейна или крышу коттеджа. Почему?- спросите вы. Потому что пока производители не делают коллекций бассейнового керамогранита белого или голубого цвета. Он получился бы слишком дорогим (дешевле купить мозаичную смесь), а плитка типа "соль-перец" или под натуральный камень с прожилками будет выглядеть сквозь толщу воды грязной. Точно так же gres porcellanato не способен заменить черепицу на покатой кровле, но для облицовки плоской веранды или площадки на крыше подойдет. Разумеется, необходимо предусмотреть расширительные швы через каждые 2-3м, систему стока воды (с уклоном минимум 2), качественную гидроизоляцию и тщательную затирку.
Низкое водопоглощение отражается и на морозостойкости. Поскольку влага не проникает внутрь материала, при понижении температуры до отрицательных значений кристаллы образовавшегося льда не разрывают плитку. Любой керамогранит морозоустойчив (по результатам стандартных испытаний) и способен выдержать более 50 циклов замораживания и оттаивания.
Прочность на изгиб (EN 100). По этому показателю керамогранит в 3 раза прочнее натурального камня, в 2 раза- настенной и в 1,5 раза- напольной керамической плитки. Согласно данным, приводимым в каталогах производителей, значение колеблется в пределах от 35 до 63N/мм2и в среднем составляет 50 N/мм2, что значительно превосходит минимально допустимый уровень, установленный для напольной плитки,- 27 N/мм2. Состояние поверхности, цвет и фактура незначительно влияют на прочность на изгиб. Если нагрузка на материал ожидается большой, то берут более толстую плитку (10-12мм) меньшего размера, чтобы плечо изгиба было минимальным.
Высокие прочностные показатели керамогранита не должны стать поводом для укладки плитки на предварительно не подготовленные площади. Требуется тщательно выровненное (под краями плитки не должно быть пустот) и достаточно жесткое основание, а клеящий состав необходимо укладывать равномерно, без скоплений. Иначе, надавив на плитку, вы обломите ее край. Такое иногда случается на лестницах, где облицовывают изначально неровные ступени.
К сожалению, керамическую плитку, и в том числе керамогранит, не испытывают на ударную прочность. Это связано с тем, что имеются в виду довольно твердые и хрупкие облицовочные материалы, которые требуют бережного обращения при транспортировке и укладке. Распространены байки о том, что керамогранит выдержит падение чугунной ванны и не пострадает. Это отнюдь не так. Несмотря на большую прочность, чем у керамической плитки, которая превратится от подобного столкновения в крошку, искусственный камень повредится. Вбыту редко встречаются настолько весомые предметы, поэтому не стоит беспокоиться о сохранности покрытия, если оно правильно уложено (см. ниже).
Стойкость к истиранию- наверное, самое важное свойство облицовочного материала для пола, и специалисты всегда обращают на это внимание. Вслучае глазурованной плитки, будь то простая керамика или керамогранит, действует европейская норма EN 154. Принцип испытаний по этому стандарту состоит в истирании глазури роликом из высокоабразивного материала- корунда. Если после 150 оборотов на поверхности в свете специальной лампы не обнаружено никаких следов, плитке присваивают класс PEI I, после 600 оборотов- PEI II, 1500 оборотов- PEI III. Значения PEI IV заслуживает материал, который не повредили более 1500 циклов. И, наконец, наивысшую оценку- PEI V- дают плитке, выдержавшей более 12000 оборотов ролика. Как видите, разница между IV и V классами велика. Некоторые производители указывают более точно число оборотов, на которое рассчитана плитка четвертого класса (3000, 6000 или 9000), но это скорее исключение из правила. Для потребителей в норме прописаны сферы применения глазурованной плитки в зависимости от группы износостойкости:
Группа 1 (PEI I)- в помещениях, где предполагается небольшое движение, да и то в тапочках (например, в ванных комнатах, спальнях).
