Его высочество стекло
Архитектор
З. Разутдинова
Блоки с 1, 4 или 16 ячейками. Швы одинаковой ширины между ними и соседними блоками создают эффект мозаики
На кухне стеклоблоки
Поверхность бесцветных или цветных стекло-блоков может быть гладкой, волнистой, рифленой. Такое разнообразие позволяет получить необыкновенные цветовые и световые эффекты
Прозрачные перегородки актуальны в ванных комнатах без окон
Оригинальные "стеклянные" стены украсят любой интерьер независимо от назначения комнаты
Размер стены из стеклоблоков внутри помещения должен быть
не более чем 4
Художники по стеклу применяют технологию спекания (фьюзинг) для создания декоративных стеклоблоков, которые обладают неповторимой выразительностью и напоминают маленькие красочные витражи
Яркие авангардные стеклоблоки наполнят красками и оживят пространство самых заурядных квартир
Дизайнер Д.
Фото А.
Блоки пастельных тонов уместны в классических интерьерах
Четырех- и шестигранные стеклоблоки Vetroarredo предназначены для оформления стыков двух стен. Цена
Архитектор О.
Внутри стеклоблоков "Строй Маркет"
(а-в) размещены оригинальные композиции. Рельефный рисунок блока Vitrosilicon (г) дает интересную игру света
Стеклоблоки для пола
"Стеклянный" пол делает пространство легким
Основу "стеклянной" перегородки составляют квадратные стеклоблоки и/или "половинки". Торцевые и угловые блоки используют для ее завершения
Армировочные элементы и рейки модульной системы Lux-Prof
Пластиковые кресты для получения ровных швов
Радиусный стеклоблок (угол 45
Прозрачная стена отделяет пространство гостиной, но беспрепятственно пропускает свет во входную зону
Недостаточная инсоляция
Стеклоблоки
Мнение специалиста
За последние 5 лет популярность стеклоблоков заметно выросла. Увеличилось число производителей, намного разнообразнее стал спектр расцветок, набор фактур и декоративных элементов, расширилась линейка размеров. Материал в основном применяют в качестве перегородок или их фрагментов, помимо этого из него возводят прямые и закругленные стены, арки, делают потолки и крыши, а вне дома
Однако стеклоблоки имеют и некоторые недостатки. Во-первых, внутри таких стен и перегородок чаще всего не удается проложить различные коммуникации (канализацию и
Станислав Яковлев,
руководитель дизайн-студии
архитектурно-строительной компании «Диприс»
Анатомия стеклоблока
Стеклоблок представляет собой сваренные друг с другом два полублока с толщиной стекла 6-10
Благодаря высоким гидроизоляционным свойствам стеклоблоков, а также их стойкости к агрессивным химическим средам ими можно отделывать наружные стены, которые, однако, не должны быть несущими. Нагрузку принимает на себя каркас, а стеклоблоки играют роль наполнителя. Их торцевые части немного вогнуты внутрь, и во время укладки полости заполняют клеевой смесью. Торцы часто покрывают белой краской, чтобы грязно-серый раствор не изменил оттенок стеклоблока.
Внутри помещений на первый план выходят декоративные качества материала и несложный уход. Стеклоблоки не впитывают запахи, не накапливают пыль. Чистоту поверхности поддерживают при помощи очистителя для стекла или влажной салфетки, смоченной любым неабразивным моющим средством.
Мнение специалиста
Укладка стеклоблоков
Наружную стену из стеклоблоков закрепляют по периметру ребрами из бетона или цементного раствора, армированного металлическими прутьями с антикоррозийной защитой. Ребра размещают в раме из металлических профилей. При этом следует оставлять небольшие компенсационные зазоры, которые отделят стеклянную стену от элементов конструкции здания (стен, перекрытий и
Вячеслав Юсупов,
технический специалист компании «Крайзель Рус»
Что есть что
Казалось бы, замечательные свойства стеклоблоков должны способствовать их широкому применению в отделке интерьеров и экстерьеров. Однако на российском рынке не так много компаний, которые производят эту продукцию или серьезно занимаются ее продвижением. Чаще всего стеклоблоки являются одной из позиций в широком ассортименте разнообразных отделочных материалов. Многие и сейчас считают, что они подходят только для нежилых помещений: промышленных предприятий, спорткомплексов и гостиниц. До 80-х гг. ХХ в. выбор фактур и цветов стеклоблоков действительно был весьма ограничен. Их использовали для возведения перегородок между помещениями (в том числе с повышенной влажностью), стен на лестничных площадках. Сегодня же наряду с промышленными образцами появился огромный спектр оригинальных дизайнерских разработок для частных интерьеров.