Группа 2 (PEI II)- то же самое, но чуть лучше. Плитку по-прежнему нельзя укладывать на кухнях и в прихожих, на лестницах и балконах.
Группа 3 (PEI III)- это покрытие пригодно для всей квартиры, коттеджа, небольших офисов, за исключением зон с большим движением, которые встречаются только в вестибюлях гостиниц, на лестницах в многоквартирных домах и т. п.
Группа 4 (PEI IV)- рекомендуется к использованию в помещениях с интенсивностью движения от средней до высокой. Это практически любые полы в жилых домах, гостиницах, офисах, в том числе лестницы и холлы, террасы и балконы.
Группа 5 (PEI V)- ISO 10545- плитку этого класса можно применять где угодно, в местах с любой интенсивностью движения, даже у турникетов на железнодорожных станциях. Материал, относящийся к пятой группе, намного более износостоек по сравнению с PEI IV. Многие продавцы, рекламируя свой товар- неглазурованный керамогранит, причисляют его к PEI V. Это полуправда. На плитке без глазури подобные испытания не проводятся, но по сфере применения он полностью соответствует высшему разряду.
Износостойкость керамогранита оценивается по трем критериям: твердости (EN 101), стойкости к поверхностному износу (EN 154) и сопротивлению глубокому износу (EN 102). Основная интрига в том, что не весь керамогранит обладает высочайшей износостойкостью, как это декларируют производители и продавцы.
Здесь фактически не существует единого критерия, кроме «твердости поверхности» (показатель, как ни странно, твердость не обозначает). Есть классы износостойкости поверхности PEI по EN 154, которые указываются только для глазурованной плитки, и показатели глубокого износа по EN 102 для неглазурованного керамогранита. Это вносит сумятицу в головы покупателей (да и продавцов), полагающих, будто любой gres porcellanato принадлежит к высшему классу PEI V (в крайнем случае, PEI IV), что не соответствует действительности.
Разъясним по порядку. Показатель поверхностной твердости выражает стойкость к образованию царапин и порезов. Для теста не имеет значения, есть или нет глазурь. Согласно норме EN 101, по шкале MOHS материалу назначается класс твердости от 1 до 10 (1- тальк... 5- апатит, 6- полевой шпат, 7- кварц, 8- топаз, 9- корунд, 10- алмаз) после царапания тем или иным минералом. Облицовочная плитка должна соответствовать классу 5 и выше. Важно понимать, что для напольного покрытия основным абразивом является песок, в состав которого входит кварц. Следовательно, лучше, если напольная плитка будет обладать твердостью более 7 по MOHS. Матовый "камень" имеет твердость 8-9, глазурованный- 5-7, полированный- 5-6. Словом, заявление, что никакой керамогранит не боится царапин, абсолютно неправомочно. Например, если вовремя не вытереть грязь в прихожей коттеджа, где полы облицованы этим видом плитки, могут остаться следы. Заполировать их впоследствии будет невозможно. Отметим, что в квартирах, где песок, уличная «соль», как правило, остаются на ковриках в подъезде или на лестничной площадке, полированный керамогранит не повреждается.
Стойкость к абразивному воздействию определяет способность эмали противостоять многоцикловому абразивному износу без образования видимых дефектов. Глазурованному керамограниту, как правило, присваивают класс от PEI III до PEI V. Чаще можно встретить плитку четвертого класса, которая вполне приемлема для укладки в местах с высокой интенсивностью движения. Но не забывайте, что разрыв между плиткой классов PEI IV и PEI V существен.
В каталогах неглазурованного керамогранита приводится значение устойчивости к глубокому абразивному износу, которое выражается в объеме материала, вытертого из плитки в процессе испытания. Показатель может колебаться для разных коллекций от 110 до 140мм3, что намного ниже максимально допустимого стандартом EN 102 предела для напольной плитки (250мм3). Чем ниже значение этого параметра, тем лучше.
Общие рекомендации специалистов по эксплуатации керамогранита сводятся к следующему:
Матовый гомогенный керамогранит можно укладывать где угодно, учитывая его высочайшую износостойкость и неприхотливость.
При выборе глазурованного вида искусственного камня следует обратить внимание на класс PEI. Если он ниже IV, плитку не следует укладывать в помещениях с высокой проходимостью (типа прихожей, лестницы). Если PEI равен IV или V, то в условиях частного интерьера (да и большинства общественных) не стоит беспокоиться о долговечности материала, хотя не советуем класть его в гараже или техническом помещении, где все равно вряд ли кто-нибудь оценит прекрасные внешние данные. Здесь проще взять менее изысканную гомогенную плитку типа «соль-перец».
Имеет смысл сразу определиться с тем, может ли на место, облицованное полированным керамогранитом, попасть песок, который может его повредить (где-нибудь лет через пять). Средств для восстановления на рынке не существует! А в остальном уверенно используйте этот вид покрытия для любых поверхностей, где они не будут подвержены воздействию песка- естественного абразива.
Стойкость цвета и чистота. Керамогранит не блекнет под солнечными лучами, ему не страшны многие химические кислоты и щелочи. Это доказывают испытания, которые проводятся по нормам DIN 51094 и EN 106 (или 122) соответственно. Согласно норме EN 122, после испытаний плитке присваивается класс устойчивости к агрессивным средам, исходя из характера повреждений:
Класс AA: не имеет никаких изменений внешнего вида.
Класс A: незначительные изменения внешнего вида.
Класс B: средние изменения внешнего вида.
Класс C: частичная потеря первоначального вида.
Класс D: полная потеря первоначального вида.
В зависимости от типа, керамический гранит может относиться к классам А или АА. Так что смело применяйте его на улице, на кухне, в гараже или кладовке. На него не окажут влияния большинство бытовых средств.
Просто реклама какая-то. Одного вы не прочитаете в буклетах: всегда найдется такой краситель, который сможет испортить покрытие, каким бы стойким оно ни было. Многие специалисты попросили нас довести до вашего сведения, что нельзя оставлять остатки затирки швов на долгое время на поверхности керамогранита. Через неделю ее очистить очень трудно, даже применяя специальные средства, прилагаемые фабрикой. И чем более фактурна поверхность, тем ситуация хуже. Лучше заставить рабочих сразу после укладки керамогранита отмыть покрытие.
Не экспериментируйте с фломастерами для определения качества материала, как это советуют многие издания. Помимо того, что вы испортите плитку, ничего не произойдет. Один продавец рассказал нам трогательную историю о том, как покупатель, найдя некие дефекты на поверхности керамогранита с впрессованными кусочками мрамора, обвел проблемные места обычным спиртовым фломастером, после чего плитку не смогли отмыть, и ее пришлось выбросить. Не повторяйте плачевного опыта!
Шероховатость. Свойство, которое часто недооценивается при выборе напольных покрытий. На эту тему есть легенда. Вквартире сделали ремонт. Хозяйка прогуливается по только что отмытому коридору с собачкой, потом разворачивается и уходит, крича: "Все! Продаем!" Ее спрашивают: "В чем дело?" "Да у моей Муси лапы разъезжаются на этом полу",- следует ответ.
Полированный керамогранит считается самым скользким. Его не рекомендуется укладывать в зонах, где на поверхность может попасть вода, например на крыльце или в душевом поддоне. Иначе возрастает вероятность поскользнуться.
Для напольной плитки проводятся специальные испытания, по которым определяется класс сопротивляемости скольжению в обуви (стандарт DIN 51130), а для частного жилья- босиком (стандарт DIN 51097). Согласно первой норме, керамограниту, как правило, присваивают разряды от низшего- R9 до высшего- R12, но чаще R10-11, что гарантирует применение материала во всех жилых помещениях. Для отделки зон вне помещений (ступени крыльца, площадка перед входом, пандус при въезде и т. д.) почти все производители выпускают еще один вид керамического гранита- противоскользящую плитку 12-13-го разряда с выраженной рельефной поверхностью, которая предотвращает скольжение даже при неблагоприятной погоде.