Прочные позиции на российском рынке заняли стеклоблоки группы Seves, объединяющей несколько компаний из разных стран, в том числе
Свет и цвет
Одно из основных отличительных качеств стеклоблоков
Похожий эффект
Многие компании окрашивают стекло в массе
Мнение специалиста
Небольшое углубление, которое появляется при несовпадении толщины стеклоблока и стены, можно оформить на любой вкус. Блоки разных цветов и конфигураций украшают скучную поверхность, превращают ее в своеобразный современный витраж Стеклоблоки играют роль и функциональную, и декоративную. С
Нередко заказчики недооценивают возможности стеклоблоков, но большинство из них не возражают, услышав предложение использовать этот материал при оформлении интерьера. Разнообразные фактуры, цвета, угловые и торцевые элементы позволяют реализовать самые невероятные дизайнерские замыслы. К
Напольные же стеклоблоки применяем редко. Чтобы уложить элементы толщиной 60-80
Ольга Харченко,
генеральный директор архитекторного
бюро
Занимательная геометрия
Самый распространенный размер стеклоблоков
Г-образный угловый стеклоблок с матовой поверхностью
Углы стеклянных стен оформляют разнообразными угловыми элементами. Четырехугольные угловые стеклоблоки (190
Все воспринимают стекло как хрупкий материал, поэтому стеклоблоки для пола, по отзывам торгующих компаний, пользуются небольшим спросом. Однако они способны выдержать значительные механические нагрузки, а рельефная поверхность препятствует скольжению. К
Г-образные угловые стеклоблоки с матовой поверхностью
Кладка сплошная и точечная
Существует несколько способов укладки стеклоблоков:
Первый напоминает строительство стены из кирпича или пеноблоков. Сначала готовят основание, а также очищают поверхности, с которыми будут соприкасаться стеклянные блоки. После этого тщательно размечают размеры будущей конструкции и приступают к процессу (см. фото ниже). Он довольно трудоемок и занимает немало времени: негигроскопичное стекло схватывается с раствором дольше, чем пористый кирпич. Если уложить за один прием больше трех рядов (блок весит более 2
Продукция российских фирм отличается наибольшими допусками на размер: до 2
Идеальные швы (2-16
Намного быстрее происходит размещение стеклоблоков в специальных модулях из дерева, MDF, облицованных шпоном, пластика. Это решетки с ячейкой, соответствующей по размеру стандартному блоку. Чаще всего их применяют для оформления фрагментов стен. Модули, рассчитанные на 10, 20, 40 или более стандартных блоков, используют по отдельности либо комбинируют друг с другом. Конструкцию крепят к полу, стенам, потолку, а затем заполняют ячейки стеклоблоками, фиксируя их резиновыми прокладками или герметиком. Решетки итальянских, польских, китайских производителей могут незначительно различаться внешним видом и методом монтажа блоков. В
Эффектно выглядят стеклянные вставки в стенах. Выдолбить в стене отверстие нужного размера
Технология Kreisel кладки стеклоблоков на цементно-клеевой раствор:
а
б, в
г
д
е
Окно в сказку
Комбинации элементов разных цветов, фактур и размеров играют немалую роль в дизайнерском оформлении помещения.
Широкий простор для экспериментов открывают элегантные стеклоблоки Brick (
Идея мозаиста Джулио Кандуссио
Особый колорит придают интерьеру стеклоблоки с размещенными внутри витражными миниатюрами, выполненными в технике фьюзинга. Комбинируя стеклянные фрагменты разных форм и цветов, получают оригинальные декоры. Цена декоративных элементов "Строй Маркет"
В
Редакция благодарит компании
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№110