Согласно «босому» стандарту, для сухих помещений подойдет плитка группы А. Но чтобы не поскользнуться на бортике бассейна или в душевой, советуем приобрести керамогранит класса B, а лучше С.
Калибры
После обжига керамогранитная плитка может различаться по размерам. Поэтому ее калибруют, то есть раскладывают по размерным группам, разброс внутри которых составляет не более 1мм. Укаждой конкретной фабрики существует своя система калибров, которая отличается от других. Например, нулевой калибр- 299,5-300,5мм- практически соответствует заявленному размеру 300300мм, первый- 300,5-301,5- уже отличается от него, второй- 301,5-302,5- разнится еще больше. Как правило, соседние калибры можно комбинировать, разница между элементами будет почти незаметна.
Ректификация снижает допуски, то есть повышает точность калибра. Дельта уменьшается с 1 до 0,5мм. Это упрощает укладку плитки разных форматов. Также легче комбинировать матовый и полированный керамогранит одной серии с минимальными швами, что просто невозможно для неректифицированных элементов. Обработка кромки стоит дополнительные 3 за 1м2 материала.
Цена красоты
Одним из наиболее распространенных и, пожалуй, самым разнообразным является гомогенный керамогранит (иначе говоря- полностью прокрашенный "в массе", tutta massa, как говорят итальянцы). Это связано с тем, что производители изначально ориентировались на спрос промышленных предприятий, аэропортов, вокзалов, офисов, супермаркетов, где большие поверхности пола должны были облицовываться недорогим и очень износостойким материалом с длительным сроком службы. До сих пор существуют коллекции самого простого керамогранита окраски "соль-перец", названного за свое внешнее сходство с этой смесью- темные точки на светлом поле. Его выпускают многие производители- от итальянского CASALGRANDA- PADANA до российского ESTIMA. Для разнообразия "соль-перец" подкрашивают в разные оттенки, от светло-зеленого до черного. Матовая плитка стоит от 12 (Calabria, 3030см, от CERSANIT, Польша) до 26 (Coral granit, 3030см, от MIRAGE).
Более "продвинутым" считается однотонный керамогранит, так называемый "моноколор" (tinte unite- ит.). Он стоит почти в полтора раза больше, чем "соль-перец", так как в его производстве используются дорогие светостойкие красители, и технически сложно стабильно получать чистый тон. Но однообразный дизайн подойдет для отделки относительно больших поверхностей, например полов гостиной в коттедже, где можно сочетать полированную плитку с матовой. Тогда она будет смотреться выигрышно. Дешевле зеленоватая плитка, дороже голубая. Например, серия Aquamarina, 3030см, от ITALGRANITI стоит 23, а Blu- 27 за 1м2.
Максимальный простор для реализации неординарной отделки в любом помещении дает керамогранит c имитацией рисунка природного камня. Это самый дорогой вид гомогенного gres porcellanato, поскольку при его производстве используют несколько красителей и сложный процесс смешивания, который позволяет получить однородный по структуре материал с "неповторяющимися" разводами цвета. Общий тон при этом должен оставаться стабильным, иначе пол будет похож на пятнистую спину дворового кота. Фабрики воспроизводят подобия практически любого натурального камня- от мрамора и гранита до полудрагоценной яшмы. И чем больше сходство, тем выше ценится плитка, да и по цене приближается к оригиналу (природному материалу)- от 35 за 1м2. Так, удивительно похожая на настоящий красный гранит ректифицированная матовая плитка Graniti Multicolor red от MARMI E GRANITI размером 3060см стоит 56 за 1м2 в розницу.
Имитация фактуры (структуры) любого природного напольного покрытия, будь то камень, дерево или даже кожа, делает искусственный гранит многообразным с эстетической точки зрения материалом. Вассортименте SAICIS, PERONDA, MARAZZI, VIVES и других фабрик есть коллекции, в точности повторяющие внешний вид паркетной доски из разных пород дерева. Очень точно передается структура древесины, сучки- все, вплоть до ходов жучков-древоточцев. «Паркет» из керамогранита не требует ухода и, в отличие от натурального, прослужит вам не одно десятилетие даже на кухне. Более того, он будет вас согревать, если предварительно установить электрические теплые полы.
Облицовка "диким", грубо отесанным камнем с большими швами продиктована средиземноморской эстетикой, которая основана на традициях многовековой давности. Даже в интерьере квартиры можно воссоздать атмосферу римского дворика, если уложить на пол с виду неподъемные щербатые плиты керамогранита, схожего с песчаником или травертином. Коллекции грубого камня есть у IMPRONTA, CAESAR, CASA DOLCE CASA и других фабрик. Для правдоподобия или в качестве украшения фирмы SAICIS, ATLAS CONCORDE и др. впрессовывают в гомогенный массив кусочки натурального мрамора и смальты, мелкую ракушку. Отметим, что внедренные элементы по прочности и износостойкости уступают основе и могут выкрашиваться под ударным воздействием или от износа. Поэтому не стоит укладывать подобную плитку, например, в прихожей. Кроме того, следует учитывать, что фактурный керамогранит загрязняется быстрее, чем обычный.
Спектр структурированного керамогранита не ограничивается копированием камня или дерева. Существуют самые разнообразные виды поверхности- от банальной противоскользящей насечки (в том числе и на ступенях) до фигур в виде звезды или кленового листа и целых композиций.
Глазурованный gres porcellanato может иметь любую окраску и фактуру. Воображение художников ничто не ограничивает. На поверхность наносится даже рисунок в виде растительного или геометрического орнамента. Вэтом сегменте рынка керамогранит конкурирует с традиционной керамикой благодаря низкому водопоглощению и высокой морозостойкости. Относительно низкая цена ( 15-35 за 1м2) и интересный дизайн делают искусственный камень серьезным соперником.
Как мы уже говорили, для пущего эффекта поверхность гомогенного и глазурованного керамогранита полируют. Врезультате плитка приобретает более насыщенный цвет, меняет рисунок, зерна становятся крупнее и ярче, в некоторых случаях появляются разводы, которые не были видны в матовом варианте. Блестящее покрытие смотрится просто шикарно и стоит в 1,5-2 раза дороже матового. Кроме того, блеск обязывает выдержать весь интерьер в едином стиле. Полуполированная и сатинированная плитки не столь великолепны, но обладают неким шармом, который отличает утонченную интеллигентную особу от роскошной аристократки. Меж тем "зеркальный" блеск сопровождается снижением износостойкости и небольшим повышением водопоглощения, так как абразив снимает самый прочный и плотный верхний слой и нарушает целостность микропор. Поэтому, как и полированный природный камень, керамогранит сразу после обработки покрывают специальным составом, дополнительно защищающим поверхность от грязи и царапин. Вдальнейшем покрытие потребует ухода, чистки специальными средствами, особенно в первое время после укладки.
Полированную плитку можно комбинировать с матовой, если точно подобрать размеры. Отличие может составлять менее 1мм. Размеры указываются либо в каталогах, либо непосредственно на упаковке. Проще всего сочетать ректифицированную матовую плитку с ректифицированной полированной, поскольку их калибр будет совпадать. Толщина полированного керамогранита немного меньше, но это легко исправить, добавив чуть больше клеящего состава.
Декоративные элементы. Вдополнение к фоновой плитке многие производители выпускают декоративные и функциональные элементы. Вассортименте всех фабрик есть ступени, угловые и фронтальные детали для лестниц, столешницы и т. п.
Универсальные предприятия, отработавшие всевозможные приемы на керамике, добавляют разнообразные бордюры, плитку с рисунком, орнаментальные вставки для коллекций, выполненных в классическом духе. Бурно развивается направление фигурной лазерной резки, при которой создаются декоры, ранее реализовывавшиеся только в камне. Популярны мозаичные элементы, розаны, панно из керамогранита. Более подробно мы писали обо всем этом в июльском номере журнала за 2003 г. Стоимость декора намного выше фоновой плитки. Например, напольное панно размером 800800мм от MIRAGE обойдется в 400-600, а 1 пог.м бордюра той же фирмы- в 160-200.
Укладка
При укладке керамогранитной плитки применяют клеевые смеси. Это обеспечивает хорошее сцепление с основанием. Специалисты не рекомендуют для керамогранита традиционную технологию с цементным раствором, поскольку тот имеет низкую пористость и в данном случае просто не приклеится.
Основание. Подготовка основания для укладки плитки с использованием клеевых смесей- непростая операция. Важно обеспечить жесткость, так как керамогранит хрупок. Его, конечно, можно приклеивать прямо на плиту перекрытия, но не ранее чем через 6месяцев после строительства дома, которые потребуются на естественную усадку.
Для выравнивания основания приходится создавать плавающую или скрепленную с перекрытием бетонную стяжку. Плавающее основание должно иметь толщину не менее 5-10см, в зависимости от нагрузки. Если вы дополнительно укладываете тепло- или звукоизоляцию, которая легко продавливается, стяжку надо будет армировать. И здесь тоже должно будет пройти не менее 28 дней (при хороших погодных условиях) до так называемого созревания раствора, прежде чем удастся уложить керамогранит.
Скрепленная с основанием стяжка заливается на поверхность, предварительно подготовленную специальными средствами для повышения адгезии, не контактируя со стеной. Плитку тоже можно будет укладывать только после периода усадки из расчета одна неделя на один сантиметр толщины стяжки. Срок ожидания можно принципиально сократить, если использовать быстротвердеющие безусадочные присадки. Но это вопрос частный и требует высокой квалификации рабочих.
Монтаж. Вприхожих и других местах с интенсивным движением предпочтительно применение более жестких связующих смесей, таких как двухкомпонентный клей на цементной основе с добавлением латекса и эпоксидных смол. На кухнях, в ванных комнатах, душевых, на улице и в других зонах, где не исключены попадания на поверхность горячей жидкости или резкие температурные перепады, следует применять высокоупругие виды эластичного клея. То же при укладке на армированные бетонные плиты, подверженные вибрациям и усадкам. Слой клея необходимо делать не менее 3-5мм и наносить на основание и на плитку как можно равномернее.
Швы. Керамогранит укладывается с зазором 3-12мм для компенсации температурных деформаций. Ректифицированные плитки можно монтировать с минимальным швом (около 1мм), но только в круглогодично отапливаемом помещении. Швы заполняются затирками на основе цемента или эпоксидного композита и упругими составами на основе полиуретана. Первый и второй варианты пригодны для получения особо чистых полов, третий- для зон с высокой интенсивностью движения. Современные затирки на цементной основе, в отличие от полиуретановых, не выцветают. Адальше, как говорят плиточники, если все сделано правильно, по плитке можно на танке ездить!
В итоге
Если вы по-прежнему не уверены в том, что керамогранит- это красивый, экологичный материал, устойчивый к любому воздействию,- что ж, сожалеем. Скоро появятся новинки с выставки CERSAIE'2003, они вас убедят.
Редакция благодарит за помощь при подготовке материала фирмы "ДЖИЕЛЬ", "СЕРВЕР", "МИРАЖ", "МБТМ", "ГРАНИТОГРЕС».
